Привет, Денис. Не знаю, что сказать. Может попозже , что придет в голову. Может на свежую голову, и подумав все это повернется не так.
Пока вот что. В твоих рассуждениях все время прослеживается как бы лучше задемпфировать корпус.
И постепенно переходишь к корпусу в виде матрешки.
По моему это десятое дело, важнее качество самих динамиков, фильтров, усилителя и пр. Если не делать корпус слишком тонким и принять стандартные меры, все это вибропоглощение должно получиться автоматом.
Я предлагаю сузить задачу: не думать о передней и задней стенках. Их можно сделать из чего угодно и обтянуть кожей или покрасить.
Можно даже из массива, но крепление их должно быть в меру плавающим. Чтобы избежать напряжений при расширении и сжатии.
Остается коробка. Прямоугольная труба, если угодно, без зада и переда.
Если делать ее из чистого массива, никаких проблем нет. Условия подавления напряжений соблюдены, бери и делай.
Все будет работать. Вопрос только финансовый, навыка и доступности материала и некоторого оборудования.
Поэтому заманчиво придумать как поклеить дерево на "мертвый " материал-ДСП или МДФ. Если это придумать и технология будет доступной, можно будет отделывать уже готовые ( не обязательно дорогущие) и хорошо( даже просто нормально) звучащие АС.
И в этом случае не обязательно облепливать все целиком, можно какую то часть АС. Этакий гибрид отделки.
Сложность в том, что широко не наклеишь, порвет или выгнет. Пропитка дерева каким либо составом малореальна-надо пропитать на
всю толщину и превратить дерево в камень. Это делается, и теоретически я знаю как, но только теоретически. И дома такое не провернешь. А если что то и провернешь, очень трудоемко. И представляешь стоимость такой АС?
Видишь ли, дерево, зараза стабильно себя не ведет никогда. Это только кажется.
Изделие из дерева будет стабильным только в случае эксплуатации этого изделия при тех же условиях ( влажности и температуре),
что и при изготовлении. В точности. Согласись, это ваще нереально.
Я предложу способ, я уже говорил,не жалко, но он очень сырой, мне надо попробовать поэкпериментировать. Я уже наметил цель.
Только лень, победю... Чертеж уже набросал, от руки. Начну клеить, посмотрю как, что и где вылезет.
Потенциальную жертву тоже нашел. Но это предполагается корпус из цельного массива ольхи (никаких дубов, берез и пр.). АС около 15 литров. Полочник. 2-полосная. Скорее всего ЗЯ Только вот надо эту жертву еще уговорить. А вроде как должно быть наоборот. Что то неправильно в этом мире...
PS. А пока надо сделать паузу, скушать чего нибудь , выпить рюмку чаю, не думать. Потом оно само придет.
