Автор Тема: Full Ge  (Прочитано 5825 раз)
Оффлайн aiwa
  • Евгений
    • нет
Full Ge
« : 05 Ноября 2022, 21:07:23 »
+3
                                               Всем, доброго дня. Начну с того, как я докатился до схем на германии. ;-[
 Ещё со школы увлекался радиолюбительством, паял всякое. Потом, усилителями, естественно на кремнии, хотя и деталей всяких было валом, но германий было уже не модно. Да и схемы были убогие... :facepalm:
 :d_know: За каким-то ... потребовался, уже и не помню, простенький усь с питанием от кроны, перебрал журналы и в каком то из ВРЛ - нашёл то, что нужно... но на германии. Набрал детальки, и собрал как есть объёмным монтажом . Я был поражён глубоким басом этого малыша! :%): ...
 Вот это первое, что я вспомнил,  увидев такие новоделы как чёрный холодильник, холтон от ВП и др. Захотелось услышать как оно! Перебрал кучу схем, перепаял их, но что то, не то и всё тут. Пару месяцев потратил и что? Расстроился, стал разбирать платы, хотел выкинуть весь этот хлам. А в тумбочке затерялась одна из первых плат, что я напаял, почему не пробовал? Да всё просто, когда то скачал схему с какого-то забугорного сайта, просто как картинку, чем то он приглянулся. Но больше никакой информации небыло. Транзисторы импортные, хрен достанешь. Про схемы-картинки с интернета... да ладно, на форумах мусолят сотнями страниц, и вычёсывают и причесывают и т.д. А тут просто картинка, естественно, серьёзно невоспринял, и пока паял другие уси, что то да и выпаял с этой платы. Короче, собрал волю в кулак набил недостающее. А!!! Я совсем забыл сказать, что усь чисто-транзисторный , современная схема а транзюков нема! И тут прям как в сказке, на работе устроили ревизию на складе, собрали старый хлам по коробкам , вывезли карой за территорию... . Лето, тепло и солнечно и мы с парнями двинули в летнюю курилку, а она за территорией. Почти прошел мимо, одна коробка была прям с горкой, вся с платами от станков. Подошёл, смотрю транзисторы-импорт! 5NU73? OC30 и тд. Мелочь в трубчато-пластинчатых радиаторах ну и что у нас тут? Гугл говорит что, это что-то вроде п213, п201 и мелочь, которая 102NU71/GC507-508- это мп 38 и мп42! Хомяк сказал брать! Жаба тоже подписалась. Демонтаж, прозвонка и дефектовка ну и понеслась... . Отобрал по параметрам, впаял, включил, на выходе пол питания феерверка нет, все холодное, не греется не горит, не дымит. Что за...! Семен-Семёныч, опер в серво, не поставил на панельку. Выключаю, втыкаю опер, включаю и тишина... На воходе 0, вход закорочен переменником, подключаю комп, запускаю музон, втыкаю колонку, тишина!!? На громкость не реагирует, питание есть? Есть, на выходе ноль!... фона тоже нет, что за х...? В штекере джека проводок отломился- паяем.
И-и-и заиграло, и ВОТ ОНО! То, что и хотел. :br:
 Ну это всё лирика, теперь главное, усилитель работает сразу после включения. Ток стоит как вкопанный, ничего не греется, не горит, ноль на выходе железен, серво блюдёть. Ток покоя от 20 до 200 кому как нравится, на любой вкус и размеры радиаторов, ну и мощность бп. Б.П. любой, хоть классика , хоть импульсник. Стабилизированный бп желателен, но не обязателен.
 Подойдет и начинающим, и уже умеющим. :v: Этот усилитель не очередная вундервафля, он прост и он работает, даже без подбора всё  работает. Но подбор желателен, нужно стараться делать хорошо, плохо само получится.
 Усь не исследовался, никаких измерений нет и не будет. Работает как есть, цель достигнута!
Желающие повторить, и или улучшить, пожалуйста, я только за. Схемка не родная чуть-чуть допилена. И перерисована в (+_) Транзисторы указаны отечественные, лучше импорт, но где их брать?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2022, 21:11:35 от aiwa »
Оффлайн GoRs
Re: Full Ge
« Ответ #1 : 06 Ноября 2022, 01:06:18 »
Поздравляю с почином!  :fr: :drink:В принципе, это тот же ЧХ, только на рассыпухе.
Re: Full Ge
« Ответ #2 : 06 Ноября 2022, 05:13:42 »
Можно родную посмотреть?
Оффлайн aiwa
  • Евгений
    • нет
Re: Full Ge
« Ответ #3 : 06 Ноября 2022, 06:26:46 »
Попробую, поискать, если сохранилась выложу.
Нашёлся, вот.
Моно версия.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2022, 10:15:47 от aiwa »
Оффлайн Raendin
Re: Full Ge
« Ответ #4 : 06 Ноября 2022, 10:38:27 »
Даже близко не похоже на ЧХ
Оффлайн GoRs
Re: Full Ge
« Ответ #5 : 07 Ноября 2022, 07:17:53 »
Единственное отличие - полная симметрия, в отличие от ЧХ. А так, выходной каскад тот же... Все квазикомплементары звучат одинаково...Если в одинаковом исполнении сделаны. Если чуть попродвинутей ДК реализовать, можно и без серво обойтись. И вообще, не вижу смысла в серво...
Сделать нормальное смещение первого каскада и всё будет пучком... ДК он сам по себе хорошо балансирует, мы это по микрам хорошо знаем...  :yes:
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2022, 07:26:40 от GoRs »
Оффлайн aiwa
  • Евгений
    • нет
Re: Full Ge
« Ответ #6 : 07 Ноября 2022, 11:28:10 »
Вы правы, но я этим заниматься не буду, разбирать и переделывать никакого желания нет. Ну и судя по всему, это и ненужно никому, как я уже и говорил, никаких запретов на улучшение нет. Было бы желание.
Оффлайн GoRs
Re: Full Ge
« Ответ #7 : 07 Ноября 2022, 13:01:20 »
А от вас ни кто ничего не требует. Нравится, да и на здоровье!  :v:Вам только благодарность, за схему!  :fr: :drink: Это мы так, чисто умозрительные рассуждения. Жаль ссылки на оригинал нет... Просто интересно, почему так, а не иначе...  ??? Зачем этот изврат с серваком нужен...  ??? Может и соберу на досуге, хотя бы понять авторскую идею...  :d_know: А заодно проверить реакцию германия, ведь считается, что он не любит современные извраты, чем схема проще, тем он лучше работает...  :d_know: Понятно, что это миф, но ведь культивируется и бездумно повторяется многими...  :d_know:
Оффлайн aiwa
  • Евгений
    • нет
Re: Full Ge
« Ответ #8 : 07 Ноября 2022, 14:35:51 »
 :fr:Попробуйте, но того стоит.
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2022, 17:21:20 от yursh »
Оффлайн GoRs
Re: Full Ge
« Ответ #10 : 14 Ноября 2022, 17:13:08 »
Юрий, благодарю, тоже вчера наткнулся на этот сайт... :fr: :drink: Жаль, только картинки не открываются... :facepalm: О, а вторые ссылки я проглядел...  :facepalm: Тогда огромнейшее спасибо!!! :fr: :drink: :drink:
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2022, 17:20:10 от GoRs »
Оффлайн aiwa
  • Евгений
    • нет
Re: Full Ge
« Ответ #11 : 16 Декабря 2022, 18:10:25 »
Давненько не был тут, просто интересно ктони-будь собрал хотя бы на макетке этот усь? Металистам советую, остальные типа ge , различные гибриды и тд просто ему сливают.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Re: Full Ge
« Ответ #12 : 16 Декабря 2022, 21:14:40 »
Не было желания сделать УН каскодным?
Оффлайн telemaster2007
Re: Full Ge
« Ответ #13 : 17 Декабря 2022, 23:03:03 »
Ну а печатная плата на него есть?
Оффлайн GoRs
Re: Full Ge
« Ответ #14 : 18 Декабря 2022, 19:45:03 »
Наверное все ждут пока я соберу...  ;) Звиняйте сейчас не до того...  :d_know: Разве что после Нового года...
Оффлайн aiwa
  • Евгений
    • нет
Re: Full Ge
« Ответ #15 : 19 Декабря 2022, 15:39:03 »
Печатки есть в стерео и моно варианте, Изменений в схеме не планируется, усь собран в стоке, на тесловских транзюках, в дк и на отечественных в предвыходе и на выхлопе. Есть гитарный вариант, моноблок на мп, сильно уступает тесловским транзюкам, усь собран как есть и он самодостаточен для германия, изобретать колесо не вижу смысла, вариант для всех и с любой квалификаций радиолюбителей.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Re: Full Ge
« Ответ #16 : 26 Июня 2023, 14:00:17 »
Посмотрел схему усилителя на германиевых транзисторах.
Результаты на картинках.
Re: Full Ge
« Ответ #17 : 26 Июня 2023, 14:31:57 »
Женя, на кремний модели еще боле менее. германию доверять точно не стоит.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Re: Full Ge
« Ответ #18 : 26 Июня 2023, 15:21:38 »
Вот схема германиевого ОУ с результатами работы.
Модель транзистора ГТ308 - германиевый транзистор и в симуляторе в схеме ОУ все хорошо, см. картинку.
Модели германиевых транзисторов проверял в симуляторе неоднократно, модели работают нормально.
Также модель буфера, которая обсуждалась здесь на форуме. См. картинку.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2023, 15:38:33 от Jenyok »
