Автор Тема: Электронные барабаны  (Прочитано 78448 раз)
Оффлайн MrEagle
  • Володя
Re: Электронные барабаны
« Ответ #60 : 18 Октября 2012, 21:39:52 »
Прошёл уже почти год с момента написания последнего сообщения. Я, конечно, вовремя пишу :)
Что получилось в итоге? (есть фотографии - отлично)
Где-то может год назад нашёл упоминание о подобных установках, но как-то не сильно вдавался в подробности.
Где-то, за год до этого потянуло меня на ударные :)
А тут, вдруг, нашёл такую тему здесь. Выходит, далеко и ходить не надо было.
Загорелся желанием сделать, ибо промышленные модели уж очень кусаются ценами(а совсем дешёвые не устраивают по параметрам).
Вот схемка контроллера http://www.edrum.info/schematics.html
Есть мысль использовать готовую сетку для рабочего, а томы и бочка - резина. В качестве тарелок - тренировочные пэды(как и сетку) отсюда: http://www.musimport.ru/product_info.php?products_id=6829
Как считаете?
Онлайн drummer
« Ответ #61 : 20 Октября 2012, 06:48:52 »
А хде семплер?
« Ответ #62 : 20 Октября 2012, 11:11:24 »
drummer, кажись предполагался Midi выход, следовательно семплер - какой угодно внешний.
Онлайн drummer
« Ответ #63 : 20 Октября 2012, 13:49:23 »
А я понял, что там всё с нуля...
 Кстати, Володя, прочти инструкцию DM 5 http://www.musicalive.ru/manuals/pdf/dm5.pdf  стр.9 Внешние триггеры. Там есть 5 регулируемых параметров триггеров. Без таких регулировок получится Качканарский "РОКТОН"...
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #64 : 21 Октября 2012, 20:25:45 »
Володя, ИМХО, хочешь нормальные электронные барабаны - надо думать и решать на два фронта. Фронт первый - качественный midi-контроллер. Тут или что-нибудь не очень старое из электронных барабанов от именитых фирм, или тот же МегаДрамм. (по отзывам - очень охрененная разработка). Фронт второй - нормальная звукавуха, которая на аппаратном уровне держит ASIO и дает не более 6 мс задержки, ибо если больше (пробовал на 12 - реально отстает звук) - хрен нормально поиграешь.
По моей теме - пока "Воз и ныне там". Блины есть,  Alesis DM4 есть, а вот рамы нет. Доча растет, денех свободных мало :)
Онлайн drummer
« Ответ #65 : 21 Октября 2012, 20:42:24 »
МegaDrum  не имеет настроек триггеров... Пляски вокруг бубнов обеспечены...
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #66 : 22 Октября 2012, 20:23:52 »
Да вроде как вполне имеет. К примеру
Megadrum, Reaper and Addictive Drums
Ну и до кучи http://www.megadrum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=22
« Последнее редактирование: 22 Октября 2012, 20:28:37 от ToxiN »
Онлайн drummer
« Ответ #67 : 22 Октября 2012, 21:39:20 »
Гриша, спасибо. Где-то проглядел... Ссылка была с самодельными пэдами... Кстати, в меню настроек аппарата отсылают читать книжку по Алесису... К чему бы... :D
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #68 : 22 Октября 2012, 22:06:40 »
К чему бы...
К тому, что все грамотно передрано для облегчения понимания чего и куда крутить.
Но вообще, лучше всего глянуть на сайт отца-основателя сего мегадрама http://www.megadrum.info/ . Там есть и по-русски форум. От туда фотки установок самодельных передраны мной в начале темы :)
« Последнее редактирование: 22 Октября 2012, 22:09:21 от ToxiN »
Онлайн drummer
« Ответ #69 : 23 Октября 2012, 18:18:13 »
Не прошло и двадцати лет....
Оффлайн MrEagle
  • Володя
« Ответ #70 : 27 Октября 2012, 11:55:13 »
Спасибо всем за ответы) Буду думать. Похоже, всё несколько сложнее, чем я ожидал.
Да, тогда ещё один вопрос. Допустим, у той же Alesis DM6 USB есть, собственно, usb-midi (как там написано) разъём. Хватит ли быстродействия, например, нетбуку(с 2ядерным атомом) и встроенной звуковухой, чтобы играть через него. А с USB PCM2705? Как считаете?
И ещё, хотелось бы иметь ещё один креш. Судя по всему, его организовать через стандартный модуль не получится. Есть какие-нибудь мысли?
« Ответ #71 : 27 Октября 2012, 14:53:31 »
MrEagle, зависит от того какой софт будет использоваться для генерации звука. если МИДИ то и старенький пень2 потянет. а если что то серьезнее (даже батарею напримерно) то вряд ли потянет атом.
на счет креша не совсем понял. если про то, что нужен именно креш, а его нет - надо учитывать что в варианте с миди интерфейсо в комп на любой триггер можно повесить любой звук, будь то креш или гитарный звук
Оффлайн MrEagle
  • Володя
« Ответ #72 : 27 Октября 2012, 15:02:06 »
В качестве софта, допустим, Cubase 5 с Addictive Drums или EZDrummer.
Насчёт креша - я имел в виду то, что самого пэда не хватает, как и триггерных входов (если я правильно посчитал) на модуле.
Чистого миди(дин 5) у меня нет нигде. Есть некий midi-game port. Его можно использовать и, если да, то как?(с распиновкой не разобрался)
« Ответ #73 : 27 Октября 2012, 15:14:24 »
Сделал около десятка. Схема и монтажка на втором листе.
« Ответ #74 : 27 Октября 2012, 15:26:57 »
MrEagle, чистый миди бывает редко, обычно выведен как раз на геймпорт. распиновку искать в гугле. но тебе он нафиг не нужен, ибо алезис выбранный не зря имеет в названии usb
Оффлайн MrEagle
  • Володя
« Ответ #75 : 27 Октября 2012, 15:38:00 »
Да, это я знаю :)
Я ещё, просто, думаю в сторону E-Drum(или как там его...), он на ПИКе сделан. Просто попробовать можно было бы. Да и на нём входов больше(т.е. сделать ещё один креш - не вопрос). Или же, если возможна параллельная работа, то к стандартному модулю подключить всё как есть, а на e-drum повесить ещё кучу всего(нафиг надо, конечно, но это так, в общем случае)
« Ответ #76 : 27 Октября 2012, 16:04:21 »
MrEagle, параллельно думаю вполне возможна. причин не вижу. если имеется в виду мегадрам, то пик там вроде только для конвертера миди/усб. остнова на авр
Оффлайн MrEagle
  • Володя
« Ответ #77 : 24 Октября 2013, 18:59:20 »
Ура!))) Свершилось. Приступил к сборке eDrum. Пока что сделал только сам модуль. В корпус его почти одел (осталось переднюю панель сделать). Теперь дело за малым - сделать саму установку  :D . В принципе, при сборке никаких проблем не было, кроме пары нюансов.  Первый и главный - прошивка МК. Если с AVR-ами всё ясно - "пять проводков" и шей себе на здоровье, то с PIC-ом почему-то не пошло. Собрал, по рекомендации с того же сайта, JDM программатор. Несколько раз пытался прошить, но без толку. Никак. Вроде, сначала, что-то заливает в память, а потом - ошибка при проверке. Пробовал на 2 компьютерах - ничего. Пошёл, купил ещё один МК (т.к. по поводу подлинности предыдущего были сомнения). Собрал другой вариант того же программатора, но чуть по-сложнее. Точно так же отказывался шить.
Долго я мучал эту штуковину. В итоге, как будто сам по себе, он взял и прошился в какой-то момент. Проверил работоспособность - всё ок, миди светодиод откликается на удары по датчикам. Стал подключать модуль к компьютеру через COM порт. В настройках модуля задал вывод на COM, поставил драйвер Yamaha CBX. При подключении всё, вроде бы было нормально. После первого удара выяснилось, что не всё так здорово - модуль просто повис. Ещё несколько попыток после перезапуска модуля так же не увенчались успехом. Думаю, фиг с ним, с COM портом, попробую через Миди. Откопал старенькую Creative Live 5.1(пришлось даже поставить Windows XP ради драйверов под неё, т.к. на 7-ке словил раз 5 синий экран), начал делать переходник Game-MIDI. Пусть и не с первого раза, но удалось заставить это всё работать.
Подключил к Cubase + Addictive Drums, немного пришлось покопаться в настройках, чтобы включить GM Drum map вместо стандартной, встроенной в плагин. Вполне неплохо вышло.
Очень многА букАФ)))
Ну и напоследок несколько фоток процесса изготовления. (осторожно, трафик)
"Цифровая" плата
"Аналоговая"
Перед первым тестовым запуском (без второй "аналоговой" платы)
P.S. Остальное буду выкладывать по мере продвижения. Если интересно, конечно)
« Последнее редактирование: 24 Октября 2013, 19:02:17 от MrEagle »
« Ответ #78 : 24 Октября 2013, 19:08:17 »
Оч интересен результат в виде звуковой записи, можно МР3 / 128, лучше не соло, а в группе.
Оффлайн MrEagle
  • Володя
« Ответ #79 : 24 Октября 2013, 19:22:14 »
Не вопрос - как будет установка, выложу и записи. Правда, когда это будет - пока не могу сказать. =) Стараюсь, конечно, максимальное кол-во свободного времени уделять на это дело. Но, параллельно мешает курсовая работа по радиоприёмникам и грядущие лабораторные по ним и передатчикам. :)
« Последнее редактирование: 24 Октября 2013, 19:37:11 от MrEagle »
« Ответ #80 : 24 Октября 2013, 19:43:29 »
Володя, привет! Мы тебя уж потеряли...
Но дело движется...  :v: Так же интересен результат.
Оффлайн MrEagle
  • Володя
« Ответ #81 : 24 Октября 2013, 20:02:34 »
Привет) Да, есть такое. Не особо требовалась помощь, потому и читал только. По всем вопросам старался разбираться сам. Так оно по-полезнее))) К тому же, учёба, музыка (группа), и, Боже упаси, танки(будь они не ладны) - на самодеятельность времени было не очень много. Как бросил последнее, время появилось ;D
« Последнее редактирование: 24 Октября 2013, 20:06:16 от MrEagle »
« Ответ #82 : 24 Октября 2013, 20:58:36 »
Правильно. Танки зло!  >:(
PS самолетики тру  :facepalm:
Оффлайн MrEagle
  • Володя
« Ответ #83 : 25 Октября 2013, 20:49:03 »
Так-с. Постепенно всплывают непонятные проблемы. Например, теперь выяснилось, что с чувствительностью всё очень странно. Дело обстоит так: имеются 3 круглых куска фанеры и куски некоторого материала, похожего на что-то среднее между резиной и вспененным утеплителем, 2 держатся на скотче, примотанные крест на крест, один приклеен. Прикрутил к двум (клееному и не клеенному) пэдам сзади пьезики (они в пластмассовых корпусах с ушами крепления), в третий вложил саму пластину, приклеив двусторонним скотчем, между "резиной" и фанерой (уже после экспериментов, но не суть). Подключаю к eDrum, пробую - пэд, подключенный ко входу бочки работает замечательно, причём, почти по всей поверхности пэда. А вот, "рабочий" и "хэт" почему-то какие-то неадекватные. Что один, что второй не особо-то хотят отзываться на удары (нижний порог запросто преодолевается, как и должно быть, от небольшого удара, а верхний - нет), "ловят" удар, в основном, только в центральную часть, причём, даже при хорошем ударе громкость звука из Addictive Drums не сильно увеличивается, хотя, если, пусть и не сильно, стукнуть по самой пластине пальцем, то сразу же вход перегружается. С бочкой такая проблема или отсутствует или менее заметна. Кривые чувствительности разные перебирал - толку мало, да, меняется, но, всё равно, достигнуть хорошей громкости удара не получается (хотя, если я ещё сильнее буду бить, сломаю или палки или пэд). Пробовал пэды менять местами - не осбо что-то меняется. Входной уровень просто на максимуме стоит, т.к. иначе вообще на слабый удар не реагирует. Порог захвата выставлен почти на самый минимум - ниже уже сама начинает играть от малейшего движения.
Вопрос в чём - возможно ли это из-за того, что неудачные диоды поставил вместо BAT85? На каком-то форуме читал, что можно поставить стабилитрон на 8 - 8.5В и не париться. Так, собственно и сделал. Казалось, что работает замечательно, но нет. Полез копать офф. форум eDrum - нашёл, что подойдёт диод Шоттки, как написал автор, с мин. прямым напряжением (если не ошибаюсь). Полез по закромам - не нашёл ничего особенно. Зато, нашлась пачка КД503А. Поставил их - стало лучше, но, как писал раньше, одно работает адекватно, другое - нет. Вот схема: http://edrum.info/files/analog8_v06.gif "The use of the schottky diode BAT85 is VERY important, as the circuit doesn't work correctly without it (actually, it will work, but with much less sensitivity)" - вырезка с eDrum.info - "Использование BAT85 очень важно, т.к. без него схема работает криво и с гораздо меньшей чувствительностью". Вопрос - насколько подходят КД503А в эту схему, как замена BAT-у. Проблема именно в них или же что-то ещё копать?...
Так же, в необходимом кол-ве имеются КД521А и SF14. Что посоветуете? Окромя похода в магазин. Попробовать поставить - конечно, тоже вариант, но, есть подозрение, что плата не очень рада такому кол-ву перепаек будет...
Второй день издевательств друг над другом. Как выяснилось, одной из причин плохой чувствительности является этот неизвестный пористый материал пэдов. Его преимущество является и недостатком - с одной стороны, очень тихий, с другой - он поглощает энергию удара и до датчика доходит куда меньше, чем нужно.
Нашёлся единственный кусок 5 мм резины, причём, идеально круглый и подходящий по размеру. Он, как раз, прилично исправил положение. Теперь "система" куда лучше отзывается на удары. Думаю, что, если дело ещё и в диодах, то после замены КД503 на что-нибудь из диодов Шоттки, всё вообще встанет на свои места.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2013, 17:15:26 от MrEagle »
Онлайн drummer
« Ответ #84 : 26 Октября 2013, 17:46:50 »
Если интересно: пэд Роктона представляет собой сковородку, отштампованную из металла толщиной 1-1,5 мм Сверху на винтах прикручена крышка-мембрана из такого же металла, покрытая резиной 1-1,5 мм. На дне сковородки закреплён стакан с пьезодатчиком. Пьезодатчик залит герметиком в стакане. Похоже, работает, как микрофон, а не вибродатчик.  Экспериментировал с фанерными мембранами, к которым приклеивал пьезовукосниматели ГЗК от винилпроигрывателя. К чести Алесиса, его можно настроить даже на оконный датчик....
« Ответ #85 : 26 Октября 2013, 19:36:56 »
Т.е. стакан полый или целиком залит все-таки?
Оффлайн MrEagle
  • Володя
« Ответ #86 : 26 Октября 2013, 23:27:35 »
Ха) Интересно навороченная конструкция)
Вообще, по-идее, в кач-ве датчика можно использовать и микрофоны и прочие подходящие "преобразователи". Я сегодня "подключил" палец на вход бочки чисто случайно, пока переключал кабели. Металлисты с карданом отдыхают)))
Онлайн drummer
« Ответ #87 : 27 Октября 2013, 04:56:52 »
Стакан залит, сверху только пластину датчика видно. Датчик, подключенный напрямую к усилителю, при ударе даёт в колонку тривиальный короткий "бум".
Оффлайн MrEagle
  • Володя
« Ответ #88 : 27 Октября 2013, 17:00:52 »
Сегодня был в Леруа, закупился почти всем необходимым для рамы.
Оффлайн MrEagle
  • Володя
« Ответ #89 : 28 Октября 2013, 17:13:15 »
2 часа и большая часть рамы готова =) Мне нравится эта фурнитура :v: Осталось сделать крепления боковых "деталей". С их расположением пока не всё ещё ясно, поэтому, как появятся пэды, так и с остальной частью рамы всё решится.
Остаётся вопрос - где достать 250 мм ПВХ трубу. Нужен один метр, а продают их не по штукам, в основном, а оптом. Что делать - пока не знаю. Клеить их ДВП что-то не особо есть желание.
Вот пара фоток:
12 Ответов
16340 Просмотров
Последний ответ 22 Января 2012, 17:32:48
