Автор Тема: ЦАП + USB кодек для компьютер: вопросы.  (Прочитано 66166 раз)
Оффлайн Yamazaki
Здравствуйте, господа!
Очень много вопросов, но постараюсь здесь всё как-то аккуратно уместить.
В последнее время искал возможные решения подключения более или менее высококачественного ЦАП к компьютеру(другие источники не планируются в обозримом будущем) через USB
Вариантов несколько:
  • TAS1020B, подобно тому, как сделано в ЦАПе KIRPITSCH. Недостаток - надо что-то там прошивать, что мне уже не нравится, несмотря на наличие статьи и готовой прошивки. Кроме того, нет поддержки 192кГц. Не то, чтобы она мне была очень нужна, но кто знает, когда понадобится. Да и некомфортно как-то не иметь возможности использовать то, что есть в микросхеме ЦАП.
  • Tenor TE7022L нет даташита в свободном доступе, не поддерживает 192кГц
  • Tenor TE8802 вещь вроде интересная, но тоже ничего не понятно с даташитом, непонятно, где взять драйвера и сам чип.
  • C-Media CMCM6610 / CM6620 / CM6631 имеют встроенный микропроцессор (система команд 8051) и требуют загрузки микрокода перед каждым использованием из внешней флэшпамятии. Опять же нет даташита.
  • 5)Собственно VIA VT1620A: есть даташит, драйвер, много свистелок и перделок, поддерживает 24бит, подерживает192кГц, но, если верить даташиту, не одновременно! :wall:И, насколько я понял, тоже требует шаманства с загрузкой микрокода
  • PCM270x/290x не рассматриваются, т.к. не держит более 16бит/48кГц
Вопросы следующие:
  • Какой же мне всё-таки выбрать USB приемник? Может быть есть более удобные микросхемы, о которых я не слышал?
  • Собирать его, или купить какой-нибудь унылый китайский кит на eBay?
  • Или вообще никакого USB, пользоваться s/pdif?
  • И откуда его (s/pdif)тогда брать? (Встроенная звуковуха дает максимум 24/96,)
  • Насколько целесообразно гнаться за 24/192?
Сам цап планируется по такой схеме:
 => USB приёмник
 => WM8804 или 8805(не уверен) в качестве  s/pdif приёмника
 => ASRC??? Отдельный? Нужен, не нужен, что думаете? Или стоит конвертировать sample rate на компьютере фубаром?
  • Возникает ещё вопрос: можно ли, скажем, SRC4192 сконфигурировать аппаратно, чтобы он, допустим, всегда выдавал 24/192 независимо от того, что на входе, а если нельзя, то есть ли в природе другие аналогичные приборы, конфигурируемые полностью аппаратно.
=> PCM1794А + выхлоп от Black Kitty в неизменном виде вместе с аналоговой половиной платы.
Хотел бы попробовать AD1853, но вот эта тема http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/20666-ЦАП-на-AD1853-под-управлением-микроконтроллера меня несколько отпугнула это этой микросхемы. Опять какие-то свистели и перделки для конфигурирования нужны. По этой же причине боюсь и AD1955.
ЦАП, требующий хитрого внешнего управления скорее всего не потяну, поэтому хочется, чтоб вся было хардварно и все режимы задавались однозначно, строго в железе. Лучше всего чтобы и минимум джамперов был. Например, WM8804+PCM1794A требуют только двух джамперов(деэмфазис и режим встроенного ЦФ), и в данном применении их можно наглухо запаять.
Что скажете?
Re: ЦАП + USB кодек для компьютер: вопросы.
« Ответ #1 : 22 Декабря 2012, 02:19:11 »
я подожду, пока умные люди не ответят.
С вашего позволения  ;D
Оффлайн Yamazaki
« Ответ #2 : 22 Декабря 2012, 02:30:55 »
Так, один вопрос отпал.
The SRC4192 is a standalone pin programmed device,
with control pins for mode, data format, mute, bypass, and low
group delay functions. The SRC4193 is a software-controlled
device featuring a serial peripheral interface (SPI) port, which
is utilized to program all functions via internal control registers.
SRC4192 это устройство, программируемое отдельными пинами
 режима, формата данных, приглушения, обхода, групповой
задержки. SRC4193 (в свою очередь) это програмно-управляемое
устройство, имеющее SPI порт, который используется чтобы
программировать все функции через внутренние управляющие
регистры.
WolfTheGrey если вы имеете в виду что стиль сообщения слишком... эмм... ультимативный, то вы совершенно правы, я это тоже заметил, но уже когда сообщение было отправлено.
Конечно же, я всего лишь прошу совета у почтенной публики. К сожалению кнопки "редактировать головное сообщение" в движке форума нет.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2012, 03:02:00 от Yamazaki »
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #3 : 22 Декабря 2012, 03:51:37 »
У меня как раз ЦАП на 1794 и 8804 с двумя джамперами :). Звуковуха на Tremor'е - 192кГц играет, вот прямо сейчас проверил на всякий случай. При этом ни одной записи в 192кГц у меня нет.
А на счет того, на чем USB-вход организовывать - я бы смотрел на проект Андрея blindman'а или проекты с Вегалаба, их там 2 конкурирующих.
« Ответ #4 : 22 Декабря 2012, 13:16:14 »
SRC4192 запросто сможет выдавать на выход 24\192 вне зависимости от того, что у неё на входе.
Yamazaki, Срочно дозаполните свой профиль  :viking:
Оффлайн Yamazaki
« Ответ #5 : 22 Декабря 2012, 13:24:42 »
lgedmitry сегодня же заполню.
aleyer, посмотрел VIA tremor, кругом платы с нераспаянным разъёмом s/pdif и без заявленной поддержки 192кГц
Если не трудно, "ткните носом" в конкретную модель
Посмотрел проект по ссылке, вообще охватило уныние. Микропроцессор, ПЛИС, выход только в I2S тактирование от ЦАП. То есть совместим только с такими ЦАП, из которых можно вытащить клок. В том же Black Kitty ни одного собственного кварца...
Похоже, техзадание активно сокращается  :-\
Курю даташит на SRC4192. Работает он просто: выходной формат задается четырьмя пинами - два задают формат данных, ещё два - длина кодового слова в битах. Значит, выход ставим на 24 бит всегда, допустим, Right justified, на пин bypass вешаем кнопу, чтобы можно было при желании отключить преобразование. Тут всё понятно.
А вход? Ничего не понятно. Там всего 6 вариантов <img src="http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=6883" alt="" /> и никакого автодетекта. Допустим, я настроил вход на 24bit I2S, а подал туда 16bit I2S. Микросхема будет работать, игнорируя младшие биты? Вряд ли...  Значит нужногнать в Right justified, каким-то образом детектировать длину слова, и подавать на SRC соответствующие управляющие биты. В WM8804 такого детектора нет, вернее, наверняка есть, но наружу от него ничего не выходит. Как всё это сложно :wall:
С тактированием ещё менее понятно: частота генератора может быть равна 128, 256 или 512 * на частоту семплирования. Получается, с одним генератором он сможет поддерживать либо 44.1/88.2/176.4 или 48/96/192. Что с этим делать? Два кварца и переключать?
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2012, 13:36:54 от Yamazaki »
Оффлайн blindman
« Ответ #6 : 22 Декабря 2012, 13:40:54 »
Так более или менее?
Оффлайн Yamazaki
« Ответ #7 : 22 Декабря 2012, 13:55:14 »
blindman, ваш проект просто не смогу повторитить, он слишком крут. А какой вы видите конфигурацию правильного цап?
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #8 : 22 Декабря 2012, 14:57:39 »
Да, написано везде только до 96кГц, но по факту 192кГц работает. Свою на eBay брал, поиск по vt1723 выдает результаты с установленным оптическим передатчиком, есть даже под шину PCI-Express. Типа моей с коаксиалом тоже есть, но с нереальной стоимостью доставки. В общем, поискать надо, но они есть.
« Ответ #9 : 22 Декабря 2012, 15:05:18 »
Простите за глупость, а зачем тебе цифровой фильтр? срк4192. Цап настраивается на максимальный вход, цап любую частоту понимает в приделах настроенного. В дровах ставь 24/192 и радуйся. Смысл переводить 16/44 в 32/216, если звук от этого не изменится. Если ищешь схемки по проще, купи готовое. Проще некуда. Или возможно встанешь в наши ряды с не удачными конструкциями.
Ты как то упомянул наличие котенка, вот мой вариант:
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2012, 15:11:58 от WolfTheGrey »
Оффлайн blindman
« Ответ #10 : 22 Декабря 2012, 15:17:10 »
Не могу утверждать, что что-то "правильно". Но в том, что SPDIF  хуже  I2S по качеству-не сомневаюсь
Оффлайн Yamazaki
« Ответ #11 : 22 Декабря 2012, 16:21:06 »
aleyer спасибо
WolfTheGrey может быть и не нужен... пытаюсь со своих (пока дилетантских) позиций определиться с концепцией, пока она выглядит так, может выглядеть иначе.
Например, я рассматривал вариант AD1853 (классный же чип :yah:), но потом прочитал ветку на вегалабе, в которой описаны проблемы, с которыми пришлось столкнуться людям, пытавшимся этот цап использовать. Выяснилось, что её нужно конфигурировать определенным образом извне, в противном случае (запустившись на дефолтовых настройках) она неправильно работает в некоторых режимах. А если её подключить через SRC4192 и всегда гнать в неё только один вариант сигнала, на котором она работает как надо, этой проблемы можно избежать.
На самом деле я в ЦАПах мало понимаю, а здесь люди опытные, поэтому тщательно рассмотрю любую вашу идею, рацпредложение. Считаете, оно не стоит всех этих плясок с бубном?
blindman, где бы мне почитать, как реализуется прямое подключение по I2S к компьютеру?
На всякий случай продолжаю задорное раскуривание даташита SRC4192:
Со страницы 6 по страницу 13 приведены графики FFT для всех возможных сочетаний входных и выходных частот семплирования. Если графики для этих режимов есть, значит сами режимы реализуемы. Обнадеживает! Однако, как сделать так, чтобы на входе было 44.1, а на выходе 192 кгц, пока не понятно. Логически: если выходная частота задается жестко, под неё берется соответствующий генератор (не более 50 МГц)
192к * 256 = 49,152 МГц
192к * 128 = 24,576 МГц
44.1/88.2/176.4 в master mode при таком генераторе не получить, значит вход нужно включить в slave mode и всё будет работать. Правильно?
« Ответ #12 : 22 Декабря 2012, 18:05:15 »
Yamazaki, все готовые "одночиповые" решения имеют проблему с тактированием. по идее нужно два независимых генератора, которые будут переключаться в зависимости от входных данных.
проект Андрея(blindman) как раз таки один из способов подключения i2s к компьютеру. если более напрямую - надо ковырять звуковуху с тремором с целью вывода i2s.
« Ответ #13 : 22 Декабря 2012, 19:38:36 »
http://ulyanovsk.dns-shop.ru/catalog/i9497/zvukovaya-karta-c-media-8768-via-tremor-79550-71-channel-pci.html  брал себе пятиканальную, но пока паял провода похоже кончал ее. Теперь взял семи канальную, как на ссылке, пока ждет своего часа. А по поводу ЮСБ запустил недавно ТАС1020. Тоже боялся по началу, программируется вполне просто через тот же ЮСБ разъем, никакого программатора не надо. Причем на выходе висит как раз АД1853. Никаких проблем с И2С не замечал. Единственное неудобство (для меня по крайней мере) корректно работает ТАСка только под 7-виндой при наличие АСИО драйверов. По поводу АСРЦ есть готовая конструкция http://www.pology.zp.ua/har/ правда на АД1895, но думаю идеи применимы.
« Ответ #14 : 22 Декабря 2012, 19:46:29 »
Будет-будет) ;)
Сергей, глянь на схему Пуськи: http://www.diyaudio.ru/article/a-37.html
Он работает с любым стандартным виндовским вариантом вывода данных 24\16 44.1\48\96\192. Я там использовал исключительно 24бит left justified. Потому, что под лефт проще печатку разводить - все ножки на землю и поехали! :D
Оффлайн Yamazaki
« Ответ #15 : 22 Декабря 2012, 23:26:56 »
Сергей(lgedmitry), посмотрел ссылку, почитал разные доки, действительно, явное указание количества бит в кодовом слове требуется только для Right Justified, в то же время I2S и Left Justified работают и так.
Скачал также доку, в которой очень понятным языком описаны управляющие регистры AD1853, но не описано, как их туда закачать.
Выходит следующее: пока простой цап без USB (ради TAS не готов переходить на семерку), подключаемый по s/pdif или toslink через WM8804, далее, через Left Justified, PCM1794 с выхлопом от Kitty.
На будущее - ресивер USB по проекту Андрея(blindman), или может быть Edel USB, (на всякий случай остаются s/pdif и toslink через WM8804) окончательно решить вопрос о целесообразности применения SRC4192 и разобраться с конфигурированием AD1853. И будет ништяк)
Всем спасибо за внимание, и особенно за терпение к моим ламерским вопросам.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #16 : 23 Декабря 2012, 00:03:03 »
На веге можно найти готовый конфигуратор под 1853.
« Ответ #17 : 23 Декабря 2012, 00:39:39 »
А на сколько критично в цапостроении использовать переходники? Тогда можно звуковушку собрать на макете, почувствовать в себе уверенность!, отработать ошибки. А потом уже плату распаять (правдо с переходником).
Оффлайн Yamazaki
« Ответ #18 : 23 Декабря 2012, 02:44:14 »
И всё это будет выглядеть примерно так  :DIY2:
http://www.audiodesignguide.com/HiResolution/phtestdac.JPG
http://www.audiodesignguide.com/HiResolution/AD1955mod.JPG
(фото с сайта Andrea Ciuffoly)
Ооочень длинные дорожки, ничем не экранированные, по ним идёт клок(крайне чувствительный ко всяким посторонним наводкам), по ним идут всякие очень высокочастотные импульсы,  идёт слаботочный аналоговый выходной сигнал, в который также проникновение посторонних ВЧ составляющих нежелательно. И всё вперемешку. На веге, например, была ветка, где человек один жаловался, что у него телевизор перестает работать, когда он ЦАП включает. А всё из-за пренебрежения электромагнитной совместимостью.
Имхо, работать-то будет, но есть риск потерять энутзиазм.
« Ответ #19 : 23 Декабря 2012, 11:02:31 »
WolfTheGrey, переходник сколько стоит? за эти деньги наверняка можно плату окончательную сделать
« Ответ #20 : 23 Декабря 2012, 14:37:34 »
Переходник обошелся 80р пара. Можно и платку окончательную сделать, если понимаешь что делаешь. Фотки глянул - это перебор, даже для испытательно-отладочных процессов.
Тут узнал что с этим цапом какие то непредвиденные проблемы в настройках... Тем более цап втыкать в безпаечную макетку, и пытать и пытать, пока не появятся на выходе звук. Потом будет и платка, выполненная по всем правилам радио-губительства.
ps: Все еще не понимаю, как однобитный цап понимает 24 битный поток.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2012, 14:44:50 от WolfTheGrey »
« Ответ #21 : 23 Декабря 2012, 15:44:31 »
шим?
ну или BAM
« Ответ #22 : 24 Декабря 2012, 18:30:50 »
ИМХО стоит все же занятся ЮСБ девайсом
опять же ИМХО контента нет и в обозримом будущем не предвидится, так что и не к чему.
Насчет семерки я слишком категорично сказал, под ХП с АСИО тоже работает, это я все за ТАСку агитирую
« Ответ #23 : 24 Декабря 2012, 18:36:58 »
особенно с возможностью автономной работы с ХДД.
Оффлайн folk
« Ответ #24 : 26 Декабря 2012, 19:33:00 »
Я себе такую приблуду заказал http://www.ebay.com/itm/24bit-192kHz-USB-to-I2S-SPDIF-PCB-CM6631-with-ultralow-noise-6-5uV-regulator-/330817660334?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item4d0644e5ae
Жду. А так сейчас слушаю цап на PCM1794 с синхронизацией  по SPDIF к тремору. Вопрос, чем можно коммутировать поток i2s ? В голову приходит недорогие ADG719BRT 4 штучки и переключать усб платку или WM8804
Оффлайн Yamazaki
« Ответ #25 : 02 Января 2013, 22:01:47 »
Как думаете, с точки зрения искажений уместно ли на PCM1794A вместо связки "опер+дискретный повторитель" воткнуть в I/U опер + LT1207, включенный повторителем? Ток покоя у 1207 большой, порядка 20 мА (можно убавить), нагрузочная способность хорошая, по идее должно нормально PCMку кочегарить. Как вариант, валяются без дела LT1795, которые ещё мощнее, и у которых к тому же цоколёвка гораздо удобнее. Стоит ли оно того?
Прозвонил плюсовые ножки питания 1207, все звонятся накоротко. Похоже, можно подвести питание только через одну из них. Хмм, это упрощает печатку...
« Последнее редактирование: 02 Января 2013, 22:46:05 от Yamazaki »
« Ответ #26 : 04 Января 2013, 06:44:58 »
не факт, как покажет себя в нагрузке. У КТ610 тоже эмиттер звонится, упростил печатку. Через секунду работы 2 транзистора от питания отвалились, у двух транзисторов эмиттер выгорел.
Что касается применения оперов в цепи IU, то лучше применять высокоскоростные, с высокой чувствительностью. Дабы не потерять самую мелочь в детализации звука. Эта тема миллион раз разжовавылась в каждой ветке, на каждом форуме. Более подробно ответит Юрий. Если его это не задрало.
Сделай выхлоп как у Дарк-Абат. Там ths4151 ad8610 ad811.И люди обещают, ты будешь молиться на свой DAC. Можешь попробовать на выход поставить свою lt1207
« Последнее редактирование: 04 Января 2013, 06:58:07 от WolfTheGrey »
Оффлайн Yamazaki
« Ответ #27 : 04 Января 2013, 14:33:07 »
С высокой чувствительностью этот как?
По выбору операционников за ночь прочитал ветку на аудиопортале, в которой Lynx помогает людям решить проблемы с операционниками в их устройствах. Из всего, что он пишет, выходит, что в I/V нужны операционники:
1)обязательно с полевым входом, причем не все варианты его конструкции одинаково хороши. можно с биполярным, но тогда требуется жестокая фильтрация высокочастотных помех, чтобы ими не перегружать входной каскад, зачем создавать себе проблемы.
2)желательно быстродействующие, изначально линейные, схемотехнически и технологически совершенные, а не доведенные до кондиции неописуемо глубокой обратной связью, как AD797
Хороших во всех отношениях приборов не так уж много, и он их перечисляет: AD823, AD845, TL1122, AD744(при условии использования буфера, собственный выходной каскад дохлый), OP42 (выход тоже слабоват, в большинстве применений надо умощнять) AD8065/8066, AD8610/8620 и некоторые другие.
Очень много похвал в адрес AD823: отличный входной каскад, высокая линейность, большой запас устойчивости, отличные субъективные показатели. И стоит недорого. Пожалуй, остановлюсь на нём.
Посмотрел выхлоп на ths4151 ad8610 ad811, это совсем другая история!  Во-первых, там умощнён выход вычитателя (зачем его вообще умощнять, ad8610 сам по себе не такой уж слабый опер), а не преобразователя I/V. Во-вторых, огромный номинал резистора в I/V указывает на то, что преобразователь должен работать с небольшим входным током. Скорее всего его разрабатывали для AD1853 или чего-то похожего. Схема хорошая, но для PCM1794A не подойдёт в таком виде. А если её переделать под 1794, получится Nazar'овский выхлоп ???
Оффлайн Yamazaki
« Ответ #28 : 05 Января 2013, 19:14:24 »
Ха, можно было догадаться что выхлоп для 1853, учитывая, что файл называется d1853 to THS4151__version[1].pdf  ;D
« Ответ #29 : 05 Января 2013, 23:06:16 »
зато разжевал, и разложил по полочкам миллионы непонятных буковок. В общем сделал понятно непонятное для непонимающих  :v: :v: :v:
Все равно останется секретом:
Я в цапостроении полный  :wall:
173 Ответов
133841 Просмотров
Последний ответ 18 Января 2014, 07:14:18
от oleg82
406 Ответов
180809 Просмотров
Последний ответ 29 Декабря 2022, 21:29:55
от pm
99 Ответов
64257 Просмотров
Последний ответ 10 Октября 2013, 23:01:59
от pm
10352 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2013, 18:00:16
от kotofey
24 Ответов
16710 Просмотров
от rubenlukin
