Автор Тема: Усилитель на Г-811  (Прочитано 295613 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
Re: Усилитель на Г-811
« Ответ #210 : 10 Июля 2012, 20:49:51 »
Начал мотать. Буду старатся выделять времени по больше .
Вот на таком каркасе (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Первые слои уже уложил (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #211 : 11 Июля 2012, 05:28:48 »
Кстати, Андрей, я хочу тебя предостеречь насчёт канифольного лака. Когда нас учили разрабатывать аппаратуру для совецкой военки, то заостряли внимание на различных видах органики, допустимой в разных условиях эксплуатации. Канифоль надо смывать, особенно - если аппаратура имеет шанс попасть в тропики. Канифоль - любимая пища некоторых грибков.
« Ответ #212 : 11 Июля 2012, 10:15:20 »
Украина - это конечно не тропики, но тоже климат далеко не арктический.
Уж лучше намотать на сухую, а потом в парафине сварить.
Черные пятна на слое намотки это и есть канифольный лак, или это эмаль у провода такая неоднородная?
Оффлайн Galogen
« Ответ #213 : 11 Июля 2012, 10:25:37 »
не-е , это я отмечаю маркером количество витков ( по десятку)
а потом покрываю спирто-канифолью, и маркер размывается.
Я даже и не думал что канифоль съедобна  :d_know:
Надеюсь в наших широтах нет пожерателя канифоли. Не хочу отступать от даной технологии, очень уж удобно.
« Ответ #214 : 11 Июля 2012, 10:31:39 »
Смола хвойных деревьев - это канифоль, слега разбавленная скипидаром. Личинки жуков едят ее за милую душу,
 Это у них в качестве острого соуса, которым они древесные опилки приправляют.
Считаешь сколько витков в одном слое. При аккуратной намотке оно будет отличаться от слоя к слою не более чем на 2-3, и потом уже мотаешь слоями. Все равно при намотке оставлять незаполненный слой - не есть хорошо. так что количество витков у тебя будет кратно количеству слоев.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2012, 10:34:40 от TANk »
« Ответ #215 : 11 Июля 2012, 19:37:25 »
А ты разве не замечал, как она вкусно пахнет, когда паяешь? :)
Оффлайн Aleksandr78
« Ответ #216 : 14 Июля 2012, 10:17:35 »
Собрал первый моноблок. 6ж4 - трансформатор - 6п3 - трансформатор - г-811.  :yah: Напряжение питания 450 вольт.
Вот фото прикрепить не получается, пишет - папка uploud заполнена. >:(
Оффлайн Galogen
« Ответ #217 : 14 Июля 2012, 13:06:23 »
Aleksandr78,
Признавайтесь , как звучит ? сколько мощности на выходе ? на какую акустику работать будет ?
А я свой намоточный вертель оборудовал микрокомпьютером
Теперь считать будет он , а мне лижь вертеть да витки укладывать  :)
я думаю эти дикие твари не пролезут во внутрь слоёв за канифолью очень плотно навиваю
вот если б, салом на перцовке промазывал ... тогда уж точно транс пришлось бы в герметичную коробочку заливать  :htz:
« Последнее редактирование: 14 Июля 2012, 13:10:28 от Galogen »
« Ответ #218 : 14 Июля 2012, 14:53:32 »
После сборки обработать дихлофосом... :D
Оффлайн Aleksandr78
« Ответ #219 : 15 Июля 2012, 11:36:37 »
Aleksandr78,
Звучит достойно. Акустика на выбор: Кенвуд 97 дб, и на основе 2А-12.
Накал выпрямленный. нестабилизированный, емкости набраны 100 тыс. мкф.
В домашних условиях такая выходная мощность просто ненужна.
Я на других усилителях зеленые индикаторы ставил, на этом не делал, на обычной громкости они просто не дергаются.
И как вам удается фото прикрепить? :wall:
Оффлайн Galogen
« Ответ #220 : 15 Июля 2012, 12:19:40 »
Эта фраза мне нравится больше всего ...
Продолжаю мотать  :htz:
Сверху страници надпись ( Галерея )
закидуйе в галарею, ( там папка на выбор )
и копируйте код, который просто вставляете в ваше сообщение
В общем закинте в галерею, а дальше я могу закинуть сюда
« Ответ #221 : 15 Июля 2012, 12:32:19 »
Поддержу Андрей. Историей из личного опыта о победе разума над здравым смыслом. Имею собранный на соплях макет линейного массива из всего зоопарка динамиков, котрые попарны и доступны. При последовательном включении по 50 Ом на канал. Включаю в гнездо для наушников на мониторе. Замечательно ласкает слух при работе с компом. Но самое забавное. Купил недавно Соньку - приёмничек типа Волкман (для наушников). Включаю свой акустический компот в Соньку. Поёт ну много лучше, чем через ушной выход монитора. Выходная мощность - 28 милливатт на канал.
Оффлайн Aleksandr78
« Ответ #222 : 15 Июля 2012, 14:59:14 »
Вот так.
На фото 6с2С, EL-34, Г-811
« Последнее редактирование: 15 Июля 2012, 15:11:38 от Aleksandr78 »
« Ответ #223 : 15 Июля 2012, 16:55:57 »
Да, 811-ая красивая лампочка.Вот один недостаток, это торчащий от колпачка высоковольтный провод. :(
« Ответ #224 : 15 Июля 2012, 17:31:29 »
Можно ГМ-70, 845, 211, ГМ-57 - у них нет колпачков, но зато есть свои более другие недостатки. Нет в мире совершенства.
Оффлайн Galogen
« Ответ #225 : 15 Июля 2012, 18:18:49 »
Вот так.
А почему фото такое скромное ??
Давайте большое фото, так чтоб разглядеть можно было
какое сечение межкаскадника , между ЕЛ-кой и 811-ой ?
Оффлайн Aleksandr78
« Ответ #226 : 15 Июля 2012, 18:49:28 »
Фото сделаю новое, пытаясь прикрепить к сообщению я его безвозвратно уменьшил.
Трансформатор сам не мотал, он аналог ТАНГО NC 20.
Оффлайн Galogen
« Ответ #227 : 18 Июля 2012, 22:49:21 »
ура ! транс намотан
его данные
10 секций первички по два слоя 147вит. проводом 0,224 (0,25мм по лаку)
10 секций вторички по одному слою 98вит. проводом 0,315
то есть I-2940вит.  II-980вит.
3:1
обмотки намотаны одна на встречу другой. Межслойка - бумага под выпечку
Железо ОСМ 0,063
Вот вопросы:
1) нужен ли не магнитный зазор ( сколько мм ? )
2) как оптималней секции коммутировать ? ( например от первой по десятую или как ? )
« Последнее редактирование: 18 Июля 2012, 22:52:00 от Galogen »
Оффлайн Aleksandr78
« Ответ #228 : 26 Июля 2012, 00:08:04 »
Вот и второй блок, и набор ламп немного другой.
Оффлайн Galogen
« Ответ #229 : 26 Июля 2012, 09:18:23 »
Aleksandr78,
Шикарно смотрятся  :v:
а кожухи покупные на трансах ?
потенциометр или галетник на входе ?
Оффлайн Aleksandr78
« Ответ #230 : 26 Июля 2012, 11:27:25 »
На входе галетник.
Кожухи и трансформаторы заказные.  Причем заказывалось в разное время и под другие проекты.
Получается - "Из того, что было".
Оффлайн Galogen
« Ответ #231 : 26 Июля 2012, 13:49:00 »
Вчера целый день макетил. но результат отрицательный.
В блоке питания не хватило 100 волт, пробовал перевести на меньшее напряжение - ничего хорошего.
Одно другого цепляет, в итоге усилитель играет на 1Вт
... бой проигран, но сражение не завершено...
Оффлайн Galogen
« Ответ #232 : 28 Июля 2012, 11:50:56 »
вот, нашол.
ценная страница по 811-ой
http://audioportal.su/showthread.php?t=8041&page=3
Оффлайн piterson
  • Петр город Энгельс
« Ответ #233 : 25 Апреля 2016, 23:08:08 »
Добрый  вечер ,  уважаемой  компании .  Изготовил   макет   одного   канала   на  лампе  Г 811  и  решил  поделиться   впечатлениями.  Две  лампы  Б/у  попали  ко  мне совершенно  случайно рязанского  завода.  Звуковой  трансформатор  был  намотан   по  статье  товарища  Шалина   5,25 Ком/ 8 ом.  давно.  Пришлось   долго  повозиться   с  накалом  лампы  Г  811.  Питание  на  стабилизаторе   снятого  со  старой  японской  аппаратуры  LT1083CP ,  переменное  напряжение  для  накала  пришлось брать  6,3 вольта  плюс  1,3  вольта ,. после  стаба  под  нагрузкой  ровно  4 Ампера  6,2  вольта.  Ток  через  лампу  6Ж32 П  очень  маленький  1,3  мА.  Ток  через  лампу EL84  28 мА ,   напряжение   на  сетке  лампы  Г811 114  Вольт ,  на  катоде  этой  же  лампы  136 Вольт .  Завтра  постараюсь  разместить   фотографию  макета.  Звук  мне  очень  нравиться   и   мощности   вполне  хватает ,  колонки  86 Дб.
Оффлайн amatti73
  • Юра
« Ответ #234 : 25 Апреля 2016, 23:11:22 »
ждем фото :drink:
« Ответ #235 : 26 Апреля 2016, 07:55:55 »
Получается лампа работает без токов сетки ?
Оффлайн amatti73
  • Юра
« Ответ #236 : 26 Апреля 2016, 07:58:49 »
чтоб раскачать и без токов сетки - действительно, какое же анодное там ???
Оффлайн piterson
« Ответ #237 : 26 Апреля 2016, 08:39:50 »
Прошу  меня  простить  , конечно  , я перепутал наоборот  напряжение  на сетке 136 Вольт ,  а  на  верхней точке  резистора  в  катоде   114  Вольт .  Напряжение   на аноде  лампы  Г  811  603 Вольта. Резистор  в  катоде 1280  ом  , мощность 40 Вт .
Оффлайн amatti73
  • Юра
« Ответ #238 : 26 Апреля 2016, 08:46:19 »
Это по нашему  :D
811 прекрасная лампа !
Только с "шалинским" трансом она не играет, уж поверьте.
Для 811 пентодный транс нужен.
« Ответ #239 : 26 Апреля 2016, 09:07:58 »
 А этот вариант как? :)
http://vinsluh.org.ua/article/811/
177 Ответов
118828 Просмотров
от W.GARIK
14110 Просмотров
10511 Просмотров
от Artem
18 Ответов
13517 Просмотров
от GU-48
16427 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2022, 18:47:31
от Zabotin
