Автор Тема: Отделка АС массивом дерева.  (Прочитано 174703 раз)
Re: Отделка АС массивом дерева.
« Ответ #150 : 14 Апреля 2013, 23:44:35 »
Дмитрий, ноу проблем конечно!
Наблюдаем процесс в реальном времени ;), дабы проникнуться атмосферой творческого процесса.
Извиняюсь, если где-то пропустил... Какие дины будут? И каков объем корпусов?
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2013, 23:52:20 от MetalHeart »
« Ответ #151 : 14 Апреля 2013, 23:54:44 »
Вот правильный дизайн:
« Ответ #152 : 15 Апреля 2013, 01:06:07 »
25 литров внутренний.
Динамики - Tannoy 2046
« Ответ #153 : 15 Апреля 2013, 10:37:43 »
« Ответ #154 : 15 Апреля 2013, 13:05:43 »
« Ответ #155 : 21 Июля 2013, 22:22:15 »
Чьерт побьери...написал ответ...забыл, что нужно сделать , чтобы фото из галереи нормально построились...
Они построились с форматированием лесенку. Начал пробовать поправить,  и все похерил, уж извините.
Подскажите, что нужно убрать из кода вставки, чтобы фото ставилось столбиком под текстом, пож-ста.
Например я вставляю BB-код для вставки в сообщения такого вида smg align=left id=9013 (скобки я убрал, пока)
Как его подредактировать? И кстати при предварительном просмотре вид немного другой, чем в сообщении.
В настоящий момент ПП и задняя панель готовы под оклейку кожей, начал чистовую шлифовку массива.
И придумал окончательно как оформить крепление задней стенки саморезами через кожу
Стройное изложение уже не получиться, но я потом перепишу, то что сейчас не вышло и добавлю фото.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2013, 22:30:17 от dimonos »
« Ответ #156 : 22 Июля 2013, 16:43:36 »
Ляпота.... :v: .....саморезы лейбовские что ли  ;)
« Ответ #157 : 22 Июля 2013, 20:09:42 »
Как на винтажных гитарных аппаратах. Класс!
« Ответ #158 : 22 Июля 2013, 21:23:30 »
« Ответ #159 : 22 Июля 2013, 22:14:49 »
Весьма, как говорят, креативно!
« Ответ #160 : 23 Июля 2013, 07:33:16 »
Всё гениальное просто :v: Дмитрий, спасибо за идею крепления под "фирму" :drink:
« Ответ #161 : 23 Июля 2013, 14:37:38 »
Пожалуйста, всегда готов  :drink:
« Ответ #162 : 31 Июля 2013, 23:23:59 »
Пока фотографиями порадовать не могу, дело идёт, но фоткать нечего. То что делается на фото не видно.
Не видно изменений.
В галерее лежат фотки, которые я ещё не показывал. Они не очень то нужны, но все же пусть будут достоянием гласности.
Я скину все по порядочку хронологии, если будут вопросы, скажете.
Гиря здесь притом, что это хороший инструмент для прижима для фрезеровки
оберфрезером. Так что это и не гиря вовсе, а гравитационная струбцина.
« Ответ #163 : 05 Августа 2013, 21:45:57 »
Дмитрий, а передняя панель из чего?
Оффлайн jank5
« Ответ #164 : 05 Августа 2013, 22:01:39 »
1-я и 5-я картинки.
« Ответ #165 : 05 Августа 2013, 22:19:39 »
Неужели так отшлифовано? Или это уже грунтом покрыто?
« Ответ #166 : 05 Августа 2013, 22:44:04 »
Как фанеру не шлифуй - текстуру не спрячешь. Особенно по боковым поверхностям.  Это уже с грунтом/шпаклевкой приготовлено для приклеивания кожи. Мне так кажется.
« Ответ #167 : 05 Августа 2013, 22:50:33 »
Денис, панели из фанеры 20 мм. Шлифовать их особого смысла нет, они обклеиваются кожзамом 1,2 мм толщиной. Я их только подровнял номером120.
Белое- это да, грунт, ну...грунтовал мебель под краску, оставался грунт, хуже не будет. Грунт не отшлифован, просто на фото не видно шагрени. В настоящий момент там края уже ободраны, перефрезерованы и зашпаклеваны по новой.
Мне не понравилась огибающая. Сзади не трогал, там поправить уже нечего.
Я пожалуй сфотографирую грунтованную поверхность до и после шлифовки,
для наглядности, возможно завтра. Если сумею.
В принципе правильно, клей в фанеру немного впитывается, а в грунт почти нет.
Вот финишным лаком лучше не покрывать, к нему клей плохо пристает.
А фанеру можно нормально отделать, и края и кромки, и сколы заделать и шляпки от саморезов спрятать. Если потом красить непрозрачным.
У меня приёмник на работе именно из фанеры и сделан, саморезы, шпатлевка, грунт, покраска. Причём не особо то и старался. Пока ни швов, ни чего либо ещё не видно, а прошло уже около 2 лет.
Где то фото этого приемника было тут, в галерее чего то на его месте пустышка,
поэтому не придумал ничего лучшего, как скачать с горы.
На таком фото и не должно быть видно, разрешение не то, но поверьте там все гладенько.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2013, 23:18:03 от dimonos »
« Ответ #168 : 05 Августа 2013, 23:51:49 »
dimonos, а какова технология нанесения надписей?
« Ответ #169 : 06 Августа 2013, 00:51:25 »
Переводной шрифт.
Оффлайн Navigator_7
« Ответ #170 : 06 Августа 2013, 03:02:19 »
как то даже язык не поворачивается назвать сие изделие приемником ))) .. ..
сделано великолепно  :v:
« Ответ #171 : 06 Августа 2013, 20:59:25 »
как то даже язык не поворачивается назвать сие изделие приемником ))) .. .. сделано великолепно
Тем не менее это приемник.
Спасибо за комплимент. Мне поначалу тоже нравилось, а потом привык, ничего особенного.
Сделал фото грунта. Свет боковой. Корррекция в редакторе присутствует, чтобы было лучше видно. Цвет грунта- белый, без оттенков.
Без надписей камера не фокусируется, граница шлифовано-не шлифовано отчерчена карандашом. Номер наждачки 320. Точечки-шарики, где написано ДА-
мусор от шлифовки ( не убрал все). Не ожидал, что будут видны штрихи от зерна, глазом не видно.
« Ответ #172 : 07 Августа 2013, 23:29:15 »
Сегодня дошкурил тела. Левое и правое. Готово к окраске.
Жаль, что время кончилось покрасить сегодня.
Планируют придать цвет и загрунтовать в субботу.
Цвет будет такой
гламурненько .
Оффлайн jank5
« Ответ #173 : 08 Августа 2013, 12:32:54 »
Дима, может не стоит?
« Ответ #174 : 10 Августа 2013, 15:44:55 »
Насчёт цвета пошутил. Цвет нормальный. Красной коричневый. Уже готово. И загрунтовано тоже.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2013, 16:00:16 от dimonos »
« Ответ #175 : 10 Августа 2013, 16:00:27 »
Дима, пожалуйста, побереги мои нервы  >:(
« Ответ #176 : 10 Августа 2013, 16:48:57 »
Через полчаса после, в мастерской вырубили свет. А я успел, ля, ля, ля!  :yah:
Рубен, неужели ты поверил про цвет? Не может быть.
Жаль, что предыдущий мой пост уже недоступен, хотел подредактировать цвет.
Цвет ящиков больше похож на этот. Выше слишком много жёлтого.
Это ещё когда не покрыто грунтующим лаком.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2013, 17:34:29 от dimonos »
Оффлайн Navigator_7
« Ответ #177 : 10 Августа 2013, 17:49:27 »
не знаю . как Рубен а я так точно подумал , что возможно хочешь сделать сюрприз своей знакомой блондинке ... :D (они ,как правило любят розовый)
думаю оба цвета имеют право на жизнь  :v:
« Ответ #178 : 10 Августа 2013, 18:00:24 »
Оффлайн Anatolyi
  • Anatolyi
« Ответ #179 : 10 Августа 2013, 19:03:30 »
Дима, Ты Гений, Ты Экпериментатор. Я восхищаюсь твоим поиском новых форм. Давно за тобой наблюдаю, еще с  датагора. Единственное , что прошу не переключайся и не привязывайся ко всяким клише, придумывай свое.
У тебя это получается успешно.
76 Ответов
68531 Просмотров
Последний ответ 12 Августа 2012, 19:01:52
от Sirius
13384 Просмотров
Последний ответ 11 Октября 2012, 06:35:18
от Kontra
9582 Просмотров
Последний ответ 05 Января 2013, 17:02:11
от Саня (orial)
18008 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2014, 16:52:28
150 Ответов
48067 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2020, 19:54:51
от Aleph
