Автор Тема: Изготовление каркаса  (Прочитано 84735 раз)
Re: Изготовление каркаса
« Ответ #90 : 17 Июня 2015, 15:19:18 »
А слои обязательно пропитывать при такой намотке?
Если не пропитывать, то может случиться так что вся проволока сползет бородой и все опять придется мотать сначала.
Оффлайн Ваван
« Ответ #91 : 17 Июня 2015, 18:55:23 »
Я пропитываю послойно. Катушки монолитные получаются.
« Ответ #92 : 17 Июня 2015, 19:04:17 »
Ясно, жаль что этот способ не дает права на ошибку  ;D
Оффлайн Ваван
« Ответ #93 : 17 Июня 2015, 19:51:55 »
Я конструктивно очень тщательно расчитывал, что то изменить не получится скорее всего даже если бы не пропитывал. Все впритык можно сказать. Вот тут то и выясняеся преимущество бескаркасной намотки, новую катушку намотать проще чем переделать старую. Каркас ведь делать не нужно...
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #94 : 25 Июня 2015, 15:41:10 »
а я в проге "Каркас" нарисовал что мне надо, потом в Спринте нарисовал с учетом моих пожеланий и ...... принтер-утюг-ручной лобзик.... за 1 час пара каркасов получается точно.... попутно выяснил про заказные ШЛ 32х32.... оказывается их навили по размерам ШЛ 32х40... окно получилось 80 х 32!!!!!   по габариту калькулятор дает 350 ватт, теперь остается намотать чутка меди и  послушать, как они в РР на КТ-88 споют  ???
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
« Ответ #95 : 25 Июня 2015, 16:30:44 »
1 час на выпиливание.
А вы подсчитайте всё затраченое время, на рисование утюжку и т.д.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #96 : 25 Июня 2015, 16:34:29 »
на выпиливание минут 20... чего там пилить то!?!?!? а нарисовано 1 раз и навсегда.... прижарить рисунок утюгом ещё 5 минут...
« Ответ #97 : 25 Июня 2015, 17:53:30 »
ну намотку тогда тоже в часах расценивать надо. да и сборку усилка тоже в нормочасах расписать.
Оффлайн Galogen
« Ответ #98 : 25 Июня 2015, 18:32:44 »
Не в том суть.
Лазер тоже режет 30 секунд один каркас, но это ни о чём не говорит.
Мне интересно узнать, какого качества получаются каркасы, из под лобзика?
Оффлайн Ваван
« Ответ #99 : 25 Июня 2015, 21:08:36 »
У меня сама намотка как раз меньше всего времени занимает скажем от общего времени потраченного на изготовление транса. Каркасы из под лобзка не плохие получаются, гловное чтоб ровные были. Делать их правда не всегда охота...  :%): По этому у меня самые хорошие каркасы получились в итоге бескаркасные.  А с лазером похоже как в мультике будет- "лучше день потерять, потом за пять минут долететь..." Кудато бегать, кого то просить, ждать... Все это конечно лично мое ИМХО.Ни кого не агитирую и не отговариваю.
Выпилены лобзиком. 1.5 мм  гетинаккс, покрашено белой краской из балончика. Кстати, кроме внешнего вида дополнительно проклеивается каркас и сглаживаютса шероховатости. На белом фоне лучше выделяется провод. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 25 Июня 2015, 21:18:59 от Ваван »
« Ответ #100 : 25 Июня 2015, 22:04:47 »
Ваван, на счет белого фона. Это на первом слое только проявится. Дальше или по проводу, или по межслойке мотать. Но контраст это хорошо, да.
Оффлайн Ваван
« Ответ #101 : 25 Июня 2015, 22:23:35 »
Сбоку контраст останется, высоту намотки  конролировать лучше.
« Ответ #102 : 25 Июня 2015, 23:36:10 »
Бескаркасную намотку попробовал первый раз
Можно прихватывать по углам цианакрилатом.Я к этому совершенно спокойно отношусь.
Оффлайн Ваван
« Ответ #103 : 01 Июля 2015, 02:10:06 »
Вот готовые уже, те что ранее на фото были, ТП-100-10. Вторичка будет сразу на выходные клеммы паяться, обрежется по месту. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн pinger
  • Михаил Ровеньки
« Ответ #104 : 06 Августа 2015, 23:07:49 »
когда мастерская была жива я резал на фрезерном, фреза кукуруза 1мм по контуру потом немного алмазным бруском выравнивал углы. и вот док скидую может комуто пригодится https://yadi.sk/d/ECyyWiSZiK8DB
Оффлайн igor1969
« Ответ #105 : 12 Января 2016, 12:34:39 »
Кто дружит с программой Корэл? Нужно рекламщикам дать на лазерную резку каркасы. Я что-то не могу разобраться
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
« Ответ #106 : 12 Января 2016, 15:39:57 »
Так они вроде потом в .dwg переводят. Спросите на всякий случай.
Оффлайн igor1969
« Ответ #107 : 12 Января 2016, 20:07:02 »
.dwg тоже не знаком с этой программой
« Ответ #108 : 12 Января 2016, 20:24:39 »
Autocad. Ставь ранние версии (минимальную, которую поймёт твой программно-аппаратный комплекс), если у тебя плоский чертёж -- разберёшься без проблем.
Существует ещё Компас, но я его так и не понял.
Сохраняй и .dwg и .dxf -- это формат обмена векторами между платформами.
Оффлайн jank5
« Ответ #109 : 12 Января 2016, 23:35:28 »
На плазморезе экспортировали в .dfx
« Ответ #110 : 13 Января 2016, 00:14:14 »
:d_know:
Поиск яндекса выдаёт:
DXF (англ. Drawing eXchange Format) — открытый формат файлов для обмена графической информацией между приложениями САПР
DFX Audio Enhancer. DFX Player for Android. iDFX for iPhone, iPod, iPad. ... DFX Gold Enhances All PC Audio. Learn more about DFX 12.
« Ответ #111 : 13 Января 2016, 07:05:22 »
Я себе установил бесплатную версию вот этой программы.
https://www.nanocad.ru/
.dwg .dxf форматы понимает. Чертежи рисует. В отличие от Автокадов и Компасов официально/легально бесплатная. Ее же использую для просмотра чертежей, в этих форматах когда надо.
« Ответ #112 : 13 Января 2016, 08:58:18 »
Точно, про нанокад забыл. Для плоских чертежей вполне достаточно.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #113 : 13 Января 2016, 09:38:11 »
а какой именно продукт из линейки представленных там? рассматриваю как среду для проектирования корпуса
« Ответ #114 : 13 Января 2016, 13:47:00 »
Базовая версия.
http://www.nanocad.ru/products/detail.php?ID=371
Специализированные версии уже платные. Там видимо специальные библиотеки добавлены под разные применения.
Оффлайн jank5
« Ответ #115 : 13 Января 2016, 13:54:14 »
Оффлайн Slayer_b
  • Александр, Иваново
« Ответ #116 : 02 Марта 2017, 10:04:01 »
Ни у кого, случайно, нет готовых чертежей каркаса катушек под железо Ш30*60 (ТСШ-170)?
Оффлайн igor1969
« Ответ #117 : 02 Марта 2017, 10:49:31 »
У Евгения (profi)
Оффлайн Slayer_b
« Ответ #118 : 06 Апреля 2017, 22:12:06 »
igor1969, Евгений поделился со мной чертежами, но на них длина катушек очень сильно отличалась от того, что есть на самом деле, поэтому я начертил все сам и нарезал на станке с ЧПУ.
На будущее, для тех, кто тоже соберется делать новые катушки для ТСШ170, выкладываю файлы для нарезки на станке с ЧПУ, материал - стеклотекстолит 1.5 мм. В архиве один и тот же чертеж под все возможные версии автокада. Сегодня забрал изготовленные по ним нарезки, после небольшой доработки напильником (не учел посадки), собрались как родные, можно чуть доработать чертежи с учетом посадок, но мне лениво. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
« Ответ #119 : 07 Ноября 2017, 18:30:32 »
А я все больше по старинке лобзиком ручным. На фото каркасы под ОСМ0,63 стеклотекстолит 2мм. Выходники новые под ГМ-70 будут. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
37 Ответов
39813 Просмотров
Последний ответ 13 Августа 2011, 09:26:59
43 Ответов
51713 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2015, 01:04:03
от harkovchanin
22 Ответов
19524 Просмотров
45 Ответов
38198 Просмотров
Последний ответ 26 Августа 2015, 16:48:12
от IronYorick
25 Ответов
16109 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2017, 22:02:57
от dimonos
