Автор Тема: Простейший приемник и передатчик на 433мгц  (Прочитано 47637 раз)
Оффлайн L0ki
Re: Простейший приемник и передатчик на 433мгц
« Ответ #30 : 21 Января 2013, 01:08:30 »
Насчет ТОВ пробовать надо.... теоретицки - нету препятствий.
А вот куча конструктивных  :rake: ,
то бишь  куча :rake: исполнения самого объемного витка, явно просматривается  :d_know:
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #31 : 21 Января 2013, 01:16:13 »
то бишь  куча  исполнения самого объемного витка, явно просматривается
Я думаю  спаять  серцевина  медная  трубка  для  газопровода  а  кольца  и  колодец  из  тонкой листовой  меди, делал  такой незамкнутый  виток  в  качестве  экрана  для  транса  регулятора  громкости.
« Ответ #32 : 21 Января 2013, 07:27:56 »
Шурик слушай Женю. НЕ С ТВОИМИ РУКАМИ делать сий макет. И на этих хастотах макет идет , а готовое нет или наоборот. Сменили материал принта и кирдык. Сверхгенератор не пойдет. Можно частоты для радиоуправления 27мгц. Тут можно и свехгенератор. У меня очень давно было такое. И сделал как Женя тебе советует Детекторный с операционником. 10 метров тянет. Что касается игфрушек. Даже солидные фирмы идут таким путем. Ставят часть ;ирпотреба в солидные веши. Не дозвонился я вчера к тебе.
« Ответ #33 : 21 Января 2013, 15:05:50 »
Слава а  что  сильно  кривые  у  меня  руки? откуда  такая  информация?
Ну  пускай  идут  , я  же  не  фирма  а  соображения  по  которым  иду  таким  путём  описал  выше.
Так  я  такое  и  буду  делать  только  на  433.
Оффлайн L0ki
« Ответ #34 : 21 Января 2013, 15:33:24 »
Слав, я именно поэтому предложил воздушную полосковую линию,
а не травленную в двухстороннем стеклотекстолите.
Ну не на роджерсе же ему делать ?  :cr:
(тогда себестоимость ваще зашкалит).
Кстати неоднократно сталкивался с таким интересным эффектом:
на низких частотах диэлектрическая проницаемость стеклотекстолита одна,
а на частотах примерно от 0.4-1 гГц она уже немного меньше.
Причем "это" имеет место как на отечественном СТЭФ, так и на буржуинском FR4.
??? Надеюсь что с настройкой одного единственного полоска Саша справиться.
Да и еще.... придется осваивать ЛУТ или фоторезист.
Именно для макетов.
Макет "на соплях/проводочках" (как на звуковых частотах) тут совершенно не катит.
« Ответ #35 : 21 Января 2013, 15:46:50 »
Именно для макетов.
Не  надо  мне  никакой лут , я  на  альтиуме  могу  нарисовать и  промышленно  изготовить прилепив  к  основному  заказу, с хлорным  железом  и  травлением  покончил  давно.  Женя  а  на  германиевых  диодах  попробовать  можно? д311 1д507.
Оффлайн L0ki
« Ответ #36 : 21 Января 2013, 15:50:31 »
P.S.
об антеннах.
спиральные четвертушки на 433 мгц в поднебесной как пирожки выпекают.
Ценник копеечный.
Поэтому мой совет
- что в приемнике, что в передатчике
поставить SMA разъем и накручивать туда готовую антенну.
д311, 1д507 - не годятся. Максимум они тянут до сотни мГц.
(на 27мГц - легко! а на 433мГц будет жалкая пародия на диод).
« Последнее редактирование: 21 Января 2013, 15:53:17 от L0ki »
« Ответ #37 : 21 Января 2013, 15:54:45 »
У меня  есть  маленькие  керамические  чип  антены  , и  на  текстолите чуть  побольшие.
На  27 мгц  я  бы  тож  попробовал  но  резонаторов  под  рукой  нету.
Оффлайн L0ki
« Ответ #38 : 21 Января 2013, 15:57:32 »
??? вообще то я говорил что например внизу под полоском должна быть чистая медь, а не луженая уй знамо непонятно чем.
Так что травить наверно таки тебе придеться  :tease:
"змейка" ?
фтопку! эффективность у них практицки никакая.
Уж лучше китайская спиральная, с SMA  разъемом.
ща покажу фотку....
вот фотки с ебая:
ценник около 2$ в розницу.
« Последнее редактирование: 21 Января 2013, 16:12:25 от L0ki »
« Ответ #39 : 21 Января 2013, 15:59:26 »
Женя  если  хочешь  то  давай  по  скайпу   могу  показать  тебе  что  надо  сделать , может  и  поучавствовать  захочешь, тут  как  понимаешь  немогу  да и  если  мог  бы  неинтерессно  это  никому  мы все  равно  только  вдвоём  в  этой теме  общаемся  а со  Славой  я  и  лично  могу  встретитса.
Оффлайн L0ki
« Ответ #40 : 21 Января 2013, 16:08:27 »
поучаствовать не захочу - ибо своих проектов выше крыши  :d_know:
Самых разных: аудио (например абсолютно симметричный АВ-шник только на p-n-p германцах и не цирклотрон при этом  ;) ), кучка всякоразного ВЧ, микроконтроллерного....
« Последнее редактирование: 21 Января 2013, 16:18:38 от L0ki »
« Ответ #41 : 21 Января 2013, 17:13:48 »
аудио  э то  не  проекты  во  всяком  случае  для  меня это  только  личное  хобби  а  потому  кроме  ламповых  однотактников  и  вертаков  меня не  интересует  ничего, ну  ещё акустика  нетрадиционная. А вот  радиочастоты  это  интерессно.
Оффлайн L0ki
« Ответ #42 : 21 Января 2013, 17:21:05 »
 :d_know: ну... у меня просто более широкий круг радиолюбительсиких интересов,
только и всего  :)
« Ответ #43 : 21 Января 2013, 17:29:42 »
Так  нельзя  обьять  необъятное , а  просто  лепить  усилки  один  за  другим  не  интерессно. Я вот  сейчас  на  гм  70 делаю  так  хорошоб  за  пол  года  управитса, одних  трансов  только  мотать до  хера.
Оффлайн L0ki
« Ответ #44 : 21 Января 2013, 17:38:32 »
Льзя !   :D
я делаю то что мне интересно.
Интересно  лично мне.
 :d_know: По крайней мере каких то особых "непробиваемых" проблем не испытываю, ни с аудио, ни ВЧ/СВЧ, ни с микроконтроллерами.
Вот например для МК щас доделываю сверхуниверсальную блочно-модульную макетку,
этакий "конструктор" где в качестве "кубиков" платы с разными МК, и платы самой разной переферией.
Просто малость задолбало когда эти платы/блочки/инидикаторы  кучкой на столе, соединенные к тому же кучей проводов  :wall:
Вот и решил все "это" объеденить механически.
К тому же (с просто валяющимеся на столе) платами порой может случатся такая неприятная хрень как что-то токопроводящее случайно попавшее под плату  :srr: .
« Последнее редактирование: 21 Января 2013, 17:42:41 от L0ki »
« Ответ #45 : 21 Января 2013, 21:26:52 »
Вот для этого случая создан фольгированый фторопласт:
ДФФ1.5 / 125х165мм
Оффлайн L0ki
« Ответ #46 : 21 Января 2013, 22:54:03 »
Алексей, ДФФ/ФАФ/ФЛАН - фтопку!!!
( :wall: плавали, знаем...   :facepalm: )
уж лучше я переплачу для себя любимного за кусок буржуинского роджерса.
« Ответ #47 : 22 Января 2013, 14:30:50 »
Так сам же и написал: Прямые  извилины  кривые  руки....... Белая горячка не подверждается. Да и видел я твои изделия. Для НЧ сойдет. И только.
« Ответ #48 : 22 Января 2013, 15:14:08 »
Интерессно  к
Интерессно  какие  такие  изделия  ты  видел  мои? я  вроде  особо  ничего  не  показывал , а  вертак  в  багажнике  так  там  никакой электроники  нет.  Ну  а  если  ты  насчет  фоток  выложенных  мной  на  сайте  , то  могу  сказать  я  делаю  изделия  чисто  для  себя  и  под  фирму  косить  не  хочу,мне  именно  нравятса  самопальные  изделия.
Ничего ! я  этими  самыми  кривыми  руками  в  своё  время  делал  прототипы  так  японцы  из  фирмы  сони  которая  тогда  с  нами  сотрудничала  просили  меня  сделать  для  них  образцы , при  чем  им  приглянулся  придуманный  мной  на  ходу  дизайн.
« Последнее редактирование: 22 Января 2013, 15:16:45 от alexanderzas »
Оффлайн L0ki
« Ответ #49 : 02 Февраля 2013, 01:49:49 »
Сейчас мучаю вот такую микру MRF49XA ,  посмотри даташит на нее, очень интересная.
Ага, симпатичный чип  :v:
А вот уже готовая "радиокнопка" на ней с кейлошным брелком (на HCS301):
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2827
« Ответ #50 : 02 Февраля 2013, 05:18:51 »
Шура, а ты уверен, что твой регулятор громкости не будет открывать - закрывать соседский гараж? :-)
« Ответ #51 : 02 Февраля 2013, 05:53:17 »
этот приёмник  передачик  не  для  регулятора  громкости , ну  а гаражей  в  израиловке  практически  нет  тачка  на  улице  возле  дома  на  стоянке климат  позволяет
Ну  и  к  томуже  в  этих  устройствах  используют  кодер  и  декодер  иначе  одним  пультом   открывались  бы  все  машины  и  гаражи  стоящие  поблизости.
« Ответ #52 : 02 Февраля 2013, 08:03:03 »
У меня в сарае выключатель с ремоткой, подобный. От GE. Вдруг свет стал сам включаться. Перещёлкнул коды - перестал. Видимо, кто-то из соседей пользуется подобным, но достаточно далеко, иначе бы постоянно срабатывал.
« Ответ #53 : 02 Февраля 2013, 17:44:35 »
кстати  нашёл  и  даже  приобрёл  несколько  комплектов  на  пробу  , передатчик  и  сверхгенеративный  приемник  всё  на  433мгц стоит  полтора  доллара  и  вполне  себе  работает.
Схема  и  конструкция  аналогична  той , что  я  сдесь  выложил  из  журнала  радио .
3000 Просмотров
Последний ответ 03 Октября 2023, 18:26:26
от SSS2
