Автор Тема: Нестандартное Включение кенотрона!  (Прочитано 16201 раз)
Но вот сегодня мне позвонил мой друг Данила,который свежим ухом отслушал все варианты ОППВ и пришел к выводу что перевернутый ОППВ непобедим по звуку!
Во первых слегка уменьшается значение кенотрона,даже не очень хорошие лампы ведут себя более пристойно,когда находятся поближе к земельке.Во вторых открывается верх,улучшается артикуляция баса и музыка начинает звучать более выразительно!
http://www.classicaudio.ru/phpbb/viewtopic.php?t=4142
Интересно, наши ребята пробовали?  ;) :drink:
Re: Нестандартное Включение кенотрона!
« Ответ #1 : 06 Ноября 2012, 19:36:11 »
От пульсаций 50 гц трудновато избавляться.
« Ответ #2 : 06 Ноября 2012, 19:44:16 »
Единственным, при этом неудобным моментом наблюдался слегка повышенный уровень фона. Однако, этот фон при звучании фонограмм практически не мешал. Зато эффект перевода кенотронного выпрямителя в режим ОППВ был настолько физически осязаем, как в прямом, так и в переносном смысле. Описать, что при этом происходит со звуком, словами не просто. Можно попытаться выразить примерно, как вовлеченность, удивительная музыкальность, резкое снижение сибилянтов на шипящих, четкое выражение музыкальных фраз, основательность сцены, объемность и т.д.
http://www.hifinews.ru/article/details/9805.htm
« Ответ #3 : 06 Ноября 2012, 19:57:50 »
а фон не является ли НИ в чистом виде?
« Ответ #4 : 06 Ноября 2012, 20:14:33 »
Стоит только взглянуть на эзотерический макет и сразу становится ясно, что НИ тут совершенно не причем. Про измерения и параметры можно забыть сразу. Если фонограмма записи Шаляпина прослушивается - это уже хорошо.
Вот так надо сделать, чтобы фон уменьшить. И поставить демпферные диоды. У них на колпачки выведены катоды, которые в данном случае заземлены - безопасно руками хвататься.
« Ответ #5 : 06 Ноября 2012, 20:27:18 »
а это ДППВ?
« Ответ #6 : 06 Ноября 2012, 20:28:50 »
« Ответ #7 : 08 Ноября 2012, 01:05:10 »
 :v:
Оффлайн igoralex
« Ответ #8 : 08 Ноября 2012, 03:26:06 »
ОППВ для звука лучше, но годится только для сеточного смещения или нагрузки до 10 ма, в противном случае, нужно симулировать нагрузку под другой полупериод, чтобы не перемагничивать сердечник, причём реальные прямонакальные кены ещё лучше для звука, фона нет при достаточной ёмкости фильтра, а в обсуждаемой схеме явно недостаточно. По теории С для 50 гц всего лишь в два раза должна быть больше , чем для 100 Гц, а лучше дроссель, а не резистор,как в обсуждаемой схеме. Можно и 1ц21п применить,только обмотка должна давать вольт на 70 больше от предполагаемого сеточного и это только потери на кене,плюс потери на фильтре, получается, что можно брать минус сеточного от силовой обмотки анодного, для одного канала с одного плеча,для другого канала с другого плеча,чтобы не было перекоса вообще. Факт по улучшению звука при ОППВ встречался мне по разным независимым источникам, а вот каким концом кенотрон ставить не встречалось, знаю,что япошки спецом мост делали из кенов для более дорогих аппаратов, я зачастую делаю мосты на демпферных диодах, а также удвоители. На мой взгляд,мост на 6д20п,6д14п,6ц10п даёт звук лучший, чем обычный кенотрон, может потому,что перегрузочная способность у данного моста выше да и частотка повыше будет. Опробовать ОППВ для анодного не доводилось из-за отсутствия транса с двумя обмотками независимыми по 500в переменки  двойным запасом по току и дросселями по размеру как силовые,чтобы получить 280в постоянки отдельно для каждого канала, сильно затратно, но руки чесались,хватило меня только для сеточного на 6х2п и отдельном трансе, а также удвоителя на четвёрке или тройке демпферных,для раздельного по каналам анодным, например на минус 6д20п 1шт., на плюсы по 6д14п, или 6д22с с двумя 6д20п, или просто внизу 6д20п впараллель. Двух тс180 хватает для почти любого ламповика без перемотки.
« Ответ #9 : 08 Ноября 2012, 06:30:47 »
Спасибо за информацию..
 в этом направлении https://sites.google.com/site/severnyjpriboj/Home/httpsitesgooglecomsitesevernyjpribojzimafotosessii/usiliteli/oppv-s-otvazkoj-nagruzki-ot-seti-220v
Может быть созрею, попробую ради сравнения  :)
« Ответ #10 : 08 Ноября 2012, 07:40:01 »
Удвоитель напряжения - это 2 ОППВ включенных последовательно и дающий равномерную нагрузку на обмотку. С приличными емкостями можно применять и для питания мощных выходных каскадов. При этом динамика и нагрузочная способность как у ДППВ или моста, а по звуку ОППВ.
Оффлайн igoralex
« Ответ #11 : 09 Ноября 2012, 02:12:11 »
Сергей, потренироваться на сеточном смещении, для начала, созревать нечего, прибавка в звуке будет сразу,затраты минимум,место всегда найдётся. Кстати, по ссылке коментарии, я после электронного дросселя всё равно ставлю реальный, казалось бы зачем, а так лучше звучит , для гармонизации зука, а ЭД воспринимаю как фильтр и стаб .
17945 Просмотров
Последний ответ 05 Сентября 2010, 18:35:23
от vovchik
16 Ответов
17604 Просмотров
Последний ответ 18 Ноября 2013, 06:01:14
от Alexander
16 Ответов
25712 Просмотров
Последний ответ 08 Мая 2011, 00:02:42
от mikky
20 Ответов
26623 Просмотров
Последний ответ 21 Января 2012, 14:27:28
от L0ki
19 Ответов
23931 Просмотров
Последний ответ 01 Декабря 2016, 23:22:28
от BVLabs
