Автор Тема: Помогите выбрать! Visaton или Fostex?  (Прочитано 52260 раз)
Re: Помогите выбрать! Visaton или Fostex?
« Ответ #30 : 14 Февраля 2013, 16:28:47 »
Сейчас слушаю Lovther PM-6 образца 1963г
Да Вы счастливчик....к стати у Сакумы такие стоят.
Выдержка из его книги "Воспоминание звукового прошлого "
".....Однажды я купил (широкополосный - прим. пер.) динамик фирмы Lowther PM6. Внешний вид его : такой плохой!  И хотя это может
 показаться странным что выбрал этот Lowther. В интонации (in the tone) Lowther я нахожу нечто, что искал очень долго. Я не слышу это. Я чувствую.""
真空管に魅せられて(関西版)
Извиняюсь за :off:
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2013, 16:33:42 от Valera »
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #31 : 14 Февраля 2013, 18:00:07 »
Сакума-сан всегда IN top)))
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #32 : 14 Февраля 2013, 20:31:24 »
А я приступил к сборке фостексов. Судя по нарезанным заготовкам, колонки будут неподъемными. Из положительного, очень красивое ясеневое шпонирование. Осталась одна загадка - звук.
Оффлайн Ринатыч 911
  • Ринат
« Ответ #33 : 14 Февраля 2013, 21:02:11 »
Звук как мне кажется будет жанровым - джаз, вокал, акустика, кое что из рока, ШП не все таки не универсальны. Но вот опять на своих визатонах в200  в очередной раз убеждаюсь, что и кое что из синтетической/электронной музыки звучит очень даже ничего, правильнее сказать, что она звучит по другому - более натуральнее и живее, хоть она и электронная, но создается впечатление, что музыканты сидят перед тобой и колбасят)))
Оффлайн aemotl
« Ответ #34 : 15 Февраля 2013, 06:26:09 »
Выкладываю статью в нормальном виде(пардон за качество)
« Ответ #35 : 15 Февраля 2013, 17:05:47 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] У Нельсона Пасса, вроде, Фостексы...
Оффлайн triaks
« Ответ #36 : 15 Февраля 2013, 17:43:31 »
Это Lowther.
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #37 : 13 Марта 2013, 20:19:06 »
Клею... Клею... Не доклею.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2013, 20:24:12 от Dim1112 »
Оффлайн triaks
« Ответ #38 : 13 Марта 2013, 20:30:00 »
Дмитрий добрый вечер, под какие динамики?
Судя по всему Fostex.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2013, 20:43:53 от triaks »
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #39 : 13 Марта 2013, 20:53:38 »
Они самые...
Оффлайн Bojik
  • Иван
« Ответ #40 : 14 Марта 2013, 11:00:27 »
Дмитрий, буду ждать результата с нетерпением. У самого есть желание купить эти дины и собрать ящик.
А пока расскажите какой материал выбирали, стоимоть?
Оффлайн l.sea
  • Серёга
« Ответ #41 : 14 Марта 2013, 12:42:45 »
Если любите средней громкости мелодичную музыку лучше фе-206е и нечего желать,если прибавить громкость
то звук начинает резать ухо,никакими полосовыми фильтрами улучшить звук не выйдет,те. на большой громкости не выразительный плоский чуть режащий звук,в следствии очень мощного мотора и очень лёгкого не прочного дифузора,его участки начинабт чрезмерно резонировать замылевая микродинамику верхней сч.
На полуватной кромкости в щитке 60х40см фостекс 206 прекрасно звучит,а стереозвук пары 206 очарует любого,разумеется при 0,5 ватт,возникает страстное хелание поддать коксу,звук начинает портиться .
повторюсь,на мой вкус при уровне разговорной речи в жилой комнате фостекс206 неотразимы,стереобаза у них в отличии от других динамиков просто завораживает,сто пудов дин для маломощного ламповичка!
Иногда жалею что продал,но ничего не поделать... бабло было нужно!
Вернуть былой комфорт поможет- http://www.audiomania.ru/dinamiki/fostex/fostex_fe206e.html
« Последнее редактирование: 14 Марта 2013, 12:45:24 от l.sea »
« Ответ #42 : 14 Марта 2013, 12:52:10 »
Каждый раз когда вижу подобный конструктив ..всегда задаю себе вопрос ..искажают ли прямоугольные углы в перегородках? Скажется ли в лучшую сторону если эти углы скруглить ... ? :d_know:
Оффлайн l.sea
  • Серёга
« Ответ #43 : 14 Марта 2013, 13:53:31 »
Согласно здравому смыслу каждый угол резонирует,а резонанс есть призвук
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #44 : 14 Марта 2013, 20:11:21 »
Знач по порядку.
Конструкция ящика не есть гут. Как правильно подметили, углы это раз, ну и параллельные участки это два. Фостекс, к стати, на этом и заостряет внимание, рекомендуя подбирать поглотители. Но, это конструкция для самодельщиков, посему было пожертвовано качеством ради технологичности. Я, как рекомендовал фостекс, взял фанеру 21 мм, и заказал раскрой. На колонки уходит два листа, лицевые панели березовая фанера + одностороннее шпонирование ясенем. Внутренние детали - березовая фанера. Ребра жесткости для задней стенки, комбинированные - фанера + ольха. Ольха даст дополнительное демпфирование. По цене: пара динамиков стоит меньше чем материалы идущие на изготовление пары корпусов. Внешние стыки промышленный ПВА. Внутренние стыки пенополеуретановый клей. Акустическая отделка планируется комбинированная - звукопоглощающая резина + ватин + фетр + войлок. В общем то, есть более дорогой вариант этой акустики, на базе сендвича из фрезерованных панелей МДФ. Но по деньгам это в несколько раз дороже фанеры.
« Ответ #45 : 14 Марта 2013, 20:57:31 »
Вот здесь Дима с Вами не могу согласится так как для себя любимого можно и по изголятся  :) В Вашем случае можно надеятся что поглотитель эти проблемы ( с прямыми углами ) как то да решит.
« Ответ #46 : 15 Марта 2013, 05:50:32 »
До фостекс206 интересен.....дюже нравится это видео
Tubes & Horn
Оффлайн l.sea
  • Серёга
« Ответ #47 : 15 Марта 2013, 06:54:00 »
Берут сомнения по звуку с ролика,имхо по вч явно звучит рупорный компрессионный драйвер
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #48 : 15 Марта 2013, 09:50:15 »
А по ролику вообще на звук ориентироваться не стоит, можно только дизайн рассматривать...
Оффлайн Bojik
  • Иван
« Ответ #49 : 15 Марта 2013, 10:35:07 »
Хм, интересные АС. Что за модель?
« Ответ #50 : 15 Марта 2013, 13:31:13 »
 Dallas II
http://avforum.no/forum/diy-do-yourself/87411-dallas-ii-back-loaded-horn-blh-fostex-fe206e-7.html
« Последнее редактирование: 15 Марта 2013, 13:50:31 от das »
Оффлайн Bojik
  • Иван
« Ответ #51 : 15 Марта 2013, 18:26:56 »
Да, уж.. Трудности перевода. Чтот не могу найти размеры читаемые. Нет ссылки?
Оффлайн Valery_C
« Ответ #52 : 15 Марта 2013, 21:52:53 »
Есть у меня чертежик Даллас-2. Спасибо одному хорошему человеку из Болгарии. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Bojik
  • Иван
« Ответ #53 : 16 Марта 2013, 03:54:37 »
Большое спасибо. А отзывов нет по этим АС?
действительно, человеку из болгарии спасибо ) А товарищь не говорил про толщину фанеры?
« Последнее редактирование: 16 Марта 2013, 04:01:36 от Bojik »
Оффлайн Valery_C
« Ответ #54 : 16 Марта 2013, 18:15:55 »
Ну отзыв только от владельца, который мне чертеж прислал. Он сделал эти колонки. Естественно отзыв положительный. Работают с лампой. Ламповик тоже самодельный и не один. Человек этим увлекается.
О толщине стенок я не спрашивал, но судя по некоторым деталям с краями, срезанными под 45 градусов, толщина от 16 до 19 мм.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2013, 18:18:14 от Valery_C »
Оффлайн Bojik
  • Иван
« Ответ #55 : 17 Марта 2013, 16:46:54 »
Валерий, а может если есть возможность, спросить?
Дааа...чтот с запятыми  не мой день ;-)
Оффлайн Valery_C
« Ответ #56 : 17 Марта 2013, 17:38:30 »
Я вчера насилу нашел тему где он упомянул о них. Там он пишет, что не сам корпуса делал, а знакомый столяр, так что, тут я ввел Вас в заблуд. Вот тема, ник азазелло http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=436691#p436691
Сейчас вычислил его на Аудиопортале под ником Бегемот - он там завсегдатай. Так что спросите сами. Это было-то два года назад, знакомство наше шапочное - он сказал, что может желающим выслать чертежи, я попросил. Больше не общались, да и он на том форуме почти не появлялся.
« Ответ #57 : 17 Марта 2013, 17:44:28 »
В принципе, можно вычислить с этого чертежа.....18мм.
Оффлайн Bojik
  • Иван
« Ответ #58 : 18 Марта 2013, 11:14:40 »
Валерий, Das спасибо. Если кому будет интересно выложу как узнаю.
А пока ждем отчета Дмитрия.
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #59 : 22 Марта 2013, 20:50:42 »
Медленно, но двигаюсь к финишу
« Последнее редактирование: 22 Марта 2013, 20:55:13 от Dim1112 »
19 Ответов
21198 Просмотров
Последний ответ 19 Февраля 2013, 06:21:07
от L0ki
82 Ответов
54089 Просмотров
Последний ответ 20 Июня 2013, 14:46:18
от victor1956
140 Ответов
85256 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2014, 08:50:45
от pm
10801 Просмотров
Последний ответ 05 Февраля 2014, 14:35:17
от fh-92-u
39 Ответов
18815 Просмотров
Последний ответ 11 Апреля 2019, 22:28:43
