Автор Тема: Мопед не мой (С) - безООСник на ГТ703/ГТ705  (Прочитано 39658 раз)
Re: Мопед не мой (С) - безООСник на ГТ703/ГТ705
« Ответ #60 : 04 Октября 2021, 08:24:45 »
Да и гибридизировать легко. Что-нибудь типа 4п1л,  6э6п, или 6н28б в качестве УН.
« Ответ #61 : 04 Октября 2021, 08:34:20 »
Это Амфитоновские корпуса, и радиаторы от них же. Их было несколько вариантов, но на Кумир ни один не похож, даже близко  :d_know:
Не без засад, но достаточно технологичные, мне нравятся...  ;-[
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #62 : 04 Октября 2021, 08:40:45 »
Амфитон, Лорта - их клепал Львовский военный завод ( имени Ленина).  ;)
Шушурин там работал:
https://habr.com/ru/company/pult/blog/408383/
« Последнее редактирование: 04 Октября 2021, 08:49:48 от jpatay »
« Ответ #63 : 04 Октября 2021, 09:12:29 »
Женя, про эту связь не знал - познавательно, спасибо  :yes:
Оффлайн jpatay
« Ответ #64 : 04 Октября 2021, 09:28:23 »
Посмотрел бегло... так КТ818 по размерам один в один с ГТ703?  :yes:
« Ответ #65 : 04 Октября 2021, 09:42:48 »
только без фланцев.
Оффлайн jpatay
« Ответ #66 : 04 Октября 2021, 09:47:30 »
Да, КТ818 уже с фланцами.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #67 : 16 Октября 2021, 14:34:37 »
ГТ703
ГТ705
Разброс, хрен подберёшь. Ещё что ли подкупить?
Оффлайн jpatay
« Ответ #68 : 16 Октября 2021, 14:38:03 »
Женя, на каком токе ты их измерял?
Получается, что ГТ703 с меньшим усилением, чем ГТ705?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #69 : 16 Октября 2021, 14:47:13 »
Честно говоря мерил Китайским транзистор тестер. Я себе ещё один купил, с первым Китаец меня кинул. А так, да ГТ703 с меньшим усилением, а должно наоборот? По DataSheet буква В у них 30...70
Оффлайн jpatay
« Ответ #70 : 16 Октября 2021, 14:51:23 »
Лучше подбери в пары по простой схеме.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=2528.0;attach=17701;image
Только в базе резик поставь 150-200 Ом и без тестера мА и питание 4 В.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #71 : 16 Октября 2021, 14:56:54 »
У меня вот такой есть, может им попробовать?
Оффлайн jpatay
« Ответ #72 : 16 Октября 2021, 15:04:28 »
Можно, если умеешь им пользоваться. Меряй примерно при токе коллектора 1А-1,5А.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #73 : 16 Октября 2021, 15:07:50 »
На цирклотрон я им мерил. Кстати сравнивал показатели с китайским, китайский показывает меньший результат. ГТ404 китаец показывает 68, а этот 100
Оффлайн jpatay
« Ответ #74 : 16 Октября 2021, 15:13:26 »
Китаец меряет на меньших токах, поэтому и бета меньше. Пробуй своим прибором и токи сверху на шляпах транзюков пиши.
Если у ГТ703В всё-равно бета будет меньше, чем у ГТ705В, тогда надо покупать ГТ703Г, если найдёшь их.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #75 : 16 Октября 2021, 15:21:43 »
Получается надо не только ГТ703 были одинаковые и ГТ705 отдельно, но и между собой ГТ703 ГТ705? Я и имею ввиду все шесть транзисторов в канале были одинаковые?
Оффлайн jpatay
« Ответ #76 : 16 Октября 2021, 15:28:38 »
Если верить твоим измерениям, то у тебя уже есть пары на один канал. Это бета: 31,32,34.
Надо подбирать только пары ГТ703/705, чтобы U2=U3 и U4=U5=U7=U6.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=7068.0;attach=67174;image
Нет, не надо. Только в ВК должны быть 4 транзюка одинаковые. А в драйвере подобранная пара может быть с другим значением беты.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2021, 15:49:06 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #77 : 16 Октября 2021, 15:32:23 »
А понял, спасибо.
Но всё равно надо докупать для второго канала.
Оффлайн jpatay
« Ответ #78 : 16 Октября 2021, 15:34:55 »
Сначала измерь своим прибором. Платы уже получил?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #79 : 16 Октября 2021, 15:57:09 »
Да, кстати, Юрию спасибо, сегодня получил, надо детали набирать. Одних электролитов, я прикинул, на 1500р выйдет, LME49860 от 200р до бесконечности. Хрен знает как выбирать.
Оффлайн jpatay
« Ответ #80 : 16 Октября 2021, 16:11:24 »
Сфоткай платы.  :yes:
Насчёт оперов я тебе не советчик... Не люблю я их. Надо смотреть, чтобы поддельные не купить.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #81 : 16 Октября 2021, 16:15:10 »
Юрины фотки
Оффлайн jpatay
« Ответ #82 : 16 Октября 2021, 16:18:48 »
фотки
И плату БП ты тоже взял?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #83 : 16 Октября 2021, 16:21:18 »
Да плату БП тоже, а как без неё?
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #84 : 16 Октября 2021, 16:22:24 »
Женя, для начала поставь сдвоенный опер из тех, что есть в наличии. 49860 за 200р вряд ли будет не подделкой. Если всё-таки решишь купить 49860, то стабилизаторы 78L/79L можно ставить как минимум 18-ти вольтовые. У Алексея этот опер запитывается от 24-вольтовых стабилизаторов. Здесь чем выше питание опера, тем больше на максимальная выходная мощность.
Оффлайн jpatay
« Ответ #85 : 16 Октября 2021, 16:24:54 »
а как без неё?
Логично.  :v:
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #86 : 16 Октября 2021, 16:27:12 »
В том то и дело в наличии нет никакого опера.
А по цене и дорогой могут продать левак. Одно жульё кругом ;D
Оффлайн jpatay
« Ответ #87 : 16 Октября 2021, 16:31:13 »
Одно жульё кругом
Даже пословица есть такая:"Вор на воре сидит и вором погоняет".  :laugh:
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #88 : 16 Октября 2021, 16:39:37 »
ГТ703 А,Б ещё можно рублей за 30-40 найти, а В,Г,Д в районе 150р. Грабёж. На Авито нашёл ГТ703В 45шт за 1500р. Но зачем мне столько.
Оффлайн jpatay
« Ответ #89 : 16 Октября 2021, 16:41:22 »
Почитал в инете: "LME49860 подделка", ужас, в основном одни подделки продают. :facepalm:
Надо ГТ703Г искать, но сначала измерь своим прибором бету.
69 Ответов
21734 Просмотров
Последний ответ 29 Июля 2022, 19:32:51
от jpatay
