Автор Тема: Работа в Sprint Layout 5.0 и 6.0  (Прочитано 87566 раз)
Re: Работа в Sprint Layout 5.0 и 6.0
« Ответ #30 : 04 Ноября 2012, 10:09:48 »
Да, я тоже так. Делаю макросы по действительным размерам. Дело пары минут. Просто пока жду посылку с деталями рисую платы.
А ещё сразу снимаю размеры посадочного места под плату в корпусе и крепёжные отверстия. Только потом рисую вписываясь в эти размеры. Тоже очень облегчает жизнь.
« Ответ #31 : 18 Ноября 2012, 16:19:16 »
Почему когда печатаю прямо из Лайаута то слой I1 печатает жирно, а слой I2 полупрозрачно?
« Ответ #32 : 18 Ноября 2012, 16:48:40 »
Viktor D, возможно у спл разные предустановки для слоев. попробуй посмотреть настройки принтера при печати.
« Ответ #33 : 18 Ноября 2012, 18:13:48 »
Настройки одни и те же.
Оффлайн blindman
« Ответ #34 : 19 Ноября 2012, 02:21:32 »
Viktor D, Black&White?
« Ответ #35 : 20 Ноября 2012, 07:23:35 »
blindman, Андрей, честно говоря не обращал внимания на эту опцию, просто переключал слои. Теперь попробую так.
Не понял, где это находиться? Может другая версия программы? У меня 5.0
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2012, 21:59:57 от Viktor D »
« Ответ #36 : 20 Ноября 2012, 22:17:54 »
Viktor D, это уже вроде в меню печати.
« Ответ #37 : 20 Ноября 2012, 22:22:07 »
Вот у меня и нету. Правда у меня русифицированная версия 5.0. Интересно как в английской?
Надоело в джипег перегонять и печатать из других программ.
Оффлайн blindman
« Ответ #38 : 21 Ноября 2012, 03:01:08 »
В 5-й надо выбрать черный цвет для печатаемого слоя - прямо в диалоге печати нажать на  квадратик справа от имени слоя.
« Ответ #39 : 21 Ноября 2012, 06:12:10 »
Андрей, понял. Пока печатать нечего, но обязательно попробую.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #40 : 28 Ноября 2012, 01:49:38 »
Я все время печатал из самой программы. Нажимаешь на принтер или в меню файл- печать, снимаешь галочки с о слоев К- контур, оставляешь нужный слой М- медь, жмешь на его квадратик цвета, ставишь черный, там в низу дополнительно, одни черные. Оставляю слой Ф- контур платы, печатаю и его, потом легче ориентирования когда совмещаешь текстолит с бумажкой. До травления подчищаю этот контур, где он вылазит. Обычно я его тоненько рисую 0,2-0,3мм.
Оффлайн engineer
« Ответ #41 : 28 Ноября 2012, 08:35:42 »
Вопрос по контактам с термобарьером.
В менюшке "свойства контакта" опция "термобарьер" активируется только в случае, если на плате используется заливка свободных участков медью.
А если, к примеру, нужно такой контакт просто поставить на полигон, то ничего не получается.
Кто решал эту проблему, может есть какие-нибудь хитрые макросы?
« Ответ #42 : 28 Ноября 2012, 22:59:52 »
А добавить заливку, добавить термобарьер, и потом вручную грохнуть заливку?
Оффлайн engineer
« Ответ #43 : 29 Ноября 2012, 08:23:56 »
Попробовал.
Выяснилось, что программа в принципе не допускает установку таких контактов на полигон. Если перетащить контакт на соседний обмедненный участок - термобарьер сразу появляется. Надежда остается только на особенный макрос :-[
kotofey, спасибо за участие.
Оффлайн L0ki
« Ответ #44 : 30 Января 2014, 15:07:09 »
В фотошопе заливаем сетчатым паттерном, вот тут хорошо этот процесс расписан:
http://oldoctober.com/ru/old_cartridge/?cp=all#comments
Причем по описанной методе "это" можно применить к картинке всех проводников платы сразу.
При ЛУТ-е полигоны с такой заливкой получаются  :v: идеальными,
и ни малейших следов протрава там где не надо.
Как пример, результат такой заливки:
« Последнее редактирование: 30 Января 2014, 15:14:16 от L0ki »
Оффлайн boroda
« Ответ #45 : 30 Января 2014, 16:24:54 »
Попробовал.
А почему бы не сделать заливку, а потом добавить полигон "удаление участков металлизации". Вполне помогает.
Оффлайн L0ki
« Ответ #46 : 30 Января 2014, 18:32:35 »
Особенность печати на лазернике (даже и с хорошим картриджем) в том,
что (при печати) напряженность электростатического поля максимальна на границах черно-белых переходов.
Соответственно там и скапливается большая часть тонера.
Вот такая мелкосетчатая заливка оказалась для меня подарком  :v:
"по факту" я отказался от термобарьеров в своих платах,
мне их прекрасно заменяет эта сетчатая заливка.
Вот фото того же участка платы,
кусок рисунка которой я показывал
(плата предварительно была облуженна сплавом Розе).
« Ответ #47 : 30 Января 2014, 18:48:15 »
За идею спасибо!  :drink:
Оффлайн L0ki
« Ответ #48 : 30 Января 2014, 18:57:23 »
Готовый паттерн для фотошопа
(завернул в zip, т.к. psd не принимает движок форума).
P.S.
И еще такой момент про форматы файлов.
JPG для шаблонов плат ни в коем случае ! - это формат принципиально с потерей качества и размыванием мелких деталей.
BMP или TIFF.
Их по той простой причине, что в этих форматах сохраняются еще и dpi,
http://ru.wikipedia.org/wiki/Dots_per_inch
т.е. размеры платы в них не будут неопределенными.
« Последнее редактирование: 30 Января 2014, 19:10:40 от L0ki »
Оффлайн blindman
« Ответ #49 : 31 Января 2014, 02:59:48 »
BMP или TIFF.
PNG тоже хранит DPI
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
« Ответ #50 : 07 Февраля 2014, 14:34:50 »
       В программе sprint layoun 5, а также 6 версии, файл с расширением lay, был ошибочно мной занесён в блокнот, при открытии которого всё закодировано. При создании рисунка в sprint layout 5 или 6  в новой папке с файлом lay и сохранении его на рабочем столе - при очередном открытие показывает что рисунок находится снова в блокноте, и также показывает кодировку. Как востановить программу sl 5,   6, что нужно поменять в настройках ?        Ещё такой вопрос, скачал русскую версию sprint layout 6, сохранённые рисунки при очередном открытии папки не сохраняются, как быть ? Все эти фокусы начались сразу после того как подошёл к концу срок антивируса, антивирус установил.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2014, 14:39:54 от MCA10.5.64 »
« Ответ #51 : 07 Февраля 2014, 15:31:21 »
У la6 иконка  в винде зеленая :D
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
« Ответ #52 : 07 Февраля 2014, 15:36:05 »
  Если имеется в виду sprint layout 6 значок иконки зелёный.
« Ответ #53 : 07 Февраля 2014, 15:46:12 »
В интернете попадается "модифицированная" sl5   под видом русской sl6, вот я про что. Если файл  попался. bak, которые тоже образуются при автосохранении то и откроется в блокноте. переименовать расширение в .lay или .lay6
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2014, 15:53:49 от Segun »
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
« Ответ #54 : 08 Февраля 2014, 14:59:57 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]   Обязательно ли регистрироватся SL-6, русская версия. Если да, то как, ведь всё на не русском языке ???
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2014, 15:02:54 от MCA10.5.64 »
« Ответ #55 : 08 Февраля 2014, 15:10:21 »
MCA10.5.64, если покупалась - то обязательно.
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
« Ответ #56 : 08 Февраля 2014, 15:16:03 »
  SL-6 скачал из интернета.
« Ответ #57 : 08 Февраля 2014, 16:20:27 »
MCA10.5.64, значит нечего его регать...
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
« Ответ #58 : 09 Февраля 2014, 08:26:08 »
Скачал с www.radiokot.ru/рус версия. Как в ПК сохранять рисунки SL-6, чтоб в дальнейшем их не потерять.
Оффлайн jank5
« Ответ #59 : 09 Февраля 2014, 10:37:42 »
Это?
В сети болтается версия Спринта с возможностью делать надписи на человеческом языке
22287 Просмотров
Последний ответ 05 Февраля 2013, 11:41:12
от blindman
10128 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2016, 18:58:18
11749 Просмотров
Последний ответ 28 Декабря 2016, 22:26:48
от 323f
7056 Просмотров
Последний ответ 14 Сентября 2017, 10:12:43
от Станислав
7 Ответов
8717 Просмотров
Последний ответ 17 Июля 2018, 21:59:04
от Злой
