Автор Тема: [Внимание, микросхемы-подделки!]  (Прочитано 148598 раз)
Оффлайн FDoich
  • Valery
Re: [Внимание, микросхемы-подделки!]
« Ответ #30 : 17 Октября 2010, 15:13:24 »
Летом собрал себе тестер ПП, который на Прорадио жевали и давай пихать всё подряд на радостях. Тоже был неприятно удивлён, что пара BUZ91A показала другую проводимость. Брал как обычно в PL-1 на Митьке. Хотя и ранее однажды продали там 78L05, оказавшиеся какими-то P-N-P транзисторами.
« Ответ #31 : 03 Ноября 2010, 10:51:22 »
БЫВАЕТ И ТАКОЕ!!!!
от Vidalgo
Re: Платы-киты 3886
Значит так.
Исследовал оставшиеся у меня "LM3886TF" с датакодом JM94AFE3. Всего 5 штук, немного, но свойства у них идентичные.
Что позволяет сделать обобщающий вывод, по крайней мере в отношении попавшихся мне.
Они не являются 3886, а по-видимому есть перемаркировка младших чипов этого семейства LM2876TF.
Характерных признаков два:
- "не держат ток", т.е. встроенная защита начинает действовать при меньшей чем у 3886 выходной мощности. (А при нескольких ваттах все ОК, что собственно и мешало их сразу же обнаружить, и даже при эксплуатации можно не заметить пока этот уровень не превысится, и при 8-омной нагрузке). Все это разумеется при хорошем теплоотводе, поскольку и 3886 поведет себя так же при перегреве кристалла.
- вывод 5 не соединен ни с чем внутри корпуса. Этот вывод у 3886 должен звониться на вывод 3 как диод. К сожалению, запаянную микросхему по этому признаку не проверишь, т.к. на плате выводы 1 и 5 замкнуты.
Что бесит, так это идеальность корпуса и маркировки - абсолютно внешне ничем не отличимо от других. Как будто сама фирма ночами шлепает налево.
Мда, вот невезуха.
Извиняюсь перед всеми кто попал под это дело.
Сейчас у меня есть правильные ЛМ-ки другой партии. Я их промерил по признаку 5-й ноги, 2 шт. также были запаяны в эти платы и проверены на мощности 50-60Вт, всё в порядке с ними.
То есть, начинаю поднимать переписку, наводить контакты с пострадавшими, и после уточнений отправляю за свой счет ЛМ-ки для замены. Нужно будет только перепаять. Чтобы плата не пострадала от перепайки - надежнее всего откусить бокорезами все ноги и поочередно выпаять огрызки, а припой из отверстий удаляется легко, отверстия не узкие.
Поскольку этот балаган был полной неожиданностью и борьба займет время, новые заказы какое-то время отоварить не смогу. Т.е. если кто хотел заказать сейчас, то могу только предварительно договариваться, отгрузка будет позже, предоплата не нужна
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #32 : 03 Ноября 2010, 13:41:29 »
Vidalgo, извините не помню вас по имени, но кажется как-то общались в прошлом.
Искренне сочувствую вашему неудовлетворению. Да, подделка очень изощренная, маркировка почти-почти как фирменная. Но пираты все же прокололись. Обратите внимание на неестественное начертание серединки в букве "М".  И еще один признак не срабатывет - разность высоты букв. Высота должна немножко отличаться.
« Ответ #33 : 03 Ноября 2010, 15:36:51 »
БЫВАЕТ И ТАКОЕ!!!!
Не, ну если даже в Моссовете :o :o :o
Оффлайн s.k.
« Ответ #34 : 04 Ноября 2010, 15:36:55 »
Имя Vidalgo - Виталий  :drink:
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #35 : 17 Июня 2011, 17:57:49 »
Опять "попал" на перемаркировку в той же PL-1. На сей раз ТОР227 оказались какими-то из маломощного ряда, типа ТОР201.
Оффлайн oleg82
« Ответ #36 : 05 Июля 2011, 22:26:57 »
Через интернет заказал в PL-1 (ТК Митиноо) опера. Так долго удивлялся, что не работают LF353 :(. Приглядевшись через лупу, увидел что просвечивает TDA2822, но они дороже оперов. Что они, дохлые собирают и маркируют?
Написал девушке в магазин, помалкивает... Сфоткать не получается, у фотика макросъемка плохая...
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #37 : 05 Июля 2011, 22:31:38 »
Это не они маркируют, а скупают подделки по дешовке у всяких проходимцев, мягко говоря. Бизнес, мля.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #38 : 05 Июля 2011, 23:05:42 »
Ужос  :o
Оффлайн jank5
« Ответ #39 : 06 Июля 2011, 00:41:29 »
На оптику фотоаппарата прикрепить подходящих размеров линзу с фокусным 30 - 50 мм.
Оффлайн oleg82
« Ответ #40 : 06 Июля 2011, 18:23:53 »
Да, так получается. Только у меня папка аплоад заполнена, выложить немогу.
« Ответ #41 : 06 Июля 2011, 19:58:09 »
Олег, через галерею ;)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #42 : 03 Сентября 2011, 09:08:45 »
Вот таких вот перлов фотки знакомый вчера прислал. Golden Edition Design  :%):
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #43 : 03 Сентября 2011, 10:15:33 »
Уже ничему не удивляюсь, если уж LM393 5-тирублёвые палёные продают
Оффлайн vovand
  • Владимир,Ярославль
« Ответ #44 : 30 Октября 2011, 14:41:16 »
Помню как то в нашем Ярославском магазине "Бастион" (местные сплюнут),продали мне регулятор уровня TC9153,при ремонте было на неё подозрение.Что сразу смутило,в прайсах в скобках стоял аналог KA2250,продавцы с пеной у рта доказывали,что KA2250-полный аналог...Результат плачевный,моментальный разогрев и дымок.Принёс обратно,на что мне заявили "схема у вас неправильная",в ответ "угу,в топовом японском аппарате за 1к евро"-вернули деньги.Повезло,что попутно ничего не сгорело.Кстати дефект был интересный,уровень сигнала занижала "сопля" из клея,которым была приклеена перемычка к плате.Долго не мог найти причину.
« Ответ #45 : 14 Мая 2013, 22:16:12 »
Купил 6 штучек MJE13001 в местной лавке. У одного цоколёвка оказалась, как в даташите. У остальных пяти - раком. Маркировка на всех одинаковая :d_know: :d_know: :d_know: :d_know: :d_know:
« Ответ #46 : 30 Мая 2013, 13:35:29 »
Добрый день. Увидел в даташите внутренности опа627 и влюбился в нее. На радостях купил у китайца партию. В ожидании посылки прочитал статью как выявить потделку. Советуют заменить сопротивление между 1 и 5 ногой. Должно быть 40 - 60ком. У всех сопротивление варьировалось 45,4 - 46,1 Смущает маркировка, как буд то индекс ВР подмят под цыфры. А так по 10 баксов за каждую отдал, опа637 по 20$, ад1862 n-j крашенные по 10, б/у_шные n-d тоже по 20.
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #47 : 25 Июня 2013, 20:56:14 »
Думаю заказать на эбее pcm1794  и ad8066 на что обратить внимание чтоб на подделку не нарваться?
« Ответ #48 : 26 Июня 2013, 02:04:38 »
ИМХО примерно, как там же обувь заказывать по размеру ноги. Или занимать кому-то деньги.
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #49 : 26 Июня 2013, 11:02:15 »
хотите сказать что на эбее нет фирменых микросхем?
« Ответ #50 : 26 Июня 2013, 11:04:22 »
Почему нет - ЕСТЬ! Но сделаны они в поднебесной...
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #51 : 26 Июня 2013, 11:49:07 »
а что китайские звучат хуже?разве они не по заказу разработчика делаются в китае?
« Ответ #52 : 26 Июня 2013, 11:50:51 »
А это как повезёт!
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #53 : 26 Июня 2013, 12:07:34 »
вот тебе на,всё желание отбили заказывать,а что были случаи  чтоб у когото китайские цап или оу звучали хуже,или это просто ваши предположения?
« Ответ #54 : 26 Июня 2013, 12:24:45 »
может хуже, а может и нет...
очень сильно в поднебесной зависит это от того как стояли звёзды и планеты в момент производства.
формально микросхемы удовлетворяют ТУ,
но уже известно, что в ТУ - ЗВУЧНОСТЬ не прописана.
так-что такая закупка - ЛОТЕРЕЯ!!! :d_know:
« Ответ #55 : 26 Июня 2013, 17:21:04 »
Любая закупка Лотерея. У наших поставщиков деталей они тоже из оттуда.
« Ответ #56 : 26 Июня 2013, 19:47:56 »
Вот неплохой магазин, кое что у него покупал, в частности OPA134, ни разу меня не подводил. Всетаки высокий рейтинг продавца один из факторов на которые стоит обращать внимание.
http://stores.ebay.com/Electronics-Salon
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #57 : 26 Июня 2013, 20:49:40 »
Так у данного продавца вообще ассортимента нет,ничего из нужного для меня у него не нашел.
« Ответ #58 : 26 Июня 2013, 21:13:47 »
Так в чем проблема найти еще?
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #59 : 27 Июня 2013, 08:35:20 »
значит вы считаете что высокий рейтинг продавца говорит о том что он продаёт только фирменный товар?не согласен,никто не будет ставить минус в репу продавцу только из за того что ему прислали нефирменую деталь,во первых потому что мало кто сможет отличит оригинал от подделки,а во вторых с нашей почтой люди рады уже тому что получают поссылку.
19 Ответов
21874 Просмотров
Последний ответ 06 Июня 2016, 18:11:20
от MCA10.5.64
10983 Просмотров
Последний ответ 22 Ноября 2013, 16:25:15
8096 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2014, 10:10:11
15 Ответов
15696 Просмотров
Последний ответ 17 Ноября 2015, 15:20:11
6903 Просмотров
Последний ответ 16 Ноября 2015, 23:23:59
от MetalHeart
