Автор Тема: Оптовый заказ трансформаторов для Милленниума  (Прочитано 18450 раз)
Предлагаю миловодцам, обитающим в Москве и Подмосковье, объединиться и сделать заказ трансов оптом. Другие города так же могут подключаться, но тогда надо узнавать насчет доставки. Находите из своих рядов тех, кто будет собирать оплату и делать заказ непосредственно в фирме.
Предположительное место заказа:
http://www.rodnik4.ru
Инфа по трансам:
Для варианта 180W нужна дополнительная плата умощнения, поэтому обращаем внимание на вариант 120W с раздельными трансами для предварительного каскада и мощника.
Оффлайн Виталий_Мск
  • Der Wahnsinn lebt in mir
Денис. Тут как бэ проблема в том, что занятся этим может тот, у кого есть машина (не будем тыкать пальцем на одного москвича), ибо я свой "маломощный" домой вёз чертыхаясь! Боюсь, что заказ больше 4-х штук даже на тележке не увезти.
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
Надо еще и по Москве уметь ездить....
Заказать можно вместе, забирать - каждый сам, как договоритесь конечно.
Он умеет, мне, сидючи справа от него, даже ни разу не страшно было  ;)
....так не поедет! Надо обряд "жертвоприношения" выполнить :D
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
Мужики, спросите у "Карта" Василия на веге. Он и отправит(мне 2-4 трансформатора стоила отправка 200-300 рублей) всем. Тем более заказ большой, однотипных и низковольтных(у них там специфика определенная есть, высоковольтные дороже) трансформаторов. Я заказывал для лампового, доволен.
Правда определенный геморрой есть в расчетах, они обычно просят тип выпрямителя, ток нагрузки и требуемое постоянное напряжение под нагрузкой. Соответственно напряжение хх делают выше.
Для ориентира....под свои желания....
Внимание!!!! Левая графа таблицы - U на выходе транса переменное (до фильтра)
и добавил...     (20 Декабря 2011, 18:17:52)
http://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=/search%3Fq%3DZap%2BPulse%2B800XE%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26prmd%3Divnsfd&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.lcaudio.com/index.php%3Fpage%3D31
и добавил...     (20 Декабря 2011, 19:12:28)
Сергей (das) ,  не хочу создавать геморои с трансами , поэтому буду заказывать самостоятельно. Если будет организованная закупка , с удовольствием присоединюсь .
Родник присылает в любую точку России.
При заказе трансов требуют несколько параметров
1. Напряжение питания сетевой обмотки -
2. Напряжение на холостом ходу -
3. Токи нагрузки протекающие по обмоткам -
4. Габаритная мощность сердечника
(если возможно) -
5. Габаритные размеры тр-ра или размеры
установочного места -
6. Длина и расположение выводных концов
обмоток -
7. Условия и режимы эксплуатации -
8. Контролируемые параметры ОТК -
9. Дополнительные требования, крепеж и т.д.. -
10. Необходимость вакуумной пропитки лаком -
11. *Необходимость заливки компаундом -
Поделитесь опытом, если кто заказывал на сайте родника трансы для мила, какие параметры указывать.
Вариант МИЛА 120 ВТ.
Заказывать планирую на каждый канал усилителя мощности - свой транс. Причём для предварительного каскада также свой транс.
и добавил...     (20 Декабря 2011, 19:25:20)
1. 220 Вольт
2. 33 Вольта (см. таблицу)
3. у меня один на два канала...заказал с подстраховкой..4А :D
4. на один канал...Ват 300 (с запасом)
5.....у меня не спрашивали  ;-[
6. ---------"--------------- ;-[
7. ---------"--------------- 8)
8.----------"--------------- :wall:
9.----------"--------------- ???
10. Да
11. у меня не спрашивали...
От себя попросил намотать экранную обмотку...
....долго рассуждали об индукции :wall:
Трансформатор на пред..смотри таблицу ......на 10 вольт должен быть больше основного....у меня мощность 80Вт (на два канала)
Вот и всё....может коллеги ещё подскажут..
 :drink:
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2011, 19:25:20 от das »
Оффлайн givot
Спасибо Сергей , ответом удовлетворён.
Самое интересное.....сильно перестраховался в расчётах....трансы тихие такие...."молчаливые"....не гудят.... ;D
Оффлайн sergey367
Здравствуйте. Что то я не пойму , Какие заказывать трансы.
1)500ват -2*33в,  переменки , на 2канала.
2) 30ват -2*40в переменки на 2 канала.
Я правильно понял?Или 33в и 40в это постоянное напряжение под нагрузкой.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2011, 17:52:30 от sergey367 »
Да, все верно. Столько переменки должно быть на выходе трансов.
......по переменке (на выходе трансов) всё верно, а вот после фильтров постоянное будет= 2*40в и 2*47в !!!!
и добавил...     (28 Декабря 2011, 07:47:34)
....это 128Втный вариант усилителя
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2011, 07:47:34 от das »
Оффлайн sergey367
Поддскажите,каккая индукция трансформатора считается пониженная.1,40 Тл пойдет?
Задавай примерно 1-1,2 Тл. Если меньше сильно габариты вырастут.Железо в Роднике 3407,современное.(....могу ошибиться, но стандартно они мотают на 1,2Тл)
К "Намотке" своего транса,  к сожалению отнёсся поверхностно.... :facepalm:
Оффлайн sergey367
При заказе трансформатора спрашивают ток какой.  . Какой ток одной обмотки..Я как понимаю 4 А хватит,Но 4А на две обмотки т.е. 2А одна обмотка и 2А вторая обмотка. Или 4 одна и 4А вторая ,т.е 8А . И какой ток у маленького трансформатора на одну обмотку.Подскажите пожулуйсто.
Сергей, в личку ответил  :drink:
Оффлайн motiv
А почему не тут? Мне вот интересно, какой мощности нужен трансформатор на два канала, если делать 27VAC версию? И на какое напряжение(VAC или VDC, лучше последнее - буду стабить скорее всего) нужен для предусилителя в этом случае?
По оптовому заказу есть какие-то предварительные результаты по ценам?
Гриш....смотри верхнюю таблицу выкладку от Датчан, там всё есть.....если делать 27Вольтовый вариант (то что у меня сейчас...450 Вт-500Вт), но лучшее делать 33Вольт....пред транс на 10 Вольт поболее....Если стабить, то можно пред....
По оптовому (по Москве) только двое....я+Олег (Судиок).....цены...как были так и есть...комплект трансов в районе 4000р.....компания делает доставку по России.....sergey367, так и заказывает..
Оффлайн motiv
Примерно понял, хотя если по аналогии(разделить, помножить :) ), то на 27VAC надо трансформатор около 350W. 4000...пока не потяну, запущу с имеющихся 15VAC, дальше буду думать. Спасибо Сергей  :drink:
.....Гриш....по науке всё правильно.....но я всё увеличил, считай в 1,5 раза.....хилый транс....для Милла смерть...всё делал экспериментальным путём...наблюдая параметры на трансе и "ухом" слушая акустику.....со стабом, наверное будет всё иначе...но какой будет звук.....планирую попробовать....
и добавил...     (09 Января 2012, 18:30:41)
.....не запитывайте Милл от одного транса (для пробного пуска можно)....если планируйте слушать качественный звук, два транса
и добавил...     (09 Января 2012, 18:34:34)
....в фильтрах достаточно джамиконов....но ёмкость как у Датчан (и не меньше)....
« Последнее редактирование: 09 Января 2012, 18:34:34 от das »
Оффлайн motiv
Сергей, 30VA для преда это на 1 канал или 2?
Григорий, добрый день!
......на два..... когда заказывал в "Роднике", то ли 50...или 80Вт (не помню....надо смотреть) заказывал
  :drink:
и добавил...     (20 Января 2012, 13:55:31)
Сейчас буду заказывать в "Роднике" трансы для стабилизированного блока питания (пред)
« Последнее редактирование: 20 Января 2012, 13:55:31 от das »
Оффлайн Виталий_Мск
Наверное, лучше бы было бы заказать конденсаторы на БП.
Интересную ссылку дал Виталий на Веге: http://www.ftcap.de/seiten/de/produkte/elektrolyt/reihen/Reihe_G.php
Узнаёте самые нижние конденсаторы? Почти Мундорф.
Хотя, может это и глупость.
Что-то прайса не нашел..
Как я понял они в основном специализируются на изготовлении кондеров на заказ, в больших количествах, либо больших емкостей. Скорее всего по немалым ценам.
Оффлайн aleyer
  • Леша
Так именно они под заказ Мундорфа электролиты и производят. Даже серии назывались одинаково.
