Автор Тема: Отделка АС массивом дерева.  (Прочитано 174569 раз)
Re: Отделка АС массивом дерева.
« Ответ #240 : 16 Ноября 2013, 23:48:11 »
Как сказал, зависит от размеров. Тут всего 25 л³, а еще шпангоуты.. Ну один может "влепить" и можно. Кстати, их смысл как раз ведь и есть что бы уменьшить "свободную" и доступную для резонсов площадь стенки.
А что за матрикс?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2013, 20:29:33 от MetalHeart »
« Ответ #241 : 16 Ноября 2013, 23:58:20 »
Хорошо если так. У меня массив берёзы 40 мм вибрировал. Точно знаю, что бук 30-ка вибрирует, если мер специальных не принять, а дуб глухой, как камень.
Во первых, озвучте размеры и конструкцию, во вторых ДСП точно также вибрирует, корретнее будет сказать, что натуральное дерево лучше проводит звук, т.е скорость звука в нем выше, чем в ДСП.
« Ответ #242 : 16 Ноября 2013, 23:58:53 »
На вторичном рынке (а больше их нигде и нет) относительно не так дорого 200-400 евро. Но надо вылавливать, достаточная редкость, как и сами дины.
надо смотреть в сторону встраиваемой потолочной акустики. Стоит она гораздо дешевле. особенно на вторичном рынке. вот пример.
http://www.tannoypro.com/#Page=Product&Id=71.293
А  послушать - в музыкальный магазин надо идти искать что то типа серии Tannoy Definition или TANNOY REVOLUTION
« Ответ #243 : 17 Ноября 2013, 00:38:55 »
Спасибо за наводку, надо пошукать в окрестностях. Чувствую что-то, что Tannoy это заразно  :D
Что-то дешевле не нашел?  ??? Примерно такие цены...
http://hifiheaven.net/store/Tannoy-Definition-DC8i-Bookshelf-Speaker-(EACH)
« Ответ #244 : 17 Ноября 2013, 00:50:14 »
Пожалуйста. Корпус типа ТЛ. Боковины щит берёзы 40 мм, лицевая панель - сэндвич:бук 20 мм, пробка, мдф 18 мм, задняя мдф. Размеры точно не помню, примерно 1200*250*300 мм. Внутри диагональная перегородка из 18 мм мдф, формирующая ТЛ. Как-то так.
Вот фотку процесса подгонки нашёл.
« Ответ #245 : 17 Ноября 2013, 07:44:42 »
Это магия бренда. Которая сразу удваивает цену, только при одном упоминании. А после первого приема внутрь вызывает стойкое привыкание.
http://www.ebay.com/itm/TANNOY-CMS6-8-PROFESSIONALCEILING-SPEAKER-/291000916161?pt=US_Pro_Audio_Speakers_Monitors&hash=item43c10198c1
Пару лет назад мне удалось приобрести (помогли американские товарищи) пару примерно таких комплектов, только с 8" динамиками по цене 125$/шт. Сейчас 8" в цене не меньше 250 за штуку. Цена 150уе за 6" сейчас тоже можно считать очень хорошей. Тем более с комплектным фильтром, который по отдельности народ легко толкает по сотне за пару.
« Ответ #246 : 17 Ноября 2013, 15:45:52 »
Спасибо, понятно.
А какая судьба этих ящиков? Я вижу они поклены совсем не так, как я себе представляю. Ну или тех из дуба, что пришли на замену этим .
Меня интересует состояние стенок и склеек.
« Ответ #247 : 17 Ноября 2013, 17:53:06 »
Судьба их стоять на даче. Что они и делают.
Дубовые не пришли им на смену, это был совсем другой проект - копии кабинетов Динаудио Контур.
Я не очень понял о каких склейках вопрос. Если про корпуса с фото, то всё нормально со склейками. Не повело, и не порвало.
Должен отметить, что лицевая панель не вибрирует вообще, а вибрация боковин чувствуется ладонью на средней громкости.
А что Вы имели ввиду пол "поклеено совсем не так, как я себе представляю"? Дело в том, что особенного опыта в столярном деле у меня нет, и собирал акустику я не по правилам, а как в голову взбрело.
Ориентировался на вот этот образец
http://home.planet.nl/~eekel235/websitepagina/scoperta.html
« Ответ #248 : 17 Ноября 2013, 18:16:50 »
Я не совсем разобрал как том образце, а у Вас на фото торцы в верхей панели смотрят вперед, а по идее должны вбок. Т.е . направление волокон у Вас взаимно перпендикулярное.
« Ответ #249 : 17 Ноября 2013, 18:45:03 »
Да, так и есть. Ну я ж говорю, что ни разу не столяр. Нет, всё крепко. Может потому, что верхняя панель сэндвич, как и лицевая? Короче, резонируют только боковушки.
 Не могу сказать, плохо это или хорошо, но просто перед глазами имею Pioneer CS-3000A, корпус которого "молчит как партизан" на любой громкости.
Оффлайн Anatolyi
  • Anatolyi
« Ответ #250 : 17 Ноября 2013, 19:09:52 »
Сергей, истину глаголишь!. Сам не понимаю, как они делали(ют) корпуса, как они их расчитывают, и казалось бы обыкновенный ящик из дсп... Такое же явление наблюдал с колонками, изготовленными еще в ГДР. На любой мощности-хоть бы маленький резонанс ящика!?
А делал сам колонки, как бы и по науке: хрен: вибрация уже на среднем уровне громкости. :facepalm:
« Ответ #251 : 17 Ноября 2013, 21:04:37 »
А резонансы ящика , конечно же, проверялись рукой?
Ну тогда на это дело скорее всего влияет жесткость стенки, причем в сборе.
Я раньше читал, что для корпусов АС применяли специально спроектированный
состав наполнители и специальные клея. Как для пресования плиты, так и для сборок. Возможно тот мебельный МДФ и ДСП, про фанеру уже не говорю, для этих целей не катит. А из чего нам еще делать?
Пока мы на сайте имеем одну озвученную конструкцию со стенками из массива.
Давайте подождем, пока ее соберут и отслушают.
Перед и зад потоньше, но чаще всего для таких об'емов эти стенки такой толщины и делают.
По крайней мере, перед и зад можно переделать потолще.
ЗЫ. Говоря о разрывах и трещинах, я не имел ввиду дыры видимые глазом, отнюдь. Обычно это микросмещения, заметные только или на ощупь или на лаке и краске между склейками, если присмотрется.
Если клей пластичный и не лопается, то мемта просто смещаются и прочность не страдает. Если клей лопнул, считайте, что это место уже просто прижато друг к другу на сухую.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2013, 21:48:19 от dimonos »
« Ответ #252 : 17 Ноября 2013, 21:38:01 »
Ну да - универсальный инструмент. :)
Дмитрий, Вы только не подумайте, что я пытаюсь навести критику на Ваше изделие. Наоборот, мне очень нравится дизайн, и Ваше кропотливое отношение к работе. Просто рассказал, с чем столкнулся сам при конструировании акустики. Ну и с друзьями обсуждали тему.
 Параллельно стал искать, как фирмачи борются с резонансами корпуса. Натолкнулся на технологию "matrix" у B&W.
Вот так выглядит "внутрянка" их колонок.
Кстати, идеальным для корпуса получается МДФ в силу своей"аморфной" структуры, а не ДСП. Но и он должен быть достаточно толстым. Не меньше 30 мм, а лучше толще. Во всяком случае корпуса Focal Chorus 700-й серии, сделанные из 18мм МДФ резонируют.
 Изготовление корпусов из МДФ это тот ещё труд! А их ещё и шпонировать надо! Короче, по деньгам это выходит очень недёшево. Поэтому изготовление из массива становится уже интересным, только надо дерево подбирать "глухое" и "вязкое". Самое простое - дуб. Есть ещё варианты, и очень даже красивые, но дороже.
Да, и ещё вся фирменная акустика, что я видел выполнена монолитом. То есть, склеена полностью. Кроссовер можно вытащить только сняв динамик (у моего Пионера кроссовер смонтирован, как и клеммы подключения на толстенной металлической пластине, а она врезана в заднюю стенку и держится кучей винтов). Вот как-то так.
« Ответ #253 : 17 Ноября 2013, 22:01:34 »
Дмитрий, Вы только не подумайте.......
Даже и не пытался думать на эту тему...я вопросами пытаюсь уточнить и намотать на ус.
Почти все промышленные колонки клеются целиком. Так и проще в производстве, и конструкция получается жесче.
Что у Pioneer CS-3000A стенки не дребезжат верю, особенно передняя, там практически и нечему... А вот как насчет задней стенки? Вы к ней руку прикладывали?
Буду у знакомого, у него 400-тые Техниксы. Там внутри перегородки, вкладки, какие то распорки. Корпуса узкие и высокие.
Надо будет поприкладывать ладошку.Только боюсь, если на всю катушку выкрутить, что нибудь рухнет.
Корпус, та часть, что из массива очень жесткая и прочная, ему доп.опоры в виде приклеенной задней стенки не нужны. Дуба такой толщины и хорошего качества не было, к тому же дуб сейчас по непод'емным ценам. Березу я не захотел, клена не хватало для сэндвича с ольхой. Оставалась ольха.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2013, 22:21:14 от dimonos »
« Ответ #254 : 17 Ноября 2013, 22:31:58 »
А как же?! Конечно! Молчит, зараза! ;D Она в толщину как передняя, и в середине над басовиком вклеена перегородка трёхсантиметровой толщины.
« Ответ #255 : 18 Ноября 2013, 00:14:34 »
Ну вот и молчит.
Я когда вклеивал 4!перегородки в свои стааарые ЗЯ на СИСах,то они тоже молчали.По крайней мере,если мне память не изменяет.
« Ответ #256 : 21 Ноября 2013, 15:39:50 »
Вот уже сижу слушаю. Подробнее позже отпишусь.
http://s020.radikal.ru/i718/1311/7b/a0c1b7716557.jpg
http://s017.radikal.ru/i442/1311/13/269615ecaa8e.jpg
« Ответ #257 : 21 Ноября 2013, 17:50:54 »
Пойдукаявыпьюпарукапельвалерианки...
« Ответ #258 : 21 Ноября 2013, 20:15:49 »
Тайна третьей планеты 400 капель валерьянки
Дима! Присоединяюсь!  :drink: :drink:
Подробнее. Как обещал. начну с конца.
Вот так выглядят колонки. Левая
И правая:
Вот в таком андеграунде это все помещается  ;-[ TANkи грязи не боятся
Сначала собрал без наполнителя просто скрутил и подключил к усилителю. Поддал мощи. Задняя стенка, как и было предсказано, ощутимо рукой вибрировала. Пришлось лечить. 2 бруска 20х20 на клей и саморезы для усиления.
Между рейками закреплен валик из синтепона. Точнее даже это не синтепон, а то, чем наполняют сейчас подушки и одеяла - холофайбер. он гораздо толще и пушистее. Пристеган степлером.
Внутри ящик тоже простегал этим материалом. Так чтобы в середине остался свободный объем. Возле выхода трубы ФИ постарался чтобы поглотителя было минимум.
После такой доработки, закрутил задние стенки, основательно затянув все шурупы. Проверил - вибрация задней стенки практически исчезла.
Динамики в новых домиках заметно прибавили по НЧ. Это услышал не только я, но и все мои коллеги по работе  :D
Ну и вид аппарата, который это все дело приводит в движение. Двухтактный усилитель на 16LU8.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2013, 20:22:54 от TANk »
« Ответ #259 : 21 Ноября 2013, 21:38:53 »
Саша, а чем крепиться динамик? Что то на фото не видно саморезов. Или они скрыты?
Т.как немного понервничал, сказать ничего не могу, потом.
Александр, если все хорошо, поздравляю!
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2013, 21:45:12 от dimonos »
« Ответ #260 : 21 Ноября 2013, 21:49:39 »
Вот они. вкручены по 6шт на динамик.  :d_know:
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2013, 21:53:50 от TANk »
« Ответ #261 : 21 Ноября 2013, 21:52:02 »
Приятственно выглядят. Просятся в из грязи в комнатку с камином, коньяком и медвежьей шкурой на полу.
Дима молодец, я б так не смог - терпения бы не хватило.
« Ответ #262 : 22 Ноября 2013, 00:05:15 »
Да, точно, теперь вижу. Чего то я того...
Мне показалось, что там нет саморезов, а сквозь отверстия в корзине проглядывает кожа. Видимо из за вспышки все слилось.
А вот интересно, коллеги по работе были рядом в андеграунде, или в другом помещении? Что то смайлик после фразы подозрительный.( :D)
« Ответ #263 : 22 Ноября 2013, 01:57:03 »
Я же просил 400 капель, а тут 402 (С)  :D
« Ответ #264 : 27 Декабря 2013, 11:30:00 »
https://disk.yandex.ru/public/?hash=u7XBsTSE8k1bpXEyJ5hoRRmGWIqHe0WQHV9o6WTnkyU%3DПриятель собрал колоночки - Dynaudio, массив дуба, нат.кожа.
Толщина щита 18 мм, передняя панель сэндвич мдф/фанера
Внутри две усилительные перегородки (горизонтальная и вертикальная), соединённые "в шип".
На стенках изнутри слой силикона 1, 5 см толщиной.
Собственно, все сведения, что удалось выяснить в ходе допроса с пристрастием.
На выходных постараюсь послушать.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 20:32:01 от 323f »
« Ответ #265 : 29 Декабря 2013, 21:43:00 »
Смотрятся великолепно и очень стильно!!! Придраться не к чему. Ни в исполнениии ни в дизайне.
Единственное, чего бы побоялся я- это вклеить наглухо перед и зад в коробку из массива, если оно, конечно вклеено...
« Ответ #266 : 29 Декабря 2013, 22:35:12 »
Смотрятся великолепно и очень стильно!!! Придраться не к чему. Ни в исполнении ни в дизайне.
А мне не очень нравится выбор направления волокон древесины, хотя я понимаю, о чём товарищ думал.
А чего страшного-то?
« Ответ #267 : 29 Декабря 2013, 23:47:29 »
Ну так поделился бы о чем думал товарищ..., я так считаю это дизайнерским решением, с моей колокольни нравится.
Это вопрос или утверждение?
« Ответ #268 : 30 Декабря 2013, 00:43:34 »
Sonus Faber товарищ видел в воображении. Давно ему их изделия нравятся.
Да я помню про разные коэффициенты расширения. Посмотрим, как оно будет.
76 Ответов
68494 Просмотров
Последний ответ 12 Августа 2012, 19:01:52
от Sirius
13379 Просмотров
Последний ответ 11 Октября 2012, 06:35:18
от Kontra
9574 Просмотров
Последний ответ 05 Января 2013, 17:02:11
от Саня (orial)
18004 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2014, 16:52:28
150 Ответов
48012 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2020, 19:54:51
от Aleph
