Автор Тема: Нужен совет по ремонту стиральной машины.  (Прочитано 4635 раз)
Оффлайн Станислав
  • Стас
Если кто разбирался с этими интеллектуальными прачками, подкиньте идей.
Суть такова. Машинка набирает воды больше, чем надо, примерно, на полтора - два ведра. В окне вода на уровне около 15 см. Набрав воду, работает. Можно бы и так оставить, но, 1.машина сельская, то есть со своим баком под воду. При таком расходе бака уже не хватит. 2. У нее при небольшом сроке работы подшипники и сальник убрались (писал, как я ее бак пилил). Думаю, причина - это высокий уровень воды. По логике вода должна прекращать наливаться после срабатывания датчика уровня воды (прессостата). В этой модели он имеет один нормальнозамкнутый контакт и два нормальноразомкнутых. Датчик расположен в верхней части машинки и соединен с баком трубочкой. По мере заливки воды она попадает и в эту трубочку, сжимая в ней воздух. При определенном давлении срабатывает первый нр контакт и размыкается нз. В рабочей машинке на этом забор воды прекращается и начинается стирка. В ремонтируемой вода прекращает литься в отсек доя порошка и начинает литься в другой отсек. Это разные шланги и, соответственно, разные клапана. Льется, пока не сработает второй нр-контакт. По логике, это должен быть аварийный, свидетельствующий о переливе.
Заметил еще любопытную особенность. Если после срабатывания первого контакта прессостата выключить машинку переключателем программ и, спустя некоторое время, включить в тот же режим, то вода уже не будет литься до срабатывания второго контакта, а начнется выполнение программы. Картина одинакова на нескольких перепробованных программах. Вот и не могу сообразить, почему сама не прекращает набирать воду после команды от датчика, а если выключить и включить, то принимает эту информацию и прекращает.
Стас, либо оставить как есть - либо пределать, что бы во втором случае оба клапана закрывались вместе.
А какая модель машинки?
Да, и на датчике давления какие либо крутилки есть? Может уровень так регулируется.
Оффлайн Станислав
  • Стас
Я думал про "подкрутить", но это некорректное решение. Если не выйдет правильно, буду пробовать так.
Оффлайн arcev
Похоже на забитую трубку
и вообще машинка с "мозгами" или без? нам отсюда не видно :)
проверить прессостат проще простого
демонтировать и трубку опускать в ведро с водой
« Последнее редактирование: 03 Июня 2023, 08:53:24 от arcev »
Оффлайн Станислав
  • Стас
Тогда бы прессостат не срабатывал. Но проверял в первую очередь, снял трубку преотата и опустил ее вниз. Вода потекл полной струей.
Машинка-автомат, если вопрос был про это.
Проверял, подавая в него через тройник воздух с помощью шприца. На третьем выходе тройника прицепил манометр от тонометра. Сравнивал с рабочим. Первый контакт(по которому рабочая машина прекращает набирать воду и начинает стирать) срабатывает одинаково с точностью до деления. Второй контакт немного отличается, 28 и 30. Но считаю, это не существенно. Главный вопрос, почему при срабатывании первого контакта машинка не переходит к стирке, а начинает наливать воду через другой клапан, который используется в режиме "предварительная стирка". Но и в этом режиме вода через разные клапаны льется не сразу. Налило через клапан предварительной, постирало, слило, налило через основной и далее. Никакие дополнительные опции не включены.
Стас, какая модель машины? Точно - название и цифры какие там.
Оффлайн arcev
стесняюсь спросить
вода потекла из штуцера бака или из трубки?
проверка воздухом не совсем корректна
если трубка подзабита (имеет очень маленький проход) - воздух пройдет быстрее чем вода
и еще вопрос
если есть запасной прессостат - что мешает поставить новый?
присоединяюсь
Оффлайн Станислав
  • Стас
Gorenje Модель ws50z085, артикул 411901.
Оффлайн arcev
нужно проверить  доходит ли до платы управления сигнал от кнопки "повышение уровня воды"
Стас, местный специалист по ремонту стиральных машин говорит, что вероятнее всего забита трубка к датчику, как и Сергей говорил выше.
Надо разбирать и чистить.
Остальные варианты маловероятны.
Оффлайн Станислав
  • Стас
Вода текла через трубку свободно. Как может быть забитая трубка причиной, если прессостат срабатывает при нужном уровне воды? И вода прекращает набираться из одного шланга, зато начинает литься из другого.
Заменить прессостат нельзя, так как он не запасной, а стоит на рабочей стиральной машинке. Да и смысла в этом не вижу, он срабатывает, когда надо и в случае "испытаний" по манометру, и в реальной работе. А вот блок управления ведет себя непонятно. Узнать бы точно, есть у него такой режим, чтобы вода после срабатывания прессостата продолжала набираться. Или это уже для него неадекватное поведение?
Кнопка на плате. Нажимаешь, загорается индикатор "вода плюс". В таком режиме запускал машинку, делает то же самое, что и при ненажатой кнопке. Возможно, по пути от кнопки до контроллера есть нарушения, но почему светодиод загорается при первом нажатии  и тухнет при последующем? Значит контроллер видит срабатывание кнопки.
Огородная запарка схлынет, сниму плату, попробую проследить.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2023, 23:21:38 от Станислав »
У меня было подобное после переезда (давно). Только в другую сторону - мало воды.
Тоже не одну неделю возился с ней и похожие шаги проверки предпринимал.
Точную причину я так и не выяснил.
Крутил подстрочные винты прессостата по пол-оборота (предварительно поставив метки и записывая изменение положений) и в сервисном режиме смотрел сколько воды набирается, когда сливается и т.п.
В итоге все вернул как было (либо почти). Еще предположение что при каком-то неудачном положении трубки (т.к. проблема возникла после переезда) в ней может остается какое-то избыточное (или негативное) давление.
Стас, ты в сервисном режиме тестировал? Он очень помогает в процессе поиска проблем/ подстройки. Обычно это какая-то комбинация кнопок - надо искать в тыртынете (для каждой машины своя).
Потом можно выполнять тестовые программы (либо они сами начинают отрабатываться в определенной последовательности) - слив воды, откачка, набор воды до разных уровней от минимума до критичной отметки и т.п.
Оффлайн Станислав
  • Стас
Сервисные программы не пробовал. Сомнения есть, что лежат открыто. Попробую, поищу. Сейчас пока не до нее, все время на огород. 1 июня еще было 5-8 градусов, 3-го резко перевалило за 20. Срочно запихиваем рассаду и семена в землю.
Вернее "сервисный режим". Да, найти не просто, но вполне возможно найти. В то время я на сайте по рем. бытовой техники нашел сервисные инструкции к моей машине.
Ремонтные конторы ими тоже обмениваются, они же не офиц. сервисные центры, а ремонтировать как-то надо.
Да... весна эта точно холодная.
ЧТо радует, что насекомых вредных мало, типа ос или мух.
Онлайн drummer
Дэн, у тебя там часы на сколько перевели? У нас девятый день ЛЕТА.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
По Псковской области прогноз - !! и 12 июня местами возможны ночные заморозки до -2 градусов.  :( Вот вам и "солнечный скабаристан"! :(
Оффлайн Станислав
  • Стас
По согласованию с хозяйкой, точнее, при ее настойчивом давлении отдал ей недоремонтированную. Чуть подрегулировал прессостат и отдал.
На радиолоцмане попалась интересная информация, похожа на правду. Срабатывание прессостата дает знать контроллеру только о том, что водой закрыты тэны. Далее вода набирается по таймеру. Ведь имеются другие режимы, где больше, где меньше. А контактов на прессостате еще всего один, по идее, он аварийный. Да и посмотрел цепь, от переключателя программ один сетевой провод идет на прессостат, с него после срабатывания - на тэн, второй вывод тэна - на нормально разомкнутый контакт реле. Страховка, чтоб без воды тэн не включился.
Хороший метод ремонта. Главное правильно выдержать паузу :D
11629 Просмотров
Последний ответ 03 Июня 2013, 19:42:23
от quoter
14766 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2014, 09:06:56
9289 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2019, 21:45:26
7328 Просмотров
Последний ответ 29 Июля 2017, 11:51:36
от U.L.F.
4060 Просмотров
Последний ответ 14 Декабря 2021, 12:34:50
от Werter
