Автор Тема: Orange Tiny Terror из останков Ригонды и JCM800  (Прочитано 64925 раз)
Оффлайн Demo
  • Денис, форт Верный.
Re: Orange Tiny Terror из останков Ригонды и JCM800
« Ответ #30 : 15 Июня 2014, 17:02:50 »
   Короче для меня самый последний вариант, на текущий момент нет возможности выбирать из десятков  две одинаковые. Будем подключать по схеме.
 То есть по первому варианту, подсказаному ВКН .
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #31 : 16 Июня 2014, 15:28:55 »
Ага, понамешано в голове у меня не мало. Света дала в среду (я про электричество, а Вы чего подумали?), Сейчас радиаторной арматурой занимаюсь и чугунными медными трубами :)
Террор - знатный усь, но! Чистого звука у него отродясь нетути. Грузится он всегда, но вкусно. Как верно подметили, грузится там все и вход и выход.
Demo, Суй свой транс в родную схему и слушай. Понравится или нет. Кстати, террора я делал на нашинских лампах. Потом, пребывая в славном граде Севастополе в одном из музыкальных магазинов я наткнулся на оригинал (я про Оранж Тини Террор) и обслушал его. Особой разницы в звуке (на мои оттоптаные шайкой медведей ухи) небыло.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2014, 15:31:34 от ToxiN »
Оффлайн Demo
« Ответ #32 : 16 Июня 2014, 17:39:02 »
   Верной дорогой идём, товарищи! (тут должен стоять знак копирайт и ТМ, но я их набирать не осилил). Кстати, Григорий, вопрос как к собиравшему - напряжения на картинке реальные? А то я силовик только собираюсь мотать-не промахнуться бы...
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #33 : 16 Июня 2014, 20:24:05 »
Денис, я не понял, про какую картинку ты говоришь. Вот моя статейка по этому усю http://www.diyaudio.ru/article/a-26.html
Напряжения все соответствуют схеме, приведенной в статье.
Оффлайн Demo
« Ответ #34 : 16 Июня 2014, 20:57:01 »
   Об ней речь, спасибо!
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #35 : 16 Июня 2014, 21:43:11 »
Наш Великий Админ подвязал "взад" в статью демку. Можно отслушать. "Типа" чистая гитара писана на самой маленькой громкости, ритм - как есть, через усь, соло - через доп грелку RAT SOLO. Кабинет самодельный, в стаье на фотках есть, микрофон - дешовая Шура, кажись C608
Оффлайн Demo
« Ответ #36 : 19 Июня 2014, 16:33:56 »
   Народ, подскажите - можно ли сделать шасси не в виде железной коробки с бортами, а в виде металлической плиты и бортов из дерева? А то конструкция не помещается на большом профиле от гипсокартона, а обычное шасси отсутствует от слова совсем. Нашел толстую железку 1,5мм, как раз по размеру...
« Ответ #37 : 19 Июня 2014, 16:37:14 »
Demo, конечно можно. на 1.5мм даже покрепче будет наверно чем на профиле. единственное что на дерево потом крутилки ставить геморно
« Ответ #38 : 19 Июня 2014, 17:07:00 »
Никакого геморроя. В месте установки крутилки режется дырко под размер корпуса крутилки, на дырку - панель из чего-нибудь тонкого, крутилки на эту панель
« Ответ #39 : 19 Июня 2014, 19:02:42 »
Althair, это и есть гемор )
проще имхо кусок того же листа на уголке закрепить
Оффлайн Demo
« Ответ #40 : 21 Июня 2014, 05:15:19 »
   Сдвоенный 100kA купил, а вот 500к сдвоенного ни А ни В нет ни у кого. Что делать? Можно ли как-то пересчитать схему, чтобы уменьшить номинал до 100к?
  Насчет расположения потенциометров - я думаю согнуть под 45 градусов переднюю часть пластины, около 3 см., и на этой наклонной плоскости расположить все элементы управления и индикацию.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2014, 05:19:13 от Demo »
« Ответ #41 : 21 Июня 2014, 07:44:13 »
Тоже вариант, но с тем же успехом можно все расположить и на горизонтальной плоскости...
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #42 : 22 Июня 2014, 09:07:55 »
Была та же проблема, по этому я чкнул сдвоеный на 1М.
Оффлайн Demo
« Ответ #43 : 22 Июня 2014, 10:18:51 »
   У нас 100к сдвоенный-самый большой номинал _!_
« Ответ #44 : 22 Июня 2014, 11:22:51 »
Если речь о схеме из Гришиной статьи, о переменнике вокруг второго триода, то вроде ничего плохого от 100К там не будет, только удалить R25. Ну, для полной уверенности увеличить R19 до 150К.
Оффлайн Demo
« Ответ #45 : 22 Июня 2014, 15:42:40 »
rubenlukin Рубен, спасибо :yah:
« Ответ #46 : 22 Июня 2014, 16:45:40 »
Demo, ещё соображения. Раз сетка имеет право садиться на общий (движок вниз по схеме) -- от мЕньшего сопротивления ей не сильно поплохеет. По постоянному току всё хорошо. В сумме R23 и эта половинка переменника дают что-то вроде 250 кОм, да плюс R22, в сумме ок. 300 кОм. Убираем R23 и опять очищаем совесть, взяв R22 = 200 кОм. Аналогично с правой частью переменника.
Если есть ошибки, опытные камрады поправят. Звук, конечно, может измениться, но лампы не пострадают.
Я бы ещё добавил с сетки на общий тоже какие-нибудь 200 кОм -- это общепринятый приём, реальный переменник может терять контакт ползунка, а сетка не должна оказываться в воздухе.
Оффлайн Demo
« Ответ #47 : 25 Июня 2014, 20:01:27 »
   Народ, 76 мА холостой ход это нормально для трансформатора на железе от бесперебойника 500ВА? А то я с тором обломался, намотал на том, что было в наличии. После обмеров поставил в розетку, утром посмотрим... Получилось анодное 230В~, накал предусилителя 6,6В~ с отводом от середины, накал оконечника 6,7В ~. Работает тихо, не гудит.
 :off:Это мой первый транс, который заработал :) пальцы больно,однако.
« Ответ #48 : 25 Июня 2014, 20:08:16 »
Demo:v: моточные данные какие?
Оффлайн Demo
« Ответ #49 : 25 Июня 2014, 20:18:15 »
   Первичка 670 витков\0.35мм, вторичка1 730витков\0.24мм, вторичка2 20витков\0.35 с отводом, вторичка3 20витков\1.2мм, между первичкой и вторичкой слой медной фольги незамкнутый с выводом, межслойная изоляция-малярный скотч. Железка 13 см2, железка тестером не звонится-значит чем-то покрыта.
соврал - вторичка1 710витков... провода не хватило. А ещё я первичку лаком мебельным залил, масляным.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2014, 21:03:50 от Demo »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #50 : 25 Июня 2014, 21:31:49 »
Я как-то от Саши Tank'a узнал, и теперь мотаю силовики на бесперебоичных трансах именно так: 4 витка на Вольт. Первичка, обычно, проводом 0,4. Вторички - по нагрузке. Транс греется, но не сильно.
Оффлайн Demo
« Ответ #51 : 25 Июня 2014, 21:53:16 »
   А то, что он греется, на звук влияет? А то долбаные фукины токи нагрели мое железко до 45 градусов за два часа на холостом ходу. И пакет в разных местах то звонится, то нет мультиметром. Уже подумываю разобрать и каждую железку покрасить с одной стороны... Щас остынет, попробую без шпилек запустить.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #52 : 25 Июня 2014, 22:26:28 »
Я в "шизотериках" не записан, и ведмедь мне по ухам потанцевал, я считаю, что не влияет. А то, что долбаные токи железо греют - тут, скорее всего первички "Маловато будет!"
К примеру, на подобном железе накручен питальник для PP на 6П6С (судя по счетчику, жрет, падла, Ватт 120 (вот он класс А, мать его)  ). Транс теплый, но я бы не сказал, что горячий.
« Ответ #53 : 25 Июня 2014, 22:40:58 »
Demo, имхо нормальный это ток при таком количестве витков и габаритах.
Оффлайн Demo
« Ответ #54 : 25 Июня 2014, 22:41:32 »
   Опробую под нагрузкой, дальше видно будет. Завтра без шпилек еще попробую. Я  и так против заводской первички около сотни витков накинул сверху. ИМХО сдаётся мне, что дело в железе(либо качество, либо коротят пластины).
« Ответ #55 : 25 Июня 2014, 22:46:44 »
Demo, там заводской с гулькин ... и не понятно из чего
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #56 : 25 Июня 2014, 22:48:51 »
...Медная железяка хромированная алюминием...  ;D
Оффлайн Demo
« Ответ #57 : 25 Июня 2014, 22:49:41 »
Не, наиборот ;D
   Вобще я на заводскую намотку не ориентировался, по формуле считал : 2200хUобмотки\50Гц хВм хS сердечника. Вм брал из таблицы.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2014, 22:53:10 от Demo »
« Ответ #58 : 25 Июня 2014, 22:55:29 »
Цитата: Demo
Не, наиборот ;D
ну блондинки тоже корни подкрашивают ;)
Оффлайн Demo
« Ответ #59 : 25 Июня 2014, 23:00:57 »
   Ну да ладно,  как бы там ни вышло, если что, есть запасной транс от Ригонды. Пластину просверлил уже, завтра панельки буду прикрутить. Попробую как советовал Рубен собрать.
   Погонял без шпилек - холодный, как труп, буду шпильки изолировать. А то с одной стороны есть пластиковые втулки, а с другой нету. Еще кембрики на болты одену, и товарищ Фуко идет лесом ;D
« Последнее редактирование: 26 Июня 2014, 06:42:37 от Demo »
29852 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2012, 10:46:20
от kotofey
121 Ответов
73319 Просмотров
Последний ответ 08 Марта 2016, 23:42:19
от kotofey
6132 Просмотров
Последний ответ 13 Июня 2014, 20:56:28
от Althair
7977 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2018, 12:28:31
от Horri
15455 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2018, 11:42:13
от ToxiN
