Автор Тема: Аудиоспектроанализатор  (Прочитано 138704 раз)
Re: Аудиоспектроанализатор
« Ответ #90 : 14 Октября 2010, 18:15:44 »
Валер, мне тож показалось что время интегрирования можно и увеличить, дык на то он и контроллер, что всё в наших руках.
Вот! Это уже близко к телу!  Да..а не придется ли подбирать по свечению импортные светодиоды?..в совковое время делая подобные индикаторы я поимел на эту тему гемор..правда для АЛ307..не знаю как с импортными...в микросборках-столбцах там всё гут!
« Ответ #91 : 14 Октября 2010, 18:46:08 »
Если брать пакет, обычно светятся одинаково.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #92 : 14 Октября 2010, 19:02:30 »
Да нет, Володь. И в пакете не без урода бывает. Попадал.
Оффлайн олег640
« Ответ #93 : 14 Октября 2010, 20:49:44 »
Ребят а кто знает мультиплексор на десять каналов?или там кратно четырем?
« Последнее редактирование: 14 Октября 2010, 20:54:37 от олег640 »
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #94 : 14 Октября 2010, 21:24:56 »
Да их как хошь можно скомбинировать..Хоть 251.
« Ответ #95 : 15 Октября 2010, 06:51:11 »
 http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=885
 10-ти полосный светодиодный анализатор спектра
« Ответ #96 : 15 Октября 2010, 06:56:57 »
Не могу объяснить почему, но мне нравится архитектура с набором полосовых фильтров и МК сугубо с сервисными функциями
« Последнее редактирование: 15 Октября 2010, 07:44:08 от das »
« Ответ #98 : 15 Октября 2010, 11:34:32 »
Последняя ссылка, по-моему то что надо.. Только.. у меня одного не скачиваются материалы? :(
О, все. Через менеджер закачек удалось запустить - качает :)
Вот выложил, кому интересно:
http://www.mediafire.com/?nbe2jzfmc15te4u
« Последнее редактирование: 15 Октября 2010, 20:24:03 от MetalHeart »
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #99 : 15 Октября 2010, 13:55:45 »
das, - ты робот-поисковик :) Респект!..
По первой ссылке со скрипом загрузилось, а вот по второй чёто лажа какаята.
« Ответ #100 : 15 Октября 2010, 15:44:47 »
mikky
Японское лирическое стихотворение хокку (хайку)
Осень......дождь.......медленно падает лист,
На душе тишина....
Хрен с ней, с такой работой!
Весь погрузился в поиск....
« Ответ #101 : 15 Октября 2010, 19:06:24 »
Товарищи, ну кто что скажет по последней ссылке? Уж больно привлекательно. Но, чувствуется не дешево - один контроллер у нас с доставкой около 20е выходит :( Может у Руссланде дешевше? :d_know:
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #102 : 15 Октября 2010, 19:25:42 »
И ещё чем его записАть?
« Ответ #103 : 15 Октября 2010, 20:00:25 »
Нашел МК за 11$
А программить - чем-нить таким
http://cgi.ebay.com/Clone-Microchip-Development-Programmer-USB-PIC-Kit2-/250711624936?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a5f93cce8
В любом случае, если делать с МК придется связываться, если хотим красивенький анализатор спектра.
« Ответ #104 : 15 Октября 2010, 21:30:55 »
сперва ламповый гармонизатор, потом красивенький анализатор.... Этак и до титек силиконовых  недалеко. >:(
не, камарады. Я за гармонию с природой. А то Hi-Fi прогневается. Он всегда за высокую верность боролся.
« Ответ #105 : 15 Октября 2010, 21:44:46 »
lgedmitry, так так так... стоп))) Серег, т.е. ты предлагаешь крепить индикаторы рядом на сиськах? или просто в комплект к усю поставлять "подставку" размера эдак 3-4 и нафиг анализатор?  ;D
« Ответ #106 : 15 Октября 2010, 21:58:10 »
Сереж, мы ж не по высокой верности, мы по высокому концу больше.А там хороший понт в цене.
« Ответ #107 : 15 Октября 2010, 22:08:07 »
Вот и я думаю: чего-то в этой цепочке не хватает. Его-то родимого, высокого, как раз и недоставало. Когда конец высокий и размер подходящий - так и верность только мешает.
но подставку 3-4 размера усилителю не отдам - себе оставлю)
Набросал схему 7 на 8.
Выполненная в точном соответствии с выбранным курсом, схема не содержит источников помех, и может быть без проблем интегрирована в усилитель безо всякого экранирования.
предполагаю, что конструкцию проще выполнить на четырёх платах:
1 ОР1 и ОР2 с обвязкой размещаем возле входных разъёмов услилителя до регулятора громкости
2 плата фильтров - необходимо лишь немного изменить рисунок, приведённый в статье про конструирование спектроанализаторов
3 матрица компараторов - 14 счетверённых ОУ, начисто лишённых всякой обвязки. На ней же логарифмический делитель R39...R47, VD9, C22. Цепочку смещения накала кенотронов R50, VD10 - туда же. Думаю, развести вполне можно.
4 плата с кенотронами и резюками r48, r49. Светокенотроны расположены горизонтально (т.е. лёжа). Плата припаяна к ним слева
Лично мне никаких подводных камней в схеме не видится.
Единственно, что смущает - делитель с шагом 3дБ позволяет измерять динамический диапазон в 21дБ. Может быть многовато. Тогда придётся пересчитать на шаг в 2дБ
Хотя расстояние между полосами составляет без малого полторы октавы. Так что может и не придётся пересчитывать)
При наличии у входных разъёмов большого простора, платы 1 и 2 можно объединить в одну.
Платы 3 и 4 имхо надобно соединить в виде буквы Г уголками. Так, чтоб компараторы стояли параллельно передней панели за кенотронами.
Даташитный ток накала одного кенотрона составляет 35мА, или 280мА на все 8 штук. Такой ток можно, впринципе, получать вообще без обмотки транса, применив резистивный делитель к -12В. Мощность тепловая составит 4Вт
В любом случае, чем ближе к -12В будет потенциал катодов, тем ярче засветится матрица. А если выбрать плюсовое питание, равным 15В, то имхо можно вообще отказаться от R50, VD10. при этом среднюю точку накала соединяем с нулевым проводом БП.
Вот, кажись и всё что на пока ум пришло....
Очень интересуют мнения народа по поводу этого наброска
« Последнее редактирование: 16 Октября 2010, 19:21:24 от lgedmitry »
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #108 : 16 Октября 2010, 23:13:19 »
А я вот скачал даташит на эту мелкосхемку, что Настя юзала в анализаторе , BA3834. Написано что спецом для анализаторов и предназначена. Не читал ещё полностью, может там добротность фильтров как то регулируется.. Заказ ещё не пришёл..Ждёмс..
« Ответ #109 : 16 Октября 2010, 23:41:34 »
И не читай. Эта микруха работает "as is", ей на вход сигнал, на управление номер полосы, а она тебе - уровень. Вот и вся любовь.
« Ответ #110 : 17 Октября 2010, 08:46:34 »
Наивно думать, что малышка PIC иль АТМЕЛ с куриными мозгами будет успевать аналоговый сигнал в реальном времени на ряд Фурье раскладывать. Тут всё зависит от программиста, насколько он красивую цветомузыку нарисует.
ВА-шка видать начисто лишена хитрого украшательского подхода программистов. Изза чего выглядит хуже всех
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 08:51:25 от lgedmitry »
« Ответ #111 : 17 Октября 2010, 09:31:36 »
Программистов к ней вообще не подпускали. Аналоговая она... Толпа (семь) фильтрофф+коммутатор. Простенько, но со вкусом. Одно плохо - полос маловато, а то была бы фактически готовая половина анализатора :)
« Ответ #112 : 17 Октября 2010, 11:52:38 »
половина, говоришь?! :o Да там кажись, остаётся только генератор, счётчик полос, да фешифратор питания столбцов поставить.
Гош, а как тебе такая концепция: берём теже фильтры по 2 последовательно. Добротность получим неслабую. С такой легко можно позволить себе 16 полос.
Далее ставим пару 561кп2. С них на 2 АЦП-шных входа какой-нить АТмеги.
На атмеге реализуем динамический вольтметр/индикацию 14*8. Т.е. по 2 столбца сразу. 7*16, конечно, проще, но дикая скважность ничего хорошего, кроме более простой проги и более простой платы индикаторов не сулит. Потребуются сумасшедшие токи светодиодов, от чего они перегорать будут, либо светиться слабовато. Либо на сверхярких городить - тогда дорого. Так что лучше 14*8. Думаю, атмелку с 14+3 выходами найти можно. Хотя не проверял.
Прога не особо сложная будет. Можно поднапыжившись и бегущие матюги организовать. 8)
Сабо самой- это ужо не встраиваемый вариант - а для отдельной коробки
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 11:55:24 от lgedmitry »
« Ответ #113 : 17 Октября 2010, 12:13:59 »
Неа, не прокатит. Полосовики в энтой насекомой жестко зафиксированы по частоте, и их всего семь. На управление подается адрес фильтра, на выходе получаем уровень сигнала с этого фильтра. Так что "Мысль умерла, не приходя в сознание".
Собснна:
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 12:17:27 от Althair »
« Ответ #114 : 17 Октября 2010, 12:25:04 »
Гошь, я об етом и написал.  ;)
....А дальше уже другая мысль пошла, я имел в ввиду фильтры, что FDOICh постил (на тл084). только их еле-еле на 10 полос хватает. А мы их с тобой по 2 последовательно врубим. 16 полос честных должно получиться
зы. и не в первый раз уже такое со мной, что два разных моих рассужденья за одно читают :%):
« Ответ #115 : 17 Октября 2010, 12:41:35 »
Ойблин... Кажись, я немного не вкурил пост :cr:
Концепция ясна, именно ее я и пытаюсь реализовать на сдвоенных операх MC4558 в количестве 24 полос, от 20 до 22000, индикацию хочу 24*7 + один бит на индикацию различной сервисной фигни, думается, 240 гц рефреша будет выше крыши -  пока горит очередной столбец - читаем  данные с АЦП для следующего. Софтина получается не такой уж и сложной, а матюки все-таки лучше восторженные и живьем  ;D
Плотно пока заниматься времени нет, бо послезавтра самолет и надо все дела позакрывать.
« Ответ #116 : 17 Октября 2010, 15:03:19 »
Althair,не, чё-то мне скважность в 24 не нравится. мож всё-таки парами столбцы включать, а то и тройками.
да и 240Гц на 24делить будет 10 Гц. Такое мигалово жуткое смотреть страшно. И опять же - ток огромный надо будет брать.
Если так светодиоду надо 10мА - то при скважности 24 для сохранения такой же мощности - 240мА. А он выдержит? :d_know:
Имхо, АТМЕГА48 в 16-ти полосный честный анализатор напрашивается. Ежель есь желающие присоединиться к разработке камрады  (желательно с атмелопрограммистскими способностями) - готов оформить свои мысли в виде схемы принципиальной
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 15:42:10 от lgedmitry »
« Ответ #117 : 17 Октября 2010, 17:49:47 »
Не, 240 - это я нолик приписать забыл ;-[ так что общая получится 100 гц.
« Ответ #118 : 18 Октября 2010, 12:13:38 »
Пересмотрел Настино видео, ИМХО либо картинка и звук не соответствуют либо мне прямая дорога к ЛОРу
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ, Макс! не так! Он, просто, оч. верхушечно работает. К тому ж линейно. Собираем, хоть на половине светодиодов. А в процедуру отображения дописываем сравнение результата с ЦАПа с заранее просчитанными логарифмическими константами для уровня каждого светодиода (Умножать и делить контроллеру, пожалуй, трудновато будет) - фсё! Жить мона. Имхо с экранированием и питанием от отдельного транса. Ситуацию облегчит переход на статическую индикацию. И светодиоды будут светиться с постоянной яркостью. и сдвиговым регистрам придётся намного легче. Кстати, в даташите на регистры, который мне попался, напряжение питания самое что ни есть предельное для них указано 7В. На схеме 9В. Уже страшно.
Добавляем ещё 4 регистра, вешаем прямо на них светодиоды в статике, снижаем их питание до нормального, и радуемся от души.
Правда прошивку придётся подправить.
« Ответ #119 : 18 Октября 2010, 12:20:48 »
Множат и делят, есть стандартные библеотеки на ассемблере , причем для 16р чисел, кроме того константы считаются на калькуляторе и в этом виде в программулину.
