Автор Тема: Воспоминание о колючках  (Прочитано 7561 раз)
« : 15 Декабря 2013, 14:22:15 »
Проделал работу, а тему закрыли. Короче. Есть у меня собранный в настройке сейчас РР на ГУ50. Соединил катоды вместе. Автосмещение. На частоте от 30 до 60гц явно нет синусоиды. Да и выше КНИ не очень. Параллельно резисторы смещения ставлю 2000мкф. Без изменения. Не колючки значит. Подбором ламп можно добиться синусоиды на этих застотах да и КНИ, но это не выход. Разделяю смещение. В каждом катоде свой резистор. Все нормально. И с емкостями также норма. Ставлю фиксированное смешение. Что то среднее.
 Анодное 470в 2 сетка 260в. Ток 50ма. С увеличением анодного тока улучшений не было.
Каковы мнения?
Онлайн IronYorick
Re: Воспоминание о колючках
« Ответ #1 : 15 Декабря 2013, 16:31:20 »
Слава, а подробнее про трансформатор можно?
"Колючки" это образное название (это на резисторе во 2 сетке без шунта, называю это для себя "колхозным вариантом"), в катоде это импульсики в десятки-первые сотни милливольт, вклад которой в КНИ и интермоды не драматический, но неприятный (десятые процента). Привести к неработоспособности они не могут, конечно. Кстати, катодная ОС, Вами упомянутая в родительской теме, паразитную ОС по 2 сетке частично компенсирует.
ЗЫ Из-за тролля с водой выплеснули и ребенка >:(
« Ответ #2 : 15 Декабря 2013, 17:27:17 »
Катодная ООС была. Сейчас отключена. Трансформаторы торы. Я и сам вначале грешил на них. Но между анодани в режиме без сигнала нет постоянки. Токи равны. Габоритная мощность их мала 40ватт. Я ведь более 2ватт не подаю.  Но даже при 0.5 ватта та же картинка. Падения сигнала на выходе даже при 16гц нет.  Я использовал такую же на 6П3С-Е. С катодной ООС. И самое интересное при подобном раскладе анодного и экраххого напряжения и все было ОК. Сейчас поставил 620 ом в катод смещение 2200мкф на 50в паралельно и выбросил катодную ООС. Есть общая.
 Я так думаю ВАХи не одинаковы. Не те, что приводярся. Те сквозные, которые когда то умел строить под реальную нагрузку и забыл уже или пракйически снятые. Ведь подбором ламп все устраняется.
Онлайн IronYorick
« Ответ #3 : 15 Декабря 2013, 17:42:05 »
ООС. Есть общая
Катастрофическая нехватка индуктивности первички, как-то вытягиваемая глубокой общей ОС ???
« Ответ #4 : 15 Декабря 2013, 17:49:26 »
Если бы не хватало был бы завал снизу. Пробовал при токах анода 30ма. То же. И на 6П3С работает же.  И при незашунторованном резисторе смещения в катоде выходное больше намного а падения на низких нет. ОООС ставлю в конце настойки. Уже после экспериментов. Хотя, возможно, ты и прав.  ОООС не глубокая. И как писал эксперименты без оной проводил.
Онлайн IronYorick
« Ответ #5 : 15 Декабря 2013, 17:55:58 »
nullИ при незашунторованном резисторе смещения в катоде выходное больше намного[/quote]
Больше чем при зашунтированном при тех же условиях :o ???
Слава, какой коэффициент трансформации транса?
« Ответ #6 : 15 Декабря 2013, 18:09:26 »
Кажется догадался. Первичка оличаются по сопротивлению половинки. Должна быть разница. Т.Е у меня небаланс и тор, который это не любит. Вот и упала индуктивность.
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #7 : 15 Декабря 2013, 19:12:09 »
Когда-то давно собирал двухтакт на УЛ трансе от Симфонии, там тоже была разница в активном сопротивлении первичных обмоток из-за разной длины витка (кол-во витков одинаковое). ООС была как положено, в те времена по-другому не мыслили. Но усь выдавал свои законные 10 Вт
Не понятна фраза:
Онлайн IronYorick
« Ответ #8 : 15 Декабря 2013, 19:26:46 »
Если число витков одинаковое, то и пускай себе немного различаются (это не полезно, но не смертельно), не должен он в насыщение въехать... Может ошибка в монтаже трансов? Обмотки или фазировка попутаны? ???
« Ответ #9 : 15 Декабря 2013, 21:15:11 »
Все правильно. Сейчас с автосмещением то все работает нормально. При соединенных катодах и фиксированном без подстройки разница в токах в плечах. И еще с прогревом картина меняется. Отрегулирую фиксированным сейчас, если переделать. А что через время будет?  Больше на торах не делаю. В таких хотя бы технологический зазор есть.
« Ответ #10 : 15 Декабря 2013, 22:03:48 »
Само собой - без ООС колючки будут мерее колкие. Но опячть-же повторюсь - они очень полезны, если параллельно общему на обе экранные сетки добавить светодиод оптического компрессора -- управлять аттенюатором на входе, как я в своих усилителях делаю.
« Ответ #11 : 16 Декабря 2013, 11:44:43 »
Посмотрел еще раз. Синусоида начинается с 20гц. Спад ниже 12 гц. Разница в смещении при равных токах анода 2в на одним канале и 0.4 на другом. Были ранее другие выходники. Но один оказался проблемным. Намотали новые видимо на другом железе.
4726 Просмотров
Последний ответ 12 Декабря 2013, 14:13:40
от ilya.pro-rock
