Автор Тема: Усилитель мощности Lynx 21  (Прочитано 86257 раз)
Re: Усилитель мощности Lynx 21
« Ответ #90 : 08 Декабря 2020, 07:52:47 »
Забить или дальше ковырять?
Воспользоваться предложением Serge_L и все же посмотреть осциллографом. Потому как в душе все равно будет скрести, у меня так по крайней мере.
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #91 : 08 Декабря 2020, 11:29:04 »
Как его там наоборот то можно было поставить? Хотя, если есть умение, то почему бы и нет...  Ковырять не нужно, если играет,  выставить ток покоя, прогреть, отбалансировать и слушать...
А что там можно увидеть с помощью осциллографа? на выход его не подключить. Разве что плечи проверить на наличие возбуждений. Но если они есть, их и так слышно... Да и не разу на этих усилителях, собранных без ошибок из вменяемых деталей я, к примеру, никаких возбудов не встречал....
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2020, 11:37:19 от Dim1112 »
« Ответ #92 : 08 Декабря 2020, 11:42:43 »
Стесняюсь спросить - а почему?
« Ответ #93 : 08 Декабря 2020, 11:44:56 »
Lynx 21 не повторял, но на Lynx 40 например имел возбуд на 60+ МГц с приличной амплитудой. На выходе ноль, только грелось немного. Звук был жесткий, аж уши скребло, погасил цобелем на выходе, стало получше. Но гораздо лучше стало на другой плате.
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #94 : 08 Декабря 2020, 12:17:55 »
А что будет с этим усилителем если одну из колоночных клемм "заземлить"? А при подключении осциллографа вы без спецухищрений это и сделаете
« Ответ #95 : 08 Декабря 2020, 12:56:10 »
Ну, гальваноразвязку никто не отменял, не такое уж это "спецухищрение"...  :d_know:
« Ответ #96 : 08 Декабря 2020, 12:57:02 »
если сам усилитель заземлен?
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #97 : 08 Декабря 2020, 14:18:58 »
Да посмотрите схему, обратите внимание на ВК, там же все просто...
Оффлайн hrapykin1961
  • Александр Калуга
« Ответ #98 : 17 Декабря 2020, 11:35:45 »
После устранения всех технических проблем по компонентам,небольшой фон остался.Решилось переустановкой трансформаторов.Фон ушел совсем.
  • Александр Калуга
« Ответ #99 : 18 Декабря 2020, 17:58:58 »
Практически закончил сборку. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Rainy
  • Андрей, Норильск
    • Моя фотогалерея
« Ответ #100 : 04 Января 2021, 14:55:12 »
Все здесь - Стас, Турбо, Дюша Метёлкин, весь "ВегаЛаб".  :v:
hrapykin1961,
Монументальная конструкция! Печатные платы УМ от стороннего производителя? Или просто цвет другой.
Мой заморыш, конечно, не ровня этому монстру. Зато делаю полностью сам, не приобретая готовые наборы под готовые платы. Так интереснее и веселее. К тому же, сделана половина всей работы. Ну все и так знают, видели. Корпус, скорее всего, будет низкий и узкий. Зато в глубину приличный.
Думаю над альтернативной компоновкой. Есть корпус от УМЗЧ "Барк-001". Но там никакие радиаторы. В общем, пока в процессе поиска. Пока что так:
  • Александр Калуга
« Ответ #101 : 04 Января 2021, 15:20:05 »
Я раньше тоже увлекался ЛУТом,но потом техническая красота взяла верх над самопалом.Хотя,если все упаковать в грамотный корпус(внутри ведь не видно,что находится,но червячок правда точит).Если звук будет радовать,то почему бы и так не сделать.
« Ответ #102 : 04 Января 2021, 17:07:26 »
Привет коллега по "несчастью"  :yes:
Оффлайн Rainy
  • Андрей, Норильск
    • Моя фотогалерея
« Ответ #103 : 04 Января 2021, 20:17:14 »
Чё это? У меня всё вытанцовывается. Счастье!  :cr:
Немного огорчило, что вторая пара транзисторов не срослась с первой. Ну да не так плохо и на одной играет. 28 Вт на 8 Омах - отличный результат, полученный только за счёт повышенного напряжения питания ОУ и повторителей. Причём, полевики с весьма посредственной крутизной. Даже не ожидал.
Давай тоже подтягивайся. Я так понимаю, платы ты заказывать на заводе будешь?
Если бы я использовал полевики 1-4 из списка, проблем бы не было.
По внешнему виду усилитель мне напоминает что-то среднее между торпедой и АПЛ. Пусть будет рабочее название "Торпеда".  :v:
По завершению второго канала (попробую использовать не подошедшие транзисторы) обязательно буду делать защиту колонок. Я вчера посмотрел, как динамик наружу полез... Сильное впечатление. Не для слабнервных. Успел обесточить.
« Последнее редактирование: 04 Января 2021, 20:58:53 от Rainy »
« Ответ #104 : 04 Января 2021, 21:33:33 »
Платы перерисовал под трухол - буду ЛУТить. Получились 85х70. Транзисторы застряли в п.0. Куйбышево. Питание готово. Корпус заканчиваю. Так что скоро подтянусь  :yes:
Оффлайн Rainy
  • Андрей, Норильск
    • Моя фотогалерея
« Ответ #105 : 04 Января 2021, 22:46:43 »
Наш человек!
Мало того, что трухол, ещё и ЛУТ!  :v:
Плату скинешь заценить?
На этом ресурсе моей-Вадима платы ещё не было. Поэтому выложу здесь. Сразу предупреждаю - затворных резисторов на ней нет, рекомендую добавить. И подстроечник тока покоя вых. каскада рекомендую перерисовать на многооборотный.
« Ответ #106 : 04 Января 2021, 23:27:19 »
Резисторы я непосредственно на затворы паять буду. Многооборотник у меня изначально стоит.
Оффлайн Rainy
  • Андрей, Норильск
    • Моя фотогалерея
« Ответ #107 : 05 Января 2021, 01:52:07 »
Неэстетично. И ни на что не влияет - у меня от затворов до колодки 3,5 см. Поверь - резисторы на ножках транзисторов неуместны. Вообще.
Оффлайн Rainy
  • Андрей, Норильск
    • Моя фотогалерея
« Ответ #108 : 07 Января 2021, 09:49:01 »
Валерий, а почему плата такая увеличенная на 5 мм? Ты стабилизаторы все 4 штуки на ней развёл?
Скинь посмотреть в личку экспортированную в картинку, пожалуйста. В формате "спринта" не надо - на этом компе "Спринта" нет и не будет.
« Ответ #109 : 07 Января 2021, 12:00:54 »
Односторонний ЛУТ. 6 перемычек. Стабы только вторичные. Первичные у меня на плате фильтов.
Смотри личку :)
« Последнее редактирование: 07 Января 2021, 12:16:36 от Valera »
Оффлайн Viento
« Ответ #110 : 10 Марта 2021, 22:31:46 »
Вопрос покупавшим платы у Дмитрия: Он вам только монтажки предоставил или еще и спецификации (перечень компонентов)?
Мне вот только монтажки. А так как платы будут только через месяц то возник вопрос при закупке комплектующих.
Электролиты С21, С22 (3300 мкФ 50В) под какое межвыводное брать? 10 мм? Диаметр их 22 мм или туда 25 мм влезут нормально?
Вот думаю, на эту позицию взять
LAH-50V332MS3#, Конденсатор 3300 uF 50 VDC, Elna диаметр 22 мм
или
Hitachi AIC HP3 HP31H332MRXS3 диаметр 22 мм
« Ответ #111 : 11 Марта 2021, 08:57:56 »
Viento, когда я закупал у него платы на цап, он предоставлял только монтажки. Даже схему не давал, мотивируя тем, что схема может не соответствовать. Так что ВОМ я составлял по монтажке  :d_know:
Оффлайн KDima
    • нет
« Ответ #112 : 15 Марта 2021, 17:01:46 »
 А у меня была и авторская спецификация.
« Ответ #113 : 15 Марта 2021, 17:16:56 »
У меня нет  :d_know:
Оффлайн volos
« Ответ #114 : 16 Марта 2021, 20:17:15 »
Ловите спецификацию кому надо. Давно делал, может что-то и забыл, уже и не помню.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #115 : 02 Декабря 2021, 20:10:54 »
Коллеги, приветствую!
Вопрос по трансформаторам.
В свое время я заказывал у Карты (Василия) торы, в том числе для усилителя из этой темы.
К сожалению, самого Василия долгое время нет на форуме.
Я знаю, что он потом передавал заказы на местную мануфактуру, которая в Ростове-на-Дону.
Вопрос - это ТорТранс?  http://www.xn--d1ahrajk.xn--p1ai/transformators.html
Судя по странице с трансформаторами, очень похоже.
« Ответ #116 : 02 Декабря 2021, 21:38:32 »
Илья, не уверен. Вот его, Василия, почта, по которой я с ним в свое время общался по заказам: centris21@gmail.com
Старый сайт https://centris.nethouse.ru/ не фурычит. Указанный тобой сайт не очень похож, даром что с Ростова тоже. Хотя, может они радикально переделали все...  :d_know:
« Ответ #117 : 02 Декабря 2021, 22:00:22 »
Я тут заказываю: http://transforma-tor.ru/price.html
Походу, это то же самое :d_know:
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #118 : 02 Декабря 2021, 22:53:16 »
Дмитрий, я отправил Василию на почту (она у меня есть, заказывал года с 16 по 18), он пока не ответил (
Посмотрел, что на Веге он был.
Profi, да, сайт этот же, символы кириллицы так кодируются в url - адресе.
« Ответ #119 : 03 Декабря 2021, 05:49:51 »
Карта сейчас тусуется тут https://ldsound.club/index.php?members/karta.756/
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2021, 05:55:07 от valve »
18031 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2011, 19:22:53
от s.k.
49 Ответов
70072 Просмотров
Последний ответ 03 Января 2017, 20:04:56
от dmaren55
32 Ответов
31657 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2014, 10:02:19
от Nova_PA
27 Ответов
32544 Просмотров
Последний ответ 17 Января 2020, 19:56:13
от Злой
26 Ответов
14343 Просмотров
Последний ответ 09 Марта 2020, 09:33:18
от 323f
