Автор Тема: Усилитель на ГМ-70  (Прочитано 67584 раз)
Re: Усилитель на ГМ-70
« Ответ #60 : 24 Сентября 2020, 20:44:06 »
Александр. Прошелся по вашим ссылкам. Спасибо.  Два ответа по моему вопросу нашел. Пониженное напряжение накала на ГМ70. 1й при 13в возрастает в 3 раза, догадайтесь что. . 2й ответ Резвого. ГМ 70 боятся недонакала.
13 в мало ниже 15в ну никак. Недонакала бояться не может по моему любая лампа, а тем более ГМ70.
« Ответ #61 : 24 Сентября 2020, 21:47:04 »
Чего тут догадываться. Меньше температура - меньше вылетает свободных электронов - меньше носителей заряда - больше сопротивление внутреннее у лампы.
И трансформатор вместо Ra=8 кОм надо будет изгаляться и делать на 20кОм.
Вольфрамовая нить покрыта специальным оксидным слоем, уменьшающим работу выхода элеткронов. Когда с недогретой нити накала пытаются взять большой ток, этот слой разрушается, деградирует и лампа теряет эмиссию.
А почему так хочется посадить  лампу на голодный паек?  ??? Почему бы ее не кормить так как в паспорте сказано? Ведь не глупые люди эти лампы разрабатывали и инструкции к ним писали.  :d_know:
das, Одна катушка выходного трансформатора уже готова.
Железо Ш40х54. ~21 квсм.
Первичная обмотка 560+560+560+560+840=3080 витков 0.315. Первые 4 секции по 4 слоя в каждой секции, по 140 витков на слой. Последняя секция 6 слоев.
Вторичная обмотка 4 секции по 2 слоя всего 8 слоев проводом 0.45. В каждом слое 98 витков. Все слои параллельно.
Ra в первом приближении 8 * (3080/98)^2=7900 Ом.
Изоляция межслойная - бумага 0.07мм.
Изоляция межобмоточная - 2 слоя такой же бумаги и между ними слой лавсановой пленки 0.05мм
Мегометр показал сопротивление изоляции 38-40 ГОм на пределе 2500 вольт.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2020, 22:00:43 от TANk »
« Ответ #62 : 25 Сентября 2020, 09:24:45 »
Саш, спасибо! То, что дохтур прописал :v: Сейчас в отъезде....приеду, буду далее разбираться. Склоняюсь попробовать поо звуку, схемотехнику как однокаскадного так и двухкаскадного драйвера......Ua=1100....
« Ответ #63 : 25 Сентября 2020, 12:10:44 »
Уж очень мне хочется. Особенно если анодное низковато. На то, что что-то разрушается ссылочку если можно. Желательно из буржуйских источников. Я встречался с этим. Внутреннее сопротивление может и увеличивается. Т.Е. да увеличивается.  И первичку надо увеличивать. Но не из за Ri. Оно то как бы паралельно первичке. Вы же мэтр все таки.
« Ответ #64 : 25 Сентября 2020, 13:04:40 »
Выдержка из книги Пароль Н.В. Осциллографические электроннолучевые трубки Издание 2
Еще об этом есть в книге:
Author(s): Иориш Александр Евгеньевич, Кацман Яков Абрамович, Птицын Сергей Владимирович
Publisher: Госэнергоиздат, Year: 1961
http://library.lol/main/4d7a96aca6fedc73a42dc112bb122db1
Искать аналогичные вузовские учебники на английском языке я не буду. Не думаю, что в них будет написано что либо прямо противоположное. Физика - не история и не философия. От политики и государственного строя не зависит.
Для чисто металлического катода без покрытий например из вольфрама или молибдена это возможно не актуально, но такие лампы перестали выпускать скоро уже сто лет  тому назад. В 30х годах уже вовсю применялись катоды покрытые активирующим слоем.
Слава, я тут подумал. А зачем тогда брать ГМ-70?  ??? Берем 300В. У нее в 3 раза ниже анодное и в 4 раза ниже накал. И это ее штатный режим. На выходе получим ту же мощность что и с недокормленной ГМ-70 без всяких плясок с бубнами вокруг.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2020, 13:42:08 от TANk »
« Ответ #65 : 25 Сентября 2020, 14:12:26 »
Александр Стояли 845. Покупать жаба давит. Разница потенциалов на катоде???? Встречал на полнакала с косвенным. У французов. При полном анодном. , В дежурном режиме. Подумай сам, все учебники написаны с подсрочника. Не всему же верить. При 15в 80процентов эмиссияежели правильно мерял. Ну и когда нибудь рассщедрюсь и куплю 845е. Да есть еще и приведенное, или как его там. Как бы аналогично внутреннему батарейки. Только оно не постоянно. От рабочей точки зависит. И у пентода низкое бывает. Андронников также об этом писал. Тогда Ri аналогично утечке.
Для меня ГМ70 как бв чисто вольфрамовые. А может так и есть.
« Ответ #66 : 25 Сентября 2020, 16:14:10 »
Из паспорта на лампу:
Мощный усилительный триод ГМ-70 предназначен для усиления мощности низкой частоты.
Катод-вольфрамовый торированный, карбидированный прямого накала.
« Ответ #67 : 25 Сентября 2020, 16:15:25 »
Еще раз Танку. Усилитель то уже есть На 300 не пойдет. Анодное не поднять. А вот накалы 19в или 15в переключаются. ИБП. Тв хотя бы теорию продвигал. А ранее мне писали, что от накала куски отваливаются. Кстати, если анодное ИБП, то накал приходиться подавать после анодного. По достижению номинального анодного напряжения. И ничего не рассыпаотся. годами работает. И последний вопрос. Когда нибудь встрчал ГМ70 потерявшую эмиссию.
Так это не то,  что ты думешь. Карбид вольфрама вещь в себе. Технология заставляет.
окончательно убедил меня в своей правоте карбидом
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2020, 16:21:37 от Slava »
« Ответ #68 : 25 Сентября 2020, 16:24:06 »
Может можно попробовать восстановить? Тут вот тоже из старого учебника про вольфрамовый торированный катод написано что его эмиссию можно восстановить кратковременным нагревом до высокой температуры.
У 845 катод такой же.
« Ответ #69 : 25 Сентября 2020, 18:04:27 »
Спасибо за статью. Познавательно. У меня немного другие сведения о карбиде вольфрама. За торий не знал ранее.
845 разбил внук. Работал с ГМ70 ТУ600. Не помню, чтобы теряли эмиссию.  Работали годами.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2020, 19:07:47 от Slava »
« Ответ #70 : 26 Сентября 2020, 03:47:49 »
Саш, а Ra межкаскадника какое?
« Ответ #71 : 26 Сентября 2020, 09:12:00 »
Сергей, а вот фиг его знает  ;-[
Железо Ш20х40 = 8квсм.
2 обмотки намотаны бифилярно. Одна проводом ПЭЛ2 0.18 вторая ПЭЛШО 0.12. Содержат по 3200 витков. Мотались послойно. С бумажной прокладкой после каждого слоя.
Индуктивность мой китайский тестер измерить не смог (зашкаливает за 20Гн).
Активное сопротивление первичной обмотки 390 Ом. У вторичной 580. Мегометром на 1000в проверил. Не пробивается.
В усилителе на 845 я применил почти такие же (таким же проводом намотаны), только железо поменьше и витков меньше влезло. У них индуктивности в районе 10Гн.
Вторичные обмотки шунтировал резистором на 9.1 кОм. Исходя из того что Ктр=1:1 то и на входе должна получиться нагрузка 9.1к (ну с небольшой разницей из за разного активного сопротивления обмоток). Я больше этим вопросом и не заморачивался.
Ктр = 1 какая нанрузка на выходе - такая и на входе.
А размеры, индуктивность, емкость будут влиять не на Ra а на частотную характеристику, на фазовую. На то как этот Ктр от частоты зависит.
З.Ы. Вторую катушку выходников тоже намотал. Осталось только аккуратно распаять провода и собрать трансформаторы.
« Ответ #72 : 26 Сентября 2020, 11:18:37 »
А все таки я прав. Нет в ней тория от слова совсем. Это легко проверить. В моих так точно.
« Ответ #73 : 26 Сентября 2020, 11:23:30 »
В разбитых?
Тебе посодють. А ты не проверяй. Береги себя. :drink:
« Ответ #74 : 26 Сентября 2020, 13:12:25 »
Торий слабо радиоактивен. Никакой реакции. Естественный фон и все.
« Ответ #75 : 26 Сентября 2020, 18:56:23 »
Период полураспада 14 миллиардов лет. С момента сотворения вселенной еще даже половина его не распалась. А содержание его в лампе в долях миллиграмма.
« Ответ #76 : 26 Сентября 2020, 20:11:35 »
Ну нет фона.  С торца мерял. Графитовый ведь. Там несколько изотопов 3 вроде. Должен фонить. Ну хотя бы на пару процентов более естественного.
« Ответ #77 : 27 Сентября 2020, 08:05:02 »
Пара изотопов очень короткие. Распадаются в ноль за несколько лет.
Читал, на побережье Азовского моря есть пляжи из песка с большим содержанием Тория. Вот когда его вокруг тысячами тонн насыпано, то тогда природный фон на нем превышен, в несколько раз.  А в лампе его на поверхности атомарный слой. Такое количество с таким миллиардным периодом полураспада не может дать сколько нибудь заметное повышение фона.
« Ответ #78 : 27 Сентября 2020, 08:43:58 »
Я пессимист, в том,что касается советского  прома.  Ну не верю я. Есть основания. И в то, что покупаете в инете в Китае тоже.
Вопрос к Сергею. А почему не просто   барабанщик. Ведь дрюмер можно перевеси по разному. И даже птица, которая стучит. И это не дятел.
« Ответ #79 : 27 Сентября 2020, 08:57:49 »
Слава, кликни по странице правой кнопкой мыши и выбери "Перевести на русский". Будет тебе барабанщик и Сашка "Бак" :laugh:
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
« Ответ #80 : 27 Сентября 2020, 09:47:08 »
Александр а какое окно намотки этого железа?
Посчитал сечение первички 237мм*2
Посчитал сечение вторички 123мм*2
Неоптимально,не находите?
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 09:52:52 от GU-48 »
« Ответ #81 : 27 Сентября 2020, 18:20:06 »
Нет в жизни совершенства. Приходится хотелки приводить в соответствие с имеющимися возможностями  :d_know:
Трансформаторное железо EI 120 (a)
Размеры (ШхВ), мм: 120х100
Серединный керн, мм: 40
Размеры окна(ШхВ), мм: 20х60
На каркасе остается итого меньше 18х56. Каркас заполнен проводом и изоляцией полностью.
8 проводов 0.45 параллельно по сечению эквивалентны проводу диаметром 1.2мм. При выходной мощности 20Вт и нагрузке 8 Ом во вторичной обмотке пойдет ток 1.5А
Для тока в 1.5А провода диаметром 1.2мм даже с запасом хорошим достаточно.
Если сделать тоньше провод первичной обмотки, чтобы добавить слоев вторички - увеличится активное сопротивление обмотки, что тоже не очень хорошо. И еще неизвестно что хуже.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 18:27:57 от TANk »
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
« Ответ #82 : 27 Сентября 2020, 19:02:00 »
С имеющимися возможностями согласен спорить трудно!
Сопротивление активное первички и вторички какое вышло?
« Ответ #83 : 27 Сентября 2020, 19:17:28 »
У меня линукс. И не на русском. Да и клавы руссой нет. Мнемоническая. Да я и так знаю без переводчика.  А тот нехороший могу в личку.
« Ответ #84 : 28 Сентября 2020, 08:17:11 »
У первички 160 Ом. Соотношение активного сопротивления первички и внутреннего лампы 1:10 примерно соблюдается.
У вторички тестер на таких величинах врет безбожно, но по расчетам средняя длина витка 25см. 98 витков. 8 слоев параллельно, 0.1 Ом/м сопротивление провода - получается в районе 0.3 Ома.
« Ответ #85 : 28 Сентября 2020, 09:53:04 »
Александр с какого боку надо соблюдать это соотношение. В отношение же индуктивного есть подмена понятий.  В триодных не имеет смысла высокое индуктивное ввиду низкого внутреннего лампы. А не как то иначе. А в пентоде сначало слово можно а затем нужно
« Ответ #86 : 28 Сентября 2020, 11:19:25 »
Активное сопротивление первичной обмотки плюсуется к внутреннему сопротивлению лампы.
Для пентода у которого Ri единицы-десятки килоом 200-400 Ом обмотки трансформатора  можно не учитывать.
А для триода у которого оно порядка 1 кОм (в случае ГМ-70 порядка 1.5кОм) активное сопротивление уже может повлиять.
А если взять низкоомный триод (типа стабилизаторных 6С19П) то там активное сопротивление обмотки окажется сравнимым по величине с Ri. Вот по какой причине стараюсь чтобы сопротивление первичной обмотки трансформатора было не более 10-20% от внутреннего лампы.
« Ответ #87 : 28 Сентября 2020, 11:32:48 »
-1
Александр ты же мэтр. Обмотка паралельно внутреннему сопротивлению лампы.  Праильнее Ri паралельно обмотке. Стыдно не знать.
Ri  и Ra ты перепутал
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2020, 11:37:03 от Slava »
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
« Ответ #88 : 28 Сентября 2020, 18:53:39 »
Да напрямую точно не измерить. Я по падению напряжения постоянного ( без железа в катушке) измеряю.
« Ответ #89 : 28 Сентября 2020, 19:15:55 »
Слава не люблю я это слово как и прочие типа гуру и остальные на букву "г".   Только дураки все знают и всех стараются учить. Очень умный человек в конце своей жизни сказал: "Я знаю, что я ничего не знаю", причем в его уме уже больше 2тыс лет никто не сомневается. Да и ты в электронике далеко не колхозник. Не принижайся.
Активное сопротивление входит в Ra. Причем это его паразитная часть, на которой теряется сигнал превращаясь в тепло.
Для трансформатора желательно иметь КПД не менее 90%
Для моего трансформатора полное Ra=8360 Ом.
КПД= (988 * 8 )/(988*(8+0.3)+160)= 0.945
От активного сопротивления обмоток еще напрямую зависит и выходное сопротивление усилителя.
Вот тут график на котором можно определить это выходное сопротивление зная КПД трансформатора и коэф альфа (соотношение Ri и Ra)
Внутреннее сопротивление лампы при 1100в и 90мА порядка 1.6кОм.
Ra = 8.36.  Делим одно на другое получам альфа порядка 5.
Смотрим по графикам при КПД 95  и А=5 получается 25% от сопротивления нагрузки тоесть в районе 2 ом.
