Автор Тема: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.  (Прочитано 424367 раз)
Re: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.
« Ответ #210 : 26 Ноября 2012, 16:15:20 »
Ну если в питании менять, то тогда уж 7812/7912 менять на ЛМ317/337 - недостающие детальки навесом допаять. А конденсаторы там (у меня по крайней мере) стоят неплохие Ничикон фор аудио.
Оффлайн кудрявый
« Ответ #211 : 26 Ноября 2012, 19:48:10 »
Хочется нам всем верить в это, но если хоть немного углубиться ЧЕМ торгуют в поднебесной - волосы дыбом становятся... http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1267.msg111228#msg111228
Давайте думать что у нас (в том что мы купили в китае) все элементы хорошие :)
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2012, 19:54:00 от кудрявый »
Оффлайн Ku6opr
  • Сергей, Вильнюс
« Ответ #212 : 12 Декабря 2012, 12:04:07 »
Собссно вопросик по самому первому киту возник. Имеются в продаже отдельные платы с уже припаянными смд элементами и чипами, без компонентов. Стоит это удовольствие примерно на 20 у.е. дешевле целого набора. Стоит ли заморачиваться на его покупке и последующем докупании более качественных компонентов или чего-то лучшего от него я не услышу? ЦАПу буду соберать впервые и с травлением плат пока не особо дружу, для первого опыта беру, так сказать...
Оффлайн кудрявый
« Ответ #213 : 12 Декабря 2012, 13:23:35 »
ИМХО это сбалансированный комплект, и что-то сильно там заменить на лучшее (кроме одного ОУ) проблематично.
По поводу травления плат - самостоятельно такую плату не вытравишь :)
« Ответ #214 : 12 Декабря 2012, 13:52:49 »
Резисторы/конденсаторы в этом наборе неплохие. ОУ потом можно поставить более породистый. Можно поиграть с питанием - поставить внешние стабилизаторы/заменить впаянные и приподнять уровень этого устройства еще на ступеньку выше. В принципе он и первоначальном варианте по качеству соответствует фирмовым вещам ценового диапазона 300-500$
Оффлайн Ku6opr
  • Сергей, Вильнюс
« Ответ #215 : 13 Декабря 2012, 01:56:18 »
Благодарю. То, что и хотел услышать в ответ. С операми поиграться можно будет, да и обеспечить ему кошерное питание труда не составит. А какие мощности трансформаторов ему нужны? Неужели там пол амперовые вторичные обмотки, как в предлогаемых продавцами, необходимы? Или там на стабилизацию столько мощи уходит?
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 01:59:47 от Ku6opr »
Оффлайн кудрявый
« Ответ #216 : 13 Декабря 2012, 08:23:05 »
Я мерял, по любой линии питания потребление не превышает 50ма. Так что транс можно любой, главное цифровую часть питать от отдельной обмотки.
И еще - стабилизаторы ощутимо греются при 15в.  Или давать им 12в или ставить радиатор.
Или и то и другое  ;D
Оффлайн Ku6opr
  • Сергей, Вильнюс
« Ответ #217 : 13 Декабря 2012, 14:44:24 »
Я мерял, по любой линии питания потребление не превышает 50ма. Так что транс можно любой, главное цифровую часть питать от отдельной обмотки.И еще - стабилизаторы ощутимо греются при 15в.  Или давать им 12в или ставить радиатор. Или и то и другое
Отлично. Как раз имею в наличии парочку красивеньких немецких трансов (не трансвеститов  ;D) 2x12V 125mA и 9V 250mA, думаю подойдут в самый раз. После праздников закажу наборчик
Оффлайн Ku6opr
  • Сергей, Вильнюс
« Ответ #218 : 15 Декабря 2012, 14:22:21 »
Сам кит ЦАПа собрал вот в такую коробченку вместе с а-ля Лемановским ушным усилителем (с того же е-бея)
а ссылочка на него у Вас не сохранилась случайно? или название примерное. уж больно интересен
Оффлайн кудрявый
« Ответ #219 : 15 Декабря 2012, 17:32:38 »
Да пожалуйста, у того же продавца что и ЦАП с трансформатором:
http://www.ebay.com/itm/Headphone-Amplifier-kit-Diy-Base-Lehmann-AMP-Circuit-/110663485245?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item19c40ec73d
Вот описание процесса создания законченного устройства (тоже с ссылками внизу статьи)
http://habrahabr.ru/post/131922/
Оффлайн lyoha
« Ответ #220 : 17 Декабря 2012, 07:29:15 »
На вегалабе продают ЦАП на AD1853 по схеме Dark Abbat. Комплектация ths4131+opa627+ad811. Пишет: звук замечательный. Ценник его 8 тыров, хотя по фотке похож на китайчину.
Очень сочувствую, что у Вас не было тогда 8 тыров на этот ЦАП. Одна из лучших реализаций ЦАП-а на AD1853. По сути легендарная конструкция Максима Кочкурова.
В данный момент в барахолке на веге продают платы для этого цапа.
« Ответ #221 : 18 Декабря 2012, 00:14:05 »
Да откудова столько денег возьмется? в этом месяце 30тыс налогов заплатить надо в пфр.
Оффлайн MPX
  • Роман, г.Пермь
« Ответ #222 : 18 Декабря 2012, 09:34:50 »
В следующем году по УСН в два раза больше нужно будет платить :o >:(
Оффлайн Шурик
  • Миасс, Челябинская область
« Ответ #223 : 18 Декабря 2012, 12:21:02 »
   Виктор, подскажите пожалуйста, резисторы какой мощности нужно ставить в эту схему:
В схеме (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #224 : 18 Декабря 2012, 20:09:40 »
100кОм резисторы в анодах 6Н2П - я бы взял по 1Вт. Остальные 0.5. Резисторы меньших размеров (0.25 или 0.125) зачастую обладают меньшей электрической прочностью (максимальное постоянное напряжение между выводами резистора). Зачастую в ламповых схемах именно это является ограничением на размер резистора, а не мощность рассеивания на нем.
Оффлайн Шурик
« Ответ #225 : 19 Декабря 2012, 05:35:49 »
   Александр, можно ли использовать 2 балона 6н2п? Необходимо ли при этом менять номиналы? Просто есть новые 6н2п-ев, а 6н1п негде пока взять.
« Ответ #226 : 19 Декабря 2012, 07:47:47 »
6Н1П можно заменить на 6Н8С, 6Н3П, 6Н23П, 6Н14П, 6Н24П, 6Н6П поищите уж в этих лампах дефицита никогда не было. Менять на 6Н2П не рекомендуется. Слишком разные это лампы. у 6Н2П большое усиление и большое внутреннее сопротивление, работает она с маленькими токами. У 6Н1П эти параметры отличаются примерно раза в 4-5.
Оффлайн Шурик
« Ответ #227 : 19 Декабря 2012, 16:55:19 »
   Спасибо за ответы!  И еще вопросик - напряжение питания брать по номиналу анодки ламп: 250в?
Оффлайн Valery_M
  • Валерий
« Ответ #228 : 20 Декабря 2012, 09:47:25 »
Всем привет!
После небольшого анализа предложений на китайском рынке КИТов и готовых плат заказал плату на PCM63:
http://www.ebay.com/itm/221167727877?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
а к ней:
http://www.ebay.com/itm/221166868722?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Аналоговый выход буду переделывать. Для начала возможно повторю связку AD811 + AD843 как на Linx27 Андронникова.
По варианту на лампах. Почему никто не применяет для усиления и филтрации напряжения после преобразователя ток/напряжение на резисторе усилитель на пентоде? Можно попробовать УЛ включение.
« Ответ #229 : 20 Декабря 2012, 15:03:39 »
Тоже покупал свой РСМ63 у этого продавана. К ЦАПу нареканий нет поет хорошо и заработал сразу. А вот плату входную запустить так и не получилось. Продавец после долгой переписки выслал мне другую (такую же как  и у вас), но плата, судя по трекингу, так и не покинула пределов Сингапурской почты. :( Жду еще неделю и начинаю на него наезжать через администрацию Е-бая. Я понимаю что китаеза не виноват - он честно в нужное время унес посылку на почту, но мне то от этого не легче.  >:(
Усиление нужно небольшое. Всего 15-20. Триоды с ним прекрасно справляются. А пентоды имеют его гораздо больше. Как вариант применить мощный выходной пентод типа той же 6П6С.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2012, 15:07:00 от TANk »
« Ответ #230 : 03 Января 2013, 17:16:50 »
Сегодня наконец то окончательно запустил схему своего РСМ63, точнее входного блока для него.
 >:( Криватиффф, маить его, переключаю на цифровой выход - он сигнал выдает, но амплитуды не хватает. Поэтому у меня ничего и не работало. Сегодня подключил к нормальному ДВД (ВВК - это нормально) и сразу заработали и коаксиальные входы и оптический. Все переключается и поет со всех входов.
Можно закрывать корпус.
Так что наезд на китайца по поводу входного модуля для ЦАПа бых напрасным.  ;-[ Теперь у меня 2 таких модуля   :yah: Второй буду цеплять к АК4396
« Ответ #231 : 15 Января 2013, 08:41:59 »
Не знаю как в Сингапурах, а в США можно получить номер не относя посылку на почту. Наезжать надо.
« Ответ #232 : 15 Января 2013, 08:46:16 »
Похоже и в Сингапурах и Кинконгах тоже самое.
Но наезжать уже поздно. Посылка пришла. ЦАП на ПСМ63 вчера был передан товарищу на прослушку. Жду впечатлений.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #233 : 15 Января 2013, 12:15:39 »
Николаевич а через USB от компа он работает?
« Ответ #234 : 15 Января 2013, 12:32:18 »
Работает. На УСБ стоит микросхемка от С-Медии СМ102S+ которая преобразует с УСБ в СПДИФ (но она и сама по себе может работать как простенький ЦАП с минимумом обвязки).
Тут в теме я схему входного модуля, присланную китаезой, приводил.
Оффлайн кудрявый
« Ответ #235 : 15 Января 2013, 13:04:08 »
Какое будет мнение общественности, если к обсуждаемому здесь ЦАПу прикрутить вот такую платку, для работы через USB
http://www.ebay.com/itm/NEW-CM6631-USB-module-assembled-board-for-DAC3-AD1955-DAC7-WM8741-by-weiliang-/140898005827?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item20ce2cf343
Или за 42 долл. лучше?
http://www.ebay.com/itm/CM6631-USB-DAC-Coaxial-fiber-192KHz-32bit-I2S-192K-24BIT-SPDIF-WLX-66-/200860013032?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item2ec43091e8
« Последнее редактирование: 15 Января 2013, 13:09:39 от кудрявый »
« Ответ #236 : 15 Января 2013, 13:08:29 »
У этой платы на выходе СПДИФ? Или и2с?
В этой теме упоминается достаточно много ЦАПОВ, более подробно обсуждались на АК4396 и РСМ63. Какой из них в виду имеется?
Оффлайн кудрявый
« Ответ #237 : 15 Января 2013, 13:13:02 »
Я так понял, что там есть СПДИФ, на платке выход SP-Out нарисован.
В варианте за 42 долл СПДИФ + тослинк.
А ЦАП собственно любой, в котором есть СПДИФ, но нет качественного USB.
P.S. Хотелось современный вариант ЮСБ то СПДИФ, без древностей вроде PCM2702
« Последнее редактирование: 15 Января 2013, 13:17:52 от кудрявый »
Оффлайн Valery_M
  • Валерий
« Ответ #238 : 15 Января 2013, 13:23:44 »
Вот в этой теме "WEILIANG DAC5 - WM8741 и Тенор TE7022"  http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/www.diyaudio.com/forums/digital-source/212915-weiliang-dac5-wm8741-tenor-te7022-15.html (с переводом) упоминается новый USB модуль для DAC3 AD1955 DAC7 WM8741. Автор Weiliangг пишет что он намного лучше старого на 7022. Я думаю там выход I2S.
В этой теме на diyaudio.com автор Weiliang отвечает на вопросы. Там к стати есть и участники из России.
Оффлайн Valery_M
  • Валерий
« Ответ #239 : 17 Января 2013, 12:17:47 »
Сегодня получил заказанную в декабре плату:
http://www.ebay.co.uk/itm/221167727877?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
не могу понять как к ней присоединяется Multi-input/converter module for DAC (USB + optical + coaxial + balance):
http://www.ebay.co.uk/itm/Multi-input-converter-module-DAC-USB-optical-coaxial-balance-/221175121577?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337f1086a9
12 Ответов
15937 Просмотров
от 35101
17 Ответов
25146 Просмотров
от Lynx
12235 Просмотров
от technic
82 Ответов
30709 Просмотров
от Segun
56 Ответов
11860 Просмотров
от Werter
