Автор Тема: Проект "Умка" - двухтактный УМЗЧ на локтальных лампах  (Прочитано 204806 раз)
Re: Двухтакт для начинающих в вопросах и ответах
« Ответ #30 : 29 Октября 2013, 21:25:24 »
А еще утром придет Slava и расчехвостит анодный стаб :laugh: :laugh: :laugh:
« Ответ #31 : 31 Октября 2013, 20:15:26 »
Поэтому 2 Одноваттных китайца последовательно вполне бы погодились.
Сергей, еще немного побурчу на стаб "наоборот" - 2 одноваттных китайца впослед будут иметь динамическое сопротивление этак с килоом, а ток 2 сетки до 20 мА. Хороший стабилизатор :o
« Ответ #32 : 31 Октября 2013, 20:56:42 »
Основательно, однако ???
Всё, Андрей, уговорил. Буду городить мосфет туда. Только могет лучше всё-таки его последовательным стабом включить, а не параллельным? В целях экономии теплоотводящего алюминия ;-[
« Ответ #33 : 31 Октября 2013, 21:10:20 »
Дык я последовательным и включаю.
« Ответ #34 : 31 Октября 2013, 21:31:09 »
теперь бы ещё выходной чтоб состоялся. Можно будет тадыть и замутить. Без ОУ пока, послушать: что да как ???
И я последовательным.
Андрей, а я из твоих предыдущих постов с "бурчанием ;) " подумал было, что ты целиком за параллельную стабилизацию второй сетки ???
Сергей, посмотри в соседней теме
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3365.60
три последних сообщения. Там Миша - Лектор аналогичный вопрос по стабилизации и регулировке на второй сетке задавал.
TANk, Посмотрел, Александр. Даж скушно стало. В том плане, что такая реализация: мосфет, на выходе которого конденсатор большой ёмкости - а с него, через антизвонный резистор, на вторую сетку - уже есть у меня в "Светлячке". Прям всё какое-то одинаковое будет. ???
Сделай без всяких мосфетов с отдельной обмотки (или с отвода) от трансформатора, а стабилизацию сделай по входу стабилизируй входные 220в
Я делал питание выходного каскада от удвоителя напряжения - 400 вольт, а среднюю точку удвоителя 200 вольт подавал на ЭС.
Делал еще 2 обмотки отдельных, на каждую свой диодный мост. Один выпрямитель давал 230в на выходе, другой - 200в. Эти выпрямители соединял последовательно. С точки их соединения подавал питание на ЭС ГУ-29 на анод соответственно шло 430в.
Сделай стаб на ЭС на лампах. Кто мешает?
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2013, 12:27:40 от TANk »
Я ЗА СТАБИЛИЗАЦИЮ 2 сетки,(а также всех остальных напряжений!) А как именно - вопрос другой, и никакой идиосинкразии к последовательным стабам у меня нет :)
Красотишша-то какая! Хочу попробовать!
Можно послушать разницу в одном проекте. Но здесь же совсем разные схемы, никаких выводов не сделать ???
То-есть, Андрей, для полноты картины и глубины погружения лучше-таки сперва сделать локтальный двухтакт с питанием, как у пальчиково-октального "Светлячка". Тогда можно будет оценить разницу между усями в одинаковых условиях. А уж потом замутить чудо-питание и посмотреть его влияние на усь.
Интересно, вдохновляюще, надолго. Лишь бы апофеозом просветление не пришло :-X
4П1Л?
4П1Л в полном триоде.
250 - анодное
-20 на сетке
45мА на каждую лампу
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2013, 16:54:50 от khvilon »
Ну только не так
Процесс ее духовного просветления был прерван гонококковой инфекцией
А если серьезно-двухтакт потолерантнее однотакта к питанию, и, с большой вероятностью, особой разницы не будет.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2013, 17:18:17 от IronYorick »
Ну только не так
А если серьезно-двухтакт потолерантнее однотакта к питанию, и с большой вероятностью особой разницы не будет.
Постараюсь не переборщить ???
4П1Л?
250 - анодное
-20 на сетке
Женя, я хотел вообще-то 12П17Л попробовать. Но и 4П1Л можно тоже. Их есть у меня.
Вот только в триоде не хотел. Сколько я всего уже не хотел в триоде - когда дело доходило до макета - очень быстро всё разбиралось и пересобиралось в пентоде или лучететроде. И обещание себе ничего больше не делать в триоде уже многожды давалось. Каждый раз ненадолго :d_know:
6C19П замени половиной 6Н5С или 6Н13С, 6Ж1П заменяем на 6Ж4 или 6Ж8, можно и среди локталей поискать пентодик подходящий,  стабилитрон тоже найти на октальном цоколе. причем 6Ж и стабилитрон один на оба канала, а каждая из половин 6Н5С работает на стабилизацию своего канала
Александр, так я не в обиде буду, если и пальчиковые лампочки в стабилизаторе окажутся ;-[
Со штабилитронами у меня всё плохо. А лампы для твоей схемы все есть ;-[
Что касается 6Н5С - лежит одна. С отломанным ключом на цоколе. Остальное о её состоянии неведомо.
А у меня есть вот такие платы.  ;D
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2013, 21:33:54 от Гocть »
Запустился вот. Транс взял погонять у товарища одного. Как он говорит, намотано 6 килоом на 8 Ом. Вторичка там в 6 проводов намотана. Два я отцепил, соединил последовательно, и пустил в катоды.
Первую лампу перевёл в псевдотриод. Так избавился от общей ООС, к которой я плоховато отношусь.
По звуку могу сказать, что не утомляет, но при этом колбасы - хоть отбавляй. А вот воздуху маловато.
Правда, мужик, хозяин транса, и говорил, что он у него колбасный с зажатым верхом. И вообще, у него  всё это дело расчитывалось для безоосника на 2*6С45П+2*6С19П в триоде. Может тут в корне другой транс нужен - не знаю :d_know:
Первую лампу по ошибке на -12В пририсовал, или -12 на входе - так и задумано, для питания источника сигнала?
Так и задумано, Анатолий. Иначе у неё совсем анодное маленькое получается ???
А вот 1.6В на её катоде - действительно неверно написал. По правде там -11В ;)
И 1 килоом на входе - тоже не ошибка?
Ошибка. Если вправду, там вообще никакого потенциометра нету. Я на макеты их не ставлю. 10кОм на землю и 1 кОм - антизвонник. Громкость можно и с компа регулировать ;)
Оффлайн arcev
а можно и мне попридираться
в лампе v1 соединен катод и защитная сетка
Блин, опять ошибка. На самом деле, защитная сетка на -12.6 наглухо посажена ???
снял Кг на резисторе 8Ом. Попробовал половить блох - почти бестолку. Оптимальным катодным резистором для первой лампы оказался 420 Ом. Кг чуть-чуть меньше стал
Попробовал подстроечник к анодной нагрузке фазоинвертора. Сумел убавить Кг на 0.1% на большой мощности. При этом на малой он вырос. ??? Убрал нафик такой эксперимент.
Кстати, тот же спектралаб рисует идеально прямую АХЧ на резистивной нагрузке. Так что виной всему большой Rвых уся.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 21:24:25 от lgedmitry »
Rезистор R2 cделать составным 15 кОм постоянный+10кОм переменный. Подкрутить баланс ФИ каскада. Посмотреть что с гармониками станет. Потом ООС сделать общую и сравнить с ней и без нее. Потом оставив общую ООС убрать катодные обмотки и еще раз сравнить.
Настройка ООС. Резистор с выхода усилителя подстроечный на катод первой лампы. Подкрутить так, чтобы общий Ку по напряжению с ООС упал в 2 раза по сравнению с отключенной.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 22:51:41 от TANk »
Действительно - нафик: на малой он идеально сбалансирован на идеально равных сопротивлениях. На большой нелинейности сеток выходных ламп проявляются ярче, и потенциометром их хрен сбалансируешь. А если и сбалансируешь, то при определённом уровне сигнала, что не имеет смысла.
Александр, попробовал твой вариант с общей ООС. Подстроечником не добивался, чтоб в два раза. А добивался, чтоб по громкости было, как с катодными обмотками. Накал у меня от лабораторника питается-так что можно по-быстрому отрубить анодное, перекинуть три проводка и снова включить. Констатируют: моему извращённому вкусу лучше, когда с катодными обмотками. Оно выпуклее, хотя, вродь как с общей ооосна слух и полинейнее будет. Так что тут остаюсь при своём. Надо драйвером как след заняться. Усиление - только-только для громкой записи. Для тихой-и вовсе нехватат. Не знаю, можно ли понизить питалово входной лампе, чтоб пустить её пентодом на низкоомную нагрузку, или это противоречит работе фазоинвертора? Или уж сразу длинный хвост городить. Других ходов не вижу 6н8 при таком напряжении не особо линейна.
От оно, братцы! :v: :v: :v:
Я не знаю, как соотнести длину этого хвоста (в омах) с длиной волны (в метрах), но чесслово: он оказался достаточно длинным, чтобы запеть. Бананы из ушей пропали, а я ещё раз убеждаюсь, что рождённый пентодом им и быть должен. Надо его суметь только правильно подобрать и приготовить. Сколько я опытов разных уже переделал. Чаще всего получается хлам, который доделывать совсем не хочется.
А тут подфартило. В меру "тёплого лампового". Прозрачность (которой мне чаще всего и не хватает), напор - всё на месте. :yah: :yah: :yah: :yah: :yah: :yah: :yah: :yah: :yah: :yah: Найтвиш - тоже поёт. :v: :v: :v: :v: :v: Если ламповой теплоты побольше нужно - устанавливаем R1=R2 и испытываем Настоящее Ламповое Щастье.
Кстати, так и не пойму, отчего R2 должно быть больше на полтора номинала, чем R1. :d_know: :d_know: :d_know: Схема вродь симметрична - где тут загвоздка?  ??? ??? ???Только ли в неидентичности лампочек?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2013, 16:33:57 от lgedmitry »
157 Ответов
112953 Просмотров
Последний ответ 24 Октября 2013, 12:16:09
от technic
16939 Просмотров
от leonid
9842 Просмотров
от Althair
15638 Просмотров
от Raendin
3923 Просмотров
