Автор Тема: вывод SPDF c материнской платы  (Прочитано 18249 раз)
Оффлайн Станислав
  • Стас
« : 12 Октября 2013, 10:15:14 »
Хочу вывести коаксиальный SPDF с материнки. Возник вопрос, какой кабель применить? По идее, он должен быть рассчитан на дециметровый диапазон, но может, из-за короткой длины можно и попроще? А то при быстрой проверке нашлись ВЧ кабели только диаметром более 6 мм. Имеет ли значение волновое сопротивление кабеля?
Re: вывод SPDF c материнской платы
« Ответ #1 : 12 Октября 2013, 20:29:36 »
отрезком витой пары, я не комплексую по этому поводу.
Оффлайн Kurdl
  • Борис
« Ответ #2 : 13 Октября 2013, 07:01:26 »
По стандарту нужен 75-омный кабель длиной до 10 метров. Но на небольших расстояниях это не обязательно. Можно и витой парой конечно, а проще взять готовый видео/аудио кабель RCA (тюльпан - тюльпан) - такого добра обычно полно в загашниках.
« Ответ #3 : 13 Октября 2013, 12:12:39 »
Борис, готовый видео/аудио кабель RCA обычно оконцован штекерами. вопрос поставлен был выводом SPDIF с сисплаты, а это обычно 2-3-4х пиновый разъём для выноса гнезда на корпус или заглушку.
раньше такое можно было купить, сейчас вроде почти не встречается. длина кабеля при этом нужна минимальная, кусок витой пары, аудиокабель для внутреннего подключения CDROM или огрызок плоского шлейфа вполне годятся.
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #4 : 13 Октября 2013, 13:05:11 »
Спасибо за ответы. Значит, можно не заморачиваться с кабелем. У меня даже штыречков нет, просто контактные площадки для пайки.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2013, 13:08:52 от Станислав »
« Ответ #5 : 13 Октября 2013, 14:44:09 »
не факт, что заработает. надо проследить по дорожкам, может до кодека вообще не доходит из-за неприпаянных конденсаторов/резисторов. или вариант, когда одна ПП под несколько модификаций сисплаты и различаются функциональностью. например, более бюджетный чип кодека, совместимый по выводам, но без всяких SPDIF наружу.
Оффлайн Kurdl
  • Борис
« Ответ #6 : 13 Октября 2013, 17:32:17 »
А, вот о чем вы. Тогда да. И обвязки может и не быть и кодека. А какая плата?
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #7 : 14 Октября 2013, 01:40:24 »
 ASUS F2A55-M LK2, SocketFM2, AMD A55, 2DDRIII-1866MHz, PCI-Ex16, PCI-Ex1, PCI, 4SATAII, 7.1-ch, GLAN, 8USB 2.0, DVI, mATX, Bulk.
Осциллографом же можно увидеть, идет там что или нет? Описание я смотрел, там упоминалось, что SPDIF имеется.
« Ответ #8 : 14 Октября 2013, 07:06:05 »
Конечно увидишь.
« Ответ #9 : 14 Октября 2013, 11:54:11 »
Для себя, любимого, купить звуковуху с псиай, можно даже с спдиф, и наслаждаться.  :)
« Ответ #10 : 14 Октября 2013, 13:59:10 »
VIA Tremor стоит 300 руб. Стоят два кварца на обе сетки частот. СПДИФ на семи канальной даже распаян.
« Ответ #11 : 14 Октября 2013, 14:06:50 »
сначала не забудь в конфигурационном софте кодека указать, что выводить сигнал на SPDIF, иначе ничего на этом выходе не увидишь.
« Ответ #12 : 14 Октября 2013, 19:55:38 »
Кстати если в настройках кодека есть такой пункт, то это говорит о том, что скорее всего СПДИФ там есть.
« Ответ #13 : 14 Октября 2013, 20:23:59 »
Может быть только оптика ;-[
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #14 : 15 Октября 2013, 01:54:57 »
Вот про настройки кодека точно бы не подумал. Спасибо, хорошо ума добавили.
Это надо понимать, что на материнке  сигнал с выхода SPDIF будет не такой качественный?
« Ответ #15 : 16 Октября 2013, 13:26:42 »
не ломай голову, одинаково.
в софте опции для цифрового выхода есть? по ПП сисплаты проследил, всё ли белее-менее припаяно из рассыпухи.
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #16 : 17 Октября 2013, 00:18:09 »
Плата только подошла(по почте). Надо к ней  еще блок питания отремонтировать. На выходных планировал заняться, если погода плохая будет. Наверно, разумнее будет не гадать пока, а когда соберу, тогда и решать вопросы, если возникнут. Спасибо всем откликнувшимся.
19552 Просмотров
Последний ответ 28 Декабря 2012, 09:41:38
от SixtySeven
12318 Просмотров
Последний ответ 28 Мая 2015, 11:31:55
от dimonos
22 Ответов
19536 Просмотров
178 Ответов
99258 Просмотров
от Виктор_51
32 Ответов
42288 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2022, 20:40:38
от dm34
