Автор Тема: TPA0312 и верха  (Прочитано 8011 раз)
TPA0312 и верха
« : 06 Июля 2011, 08:25:36 »
http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/ti/tpa0312.pdf
Смотрим THD vs Freq, пьем корвалол. А я-то думаю - чего оно мне так по ушам ездитЪ? :note:
Собственно, вопрос: есть ли сей микрухе более качественная замена, или проще уже слепить отдельный выхлоп?
Re: TPA0312 и верха
« Ответ #1 : 06 Июля 2011, 08:32:53 »
Водочка в данном случае, как и отдельный выхлоп с УСБ входом, однозначно лучше поможет.
Re: TPA0312 и верха
« Ответ #2 : 06 Июля 2011, 08:37:56 »
Количество усб-портов сильно ограничено (2 шт), хаб - не вариант. К тому же часто бывают случаи, когда мне бывают нужны ДВА раздельных аудиовыхода.
Re: TPA0312 и верха
« Ответ #3 : 06 Июля 2011, 08:40:07 »
А оторвать эту микруху нафиг, чтобы не портила, и оставить только линейный выход, на который подать сигналы со входа микрухи?
Re: TPA0312 и верха
« Ответ #4 : 06 Июля 2011, 08:45:18 »
Кстати, глянь на Максимов.
http://doc.chipfind.ru/pdf/maxim/max9751.pdf
http://doc.chipfind.ru/pdf/maxim/max9755.pdf
По ногам полные аналоги, но графики гораздо красивее. Может это оно?
Re: TPA0312 и верха
« Ответ #5 : 06 Июля 2011, 09:16:32 »
Оно! Премного благодарен :) 9755 - самое оно!
Теперь надо выяснить, где эту радость взять, и сколько оно стОит...
Re: TPA0312 и верха
« Ответ #6 : 06 Июля 2011, 11:03:35 »
Надо Юрия по этому поводу cпрашивать. У нас в городе нет в продаже.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: TPA0312 и верха
« Ответ #7 : 06 Июля 2011, 20:34:25 »
Мну так понял, что букашка должна быть с токовым управлением громкостью.
Дефицит, однако. На складе у нас есть некоторые МАХ-ы, но подобных кажется нет.
Re: TPA0312 и верха
« Ответ #8 : 06 Июля 2011, 21:30:03 »
Игорь, а где эта букашка-тпашка стоит не в ноутбуке ли?
Завтра попробую коробку старых буковских  плат перепотрошить может там где нибудь эти МАХи попадутся.
Еще как вариант, может прокатит. Максим высылает иногда ФриСемплы разных микросхем. Может поробовать заказать их прямо у них? Мне (давно правда) они присылали абсолютно на халяву.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2011, 21:34:04 от TANk »
6532 Просмотров
Последний ответ 24 Декабря 2013, 19:42:49
от AlViS
