Автор Тема: ЦАП Chocolate 96kHz/24bit на AD1852 [обсуждение статьи]  (Прочитано 18355 раз)
Оффлайн DiyAudio
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 00:36:22 от DiyAudio »
Оффлайн puntus
  • Иван
Re: ЦАП Chocolate 96kHz/24bit на AD1852 [обсуждение статьи]
« Ответ #1 : 04 Октября 2011, 08:11:31 »
Кстати корпус уже тоже есть :) вечером фотоотчитаюсь
« Ответ #2 : 04 Октября 2011, 08:29:00 »
И с каждым ЦАПом всё слаще и слаще))))
Иван, поздравляю! Когда-нить соберусь жизнь в свою 1852 вдохнуть - твоей печаткой воспользуюсь. Красяво вышло!
Оффлайн puntus
  • Иван
« Ответ #3 : 04 Октября 2011, 20:04:41 »
Как и обещал фото корпуса
Надпись не очень получилось, но всё ж в первый раз делал
« Ответ #4 : 09 Октября 2011, 23:39:59 »
Поехали, из меня правда расказчик аховый, но вы спрашивайте, если что непонятно.
Поехали, но вот тут: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1263.0
Оффлайн beso
« Ответ #5 : 28 Февраля 2012, 15:28:20 »
Уважаемые коллеги!
Задумал я этот ЦАП повторить, но так как опыта сборки подобных конструкций у меня маловато (в активе только устройства на PCM2702 и PCM2704), то хотелось бы получить разъяснения по некоторым вопросам от сведущих людей.
Дело в том, что я не имею никакого S/PDIF источника сигнала. Можно ли использовать в качестве такового USB ЦАП на PCM2704? У меня есть одна м/с от предыдущих проектов, и хотелось бы ее пустить в дело.
Набросал схему по datasheet'у:
Если это возможно, то каким образом далее сопрягать выход S/PDIF с ресивером? Просто через разделительный конденсатор к выводу 20 DIR9001, или через развязывающий трансформатор, SN75179, и так далее? И нельзя ли в таком случае использовать более доступный SN75176?
Спасибо.
Оффлайн olz
« Ответ #6 : 28 Февраля 2012, 15:53:52 »
_http://www.pavouk.org/hw/modulardac/en_dir9001spdif.html
Оффлайн beso
« Ответ #7 : 28 Февраля 2012, 16:27:28 »
Спасибо за ответ, но по ссылке ресивер. Мне же нужно к подобному ресиверу прикрутить S/PDIF-источник.
Оффлайн olz
« Ответ #8 : 28 Февраля 2012, 16:28:46 »
_http://www.pavouk.org/hw/usbdacpcm2704/en_index.html
Оффлайн beso
« Ответ #9 : 28 Февраля 2012, 17:18:43 »
От. Оно.
Похоже, что можно отказаться и от SN75179, а PCM2704 и DIR9001 "подружить" с помощью 74HC00, как это уже делали здесь:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=83.0;attach=232
« Ответ #10 : 16 Марта 2012, 14:42:25 »
На SN75176 прекрасно работает. Схемы можешь посмотреть в статьях от Сергея (lgedmitry).
Оффлайн beso
« Ответ #11 : 05 Сентября 2012, 19:42:35 »
Собрал. Работает отлично. Но есть нюанс! Работает ТОЛЬКО при установке перемычек в конфигурацию SCF - 256 fs, DDF SET - 24-bit, I/F MODE - 24-bit, MCLK/SR - без разницы. Ничто другое не работает, либо работает некорректно (шум, только один канал, etc.)
Источник - встроенная звуковая Realtek на компе, максимум 48 кГц/16 бит.
В чем дело? Монтаж проверял 100500 раз. Или это верно?
30 Ответов
53607 Просмотров
30 Ответов
56482 Просмотров
Последний ответ 12 Января 2012, 08:23:12
от Chagoo
62 Ответов
87136 Просмотров
от Slava
33 Ответов
78834 Просмотров
Последний ответ 22 Февраля 2013, 21:35:54
от das
73098 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2015, 10:52:56
от a2a
