Автор Тема: Изготовление каркаса  (Прочитано 84682 раз)
Оффлайн jank5
Re: Изготовление каркаса
« Ответ #30 : 11 Октября 2014, 18:26:07 »
Похоже, на вашем предприятии плохо знакомы с правилами техники безопасности
Аgа, деревня, хуле...
Текстолит пилили в столярке, на промышленном станке, используя диски с победитовыми зубами, подобный приведенному на картинке.
Сейчас пилят на промышленном раскройном станке, в том числе и стеклотекстолит 50 мм, используя диск с алмазным напылением. Так что с кровью и прочим ливером всё в порядке.
А что там кому запрещено - решать самому пользователю. Если руки из - то даже можно порвать при удалении следов дефекации.
Оффлайн Ваван
« Ответ #31 : 11 Октября 2014, 23:35:01 »
Поясню почему я написал, что диск для болгарки. Посадочное отверстие в диске точно под болгарку, я использовал шайбы от неисправной болгарки, одна посадочная под диск и вторая которой диск прижимается(резьбу правда райбером убрал). Они замечательно наделись на насадку которая была на валу двигателя, я только нарезал резьбу под гайку подходящую. Обошелся вообще без токарных работ, все сделано  в гараже. Двигатель постоянного тока 30в, болгарский какой то, не знаю от чего. Могу сделать фото снизу, если интересно. Бобышки под каркас то же очень удобно резать.
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
« Ответ #32 : 01 Мая 2015, 23:39:22 »
Появился доступ к лазерному резаку чпу
вырезал несколько каркасов из лавсанового гетинакса, но немного гибковат
Из стеклотекстолита более жёсткий, но очень обугливаются края, по этому результат неприемлем.
Может использовать поликарбонат, или пвх ?
какие материалы подходять по требованиям звуковых трансформаторов?
Очень долго рисуются каркасы в CarelDrow
может кто знает спец прогу для рисования каркасов, и так чтоб в cdr формат легко конвертировалась?
обработал в пескоструйном аппарате, каркасы стали матовыми и чистыми.
материал - лавсановый гетинакс
« Последнее редактирование: 01 Мая 2015, 23:45:58 от Galogen »
« Ответ #33 : 02 Мая 2015, 09:07:54 »
Из фанеры 1,5-2,0 мм попробуй. Мне нравятся.
Оффлайн Galogen
« Ответ #34 : 02 Мая 2015, 11:02:48 »
В принципе, материалы, я прихожу к выводу могут быть на вкус и цвет, что называется.
И фанера, очень даже кошерно, можна ещё и пропитать воском, для влаго-электропрочности.
А как насчёт программулины, для упрощённого черчения?
Так, чтоб только размеры сердечника задать.
Есть такая?
« Ответ #35 : 02 Мая 2015, 11:13:53 »
К сожалению, о такой не знаю. А каркасов под сердечник от силовика для ВМ12(ТП-60), выпиленнных из фанеры-полуторки я бы с благодарностью поимел бы штучек шесть.
« Ответ #36 : 02 Мая 2015, 11:36:40 »
Есть только такая программка для расчёта каркасов.
Оффлайн Galogen
« Ответ #37 : 02 Мая 2015, 11:38:06 »
Дайте мне  программу, и забросаю вас каркасами   ;D
Вечером прийду домой, с компьютера посмотрю.
А так, телефоном пользуюсь
« Ответ #38 : 02 Мая 2015, 11:45:00 »
В каком формате нужны выкройки?
« Ответ #39 : 02 Мая 2015, 12:03:30 »
Андрей а лазер газовый или импульсный? Какой мощности?
Оффлайн Galogen
« Ответ #40 : 02 Мая 2015, 14:39:12 »
Лазер импульсный 90Вт трубка.
Выкройки (чертежы) в формате cdr. то есть CarelDraw
« Ответ #41 : 02 Мая 2015, 14:45:26 »
Маловато для текстолита, импульсники конечно не для слоистых материалов. Я на 200 ваттном импульсном резал миллиметровый текстолит, медленно но режет, край потом пару раз надфилем проходил. Как вариант при сильном обугливании можно попробовать резать не воздухом а азотом. Вот такой край получается, это полторашка, лучше если брать тоньше. Хочу попробовать электрокартон или фибру но доступа к этим материалам пока нет.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2015, 15:05:51 от Horri »
« Ответ #42 : 02 Мая 2015, 15:07:40 »
[quote
Буду учиться КорелДрав ...
Оффлайн Ваван
« Ответ #43 : 03 Мая 2015, 01:07:55 »
Вот и до лазера добрались, завидую...  Можно еще и так - делается бобышка под каркас из фанеры например, промазывается слегка литолом или маслом каким нибудь, потом наматывается на нее бумага (кассовая например) или тонкий картон, или стеклоткань промазываясь клеем (у кого какой имеется) желательно пропитывающим это дело.Бумагу вырезать на ширину каркаса все таки легче чем текстолит, да и любые куски можно использовать приклеивая встык. Мотается 1мм-1,5мм как понравится. Можно сверху изолентой зафиксировать пока сохнет, будет плотнее. Получается жесткая монолитная основа каркаса. Можно потом  щечки сделать, а можно под бескаркасную намотку использовать. Бобышку я думаю многие так и так делают для намотки.
Оффлайн Galogen
« Ответ #44 : 03 Мая 2015, 08:31:14 »
valve, благодарю за прогу !
Многое решается, с этим уже можно работать.
Ваван, я вам честно скажу, эти танцы с бубном ничего не дают, лишь только время и жизненную энергию отнимают.
Вот у Horri, есть доступ к лазеру, он я так понимаю в России как и вы.
У меня тоже есть доступ к лазеру, я в Украине.
Стоит вопрос лишь об оптимизации черчения, так чтоб они выполнялись мгновенно.
Так вот, тем кому нужны каркасы, могут с нами договорится за изготовление, лично я готов помочь каждому.
Но само собой пересылка через границу, сделает каркасы неоправданно дорогими.
« Ответ #45 : 03 Мая 2015, 08:48:06 »
Не дороже затраченного времени на их изготовление. Можно организовать комплексный подход, чел 10 заказали на один адрес...
Вот что пишет Аббас про деревянные каркасы http://abbasaudio.listbb.ru/viewtopic.php?f=10&t=29&st=0&sk=t&sd=a&start=20
Оффлайн Ваван
« Ответ #46 : 03 Мая 2015, 13:14:03 »
Изгоовление каркаса таким способом занимает минут пятнадцать, можете мне поверить, даже не имея опыта. При наличии бобышки конечно. Я никого не агитирую, кому понравиться, тот и воспользуется. Я не из России, я живу в Туркменистане. Лазер и у нас есть, у рекламщиков. Буквы для рекламы вроде режут, но они дорого просят, я интересовался. А в том же Спринте нарисовать и конвертировать в нужный формат не получится?
Оффлайн Galogen
« Ответ #47 : 03 Мая 2015, 13:49:37 »
За каркас на ОСМ-0.1 изготовленный из моего материала (в данном конкретном случае лавсановый гетинакс) я прошу 2$.
а из фанеры, думаю ещё дешевле будет
« Последнее редактирование: 03 Мая 2015, 13:55:23 от Galogen »
Оффлайн jank5
« Ответ #48 : 03 Мая 2015, 14:00:17 »
Carcass 1.0, ЕМНИП, врет слегка в размерах.
Олег, тоньше - это 1,0 или 0,5 мм? И кто такое фибра?
« Ответ #49 : 03 Мая 2015, 14:11:18 »
1 и 0,8 Фибра - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E8%E1%F0%E0 В листах не попадалась но прокладки для датчиков давления и манометров из нее использую.
« Ответ #50 : 03 Мая 2015, 14:36:15 »
Из фибры изготовляют листы толщиной от 0,6 до 20 мм и более, а также стержни и трубки. Объемный вес фибры 1,1 —1,2 г/см3. Она обладает высоким пределом прочности при растяжении: ар  =500+700 кГ/см2 в продольном направлении и 300 + 450 кГ/см2 в поперечном. Фибра легко поддается механической обработке: пилится, сверлится, строгается и нарезается. Листовая фибра штампуется, а при размачивании водой из нее можно формовать изделия сложного профиля. Недостатками фибры являются гигроскопичность и набухание во влажной среде. После сушки фибра обнаруживает усадку, что затрудняет изготовление из нее точных деталей.
Электрические характеристики ее невелики: Qb=1094-109 ом-см; Fnp = 3,5--7,0 кВ/мм.
В электротехнике фибра марки ФЭ (электротехническая) используется в качестве электроизоляционного материала в электрооборудовании низкого напряжения, например в качестве пазовых клиньев и прокладок в электрических машинах невлагостойкого исполнения. Фибра применяется для разрядников высокого напряжения, в которых стенки фибрового цилиндра под действием электрической дуги интенсивно выделяют газы. В результате возрастающего давления газов внутри трубчатого разрядника дуга прекращает свое горение.
Очень хорошо знаком с этим материалом, классный, но отсыреет трансик хрен снимешь каркас.
Я за фанеру и 2 $ нормальная цена при качественном исполнении.А программа да, забыл сказать что то немного врала но можно откорректировать.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2015, 14:44:29 от valve »
Оффлайн jank5
« Ответ #51 : 03 Мая 2015, 14:48:53 »
Не, фиброй у нас не балуются. Штампуют периодически стеклотекстолит 0.5 - 1.0 - 1.5 - 2.0 мм. Вместо электрокартона в основном используют что-то похожее белого цвета, но, по-моему, не из целлюлозы.
« Ответ #52 : 03 Мая 2015, 17:48:29 »
Фибра (от лат. fibra — волокно) — материал, изготовляемый пропиткой нескольких слоёв бумаги-основы концентрированным раствором хлорида цинка
Берем паяльную кислоту, офисную бумагу, мочим второе первым, складываем в нужное количество слоев и оставляем высыхать под грузом  ???
Оффлайн Ваван
« Ответ #53 : 03 Мая 2015, 22:58:43 »
10 минут танцев с бубном, три такие бумажки, клей пва. Жесткость не плохая, об край можно палец порезать, углы скругленные получаются автоматически.  Толщина получилась 1мм, ширина точно под кассовую ленту, сердечник от ТП-100-10. Честно скажу- это все от лени, не люблю я каркасы делать... [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 03 Мая 2015, 23:00:47 от Ваван »
« Ответ #54 : 04 Мая 2015, 00:03:02 »
 Обычно стандартные(в том же Альте)каркасы всегда съедают объем меди.
« Ответ #55 : 11 Мая 2015, 17:08:14 »
Что-то я не догоняю, как результат деятельности программы Carcass 1 распечатать с соблюдением размеров, то есть в натуральную величину ...
« Ответ #56 : 11 Мая 2015, 18:34:17 »
Никак, это ведь просто рисунок. Меняются там только цифры размеров.
« Ответ #57 : 11 Мая 2015, 18:42:10 »
Безобгазие!
Ну и фиг с ним. В Спринте нарысую.
Оффлайн Galogen
« Ответ #58 : 29 Мая 2015, 15:11:25 »
есть некоторый список материалов, кто сталкивался на практике, какой из них подходит для изготовления каркасов, и при этом режется лазером ?
 АБС, ПА, ПВХ, ПЭ, ПК, ПП, ПС, ПЭТ,
полиамид         ?
поликарбонат  ?
полиэстр          ?
полиэтилен      ?
капролон         ?
фторопласт      ?
слюдопласт      ?
полипропилен ?
полистирол - слишком хрупкий для каркасов
стеклотекстолит - слишком обугливаются края
лавсановый гетинакс - весьма хорош, но немного гибковат
электрокартон - слишком мягкий
фанера для авиа моделирования - самое то, но дорого
« Последнее редактирование: 29 Мая 2015, 15:15:19 от Galogen »
« Ответ #59 : 29 Мая 2015, 15:27:43 »
Все очень просто, все слоистые материалы режутся плохо, как и фторопласт с поликарбонатом (для меня было открытием). Поищи фибру
« Последнее редактирование: 29 Мая 2015, 15:30:42 от Horri »
37 Ответов
39787 Просмотров
Последний ответ 13 Августа 2011, 09:26:59
43 Ответов
51679 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2015, 01:04:03
от harkovchanin
22 Ответов
19508 Просмотров
45 Ответов
38169 Просмотров
Последний ответ 26 Августа 2015, 16:48:12
от IronYorick
25 Ответов
16104 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2017, 22:02:57
от dimonos
