Автор Тема: Электроплитка и УЗО  (Прочитано 9001 раз)
Электроплитка и УЗО
« : 06 Июня 2013, 23:17:46 »
Есть простенькая электроплитка с духовкой. Мощность большого блина 1.5кВт мощность маленького - 500Вт
Духовка тянет по максимуму 2 кВт (4 ТЭНа по 500Вт)
Подключена это все через УЗО в щитке отдельной веткой толстым проводом.
Марка УЗО IEK AD12 C25
http://www.elektro-portal.com/series/show/differencialnyj-avtomat-iek-ad12-ad14
C недавних пор плитка начала отключать это самое УЗО. Причем только тогда, когда работает только большой блин. С маленьким блином все в порядке, с духовкой тоже. К этой же линии подключена стиральная машина - в паре с электрочайником (потребление раза в 2 с лишним больше чем один блин плиты) работает без проблем. Думал, может блин где то начинает пробивать на землю при нагреве - купил новый, поменял - эффект остался. Работает 3-10 минут и отключается. После сброса УЗО и включения автоматов может поработать еще несколько минут (а может и несколько дней) потом начинает все повторяться. Задолбало. Может кто то подсказать в чем может быть дело? Может кто то сталкивался с аналогичной проблемой. Есть вариант, конечно убрать УЗО и поставить вместо него пару обычных тупых автоматов и забить на это, пока кого нибудь током не 3.143данстукнет. Но хочется чтобы все по правилам было.
Re: Электроплитка и УЗО
« Ответ #1 : 06 Июня 2013, 23:24:45 »
Сань....а как там у тебя земля разведена.....
У меня тут на работе миксер новый басурманский поставили.....тоже узошка затрахала....жила соей жизнью....
дело оказалось "в земле"...
Оффлайн Valery_C
« Ответ #2 : 06 Июня 2013, 23:31:31 »
У моих родителей было все точно так же. То срабатывает, то все в порядке. Помогала только замена блина...и неоднократно.
Разве что проверить еще переключатель этого блина - не попало ли чего.
« Ответ #3 : 06 Июня 2013, 23:48:43 »
Срабатывание УЗО - увеличение тока утечки в большом блине, это как бы просто описание. А через что оно там может утекать  :d_know: ???
« Ответ #4 : 06 Июня 2013, 23:51:44 »
Замена УЗО,ну или самой плитки. Утечка в нагревателях, это нормально. Замените УЗО или если там есть настройка то увеличить порог срабатывания.
Элементарно Ватсон! Через ёмкость спирали и/или некачественую изоляцию.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2013, 23:54:25 от SixtySeven »
« Ответ #5 : 07 Июня 2013, 00:28:03 »
Ну тогда старение изоляции налицо, хренли.
« Ответ #6 : 07 Июня 2013, 09:29:49 »
Самой плитке от силы полгода (это она такая заляпаная, потому что не мыли  ;-[).  История ее такова:
Сгорел в обрыв большой блин. В гарантийку я ее не понес (ибо знаю сколько времени и нервов это занимает). Сходил на рынок купил у азера пару блинов по дешевке (150руб/шт). Блины по виду были новые не пользованные. Тестером звонятся нормально, КЗ на корпус не показывают. Я подключал к одному из выводов спирали фазу и на корпус вставал индикаторной отверткой - не горит. Единственная разница - старый блин был 1 кВт новые по 1500Вт.
Заменил блин плитка работала еще месяц без нареканий, потом начала отрубаться. Я погрешил на китайский удлинитель, которым она была включена в розетку. Взял провод подлинее и удлинил сетевой кабель, чтобы без удлинителя пользоваться. Проработало еще неделю. Опять начало вырубаться.
Взял второй из купленных блин переставил. - История повторяется - примерно через 3-5 минут УЗО отрубает линию.
Если включена духовка или другой (маленький блин) - все работает.  С этим блином последовательно включен термостат (термовыключатель аварийный от перегрева) вот думаю, может уже в нем проблема? Он на землю коротить начал?
Подозрение было еще на тиристорный регулятор, но он один на оба блина и со вторым работает без нареканий.
Вот и думаю, то ли за пару сотен пойти купить пару обычных автоматов без УЗО перебирать щиток и пусть работает, либо идти и за 800 руб покупать новый блин в магазине не факт что с ним не повториться та же история.  :d_know:
« Последнее редактирование: 07 Июня 2013, 09:31:53 от TANk »
Оффлайн m.i.s.n
« Ответ #7 : 07 Июня 2013, 09:35:58 »
Привет Миш. Это не старение, а такое качество изготовления, или иногда пролив жидкостей на горячий блин, и как следствие трещины.
Александр, методом научного тыка можно исключить термостат из цепи и внести ясность в вашу запутанную историю )) А вообще термостат на какую мощность рассчитан ?
« Ответ #8 : 07 Июня 2013, 09:49:12 »
Термостат - стандартная таблетка 105с* 10А
Сегодня вечером поробую его заменить или для проверки временно вообще выкинуть из схемы (не желательно конечно, без него блин легко до красного каления разогревается).
Оффлайн Valery_C
« Ответ #9 : 07 Июня 2013, 10:00:48 »
Александр, у родителей плита была ASKO и блины я покупал не на рынке, а тоже ASKO, в сервисе. И тем не менее первый блин, на который я поменял, проработал только полгода. Следующий вот уже несколько лет пашет. Что уж тут говорить о рыночных блинах по 150 рублей. Плита четырехкомфорочная. Поменял уже три разных блина.
Тестером проверять бесполезно, поскольку утечка появляется только при нагревании и расширении спирали. Индикаторной отверткой я тоже ничего отловить не смог, ибо как только появляется утечка, срабатывает УЗО, а стоять у плиты и ждать у моря погоды - не настоишься, поскольку не всегда срабатывет.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2013, 10:06:17 от Valery_C »
Оффлайн m.i.s.n
« Ответ #10 : 07 Июня 2013, 10:16:40 »
Тогда мегером, но такой изотермой заниматься из за электроплитки я бы не стал.
А так да желательно после нагрева посмотреть что скажут приборы.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2013, 10:19:45 от m.i.s.n »
Оффлайн Ринатыч 911
  • Ринат
« Ответ #11 : 07 Июня 2013, 10:23:27 »
Ну если менять УЗО, то тогда брать типа А, сейчас стоит тип АС, да еще и ИЭК)) По идее наличие тиристорного регулятора уже не есть хорошо для УЗО типов АС-возможны ложные срабатывания. А по мне лучше отдельно УЗО и последовательно с ним автомат, нежели как тут-автоматический выключатель совмещенный с УЗО.
Вот еще небольшая выписка из СП31-110-2003:
А.1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2013, 10:39:02 от Ринатыч 911 »
« Ответ #12 : 07 Июня 2013, 18:38:37 »
m.i.s.n, ага, привет Антон) Ну, технически это называется старение изоляции, а то что она была говно, то уж ой....
Оффлайн m.i.s.n
« Ответ #13 : 07 Июня 2013, 22:18:03 »
TANk,
Александр может имеет смысл самому намотать нужную спиральку ?
« Последнее редактирование: 07 Июня 2013, 22:21:12 от m.i.s.n »
Оффлайн Valery_C
« Ответ #14 : 07 Июня 2013, 22:37:45 »
Эта спиралька в блине залита в изолирующую массу, типа шамотной глины.
Оффлайн victor1956
  • Victor,St.Petersburg
« Ответ #15 : 07 Июня 2013, 22:39:59 »
Попробуйте измерить сопротивление утечки когда плитка горячая( сразу после отключения УЗО).
Оффлайн prince
« Ответ #16 : 11 Июня 2013, 21:46:00 »
Присоединяюсь, ранее уже был совет такой же воспользоваться мегометром. Мегометр покажет утечку плитки. Сразу после срабатывания УЗО отключить плитку и измерить изоляцию, можно просто нагреть не дожидаясь пока сработает. У меня молодежь на работе часто им пользуется при ремонте бытовки, по первой удивляются, что всё исправно, а УЗО срабатывает.
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #17 : 13 Июня 2013, 03:14:43 »
Можно еще попробовать отключить фазный провод  непосредственно от блина, погонять. Перестанет срабатывать, однозначно, блин виноват. Не перестанет, искать дальше так же методом исключения.
« Ответ #18 : 13 Июня 2013, 08:54:53 »
Однозначно блин виноват.
Отключил провод заземления. в сетевом кабеле плиты. Включаю плиту в розетку. На корпус плиты трогаю индикаторной отверткой. Не горит. Включаю этот большой блин на нагрев.
Проходит пара тройка минут - блин прогревается и отвертка начинает потихоньку гореть.  Появляется утечка на корпус.  Тестером между блином и земляным проводом розетки обнаруживаю 95 вольт потенциала.  Ищу новый хороший блин.
