Автор Тема: Миникомбик на 6Ф5П  (Прочитано 33751 раз)
Re: Миникомбик на 6Ф5П
« Ответ #30 : 25 Мая 2014, 12:09:37 »
Что-то мне эта схема не нравится ничем, особенно потенциометром на входе оконечника.
Попробуй, раз уже есть макет, что-то более традиционное. Вроде такого пентодника:
https://sites.google.com/site/moiusiliteli/stati-stalker/6f5p-pentodnyj-odnotaktnyj
А пред потом придумается, когда оконечник заработает.
Оффлайн Demo
  • Денис, форт Верный.
« Ответ #31 : 25 Мая 2014, 12:24:11 »
  rubenlukin, спасибо, схема очень интересная, обязательно буду пробовать :v: Главное описана именно сабжевая лампа, да еще и оконечник пентодный, для гитары гут(на мой слух, конечно)
« Ответ #32 : 25 Мая 2014, 13:29:12 »
rubenlukin, спасибо, схема очень интересная, обязательно буду пробовать  Главное описана именно сабжевая лампа, да еще и оконечник пентодный, для гитары гут(на мой слух, конечно)
Demo, Денис, на мой взгляд, в гитарнике нет смысла вводить межанодную ООС (резистор 270 К, нумерации нет, увы) в схеме по ссылке Рубена. Аналогично- местную ОС в катоде триода тоже пришибить шунтом (там опциональный электролит, поставить его). Усиление будет весьма приличное, не факт, что и пред понадобится.
Она (схема) для звуковоспроизведения предназначена, не для гитары.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2014, 13:36:24 от IronYorick »
« Ответ #33 : 25 Мая 2014, 13:37:05 »
Понадобится, для ТБ и (возможно) гитарного перегруза. Если питальник по токам позволяет -- надо делать.
« Ответ #34 : 25 Мая 2014, 13:42:04 »
для ТБ
Согласен, ТБ без преда не получится.
Оффлайн Demo
« Ответ #35 : 25 Мая 2014, 14:05:56 »
   Извиняюсь, я опять неточно выразился-конечно, я собирался использовать из схемы в посте rubenlukin только оконечник. А ТБ в гитарнике нужен, хотя бы верха и низы. Потому и добавил в схему 6ж1п, чтобы скомпенсировать падение сигнала на ТБ, и возможно, получить легкий овердрайв на максимуме ручки гейна.
« Ответ #36 : 25 Мая 2014, 14:41:57 »
Денис, используйте и драйвер из схемы от Рубена. Схема вполне адекватная (если не городить кенотронный фикс, который тут - как руль от "Феррари" в "Запорожце" :laugh: ТВЗ-1-9 и кенотрон в смещении - "Мильтон, Гомер и Паниковский"(с) :D), удаление ОС- это "локализация" под задачу. Можно еще уменьшить номинал межкаскадного конденсатора.
ТБ должен быть между предом и драйвером, выходное преда - килоом до 5. Резистор утечки сетки драйвера - килоом 500-750.
А ваша схема -ммм... ну, камрады ее уже охарактеризовали ;)
« Ответ #37 : 25 Мая 2014, 17:54:54 »
не понял я зачем 6ф5п разрывать засовывая 6ж1п в середину.... странная логика - неожиданный подход
Оффлайн Demo
« Ответ #38 : 25 Мая 2014, 18:29:15 »
    :off:Ну что вы хотите от человека, который с лампами на вы, и пока ещё допускает ляпы в самых неожиданных местах :)
Я быстро учусь, и читая форум, и литературу. Просто я пока не нашел книг по гитарно-усилительной тематике.
Получается я беру схему от Рубена, убираю из неё резистор 270кОм, шунтирую катодный резистор триода конденсатором, например 22 мкф.(этот номинал часто встречается в гитарных схемах в этом месте),РГ ставлю на входе схемы, пред(на той же 6ж1п) перед триодом,и между триодом и предом ТБ, так? А, ещё нужно рассчитать пред, чтобы его выходное сопротивление было меньше 5 кОм?
« Ответ #39 : 25 Мая 2014, 18:57:10 »
Зависит от входного сопротивления ТБ. У Вас на схеме достаточно низкоомный вариант, лучше взять "ламповую" схемку, с переменниками килоом от ста, тогда требования к преду будут полегче. Собственно, косяк, на который Вы напоролись- всунули пентод с выходным сопротивлением в 200 кОм в драйвер, и нагрузили его на 15 (грубо) килоом.
Лампы-очень адекватные и предсказуемые приборы :)разберетесь и не пожалеете :v:
« Последнее редактирование: 25 Мая 2014, 19:08:02 от IronYorick »
Оффлайн Demo
« Ответ #40 : 25 Мая 2014, 20:55:04 »
    :off:С постройкой чампа заметил, что в каменный роланд куб 20 играю все реже-ну не тот звук,и все тут.
По теме-вот что получилось. По расчетам выходит, что Ri 6ж1п равно 4,2 кОм в триоде при анодном 260В и Uсм -1.5В...
« Ответ #41 : 27 Мая 2014, 17:51:17 »
Должно нормально играть :) Прибейте еще 2-ую сетку выходного пентода к земле литом микрофарад 10-100.
Оффлайн Demo
« Ответ #42 : 27 Мая 2014, 19:16:44 »
   Точно, забыл кондер. Сработал стереотип триода ;D Спасибо всем за помощь :drink:, как отмакечу-отпишусь.
« Ответ #43 : 27 Мая 2014, 19:27:29 »
С КЗ сетки и катода второй лампы?  :d_know:  ;)
Оффлайн Demo
« Ответ #44 : 27 Мая 2014, 19:42:52 »
   Мой косяк, сейчас исправлю. У меня электричество только по ночам бывает, с недосыпу проглядел.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2014, 19:53:04 от Demo »
« Ответ #45 : 28 Мая 2014, 11:37:40 »
Ну и я недостаточно внимателен был ;-[ впрочем, ляп Дениса рисовальный, вряд-ли он ту перемычку впаял-бы :)
Оффлайн Demo
« Ответ #46 : 28 Мая 2014, 20:14:21 »
  Ещё опечатку нашел-С1 и R4 были соединены с анодом... :facepalm:
Оффлайн Demo
« Ответ #47 : 29 Мая 2014, 21:15:34 »
   Собрал я усилок по схеме от rubenlukin , пока без преда на 6ж1п и без конденсатора с сетки второй пентода, остальное по схеме выше. Звучит ощутимо громче, приятно так, как раз громкость для домашнего музицирования. Динамик цеплял 35ГДН1-4 в ЗЯ, у него чуйка 86 дБ, думаю, если динамик почувствительнее воткнуть, будет чуть громче и динамика получше. Завтра попробую навесом прицепить 6ж1п с обвязкой, послушаю.
   :off: Кто может подсказать схему хорошего усилка для динамического микрофона из своей практики, хочу правильно семплы с комбика снимать, а без усилителя в микрофонный вход компа тихо совсем.
« Ответ #48 : 29 Мая 2014, 22:27:41 »
Demo,  G9 или greenpre
Оффлайн Demo
« Ответ #49 : 29 Мая 2014, 22:43:00 »
   Посмотрел, вроде greenpre попроще и комлектуха на него есть, будем попробовать. Отзывы тоже обнадеживают... Спасибо!
« Ответ #50 : 29 Мая 2014, 22:43:45 »
У мну есть такой пультик, нареканий не имею. Страница 45.
http://elektrotanya.com/yamaha_mg10-2.pdf/download.html
« Последнее редактирование: 29 Мая 2014, 23:39:31 от kotofey »
Оффлайн Demo
« Ответ #51 : 03 Июня 2014, 22:44:35 »
   Поставил в питание "электронный дроссель" от TANK-a и L0ki, включил-в динамике тишина! :v: Не нашел пока панельку, у меня только для ПП ПЛ-7, подвесил на ней, запустилось, звук пока не распробовал, ночь уже, буду завтра слушать.
Оффлайн Demo
« Ответ #52 : 07 Сентября 2014, 18:12:57 »
    Решил схему оставить как есть, без 6ж1п, ей я другое применение нашел. Читал где-то, что для поднятия чувствительности усилителя по входу нужно уменьшать  шунтирующий конденсатор в катоде триода, м-м? Коробка с динамиком готовы, а вот выходник намотаю новый, на железе от твк110лм.
46 Ответов
35712 Просмотров
Последний ответ 10 Мая 2015, 19:40:10
от dm34
