Автор Тема: ЦАП на AD1862 - готовая конструкция - вопросы без ответов.  (Прочитано 42456 раз)
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
Есть у меня некая железка - ЦАП на AD1862.
Схема без особых наворотов - приемник DIR9001, фильтр DF1706, выхлоп даташит от одной из PCM, то ли 1704, то ли 63.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Конструкция получилась довольно удачная, удалось расслышать разницу с аналогичной по топологии железке на базе РСМ63, покрутить линейность, подергать ОУ на выходе.
Да и сейчас она продолжает работать у меня на столе, без замечаний.
С панелью перекреативил немного, но поздно переделывать  :facepalm:
А так как прогресс не стоит на месте, да и есть что слушать кроме нее, возникло желание ее переделать.
В первую очередь поменять корпус - этот великоват.
Ну а раз менять корпус, то уже и со схемой можно поиграть.
В первую очередь хотелось бы поменять систему питания AD1862.
В этой схеме цифровая часть питается от цифровой шины через 2 линейных стаба LM317/337, а аналоговая часть от параллельных стабов на TL431, подключенных к аналоговой шине, питающей выхлоп.
Вроде все нормально, но смущает шипящий щелчок на выходах при выключении питания.
Подозреваю, что это связано с неравномерным "снятием" напряжений.
И вот что интересно из даташита.
Цифровая часть у нее может питаться как от +/-5В, так и от +/-12В, аналоговая от +/-12В.
Напрашивается идея попытаться запитать ее от одного источника. ;-[
Естественно не напрямую закоротив ноги, а через дроссели например или через отдельные TL431, но от одной шины.
В даташите же четко сказано, что питание должно быть раздельным для снижения цифровых помех.
Зато аналогичный прибор PCM63 например не только позволяет питать его цифру и аналог от одного источника, но это даже прямо оговорено в даташите!
Вот и думаю, стоит ли попробовать или не связываться?
И почему требования к питанию у аналогичных приборов такие разные?
И как поведет себя логика цифровой части при питании от +/-12в, если перед ней стоит ЦФ с питанием от 3,3В?
Не потребуется ли согласовывать уровни?
В даташите не нашел, а может и пропустил чего?
Ну и еще есть идея попробовать ее с другим ЦФ, типа SM5813 или SM5843, но тут проблем как раз не вижу.
По выхлопу пока идей нет, но заметил закономерность, что лучше звучит здесь ОУ от AD, чем от TI.
Не знаю почему, но лучшим оказался ОР275, что на фото. :-\
Здесь, кому интересно, схема и платы:
Онлайн Viktor D
Алексей, очень интересно. Думаю наконец то попробовать собрать полностью самому ЦАП. Схему изчу поподробнее. Пока вопрос - там, где вы брали АД1862 они ещё есть? И буде те ли для себя ещё приобретать?
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
Однозначно надо!
Для меня эта тема была темным лесом, но вот потихоньку разбираюсь :)
Да я думаю есть еще.
Но пока у этого продавца брать ничего не планирую, понабрал на год вперед.
Там у него кстати много чего еще интересного, а по конкретно этой схеме есть все, кроме RS485 ресивера, но мне он достался из другого источника.
Я тему по AD1862 и поднял именно после статей Алексея, тоже хочу замахнуться. На днях запустил наконец ЦАП на AD1853, но желание чего то еще не отпускает.
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
Да нормальный ЦАП, только вот питаний много.
В этом отношении мне AD1865 понравилась больше.
Онлайн Viktor D
Алексей, а плата надо понимать ЛУТом сделана?
И не смог найти схемы платы индикации, может плохо смотрел ;-[
А как это посмотреть, в смысле весь список?
« Последнее редактирование: 31 Июля 2012, 09:35:28 от Viktor D »
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
Да, Виктор,им родимым.
Никак не соберусь с мыслями попробовать фоторезист :)
При открытии файла открывается сама плата, но снизу в закладочках есть все остальное.
Индикатор уровня - закладка VU
Схема вот:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Индикация частоты сэмплов - закладка Face_new.
Под нее схема была рисована один раз и то с ошибками - плата без ошибок.
Если нужно, выложу еще фото, их правда не много, руки были заняты паяльником ???
Вот стор этого поставщика http://stores.ebay.com/polidaelectricalhklimited
Дальше слева есть поиск - там уже по названию. :v:
Оффлайн zajtsev.anat
  • Василич
 Пожалуйста, подскажите,   чем можно открыть файл со схемой и платами.
А то у меня что-то не получается. Щёлкаю по нему, пишет (загружается),
жду, ничего не происходит.
Спасибо.
Онлайн Viktor D
SLayout5rus
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
В общем на волне моего увлечения TAS1020 из соседней ветки и по причине незадействованности в данный момент железки на AD1862 я не смог удержаться и слегка передалеть данную конструкцию.
Естественно передлать пришлось все, заодно и попробовать поменять питание.
Закоротить аналоговое и цифровое питание AD1862 у меня не поднялась рука, но соединить цифру поканально и запитать через параллельные стабы от аналоговой цепи ничего не помешало, да и плата сильно не усложнилась.
В общем то питание цифровой части от +/-12В никак не сказалось на функционале, тем более в даташите это рекомендованное значение.
Больше ничего менять не стал, ни по части выхлопа и по части обвязки DF1706, просто дернул кусок схемы с предидущего девайса.
Запустилось все без спецэффектов, только подстроил линейность и уровень на выходе.
Пока вот лежит на столе, привыкаю к звуку.
Плохо только одно - не удастся на лету сравнить с аналогичным агрегатом на РСМ1704.
Пока передернешь USB, ухо уже "остынет" :)
Оффлайн bgv
  • Геннадий
Алексей, как всегда на высоте!
В каких режимах работает TAS1020?
На фото 24-96 режим на индикаторе, а AD1862 поддерживает 20бит, какие-то хитрости конфигурации DF1706?
Как в сравнении с РСМ63?
Можно ли подробности для возможного повторения?
Спасибо.
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
Ну про TAS1020 в соседней ветке все есть.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=693.90
Вход DF1706 24*96 режим I2S, выход 20 бит выставлен аппаратно.
С РСМ63 пока не сравнил, руки не дошли, но по опыту предидущих конструкций, в режиме ЦФ Filter Response "Slow" - это разные микросхемы, в режиме "Sharp" я их не отличаю  ???
Здесь, судя по звуку, то же самое.
Оставил пока Slow.
Более "сухие" верха, РСМ63 "посочнее" будет.
Надо еще подергать разные ОУ на выходе, но думаю картина не сильно поменяется.
Подробности позже, надо дорисовать схему, как всегда ПП с головы ваял 8), а на работе ипподром, только к вечеру руки дотянулись... :%):
Схема с платой (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2012, 08:23:09 от AlexD »
Онлайн Viktor D
Алексей, поздравляю. Оперативность впечатляет.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Обязательно!
OP275 - один из самых неудачных по звуковым свойствам ОУ.
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
Да повелся я на отзывы об ОР275, как одним из лучших.
В реальности видимо и вправду он "не очень", так как пока не нашел для себя хорошего сочетания ЦАП + ОУ именно для AD1862 и именно в последней конструкции.
Разве что есть некие "лидеры" в лице LME49720 и THS4032.
В старом варианте я как-то легко определился - а вот здесь нет :(
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
OP249, AD823, LT1364, LM6172
Более предпочтительны одиночные ОУ типов AD843, AD845, OP42, SSM2132, LT1122, OPA627, AD744 (с доп. буферным каскадом)
Нужно помнить, что ДЛЯ КАЖДОГО типа ОУ для получения наилучшего результата нужно подбирать свои корректирующие цепи, иначе после начинаются смешные истории типа "не звучит дымка над вуалью"...
LME49720 для I/U гораздо хуже.
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
Из сдвоенных в данный момент есть только АD823.
LT1364 использовал в дифференциалке на РСМ1700, там они и остались, так как показались лучшими.
Из перечисленных одиночных ничего нет - надо будет заказывать.
А что нужно подбирать в том же I\U?
И в каких пределах?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Цепи коррекции в ООС и на входе.  Обычно при использовании ОУ с ООСН цепь ООС преобразователя должна иметь как минимум 2 постоянных времени.
И в каких пределах?
Не очень понял смысл вопроса.
В общем случае - в тех, которые позволяют получить требуемый результат - устойчивость при любых кодах на входе ЦАП и гладкую переходную характеристику при минимальном времени установления системы ЦАП-ОУ.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2012, 16:19:01 от Lynx »
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
Спасибо, Дмитрий!
Может быть подскажете, где можно почитать про устойчивость и переходную характеристику?  ;-[
Столько тонкостей еще не изучено мной :facepalm:
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Вообще конкретно этим параметрам посвящено довольно много материалов в монографиях по теории ОУ. кроме того, нужно соотносить их с особенностями совместной работы с токовым выходом ЦАП - для этого нужно понимать свойства таких приборов и их выхода. Всё это есть в существенной мере в апноутах AD, Texas Instruments, Harris, Elantec и пр. издания 70-х...90-х годов.
Думаю, что эту фразу с полнейшим основанием может сказать каждый из нас....  :)
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
Самое интересное, что теорию ОУ в институте давным давно мы мельком затрагивали...
Ктож знал, что пригодится, может удалось изучить более подробно...
Чтож, будем искать! (с)  :)
А пока закажу некоторые ОУ из списка - а то поле для сравнение сильно сузилось ???
Стоит ли AD1862N-j покупать на будущее? (пока есть оригинальные у одного продавца из штатов), или уже есть современные конкуренты качественного звука??
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Микросхемы по ссылке - не оригинальные.
Жаль, выглядят зачетно..
А эти?
Оффлайн dimitry
Алексей, а сам как думаешь?
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Как по мне, такие же, как и в предыдущей ссылке.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
А эти?
Точно такие же. Оригинальные AD1862 не могут стоить дешевле $25...30 за штуку, поскольку даже в лучшие времена их производства при партии от 1000 шт они стоили от $18.
И их производство было прекращено в далёком 2004 году.
Реально их можно (оригинальные) купить в Roechester Electronics. Но безгрейдовые... Грейдовые практически недоступны, кроме как с демонтажа из аппаратуры.
мм, я купил крашеные и бу-шные с грейдами j :D Не знаю кто из них будет работать. ???
Стоит ли уделять внимание операм в металлическом корпусе, при ее 3х кратной стоимости от пластмасок??
Добрый день. Решил повторить конструкцию с небольшими дополнениями. Из дополнений внешний клок и пересинхронизатор на 574. Вопрос по клоку, он заводиться на ТАС1020 и пересинхронизатор, а ДФ1706? Получает клок от ТАС или тоже от генератора? И по И-У на чем все же лучше делать на АД811 или ЛТ1122 или ЛТ1363? Есть в наличие все, но очень не хочеться дергать туда-сюда. А по параметрам они очень сильно разные.
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
Добрый день.
Клок какой частотой?
Насколько я помню, TAS1020 в режиме 44 и 48кгц работает с внешним тактом 512fs - 22,579 и 24,576Мгц , а в режиме 88 и 96 использует встроенный PLL.
MCLK на выходе в режиме 88 и 96 будет также 22,579 и 24,576 мгц соответственно.
Если тактировать DF1706 от 22,579 или 24,576 - есть ограничения, лучше поделить для нее частоту на на 2 с помощью 74АС74 - тогда будет работать с 4х и 8х режим.
Подробнее в даташите на нее.
Вообще все ухищрения с мастерклоком до пересинхронизации на мой взгляд не сильно важны, все равно 574я все "причешет".
По части ОУ не скажу - тут на любителя, но про АД811 скажу сразу - "в лоб" не заменить, она ТОС, надо убирать кондер в ОС и уменьшать резистор ОС.
С кондером генерит сразу, можно не пробовать.
А так хороший ОУ.
1363 не пробовал - нет в наличии...
45 Ответов
39453 Просмотров
Последний ответ 19 Декабря 2010, 18:06:11
от sudjok
14525 Просмотров
Последний ответ 29 Июля 2012, 18:11:20
от AlexD
14055 Просмотров
Последний ответ 21 Сентября 2014, 12:23:48
от AlViS
58 Ответов
39140 Просмотров
Последний ответ 10 Марта 2015, 14:50:54
от KNLL
124 Ответов
45069 Просмотров
Последний ответ 29 Июля 2018, 17:25:19
