Автор Тема: Мопед не мой (С) - безООСник на ГТ703/ГТ705  (Прочитано 40187 раз)
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
Re: Мопед не мой (С) - безООСник на ГТ703/ГТ705
« Ответ #90 : 16 Октября 2021, 16:45:01 »
Если не гнаться за мощностью то выходники можно не параллелить. Кстати прошу еще раз, покажите LAY. Или проект коммерческий?
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #91 : 16 Октября 2021, 16:46:45 »
Так выходное сопротивление с одной парой будет больше.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #92 : 16 Октября 2021, 16:53:05 »
ГТ703 А,Б ещё можно рублей за 30-40 найти
Женя, когда искал транзисторы, были только 20-ти вольтовые. С опером 5532 и питанием выхода +-18В на выходе получил почти 14В до начала ограничения. Так что не обязательно искать 30-ти вольтовые выходники.
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
« Ответ #93 : 16 Октября 2021, 16:54:40 »
Ну вы же сами делали цирклотрон Святослава на гт705 и не жаловались на высокое выходное, хотя схемотехнически оно выше чем в двухтактнике. К тому-же не стоит забывать что это германий с низким собственным сопротивлением. И еще при этом возможно будет убрать выравнивающие резисторы в эмиттерах.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #94 : 16 Октября 2021, 16:56:04 »
Женя, плата рисовалась на заказ. Это не моя собственность, так что в теме только фото.
Оффлайн jpatay
« Ответ #95 : 16 Октября 2021, 16:58:54 »
Только попробовали и отказались от ГТ705, даже не измерив выходное. АЧХ в цирке на ГТ705 начала валиться от 9 кГц.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2021, 17:14:37 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #96 : 16 Октября 2021, 18:19:02 »
Юрий, а у Вас с буквой А вроде. В принципе с меньшим питанием и электролиты дешевле выйдут. Это переменки с транса надо вольт 13 подавать?
В общем сначала надо выходники подобрать и не важно с какой буквой. Можно даже в одном канале были разные буквы, лишь бы по коэффициенту одинаковые. Потом смотрим какой транзистор с наименьшим питанием, и по этому питанию и подбираем всё остальное: опер, эдектролиты.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2021, 18:31:19 от evgeniy2866 »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #97 : 16 Октября 2021, 19:06:02 »
С трансформатора переменка 20-0-20 вольт. Для стабилизаторов нужен запас и на случай поставить высоковольтный операционник. Электролиты на 35В.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #98 : 16 Октября 2021, 19:24:16 »
Раз уж о трансе речь зашла, буду заказывать, на какой ток надо расчитывать?
Оффлайн jpatay
« Ответ #99 : 16 Октября 2021, 19:41:16 »
Если ставить транзюки с макс. напряжением 20 В, тогда на ВК нужно подавать 18 В. Если в БП будет стабилизатор, тогда это решается просто, но на эл.литах в БП уже не сэкономишь.
До стаба будет 28 В постоянки.
Если будет один БП на два канала, то достаточно 4 А.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2021, 19:55:57 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #100 : 16 Октября 2021, 19:59:05 »
Спасибо.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #101 : 16 Октября 2021, 19:59:49 »
Женя, плата блока питания расчитана на раздельное питание каналов. На трансформаторе нужны 2 обмотки с отводом от средины 20-0-20В с током 2-2.5А. Можно запаять половину деталей на плату БП, запитать оба канала от одной обмотки. Тогда обмотка трансформатора на 4А.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #102 : 16 Октября 2021, 20:44:33 »
Спасибо. А по поводу ОУ не понял на счёт работы с коэффициентом усиления 2. Это типа сдвоенный ОУ? В названии можно как то отличить? Или это надо знать?
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #103 : 16 Октября 2021, 23:11:19 »
Да, ОУ сдвоенный. Со сдвоенным параметры лучше, чем с одиночным. Чтобы определить, надо смотреть описание на ОУ. У он-лайн продавцов обычно указано одиночный или сдвоенный ОУ.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #104 : 17 Октября 2021, 07:59:14 »
А есть какие ни будь параметры по которым выбирают ОУ, какой лучше, какой хуже? Или по отзывам надо смотреть?
Оффлайн jpatay
« Ответ #105 : 17 Октября 2021, 09:42:00 »
Женя, для начала попробуй купить оригинал NE5532. Они должны быть не дорогие. Главное не нарваться на подделку. Вот здесь мужик исследовал ОУ и ему 5532 понравился больше всего, но это из старых ОУ:
   "7. NE 5532 великолепно показал себя со всех сторон. При выходных токах не выше 30 мА (амплитудного значения) самый линейный! Да еще и очень высокочастотный. Наверное я в него влюблюсь!"
https://lemzspb.ru/ou-s-povyshennym-vykhodnym-tokom/
« Ответ #106 : 17 Октября 2021, 09:51:35 »
А я на opa604 (2604) сижу. И вход полевой, и линейность прекрсная, да и шумы минимальные.
Оффлайн jpatay
« Ответ #107 : 17 Октября 2021, 10:46:05 »
О, Женя появился!  :v: Давно не слышно было.  :)
То, что вход полевой - это отлично. Посмотрел, так и питание у него до +-24 В.  :v:
Может стОит opa2604 и попробовать.  :yes:
« Ответ #108 : 17 Октября 2021, 11:09:36 »
Да я и не уходил! Или так: "Не дождетесь!" ;-[
Мы с другом давненько проверяли микры, меняя их в кроватке на выходе сидюка. Перебрали около 15 разных. 604 выиграла с большим отрывом. Там как раз Ку2 было.
Оффлайн jpatay
« Ответ #109 : 17 Октября 2021, 11:14:29 »
Главное на подделку не нарваться.
Вот пишут: "Как характеризует его надежный источник -OPA2604 — прекрасное качество звука, сочное, детальное. Очень хороший контроль нижнего регистра, звук играет мышцами. Отличный вокал без явных артефактов, ясность звука выше, чем на LM4562. Слышны тонкие нюансы в работе тарелочек. Усилитель с низким уровнем шума в OPA2604 обеспечивает широкий динамический диапазон даже при высоком импедансе источника."
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
« Ответ #110 : 17 Октября 2021, 12:45:49 »
Тут у вас с измерениями что-то не то. При 14В среднеквадратичного получается 39,5В пик-пик, а это выше напряжения питания.
Оффлайн jpatay
« Ответ #111 : 17 Октября 2021, 12:49:34 »
14 В - это амплитудное значение.
Ср. кв. примерно - 10 В. Мощность на 4 Ом - 25 Вт.
Синусоидальная - 49 Вт.
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
« Ответ #112 : 17 Октября 2021, 12:59:24 »
Другое дело.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #113 : 17 Октября 2021, 14:52:35 »
Пол дня подбирал аналоговыми приборами:
В итоге:
Один ГТ705В погиб. Замеры делал 6В 1А. В DataSheet написано 1В 50мА, попробовал - немножко другие показатели.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2021, 14:57:40 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
« Ответ #114 : 17 Октября 2021, 16:07:18 »
Замеры делал 6В 1А
Надо было 4 В подать и быстро мерять.  :(
Бета точная и не нужна в принципе. Главное в пары подобрать.
В итоге:
Ну вот и не надо докупать транзюки. Главное в ВК 4 шт. чтобы одинаковые приблизительно были.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2021, 16:14:59 от jpatay »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #115 : 17 Октября 2021, 16:26:11 »
Пол дня подбирал
Женя, а ты переживал, что пар нет.  :drink:
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #116 : 17 Октября 2021, 17:24:01 »
Я думаю самое главное подобрал, остальное не так трудно набрать.
В схеме С6 С8 4700мкф?
« Последнее редактирование: 17 Октября 2021, 17:38:54 от evgeniy2866 »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #117 : 17 Октября 2021, 18:04:48 »
Да, 4700uF 35V.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
« Ответ #118 : 18 Октября 2021, 16:38:35 »
Да, 4700uF 35V.
А у этих конденсаторов + и - должны между собой звониться на коротко на пустой плате?
Вот это звонится на коротко на пустой плате, так и должно?
Верней 0,2ома между контактами.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2021, 16:42:47 от evgeniy2866 »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #119 : 18 Октября 2021, 17:54:35 »
Женя, я ж тебе сказал, что надо рассверлить отверстия крепления полевиков, потому что китайцы по доброте душевной зафигачили там металлизацию, хотя никто не просил их это делать.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2021, 18:07:40 от Yurik_V »
69 Ответов
22246 Просмотров
Последний ответ 29 Июля 2022, 19:32:51
от jpatay
