Автор Тема: Какое трансформаторное железо хорошее,а какое не очень  (Прочитано 127250 раз)
На низах информативнее было-бы частоты октавами менять, или даже долями октавы.
сняли АЧХ как смогли
Сергей, а в какой схеме ?
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
подробнее буду делать на Г3-118, он с хорошем состоянии и думаю, с ним получится все намного лучше сделать
МХ-34 на 6п3с-е
Там кажется выходные лампы в ультралинейном включении ? Может это просто совпадение  :d_know:, но у меня похожий провал на 15 КГц был когда пытался намотанный под триод трансформатор (  разумеется, с  надлежащим секционированием )  пристроить к пентоду.
По НЧ выглядит, что домотать можно, но боюсь, что этот провал еще усилится и сместится по частоте вниз. Конечно, если это не глюк генератора  :D
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2014, 11:10:45 от Grey_Sergio »
Оффлайн gulbariy
транс с УЛ-отводами, а перемеривать буду обязательно, только генератор нормальный заберу домой, да и наверное надо попробовать ещё с использование звуковой карты ПК (отложена для этого SB-live) и надлежащего софта попробовать измерения выполнить, в этом случае наверное и всякие графики можно будет построить и распечатать
Оффлайн gulbariy
принес ГЗ-118, думаю за выходные получится снять примерное АЧХ
Оффлайн gulbariy
опять 2 часа щелкал переключателями на генераторе, трансформатор на Ш получается лучше, чем на ШЛ, хотя его намотать проще, железо Ш32х40 и ШЛ 20х40, хотя для выяснения правды наверное надо хотя бы ШЛ25х40 попробовать  ???   в архиве некое построение АЧХ трансформатора, использовалось: ГЗ-118, UT2025C, усилитель МХ-34 на 6п3с-е
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2014, 22:23:05 от gulbariy »
Если бы еще масштабы по Х и У слелать не линейными а логарифмическими, вообще линейка ровная получится.  Хороший трансформатор  :v:
Оффлайн gulbariy
спасибо, в процессе намотки были учтены все советы  ;-[  на очереди пробный трансформатор на такой же стали, только набор будет Ш32х55, есть несколько таких каркасов в наличии, ну и потом попробую для 6п6с на Ш32х32 намотать, нашел после переезда свою поделку от Audio note, вот она и будет подопытным кроликом... схема "кролика" ниже
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2014, 09:27:08 от gulbariy »
Оффлайн gulbariy
посчитал по "немцам" трансформатор для МХ-34 на 6L6GC, на Ш32х55 должно получиться очень даже, что надо, ну прямо таки идеальный трансформатор. и железа как раз и медь влезает
А нам сюда эти данные? Было бы интересно.
Оффлайн gulbariy
вечером напишу свой "полет мысли" на эту тему, тетрадь с примерным расчетом дома, предварительно после "технологического причесывания" получилось 2 х 2080 первички и 146 вторички.. нижняя граница считалась от 20 Гц
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2014, 11:26:43 от gulbariy »
Оффлайн gulbariy
по немцам получается, что для РР транса нужно 15.8 см.кв. для 25 ватт и 20Гц, при Ra=5к6 потребно амплитуда напряжения 374 вольта, что в свою очередь дает в расчетах  4300/146 витков... короче, хотелось бы найти оригинальную книгу и полистать её, но пока даже в стране-издателе её найти не получилось  :(
Оффлайн gulbariy
для аудионота получается 2 х 1600/86, причем на Ш32 х 32 там все с запасом и по мощности и по месту
Оффлайн gulbariy
закончил мотать на Ш32х55 РР трансформатор для МХ-34, 2х1600 первичка (по расчетам немного другие цифры, это уже технологически причесанный трансформатор) , 120 вторичка... как обычно секционироание 2-1-2-1-2 и встречная намотка в половинках, завтра пропаяю контакты и соберу сердечник, что намеряю, напишу здесь..... и кончился любимый провод 0.71 по меди  :(
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2014, 22:07:42 от gulbariy »
Оффлайн gulbariy
вчера распаял обмотки и измерил, первичка половинки 152-153 ома, индуктивность половинок порознь 12.35 Гн каждая, вторичка 0.5 ома и 0.066 Гн, в выходные снова пощелкаю ручками на ГЗ-118 и результат выложу здесь.
Оффлайн gulbariy
железяка на 3.2 кг тянет, из них меди 440 грамм
Оффлайн gulbariy
посчитал РР-трансформатор  для 6п6с в тетроде, на Ш32х32 получилось 4480 первички, по прикидке обмотки влезают, так что буду мотать пробный транс
есть два комплекта ШЛМ20х25 в виде тпп-253. в качестве выходников для чего габарита хватит?
• Типоразмер сердечника ...... ШЛМ20х25;
• Номинальная мощность ...... 22 В*А;
Для двухтактного усилителя делим габаритную мощность примерно на 8-10 (ну можно на 5 если не гнаться за нижней полосой в 20Гц) для однотактного усилителя на 15-20 (на 10 если ограничить полосу снизу 30Гц) и получаем выходную мощность усилителя.
Исходя из этой мощности примерно прикидываем какие лампы подойдут.  Что то с анодной мощностью порядка 10-12Вт и током в районе 40-50мА.
Кандидатов будет не много. 6Ф3П, 6Ф5П, 6Ф4П например. 6П1П, 6П6С, Можно 6Э5П, 6Ж52П, ГУ17 по половинке в плечо, 6Н6П. Можно попробовать маленькие 6П30Б например. Из экзотики - ГС14 например, если панельку найдешь.
Оффлайн gulbariy
S керна в см_2 х на S окна в см_2 х на 0.92 = получится примерная мощность  по сердечнику в ваттах, а дальше для РР делим на 6,25 и для SE на 15 и от полученного все остальное
 :D
то есть чуть более мощная замена для твз1-9 получается...
Оффлайн gulbariy
заменить твз на усилке с 6ж51п что ли ;D
тогда и лампочки придется заменить...
TANk, 6с50д в двухтакт ни к месту будет? :)
или даже в однотакт по проверенной схеме ;)
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2014, 14:26:56 от xar »
Для однотакта у этой лампочки линейности маловато. А вот в двухтакт она пойдет за милое дело. Только не забываем на анод радиатор цеплять. Все таки 7.5Вт на нем рассеивается и при этом не забываем, что на радиаторе будет порядка 300 вольт анодного напряжения.
TANk, ок. после свадьбы будем пробовать  ;D
Оффлайн gulbariy
разжился тут блочком от военки с 2 радиаторами для ламп, сегодня попробую открутить аккуратно, так как там внутри кто то есть  :D
пришла СМС-ка от Автотрейдинга, приехало мое железо ШЛ25х40 и ШЛ32х32х80х25 из стали 3406  :)  теперь надо каркасами озаботиться  ???
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2014, 10:10:34 от gulbariy »
Оффлайн gulbariy
получил "подковы"...аж 39 кг  :o
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Сергей вы продаете эти наборы?,
Оффлайн gulbariy
это доступно всем, вот только разговор будет от некой суммы, которая заинтересует производителя, заказывал для себя, хотя если есть интерес, задайте вопрос в личку, все обсуждаемо, тем более для меня производители относительно не далеко, не более 300 км  :D
36 Ответов
34054 Просмотров
Последний ответ 09 Августа 2012, 17:24:08
12 Ответов
15911 Просмотров
от 35101
26 Ответов
16244 Просмотров
Последний ответ 08 Июня 2011, 11:04:39
от Виталий_Мск
33 Ответов
55108 Просмотров
Последний ответ 08 Ноября 2014, 22:46:55
18 Ответов
20284 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2014, 02:09:07
от WolfTheGrey
