Автор Тема: Альтернативный софт-старт  (Прочитано 99717 раз)
Re: Альтернативный софт-старт
« Ответ #120 : 01 Сентября 2011, 20:38:32 »
 Там вольтметр красивый ... И в прайсах пишут только с вольтметром или без... Для мощного коммутатора места визуально там маловато... Обычная практика - заряд через лампочку, наглядней сопротивления. Разряд - снял минусовую клемму, включил габариты, несколько секунд и всё... Есть мысль попробовать автоматический выключатель ампера на 63... Попробую на работе: успеет ли разомкнуться раньше, чем сгорит клемма 8)
и добавил...     (02 Сентября 2011, 19:35:34)
Попробовал: щитовой автомат С32, провод алюминиевый 12кв.мм длина 2х100мм, АКБ 6СТ-190   12в, 1200А(EN) 8). Испытывал в режиме КЗ. Подключал включенный автомат к АКБ - небольшая вспышка, лёгкое оплавление (естессно) свинца. Подключал разомкнутый автомат. Срабатывает при включении без шума, пыли и гари...
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2011, 19:35:34 от drummer »
« Ответ #121 : 10 Октября 2011, 04:34:04 »
Мотаю транс для фолловера на сердечнике от сгоревшего 1200 ваттного ЛАТР-а.
Холостой ток в первичке получается 250мА,вроде как нормально ,а пусковой без нагрузки (вторички не намотаны ещё) такой,что сеть ощутимо просаживает,аж лампочки гаснут.
Хочу для плавного запуска попробовать термистор в цепь первички воткнуть.
Кто нибудь использовал термисторы типа NTC ,для плавного запуска мощных трансов? Какой выбрать?
и добавил...     (10 Октября 2011, 04:42:23)
От сети будет постоянное потребление около 2А.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2011, 04:42:23 от SixtySeven »
« Ответ #122 : 10 Октября 2011, 10:58:17 »
Не пробовал но баловался, горячие сильно. В компьютерных БП стоят и терпят приличный ток. Тебе скорее всего нужен РТС термистор для ограничения пускового тока В7хх (В597хх) С8хх (В598хх) С9 (В599хх).
Imax=2,9А. Но при токе потребления 2А !? Не знаю. Может параллельно ?
Посмотри здесь:  http://rezistori.narod.ru/09.html
« Последнее редактирование: 10 Октября 2011, 11:08:45 от Alexander »
Оффлайн Mitrych
  • Дмитрий Набережные Челны
« Ответ #123 : 19 Января 2013, 19:45:05 »
Собираю БП, и тоже нужен софтстарт, схема на транзисторах не понравилась - срабатывает через разное время, не знаю почему. Или через 1,5 минуты или через 5 минут. Да и срабатывает странно так - тихонечко реле щелкает, как будто нехотя. А просто подать 12в на реле - четкий отчетливый "щелк". Ну да ладно.
Попробую собрать схему приведенную Александром, на триггере шмидта.
Только не знаю что отвечает за время срабатывания? Только емкость? - так как разница между первым и вторым плечом только в ней.
Хочу сделать t1 = 1.5минуты, а t2= 20-30сек. Или номиналы резисторов подобрать, скажем не 56 кОм, а 68 или больше..
« Последнее редактирование: 19 Января 2013, 19:47:07 от Mitrych »
« Ответ #124 : 19 Января 2013, 21:35:55 »
Вот мой вариант софтстарта.
Время регулируется изменением С3, С4 или R1, R2. У меня 8 сек. и 40 сек.
Можно ещё упростить - выкинуть стаб на лмке.
Оффлайн Mitrych
« Ответ #125 : 19 Января 2013, 22:00:47 »
Тогда логично предположить что на моей схеме время регулируется делителями 56ком и 1М, и емкостью 1000 мкф и 100 мкф.
Если выкинуть стаб на 12в что потеряем, вроде ничего. Не будет падать на нем 1-1,5 вольта.  Если после выпрямителя будет не 12в, а вольт 14 - скорее всего время срабатывания уменьшится? Так как кондер перед входом триггера будет быстрее заряжаться?
Оффлайн Mitrych
« Ответ #126 : 08 Марта 2013, 18:46:12 »
Сейчас у меня начался процесс "первого включения" на собранном ламповом усилителе. Схема БП выглядит вот так - [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
При включении все вроде ок, чуток транс гудит. Напряжение на кондере сразу от 310 вольт и растет, а по идее с двумя ступенями софт-старта должно расти от нуля и дальше - выше. Может быть резистор 130 ом - это мало? Поставить на килоом? Но на схеме у Александра - даже меньше, 33 ома, а емкость 20тыщ мкф.
Если отключить кондер, тогда все спокойно, схема отрабатывается в две ступени, предохранители не горят.
« Ответ #127 : 08 Марта 2013, 19:33:58 »
Всё законно. Эти резисторы ограничивают ТОК через диоды, чтобы их не пробило при разряженном электролите. Без нагрузки на выходе будет полное напряжение. А вот под нагрузкой -- упадёт, и резисторы будут греться. В статье про "джамшут" это дело вроде расписано, не помню уже.
Оффлайн Mitrych
« Ответ #128 : 08 Марта 2013, 19:49:52 »
Вроде бы все ясно, но.. Что вы имеете в виду под нагрузкой? В данном случае я лампы еще не подключал, только еще измеряю напряжения\смещение\накал, в общем всю обвязку. То есть пока нагрузка - это сам кондер, вот и смотрю что напряжение сразу с 300 вольт начало расти. Или же имеется в виду что под нагрузкой - это уже когда подключены лампы и полная готовность?
« Ответ #129 : 08 Марта 2013, 21:35:36 »
Подцепи для начала параллельно электролиту мощный проволочный резистор килоом на 20-30. Тогда это можно назвать нагрузкой.
« Ответ #130 : 08 Марта 2013, 21:46:11 »
Или как вариант
две последовательно включенных лампочки накаливания (на ~220v).
« Ответ #131 : 08 Марта 2013, 22:29:10 »
Может кондёры имели остаточный заряд. Тогда это нормально. Попробуй их разрядить через резистор и потом мерь напругу в момент старта.
В разряженном состоянии в первые секунды - это самая жёсткая нагрузка.
« Ответ #132 : 09 Марта 2013, 07:09:05 »
Оффлайн Mitrych
« Ответ #133 : 09 Марта 2013, 17:40:15 »
Всем спасибо, разобрался. Взял и подключил лампы. Напряжение стартует со 140в, и далее по нарастающей, как и должно быть.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #134 : 10 Февраля 2015, 18:34:10 »
Друзья, всем привет!
Тема достаточно старая, но все же надеюсь, что найдутся желающие ответить на мой не большой вопрос :)
Я собрал схему софт-старта на операционниках OP07, по схеме примененной в усилителе Lynx VTA39. Также 5 операционников по схеме компаратора, теже номиналы, ну только мб несколько увеличил емкость конденсатора в времязадающей цепочке. Проблема - схема у меня не работат :d_know: То есть при подаче питания, мгновенно срабатывает 1-е реле и все. Далее ничего не происходит.
При обмерах оказалось, что на зарядном конденсаторе создается напряжение не равное напряжению источника питания (12 вольт), а составляющее примерно половину от него. При этом заряд происходит почему-то мгновенно! Стоит вытащить из контактных площадок оперы - все происходит как положено... Попробовал ne5534 - неудача. С ua741 тоже ничего не сработало, но что удивительно конденсатор зарядился до положенных 12 вольт. То есть я так понимаю дело в каких-то особенностях операционников.
Может кто-то подскажет в чем дело и какие оперы стоит попробовать применить?
Спасибо!
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #135 : 04 Апреля 2015, 22:18:21 »
http://http://www.myhtpcproject.com/soft_start/ [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #136 : 07 Января 2017, 18:52:16 »
Какие релюхи (кроме экзотики) уважаемые коллеги пользуют на сеть? Какие негисторы (NTC)?
Мне пришлось очень сильно покраснеть, когда у клиента пригорело реле, закорачивающее термисторы. Софтстарт - единственный готовый китайский модуль, приобретенный мною в изрядном количестве ввиду удобства интеграции. Но теперь, после такого фейла, надо задумываться о собственном - и, кстати, совместить его с контроллером кнопок, индикации и внешнего управления, чтоб два раза не вставать.
Трансы - два по 800ВА (двойное моно), после них +-50В выпрямленного и по 44000мк на плечо, без софтстарта вышибает 16А автомат, так что релюхи должны быть хорошие.
« Ответ #137 : 07 Января 2017, 20:47:56 »
Марат, а таблеток от жадности не нужно  :laugh: :laugh: :laugh:, это же любительский форум, тут 50 Вт это ужасно много ИМХО.
« Ответ #138 : 07 Января 2017, 20:55:09 »
Автомат тоже лучше поменять на хороший. С родиевыми контактными.
Кстати, такими релюшками кто-нибудь пользовался в софтстарте?
« Последнее редактирование: 07 Января 2017, 21:03:36 от 323f »
« Ответ #139 : 07 Января 2017, 21:52:44 »
Чуво?  :cr: Ща вот оторвусь от употребления спиртосодержащих водок, найду топик про сабвуферные сварочники.  ;)
Хиба ж то много.
« Ответ #140 : 07 Января 2017, 23:03:10 »
Неплохие релюхи
« Ответ #141 : 08 Января 2017, 00:24:17 »
Шраки я юзаю в защите АС, действительно очень неплохи. Но вот пригорание сетевого меня обеспокоило, хоть это и были китайцы. Мож 30-амперные омроны (серии G7, G8) таки навтыкать.
Еще вот неясно, какой фирменный варистор будет работать долго и счастливо. 20-амперные имеют в холодном состоянии сопротивление пару ом, что явно мало. А десятиомные держат 3-4А максимум, выгорать будут. Китайская маркировка не гуглится. Не выгорали пока. Стоят 4 здоровых дисковых последовательно-параллельно.
« Ответ #142 : 08 Января 2017, 01:05:00 »
Ну, допустим, варистор тоже совершенно необязательно. Обычный проволочник даст тот же эффект.
На индуктивной нагрузке любые реле искрят, проверь не портит ли звук симистор. Почему-то я думаю, что не портит.
Оффлайн Илья_C
  • Илья из Саратова
« Ответ #143 : 08 Января 2017, 08:14:18 »
Друзья!
Всех с Праздниками и выходными!
И радуясь, тем, не менее, хочется попросить - не смотря на праздничное состояние разума, пожалуйста, обращайте внимание что пишите по терминам.
Вас же дети тоже читают! ;)
Они могут не понять,  где Вы говорите о варисторах, а где о позисторах, случайно смешивая их.
Уверен, Вы сами твердо знаете их свойства.
http://www.chipdip.ru/video/id000279051/
http://www.chipdip.ru/video/id000309663/
Прекрасных всем достижений!
С уважением, Илья.
5967 Просмотров
Последний ответ 02 Июля 2013, 17:39:21
от khvilon
2152 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2023, 10:13:42
от dimonos
