Усилители мощности и предусилители => Полупроводниковые => Тема начата: xar от 17 Декабря 2013, 15:53:07
Решил собрать ушник по мотивам этой схемки:
(как кстати добавить картинку из чужой галереи?)
для начала решил собрать как есть. протравил плату, залудил... и слег в больницу ;D
пока лежу раздумываю о питании, защите акустики и улучшених схемы в общем.
по улучшениям в первую очередь увеличение емкостей по питанию и их распределение поближе к потребителям (рядом с блокировочными).
далее замена выходных транзисторов на 2sc5707/2sa2040 с последующей коррекцией режимов (вот тут мне однозначно понадобится помощь ибо как схема работает понимаю слабо) пока правда не совсем знаю зачем ;D.
ну и мысли об отказе от светодиодов. опять же вопрос. надо ли оно.
для начала буду рад, если кто то ткнет носом в какую нибудь статью с разбором подобной схемы. пусть даже и без оос. сейчас мне главное понять как выходной каскад работает.
Ушник описан в журнале Silicon Chip за ноябрь 2005 года. Анонс статьи- http://archive.siliconchip.com.au/cms/A_105435/article.html . Журнал есть на торрентах. Ушничок рассмотрен на паяльнике в теме - Усилитель Для Наушников На Opa2134 - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68455 . Я собирал этот ушник на плате скачанной с этой странички - http://lugaromzes.at.ua/publ/audio/studio_series_stereo_headphone_amplifier_by_peter_smith/1-1-0-24 . При замене выходных транзисторов, думаю режимы настраивать не придется. Тем не менее ток покоя выходного каскада определяется разницей между падением напряжения например на диоде D5 и эмиттерном переходе транзистора Q2 деленной на величину резистора 4.7 ом. Напряжение на диоде D5 определяется током через него, ток задает источник тока на транзисторе Q1. Величина тока определяется разницей в падении напряжения на светодиоде LED1 и эмиттерном переходе транзистора Q1. Если разницу этих напряжений разделить на величину в 100 ом то получим ток через диод D5. Ток покоя можно подстраивать резистором в 4.7 ом. Если резистор при этом будет сильно отличаться от этой величины, то можно увеличить/уменьшить резистор в 100 ом. Ток покоя в моем варианте примерно 45 ма. Пара фоток усилителя на разных платах . На страничке http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1305.30 есть фото усилителя собранного членом конференции Segun.
еще момент. каков сакральный смысл дросселя вокруг резистора?
статью пока не скачал ибо интернеты так себе
Я не советую вообще этот усилитель делать. А по вопросу, это компенсация емкости кабеля. Чтобы нагрузка на усилитель не стремилась к нулю на высоких частотах. Иначе может случиться так, что импеданс нагрузки сравняется с 0, ООС разорвется, транзисторы вылетят из режимов, итп прелести глубокоохваченных ОС усилителей.
по питанию. стоит ли задуматься в эту сторону? (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Delta213, сам смысл фильтра понятен. непонятно почему именно вокруг резистора )
Alexander L., спасибо за подробное описание.
Насколько мне известно главным требованием к БП высококачественной аудиоаппаратуры является низкий уровень шума и помех на выходе. Высокий уровень стабилизации при этом не очень нужен. Примерная схема такого БП для ушника на мой взгляд должна выглядеть примерно так – сетевой фильтр – трансформатор с малым током подмагничивания – диодный мост на диодах шоттки – резистор ограничивающий импульсный ток заряда конденсатора фильтра – стабилизатор – резистор в выходной цепи – конденсатор фильтра. При ограничении тока заряда конденсатора диодного моста падает уровень импульсных помех данного куска схемы. Требования к стабилизатору – минимальный собственный уровень высокочастотных помех, которые он создает под импульсной нагрузкой. Такому требованию лучше всего соответствует параметрический стабилизатор или компенсационный с малой глубиной ООС, т.е на россыпи. Примером такого стабилизатора может служить стабилизатор LYNX HA46, сразу оговорюсь имхо. Параметрических в практических схемах я не видел. В более простом варианте используются интегральные стабилизаторы с достаточно малым уровнем собственных шумов – например LM317/337. Поскольку при импульсной нагрузке такой стабилизатор на фронтах тока потребления неизбежно создает всплески выходного напряжения с высокочастотными составляющими, то эти помехи давят при помощи выходной RC цепи. При этом стабилизатор поддерживает среднюю величину напряжения на нагрузке. За счет высокого значения емкости фильтра это напряжение изменятся незначительно при работе усилителя. Требования к конденсаторам фильтров в этом случае, как к электролитическим, так и к пленочным – низкий эпс и его малая зависимость от частоты.
Примером может служить БП LYNX HA61. Вот примерно такой стабилизатор я и использовал с этим ушником – ниже на фото. Извините телефоном, больше под рукой ничего не было.
Приведенную вами схему я бы собирать не стал, поскольку не очень понятны преимущества по шумам и по переходному процессу при импульсной нагрузке перед интегральным стабилизатором, по крайне мере без пояснений более грамотного товарища.
В родном варианте БП совсем простой.
имхо же там стабилизатор сделан с учетом особенностей германиевой схемотехники. в принципе суть стабилитрона нагруженного на ПЭ понятна, но вот Высокий уровень стабилизации при этом не очень нужен
это точно про эту схему.
подобная схема применяется в устройствах типа Lynx D60 и D48. догадываюсь что в зависимости от параметров операционника и транзистора (ну опоры и прочего счастья еще) получаем итоговый стабилизатор лучше или хуже чем интегральный.
вот тут мне не совсем понятно. не сильно важна зависимость выходного напряжения от входного или от нагрузки?
Ренат, а что тут разбирать - типовая схема умощнённого операционника, делай, питание сам опробуешь, как лучше, ток покоя на ухо подберешь (я думаю с таким Кус опера АВ от А будет ооочень мало отличаться), на мой взгляд рабочая лошадка, добротная и простая.
Это как на веге?
Там дырка большая, пригодилось! :)
Забыл добавить - получишь честный ушник (вытащит из фонограммы все, и хорошее и плохое) с энергичным басом
То что без эзотеро плясок и недорого, тут уж увы. :D
Дык и позиционирует автор как студийный, там целая серия для домашней студии публиковалась, скачайте подписку с рутрекера, полистайте, я не пожалел.
Segun, то есть замена дросселя на породистый и резюка на поверхностный особо дряни не принесет? или дроссель должен быть все же пустотелый?
не совсем понял. это плохо или хорошо? ))
А может ну ево в "№;%:?*, Ренат. Все источники с обратной связью в той или иной степени неадекватны. СтОит ли судьбу испытывать?! Или городить после него фильтр, штобы резких перепадов потребляемого тока от источника не было.
Я за стабилитрон +эмиттерный, или истоковый повторитель.
Именно так! Или параллельный стабилизатор. И схему желательно безосную, а если уж осную, то лучше композита ОУ ОСН+ТОС трудно будет что-то собрать на рассыпухе. И вега тут непричем.
date=1387349522]Высокий уровень стабилизации при этом не очень нужен.
[/quote]
Да ни тот и ни другой, что такого произойдет если напряжение питания станет ни 15 , а 15,3 вольта? Главное, чтобы процесс происходил плавно во времени. На выходе стабилизатора мы имеем RC цепь, где R Порядка 2 ом. При токе в 100 ма на резисторе упадет 200 мв. Зачем малая зависимость выходного напряжения от тока нагрузки?
Дроссель конечно должен быть пустым, при этом он максимально линеен, можете развести резистор вне дросселя – работы на пару минут.
Delta213, девайс сейчас делаю человеку, которомы цифры больше важны. ооосники в этом плане имхо без конкурентов.
Для полноты темы. На плате плате Silicon Chip можно собрать усилительную часть LYNX HA-46. Плату можно использовать почти без доработок - некуда ставить конденсаторы емкостью 200 мкф. На фото ниже ушник по мотивам, топология платы минимально изменена. Потребляемый ток 48 ма в холодном состоянии и 54 ма в нагретом на оба канала. Напряжение на выходах 2 и 6 мв по каналам, звук есть. по поводу качества говорить рано, ОУ не тот, проверялся усилок от набортной звуковухи при питании от лабораторника. Жду заказанных ОУ. Фото опять таки телефоном.
Alexander L., на входе смд вима?
Конденсаторы выводные и точно не ВИМА, похожи на металлопленку EPCOS, но точно не знаю, поскольку они выпаяны из старой аппаратуры. Размером маловаты, но чего было, то и запаял.
http://www.wima.com/EN/products_smd.htm
думал что то такое с напаянными проводами
собрал бп. пока что lm317|337. несмотря на 1% резисторы в ОС получил -16.1В и 15.7В. что в принципе почти входит в допуск. не думаю что какое то влияние на схему с такой ООС окажет. паяем дальше.
Туда лучше и подстроечник последовательно с основным резистором впаивать, тогда проблем не будет.
Имхо, бессмысленно. На что этот перекос питаний может повлиять?
MetalHeart, подстроечник уплывет. а тут хоть какая то стабильность ;D
Ну тут да, согласен, если только из-за спортивного интереса :D, перекос небольшой.
Стабилитроны использовать 2С191 с буквами У, Ф и т.д из самого конца алфавита. Они специально на термостабильность и точность отбирались. А в качестве регулирующих транзисторов использовать жутко низкочастотные ГТ403 они физически ВЧ шумы выпрямителя и стабилитронов через себя пропустить не смогут.
TANk, это все после )
на данный момент:
1 - маленько про...ся со светодиодами. 1 оказался обратной полярности :o и собственно звонил то я его. в итоге 3 шт. стояли наизнанку.
2 - на эмиттерных резисторах 70мВ. что при 4.7Ом дает 14ма. не маловато тока покоя?
звук есть, но на первый взгляд низа маловато. на светодиодах 1.5В. менять?
На светодиодах у меня падает 1.67 вольта, на эмиттерных резисторах 0.106 вольта, соответственно ток покоя 22.5 ма. Лабораторник показывает 77 ма ток потребления на оба канала. Сейчас стоит OPA2134. В предыдущих конструкциях ток потребления был ближе к 90 ма на оба канала, по памяти, замерить сложно все усилители внутри корпусов. Видимо ток покоя сильно зависит от примененных светодиодов. Во всех усилителях они были разные и случайные.
В авторской статье указывается ток диодов, обеспечивающих смещение выходных транзисторов в 10 ма и ток покоя в 15-20 ма.
Alexander L., понятно что зависит от светодиодов. взял ал307 подумав что эти уж точно не суперякие и с классической характеристикой. оказалось что какие то низковольтные. попробую ток малость поднять.
то есть это на оба канала?
Точнее я писал не о токе покоя, который никогда не мерил, а о потреблении. На лабораторном источнике есть индикаторы тока и напряжения. По памяти во всех предыдущих конструкциях общий на оба канала ток потребления был примерно 90 ма. Соответственно 45 ма на канал. Диоды ставил разные, были и советские не знаю какого типа, но не АЛ307. Сейчас как видно на фото, стоят прямоугольной формы, откуда-то выдранные. Ставил в какой-то вариант и 3-х мм китайские, купленные по принципу побольше и подешевле. В данной схеме разброс тока может быть большим, поскольку фактически он определяется разностью "пятки" эмиттерного перехода выходного транзистора и диода смещения.
Похоже вам пора слушать свой усилитель.
Alexander L., да. согласен. пора слушать. жду пока отосплюсь (до трех вчера допаивал и мыл) и пока Астрим принесут в качестве референса. :D
замерять - только после прослушки :D
Ренат, где то есть несколько штук АЛ102. (даже в упаковке) :v: Вот уж более классических и стопудово советских светиков ты не найдешь
да проще резисторы в эмиттерах поменять наверно.
отслушали как есть чтоб проверить справедливость утверждения "собранная схема наладки не требует".
в прослушивании участвовали:
1 - данный девайс.
2 - астрим на китайских lt1210 (мне они чем то не понравились, в основном цена в 2.5 бакса за чип).
3 - астрим на lt1206 от юрия.
4 - выход на наушники звуковухи Asus Xonar DG.
5 - выход на наушники ноутбука Sony Vaio T11.
6 - выход на наушники плеера Samsung R0.
в прослушивании участвовали Sennheiser HD215 и HD449. помогала бутылочка карельского бальзама. репертуар был своеобразный, так что результат мало кому что то полезного даст.
1 заход. уже ставший референсным для нас с товарищем трек Children of Bodom - Living Dead Beat. как то так получилось что сравниваем все по нему. не лучшая запись, не лучшее сведение, но много раз прослушан в разных условиях и знакома каждая мелочь. сразу (как впрочем почти везде) отваливается Ксонар. громкости тупо не хватает, при комфортном уровне искажения ужасны. T11 звучит интересно, как и R0, качает красиво, но с читаемостью беда. кроме того звучание R0 сильно изменилось после включения других наушников. слишком сильно. съем АЧХ вскрыл подноготную. какой то ИТУНистый характер выхлопа. АЧХ практически повторяет кривую импеданса. один выбывает из общего зачета. LT1206 и LT1210 звучали практически одинаково, но не долго. какая то проблема с охлаждением не дает слушать стенд на LT1206 дольше 10 минут. еще одного теряем. на Astream бочка звучит мягко и приятно, читаемость на уровне верха чуточку замылены по сравнению с Silicon Chip. Silicon Chip передает все. атака с огромной скоростью. на слух чуток не хватает самого низа.
далее 55 капель, сосиска и второй трек. Korpiklaani - Ievan Polkka. еще более грязный трек. но такое слушать тоже приходится. так что слушаем. хотя чего тут слушать. на самоделках слушать на большой громкости сложно, слишком много лишних деталей и мусора, а на низкой громкости все справляются неплохо. на R0 с Sennheiser CX-300-II звучит приятнее, но это другая история. трек пропускаем.
следующий трек Muse - The 2nd Law. сложное и тяжелое произведение во всех отношениях. тут выделились все самоделки и R0. почему R0 выделился всем понятно, остальные же просто не осилили отработку высоких вокальных партий при давящем почти на инфразвуке электронных басах. так же всех, кроме самоделок подвел кросстолк, кстати это единственная песня где я замечаю взаимопроникновение каналов.
Wolf Rahm - Не дойдем!. песня записана местными ребятами в местной студии и есть много нюансов (я бы сказал недочетов), которые можно услышать, но не везде. не буду ничего описывать. устал, чукча не писатель. в общем то наслаждаемся веселой песней о грустном и понимаем, что три самоделки тут снова наравне.
Последний в списке Scorpions - Hurricane 2000. вот тут (ну и частично в первом тесте) выясняется что к чему и это будет описано уже в итогах.
Итоги: выпито 0.5л 45% вкусной жидкости. сделано более 100 заходов на послушать. таблица результатов
1 место - Astream и Silicon Chip. Аппараты с разным характером. не скажу что совершенно разный, но у каждого есть свои незаменимые качества. последнее слова сказала несведенка (вроде, хотя хрен его знает, не будут же оркестр сводить наверно) Скорпов. Этот трек я до этого не мог слушать на своих HD215, при этом на HD449 с астримом все было более менее приятно. с усилком от Silicon Chip все стало совершенно иначе звучать. весь оркестр на местах. разница между наушниками осталась лишь в более широкой панораме HD449. у 215 создается впечатление некой сжатости панорамы на среднем расстоянии (как то так). опять же Living Dead Beat на Silicon Chip имхо с 449мы долго не послушаешь ибо слишком много ненужных деталей. в общем товарищ решил что "мониторность" имеет предел и оставил себе Астрим. а я себе с раодстью оставил SC ибо 449х у меня нет, а для 215 Silicon Chip лучший вариант (из того что есть)
4 - Sony Vaio. призовых мест давать не будем, но отыграл достойно. детальности не хватает, но для встроенной звуковухи вполне себе достойный результат.
5 - Xonar DG.
6 - Samsung R0. на самом деле конкурент и мог бы и на 3-4 место попроситься, но... в общем за нечестную игру вычеркиваем и будем наслаждаться на улице дальше
А вот за сие - спасибо! Теперь девайс занесён в список "маст хэв" хотя бы ради того, чтобы послушать.
учитывая простоту схемы, готовую печатку и вдобавок доступность и бюджетность деталей (у меня с трансом уложилось в 1000р) однозначно не лишнее.
Ренат, мои поздравления. И вопрос - какой в SC использовался ОУ?
opa2134 впаял ибо валяются в достаточном количестве
ОУ надо бы заменить. Я пробовал три оу, какие собственно были в наличии - OPA2134, OPA2132 и LM4562. Прирост в качестве звука в случае использования двух вторых был весьма заметен. Фактически после первой пробы OPA2134 в выхлопе цапа я их (OPA2134) нигде не использую, исключая первое включение устройства, чтобы не жалко было, если сгорят. Следующий вариант для проверки LME49710 должны быть во вторник или понедельник.
OPA2134 меняйте однозначно.
попробуем. все попробуем. корпусом пока занят. а опер специально не покупал ибо что то есть в тумбочку и это что то позволяет протестировать.
моделирую защиту от постоянки. какую частоту среза посоветуете? пока 2Гц. норм?
ну и какой уровень постоянки считать критичным?
знакомая схема) 2 Гц имхо, нормально. И порог вольт этак с 0.03 ???
Вот только лм 393 я заменил на тл072 с диодами на выходах. Ну не люблю я электролитов на переменке ;-[
знакомая схема
так оно. малость подправил под однополярку (трансы дешевле и чаще встречаются). и подогнал номиналы под имеющиеся.
сейчас порог 0.4В как и в оригинале. при 5В амплитуды на 2Гц открывается. при 12В на 5Гц. 0.03... до 0.1 снижу. дальше как то не комфортно уже.
ЗЫЖ посмотрел схему Медовика. у меня же только по выходу. так что 0.1 )
Предварительно сравнил усилители, на чем было и на скорую руку. Источник - древняя звуковая карточка Monster Sound MX300 Diamond Multimedia. Она как раз стояла в компе для проверки и работала много лучше набортной. Источник питания лабораторник c линейными стабилизаторами. Слушались музыкальные треки диска АудиоХобби, запись оперы Норма и Пер Гюнт. Использовались ОУ lme49710 и lm4562.
Прежде всего на мой ух не заметна разница в звучании двух ОУ на обоих усилителях. Далее эти ОУ менялись местами по усилителям для сравнения.
Германиевый усилитель победил кремниевый в любом варианте установки ОУ. Прежде всего заметна лучшая стереокартинка, лучшее разделение инструментов оркестра и разделение голосов в хоре. Silicon chip звучит более глухо, хотя детальность усилителей примерно одинакова. На шумах зала в диске аудиохобби скрип двери, шелест шоколадки и треп зрителей были слышны примерно одинаково.
Далее проверка на ЦАПЕ на AD1853.
Да, Silicon Chip был подогнан по усилению под клон LYNX-HA46, изменением резисторов в цепи ООС.
Alexander L., характеристики с большим усилением не замеряли?
Ничего я не замерял. Поскольку выходной сигнал с карточки был маленьким, а звук тихим, переменников под руками не было, то я напаял на фольгу пару 100 омных резисторов в параллель 1 комным, чтобы выравнять громкость на выходе усилителей . Но с набортной картой, пока она не сдохла (как сжег сам не знаю) сравнение было в оригинальных усилениях. У германиевого усилителя есть преимущество в качестве звучания. Времени нет, новый год, работа и т.д. Надежда на каникулы.
проведу сегодня-завтра испытания с lm317 в качестве источника тока. диоды как источник опоры решил оставить на месте. пытаюсь упихнуть все на плату 10х10 с источниекм питания на данный момент или не красиво или не лезет...
ну и потом как с "источником режима" определюсь попробую на германий перейти
зыж кто нибудь знает близкие по параметрам транзисторы в ТО-39 корпусе или что то подобное красивое?
С новым годом!
Ниже результаты измерений параметров усилителя Silicon Chip. Программа RMAA5. В качестве sound blaster выступает карта ESI Juli@, купил вчера. К сожалению не заготовил резисторов для выходного делителя, посему тест без него. Коэффициент усиления - 2 как в родной схеме. Питание от БП цапа и тора. Такого же как на фото на предыдущей странице, детали немного другие.
Поскольку характеристики сняты без делителя напряжения и следовательно при меньшем выходном токе, то ниже характеристики при нагрузке в 10 ом, графики выше соответствуют нагрузке в 100 ом. ОУ в обоих случаях LM4562.
Послушал silicon chip и клон LYNX HA-46 на джульке и на самодельном цапе на AD1853 http://www.dymx.h12.ru/dac24-2.htm . AD1853 победил джульку , а германиевый усилитель кремниевый. В прицепе хар-ки усилителя silicon chip с разными ОУ. Поскольку хар-ки хорошо совпадают, то на графическом изображении без масштабирования ничего не поймешь, файлs для RMAA 5.5 .
нашел классные торы 2 х 12В 0.3А. вот думаю хватит или нет...
Выпрямленное минус падение на диодах моста 15.6 впритык для LM317 хватит для 12 выхода, но маловато будет, ходят слухи, что при падении меньше 5 вольт LM317 больше шумят, да и напряжение в сети может упасть. Лучше поискать другие трансы.
Характеристики усилителей выше при +-12 вольтах питания, поскольку смог купить только 15 вольтовые трансформаторы.
Как выяснилось, если хорошо порыться и перебрать все древние закорма, то можно кое-чего наскрести для LYNX-HA46. Ну и друзья помогли.
Alexander L., 15В транс у меня изрядно греет лмки (9В+ падения при делителе 1:9). 12В должно дать почти 17В постоянки.
по германию, может чем поделитесь? чем то с буквами Г и диодами (хотя этого вроде не так уж и много)
Не не поделюсь, не люблю по одной штуке собирать, но купить все полупроводники, кроме Д7 можно здесь - http://s-10mitino.narod.ru/prais.htm .
Фото БП на предыдущей странице, ничего не греется, работает несколько месяцев.
Ренат, у нас же под боком есть Максимум. Там 402 и 404 есть. Зачем далеко ходить?
Ну вот и я решил этот усилитель повторить, пока готов только блок питания по классической схеме - LM317, LM337. Плату усилителя пока паяю. Думал не влезет все в один корпус по высоте но положение спасли аксиальные конденсаторы.
Двойное моно? на ушник? :o
Да идея была такая но хозяин ушей не хочет резать шнур и делить земли от капсулей.
Horri, а смысл? у меня кростолк и так на уровне -90Дб где то. не те мощности чтоб о двойном моно думать
Так захотелось просто =)
Большинство фонограмм рассчитано на прослушивание на колонках.
Посему [ИМХО] для прослушивания в ушах нужно искусственно ухудшать разделение какналов.
Т.Е. подмешивать некую толику сигнала в другой канал.
Где-то вот так:
[attachment=1]
khvilon, Женя! суть то я понял, и даже слегка согласен (но делать не буду). но нарисовано как то через чур грубо
Это - КЛАССИЧЕСКИЙ пассивный микшер образца ну где-то 30-х годов....
кладу на бок радиальные, ибо аксиалок приличных не найти.
а что за куча проводов со стороны транса (вроде как три должно быть)
khvilon, да я погорячился пропорции неправильно расставил и показалось что свой канал практически не проходит.
От транса идут три провода, там просто еще от одного плеча через отдельный выпрямитель будет защита питаться. Сначала думал намотать отдельную обмотку, поэтому отдельные отводы на плате.
Ренат, а как по гламурненькому то будет , :laugh:
Horri, вот я и про защиту подумал, но выводы на нее не нашел.
Столкнулся с проблеммой слишком широкой расстановки акустики на рабочем столе...
Колонки по бокам от монитора. А он тварюга широкий. Придётся сужать стереобазу, вот!
А можно ли использовать вместо красных светодиодов - зеленые? А то не набирается у меня две пары красных.
Можно, только резюки эмиттерные у стабилизаторов тока увеличить придётся
Красный стандартный 1,7 в Зеленый 2,2 в и так далее , они копейки стоят :d_know:
Дело не в деньгах а в лени, как обычно )
Horri, собирай. потом подстроишь токи по месту. китайцы все равно имеют достаточно большой разброс по вахам. КАК они в светодиодах так делать умеют - неведомо ;D
Ну вот, сижу слушаю, звук не понял пока. Предвижу тухлый помидор за вход около трансов но так получается практически полное отсутствие фона, переворачивал плату выходом к трансам - гораздо хуже, видимо из-за катушек.
Это наказание за тесный корпус ;)
ежели так практически полное отсутствие фона
то почему бы и нет?
