Автор Тема: Непростая теория простого гибридного усилителя  (Прочитано 115727 раз)
Re: Простой гибридный усилитель
« Ответ #30 : 18 Февраля 2012, 21:51:28 »
Собрал простейший повторитель на tip142. Первый под руку попался, дарлингтон, подходит.
В эммитере дроссель д21, 1.4Гн 140 Ом .
Емкость 4700,0 , после емкости нагрузка 12 Ом, 60 Ом , 150 Ом.
Вот осцилограммы прямоугольника
нагрузка 12 Ом
нагрузка 60 Ом
нагрузка 150 Ом
Комментировать и интерпретировать не буду, и так все ясно.
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
« Ответ #31 : 18 Февраля 2012, 22:25:34 »
Навеное, только мне неясно. :)
Как соединялись обмотки дросселя?
Какой был ток покоя?
Еще не хватает осциллограммы входного сигнала.
« Ответ #32 : 18 Февраля 2012, 22:28:58 »
обмотки соединялись последовательно
ток покоя около 90мА, точнее не мерил (прибор стрелочный, один из двух, приготовленых для ус. на 807 в оченьретро стиле) не вижу смысла
входной сигнал - четкий прямоугольник, выходное сопротивление генератора 50 Ом
и добавил...     (18 Февраля 2012, 22:40:42)
Кус транзистора 830
и добавил...     (18 Февраля 2012, 22:43:50)
завтра промерю с резистором, ИТ и бифиллярником, последний на железе от твз ш , 2х 340 витков 0.4
сегодня не получится, бп от ноута на работе, ноут, сволочь, в нуль сел
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2012, 22:43:50 от hippo64 »
« Ответ #33 : 18 Февраля 2012, 22:43:53 »
Возьми теперь выход с половины, получишь автотрансформатор. Померяй. Раздели обмотки - сделай трансформатор. Получишь всё то-же самое, кроме известных эффектов в виде индуктивности рассеяния и паразитных емкостей между обмотками. Так как трансформатор -- один к одному, то можешь намотать бифилярник, сведя к минимуму индуктивность рассеяния, приблизив к дросселю, но изолировав гальванически. При этом - само собой, завал по низам усилится.
Чудес не бывает. Катушка - она и в Африке катушка, свойства одни и те-же, магнитный сердечник - он и в Африке магнитный сердечник, будь это дроссель, первичка трансформатора, либо обмотка авто-трансформатора.
« Ответ #34 : 18 Февраля 2012, 22:48:39 »
я уже давно остановился на ИТ в однотактах, аудиофилия аудиофилией, однако сначала ухудшать передаточные характеристики, а потом упорно с этим бороться считаю неправильным.
и добавил...     (18 Февраля 2012, 22:52:11)
Не уверен, что дроссель с активным сопротивлением в 3 Ома будет меньше греться чем резистор в 3 Ома, вот только рассматривать поведение реактивной составляющей, ну никак не хочется, несмотря на "труды" Тесла и Капанадзе
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2012, 22:52:11 от hippo64 »
« Ответ #35 : 18 Февраля 2012, 22:53:27 »
Что-то я не понял, о чём речь?
Не бывает только положительных решений, во всём есть свои мнусы, свои плюсы. Это только в аудиофильских сказках бывает "Без компромиссов", в разработке аппаратуры абсолютно всё построено на компромиссах.
Я уже кажется минимум пару раз в этой ветке объяснял про оптимизацию, всё нафик поудаляли, чтобы не раздражало человека с е()щей мозги аватарой.
Могу разжевать ещё раз, в чём пльсы, в чём минусы каждого из предлагавшихся решений, но думаю, что бесполезно -- будет удалено за непониманием сути.
« Ответ #36 : 18 Февраля 2012, 22:54:19 »
 Ну,про зазор забывать не нужно,наверное,Володь.От него еще будет зависеть картина.
« Ответ #37 : 18 Февраля 2012, 22:56:20 »
Греться будет так-же. Но только на дросселе с 3 омами потребуется падение напряжения в несколько раз меньше, чем на резисторе, для одинакового размаха выходного напряжения. Либо - с другой стороы: при одинаком падении напряжения (и соответственно при одинаковой рассеиваемой мощности) индуктивная нагрузка в несколько раз эффективнее, чем резистивная.
« Ответ #38 : 18 Февраля 2012, 23:18:39 »
Толя, а зачем мне оптимизация, зачем эти гимморы, когда можно не браться левой рукой за правое ухо.
оптимизация по энергопотреблению это класс Д, ежели уж влезли для чего то (для чего, интересно?) в бескомпромиссные решения, так лезть до конца.Нахрена эти выбросы оптимизировать.
« Ответ #39 : 18 Февраля 2012, 23:27:37 »
А затем, что ты без неё не обойдёшься, Вова. Выбирая что-то одно, ты пренебрегаешь чем-нибудь другим. Иначе просто не бывает. Если тебя устраивают бо'льшие потери электроэнергии на резисторе относительно той-же выходной мощности - это твоё дело, твоё право, твой выбор. Если автор решил экономить электроэнергию, потратившись на дроссель - этого его право. Он может даже захотеть заморозить свой дроссель в морозилке, чтобы потом написать Cryogenically Treated Chokes - его право.
Но в любом случае принимая какое-либо решение ты чем-то жертвуешь в угоду чему-нибудь другому, что ценишь больше.
Именно это я и имел в виду.
Класс Д - вовсе не бескомпромиссное решение, а просто другая банка с червями, которую пока не откроешь, не знаешь, что внутри.
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #40 : 18 Февраля 2012, 23:31:05 »
Анатолий, ну не хотел я в этот дроссельсрач лесть. Но вы заставили))) Объясните мне каким образом дроссель с активным сопротивлением 3 Ом будет экономнее резистора в 3 Ом? Я реально не понял.
« Ответ #41 : 18 Февраля 2012, 23:54:52 »
Объясняю.
Имеем эмиттерный повторитель с сопротивлением R1  в эмиттере. Имеем наррузку Rload, в которую через конденсатор качаем энергию. Динамическое сопротивление эмиттерного повторителя пренебрежимо мало по сравнению с сопротивлением R1. Значит тока в нагрузку по положительному полупериоду мы можем дать сколько угодно. По отрицательному -- в зависимости от напряжения, до которого заряжен разделительный конденсатор, и сопротивления резистора R1. Можешь сам построить уравнения для рассеиваемой и выходной мощности и посчитать, получишь при максимальном соотношении между выходной и рассеиваемой мощносями две третих падения напряжения питания на резисторе, максимальный размах выходного напряжения -- эти самые две третьих, то есть амплитуда -- 1/3 питания.
Дроссель намангичиваетя, -запасает энергию. Как конденсатор, когда заряжается, запасает энергию. Если закоротить конденсатор, то он "стремится" сохранить напряжение на обкладках, которое было до того, как его закоротили, выдавая соответствующую силу тока. С дросселем - всё наоборот: если разорвать цепь, через которую тёк ток, он "стремится" сохранить силу тока, выдавая соответствующее напряжение.
То есть, идеальный дроссель в эмиттере повторителя нам даст размах напряжения, равный двойному питанию!
То есть, амплитуда в 3 раза выше, чем с резистором.
Автор с целью сделать простейшую термостабилизацию каскада пошёл на то, чтобы рассеять половину напряжения питания на дополнительном сопротивлении последователно с дросселем (не важно - отдельное оно, или в одном флаконе с дросселем).  И получил что-то среднее между резистивной нагрузкой и индуктивной, с точки зрения эффективности.
Я делал иначе: последовательно с дросселем ставил сопротивление, на котором в покое падало всего 0.7 вольт, а этим напряжением управлял транзистором, который задавал рабочую точку эмиттерному повторителю. Имел в результате почти полное использование преимущества индуктивной нагрузки. Но это -- за рамками данной темы. Усилитеь есть и работает, схема рабочая, кому интересно - может повторить, кому не интересно - никто не обязывает. Зачем копья ломать? Можно поиграться со стабилитронами, например взять стабилитрон на 3.3 вольта и уменьшить соответственно сопротивление дросселя. Эффективность повысится, термостабильность понизится.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 00:00:16 от Гocть »
« Ответ #42 : 19 Февраля 2012, 00:05:52 »
Схему хочу глянуть . Создавайте тему .
Думаю что соберу без проблем .
« Ответ #43 : 19 Февраля 2012, 00:11:14 »
Вот она: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1685.msg71547#msg71547
« Ответ #44 : 19 Февраля 2012, 00:16:00 »
то есть схема та же , но только резистор последовательно с дроселем ?
« Ответ #45 : 19 Февраля 2012, 00:26:21 »
Не совсем.
Дросель - с минимальным сопротивлением. Я использовал дроссель питания из проектора, Triad, параметры уже не помню. Рассчёт такой-же, как и трансформатора в однотактнике, принцип тот-же.
Разница - в смещении эмиттерного повторителя.
Считаем так: последовательно с дросселем на землю - резистор. Вго величина -- 0.7 вольта делённые на ток покоя.
Вместо стабилитрона как в этой схеме ставим транзистор, эмиттер на землю, коллектор - туда, где стабилитрон соединяется с трансформатором и резистором, задающим ток. Коллектор и эмиттер шунтируем конденсатором.
С резистора последовательно с дросселем на базу регулирующего транзистора паяем резистор где-то килоом.
Вот и вся арифметика. Транзистор создаёт на базе эмиттерного повторителя напряжение, нужное, чтобы на резисторе последовательно с дросселем всегда падало где-то 0.7 вольт. Тепловой конакт между транзисторами не нужен, иначе вместо тока покоя будет стабилизироваться температура.
« Ответ #46 : 19 Февраля 2012, 05:50:54 »
Толя, а какую постояную времени выбираем?
Оффлайн igoralex
« Ответ #47 : 19 Февраля 2012, 05:52:47 »
Вот Толя,Ты всё словами,словами,а трудно нам представить без схемы,и схема без описания трудна для понимания.
« Ответ #48 : 19 Февраля 2012, 07:53:03 »
Ну дык как всегда - компромиссную: чтобы и на режим выходной каскад выходил без увертюры, и чтобы с другой стороны низкие не заваливал.
и добавил...     (19 Февраля 2012, 07:54:13)
А мне трудно рисовать без софта. Хотя - могу на бумажке и сфографировать.
Оффлайн semigor
« Ответ #49 : 19 Февраля 2012, 08:28:47 »
Думаю так [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
(Вместо R2 может быть вторичная обмотка трансформатора)
Плюс схемы - более плавный заряд выходного конденсатора.
Анатолий, скажите, какая переходная характеристика у Вашего Усилителя?
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 08:35:02 от semigor »
« Ответ #50 : 19 Февраля 2012, 09:19:48 »
Эта ёмкость измеряется в мФ или нФ или может несколько пик ?
Q1=Q2 или не обязательно ?
какую мощность можно выудить с того же КТ809 - скажем - при 0,1% КНИ ?
и добавил...     (19 Февраля 2012, 09:41:11)
КТ809
опечатка - КТ908
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 09:41:11 от Galogen »
« Ответ #51 : 19 Февраля 2012, 09:58:09 »
В каком смысле, Игорь?
и добавил...     (19 Февраля 2012, 10:00:34)
Могжно взять постоянную времени, образованную R1 и С4, в пару секунд. Или выше так как всё равно драйвер ламповый - пока катоды нагреются) - как правильно заметил Игорь, стука в динамике при включении питания не будет.
и добавил...     (19 Февраля 2012, 10:08:11)
Из пушки по воробьям?
Этот транзистор всего лишь задаёт выходному рабочую точку. Давай пнрикиним: если ток покоя ампера полтора, бета минимум 20, то транзистор должен справляться с током коллектора миллиампер 100-200. Рассеиветься на нём будет меньше половины ватта, при самом плохом раскладе.
Берём 16 вольт питание, нагрузка - 8 Ом, получаем ватт 8 на выходе. Радиатор должен быть приличным, чтобы рассеять 24 ватта.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 10:08:12 от Гocть »
Оффлайн semigor
« Ответ #52 : 19 Февраля 2012, 10:21:31 »
Анатолий,
Тут все рисуют жуткие выбросы на переходной характеристике. Что Вы об этом думаете?
« Ответ #53 : 19 Февраля 2012, 10:29:06 »
Анатолий,
Думаю, что они обусловлены реактивной нагрузкой и паразитными резонансами.
Оффлайн semigor
« Ответ #54 : 19 Февраля 2012, 11:15:28 »
Анатолий,
В Вашем усилителе они того же порядка, до 100%?
« Ответ #55 : 19 Февраля 2012, 17:00:07 »
Всё бы ничего , но эта ёмкость на выходе в 240.000 мкФ ... настроение портит .
-можно-ли , что нидудь с этим сделать ?
Усилитель то НЕ малобуджетный оказывается
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 17:03:19 от Galogen »
« Ответ #56 : 19 Февраля 2012, 17:36:03 »
реактивности в нагрузке нет, если имеется в виду нагрузка усилителя, если имеется в виду нагрузка эммитера, то её реактивности позавидует ракета Восток1
и добавил...     (19 Февраля 2012, 17:37:05)
Рисует осциллограф
« Ответ #57 : 19 Февраля 2012, 17:38:29 »
Ну ёмкость на порядок меньше достаточно.
А вообще почитал я всю эту бодягу...
Вам чё друзья делать что ли совсем нехера,как обсуждать фигню всякую.
Схемка для дворца пионеров.
Господа не смешите пи... ,она и так смешная.
П.С
Извините, не удержался.
Оффлайн semigor
« Ответ #58 : 19 Февраля 2012, 18:16:17 »
Рисует осциллограф
К сожалению, ваш осциллограф никак не хочет нарисовать одновременно две картинки: на базе и на эмиттере. :)
« Ответ #59 : 19 Февраля 2012, 18:26:22 »
Ничто не мешает включить его между базой и эмиттером.
7253 Просмотров
Последний ответ 04 Октября 2014, 20:59:24
8197 Просмотров
Последний ответ 29 Ноября 2015, 01:39:57
от SixtySeven
523 Ответов
175174 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2018, 19:43:39
от W.GARIK
5492 Просмотров
Последний ответ 26 Ноября 2017, 02:25:41
43 Ответов
27076 Просмотров
Последний ответ 29 Сентября 2020, 20:44:44
от Slava
