Автор Тема: USB на 10 метров  (Прочитано 4874 раз)
USB на 10 метров
« : 06 Августа 2016, 12:32:58 »
В общем вопрос, можно ли протащить ЮСБ на 10-11 метров, например если использовать UTP-5e, по паре за жилу. Питание можно и не тащить. Или обязательно активный усилитель?
Re: USB на 10 метров
« Ответ #1 : 06 Августа 2016, 12:34:54 »
на 6м мачту усб модем я тащил, причем так же как ты предложил  ;D. Работал.
« Ответ #2 : 06 Августа 2016, 13:09:34 »
На 10 м применял много (несколько десятков) готовых пассивных удлиннителей. Точнее, узкоглазые поставили и пустую коробочку, типа он активный ;D Я один распотрошил из любопытства (и пару приватизнул :-X) Кабель толстенький, 7мм примерно, в силиконе, с хорошим экраном, жилы примерно 0.5.
Исходя из этого, я бы попробовал FTP качественый , в  паре (у пар между собой повив редкий)
« Ответ #3 : 06 Августа 2016, 13:39:54 »
Шанс что заработает есть, осталось разъемы прикупить да попробовать. В общем в понедельник отпишусь.
Оффлайн vlrk
« Ответ #4 : 06 Августа 2016, 19:06:31 »
Попробуйте сначала как обычно, т.е. пару за жилу не надо.
С USB на больших длинах не работал, а на работе часто пользуем RS-485, так там в мануалах на оборудование прямо запрещают пару за жилу.
Питание в USB, пожалуй, можно пару за жилу, а вот данные х.з.
В общем экспериментировать надо.
« Ответ #5 : 06 Августа 2016, 21:56:45 »
Дык уже пробовали, работает. Практически. Теоретически, исходя из протокола усб, витую пару , одну на +- сигнал, остальное на питание. И теоретически всё будет гут.
« Ответ #6 : 08 Августа 2016, 12:48:19 »
Проверил, работает. Витая 13 метров AWG24, приемник Фламенко, питается от USB. И даже без танце с бубном, на питание и землю пустил таки по паре ;D.
Оффлайн Карта
« Ответ #7 : 27 Февраля 2018, 05:59:42 »
Стоял кабель 15 м с усилителем.
Звука не было очень.
