Автор Тема: Разработка АС с кольцевым фазоинвертором  (Прочитано 137696 раз)
Оффлайн dimusl
Одно время обсуждались АС с фазоинвертором в виде кольцевого зазора между динамиком и панелью. Хотелось бы узнать, что у кого получилось, и оценки результатов. Идея выглядит достаточно привлекательно.
Спасибо!
С уважением - Дмитрий
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2015, 21:55:22 от MetalHeart »
Если Вы думаете, что закрепив дин не вплотную, а на каком то расстоянии от "дырки" для него, получите желаемое, ошибаетесь, конструкция по моему посложнее, в том числе и в настройке.
 И у конструкции очень узкий диапазон применения. Вот попробуйте подобрать
нужное сочетание параметров и сразу будутт видны границы допустимого.
У обычной трубы диапазон намного шире.
Возможно плюсы не в простоте....
cu6apum, к ПАС это не имеет никакого отношения.
Физика тут точно такая же, как и при других видах "портов". Это всего лишь разновидность конструкции, естественно со своими ограничениями.
...И скорее всего со своими плюсами. Но и с минусами тоже.
Чтобы избежать вопросов , сразу отвечу почему: потому, что вся простота, как мне показалась, как раз так конструктивно и подразумевается.
Но тут есть один момент, мембрана, то бишь обратная сторона диффузора должна возбуждать резонатор, т.е об'ем ящика, а уже только потом излучать в пространство через порт. В предполагаемлм случае это будет не полной мере , сильно не в полной мере, а значит это будет не ФИ , а какая то хрень с жуткими потерями энергии. К тому же на размеры порта есть конструктивные ограничения по скорости воздуха в нем. Есть еще и по длине трубы, но не к этому случаю.
Если же делать правильно, то технологически и в настройке будет посложнее ящика с"дыркой", ну или тоннелем.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2014, 01:18:25 от dimonos »
Оффлайн misa
Америкосы делали что-то подобное(заводские колонки) , только там динамик прикручивался на квадратную пластину и зазор между пластиной и отверстием на лицевой панели. Которое в свою очередь больше диаметра диффузора. Даже размеры были в нете. Руки не дошли. Привлёк небольшой габарит колонки.
Одно время обсуждались АС с фазоинвертором в виде кольцевого зазора между динамиком и панелью. ...Идея выглядит достаточно привлекательно.
Прочитал первый пост в теме и хотел уже набить ответ, но когда прочитал второй пост от dimonos, то понял, что меня уже опередили.
У такой идеи абсолютно никаких преимуществ нет. Воткнуть в корпус пластиковую трубу, всегда будет более гибким и простым решением.
1. Конструктивная простота.
2. Опять же конструктивная простота регулировки, настройки.
И по первому и по второму пунктам получается пролёт.  Высверлить в корпусе дырку и регулировать настройку изенением длины трубы фазика, всегда проще, чем эти городушки с кольцевыми щелями. Простая труба и расчёту поддаётся гораздо проще и точней.
Габарит никак не может быть меньше. Вернее может, но к щелевому-круговому фазику это никакого отношения иметь не будет.  :)
Что-то подобное в истории акустикостроения, было в своё время известно, как элиптофлекс. Что-то похожее на ЭТО, предлагали когда-то Суправокс для своих головок.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2014, 12:02:51 от U.L.F. »
Оффлайн misa
Габарит той колонки,но за неимением параметров того динамика, который стоял в ней всё и тормознулось.
Оффлайн Kolombo
  • Александр Волгоград
Хочу сказать, что вы заблуждаетесь. Если кому то проще сделать трубу, то его никто не заставляет делать Элиптофлекс, Суправокс, Лафайе (все имеют патент) или гибрид по ссылке на торнадоакустик...кстати, к первым трём этот гибрид относится только косвенно. Фишка в том, что
сопротивление излучения щелевого порта инвертора, находясь в зоне диффузора демпфирует его - раз,
увеличивается выходное звуковое давление - два,
гвз и переходные характеристики на порядок ниже, чем у высокодобротной трубы инвертора - три,
и вдобавок это всё легко настраивается, вне зависимости от множества причин - это четыре.
Кто сделал КИ, снял с него параметры, и сравнив их с ФИ такого же объёма, на той же голове, пришёл к выводу что -таки да, эта штука хуже фазоинвертора? ..никто! Тогда в чём смысл обсуждения? Повесить ярлык на всё не знакомое?
Для меня такие экзотические виды АО как для любого мужика незамужняя иностранная туристка.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2015, 12:49:20 от Саня (orial) »
Оффлайн Kolombo
Всё верно, фриэйерные дины для инверторов не подходят, это факт...но помучиться опровергнуть это придёт в голову тому, кто не знает канонов.
Оффлайн harkovchanin
  • Вадим,Харьков
 Такой вид  фазоинвертора еще у М. Эфрусси упоминается,наряду с другими. И в АП обширная тема была, люди,которые сделали,говорят про менее расплывчатый,не гудящий бас. Сам не пробовал,не увлекаюсь ФИ.
Оффлайн Kolombo
Верно, и не только у него, есть вариант, когда вместо труб дин стоит в отверстии на перемычках...сложность этого варианта в его расчёте сечения этого кольцевого отверстия и невозможности настройки, но патентная заявка была подана. Да у КИ нет затяга баса из за взаимовлияния акустического сопротивления инвертора и собственно диффузора, то бишь излучателя. У меня сейчас биг нх301-16 стоит в таком инверторе>>ухо греет как чиширский кот. Биги ваще капризные дины, им нельзя давать диффу разгоняться до максимальной амплитуды ( пс очень мягкая) и КИ это делает прекрасно, настройка по равности горбов вращением 4х болтов и 2мин времени.
Хотелось бы узнать, что у кого получилось, и оценки результатов. А получилась косвенная оценка без результатов и проб изготовления. Я делал, делаю и буду делать этот тип инвертора, только с некоторыми доработками и изменениями, старттопику , если ему ну очень интересно, отвечу в личку.
Так уж сильно не хаяли.
Автор нашел идею привлекательной и решил посоветоваться. Но как оказалось, что опыта у многих с КФИ нет, вот и осталось рассуждать теоретически - стоит или не стоит...
Если у вас есть личный опыт, то и делитесь со всеми. Ради этого и создаются подобные ветки. Может заполните наши пробелы в опыте и сподвигните автора и других на такое решение. У нас люди в большинстве своем адекватные и мы за практику всеми руками.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2015, 12:53:30 от Саня (orial) »
  • Вадим,Харьков
Неправильно сделано в предыдущей ссылке. Правильно сконструированный кольцевой фазоинвертор предполагает щит вокруг динамика, и щель между щитом и передней стенкой! Наличие щита-обязательное требование для отсутствия акустического КЗ.
  • Вадим,Харьков
У М.Эфрусси, в книге "Громкоговорители и их применение" Энергия 1971г стр 59
Вот еще идея по поводу кольцевого ФИ. Ее мне "подарили" на АП. К сожалению уже забыл кто  ;-[ Поэтому копирайта поставить не могу. Система простая и ее легко опробовать. Автор говорил что это оформление по качеству соперничаем с Онкеном на равных при гораздо большей простоте.
Имеем закрытый ящик, объемом равным будущему ФИ без портов, и дополнительную доску размером с фронтальную плоскость ящика.
Дополнительную доску назовем отражательной  панелью.
Лицевую панель ящика назовем  фронтальной панелью.
Во фронтальной  панели выпилена дырка диаметром, равным полному диаметру корзины ГД, можно чуть меньше/больше. В отражательной панели  прорезано отверстие диаметром равным полному диаметру диффузора + гофр. При наложении отражательной доски на фронтальную панель дырки  должны быть соосны. Голова устанавливается на отражательную доску.
При помощи болтов и прокладок располагаем отражательную доску на некотором расстоянии от ящика. Изменяя это расстояние проводим настройку.
  • Вадим,Харьков
и дополнительную доску размером с фронтальную плоскость ящика..... Как по моему,так доска должна быть четь поменьше ,чем фронтальная плоскость,ну хотя бы сантиметра по 3-4 с каждой стороны!
Вспомнил автора Ден 123 его на АП звали.
Сделать сначала в полный размер. Уменьшить всегда проще чем нарастить.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2015, 22:09:50 от TANk »
  • Вадим,Харьков
Одна беда,если для классического ФИ есть стройная метода расчёта,то в случае кольцевого-одна большая дуля!!! Нет вообще никакой методики расчёта,поэтому всё на глаз!((( Сделал -подвигал-не получилось-уменьшил щит-опять подвигал-и, МОЖЕТ быть,получилось.... Вот такая методика.
Насколько я понимаю, в теории фазоинвертора не имеет значения его форма и расположение,по крайней мере в классическом расчёте не участвует.
Вот и вопрос: Где проходит граница между классическим резонатором и этим кольцевым? Я её в упор не вижу.
В принципе,вот и ответ.
Ну так же как с ПАС обстоят дела,но результаты бывают очень положительные.
Пока очевиден только единственный возможный бонус от кольцевого зазора - корзина динамика механически отвязана от передней панели.
  • Вадим,Харьков
Давайте возьмем послойную нарезку трубы и выясним, как это происходит! Начало порта будет иметь площадь  равную периметру щита,умоноженному на ширину зазора.Конец порта будет иметь площадь равную периметру отверстия под динамик,умноженному на ту же ширину зазора. В результате имеем порт,сечение которого уменьшается по какому то математическому закону.
А вот вам и карты в руки, дальше расчёт простецкий!!!))))))))))))))))))))))
« Последнее редактирование: 25 Июля 2015, 12:58:39 от Саня (orial) »
Если уточнишь определение классического резонатора, могу делать попытку ответить. Т.е можно ответить, но только когда будет расшифровано понятие классический резонатор.
PS. А может и фиг с ним...
По умолчанию имелся в виду резонатор Гельмгольца, хотя вопрос к Вадиму был...
Да? Ну и ладно, извини.
Нечем вам заняться, парни...
Ну нет расчетов, просто нет...
Надо делать лабораторную работу, многократно. Потом анализировать.
Вопрос в начале темы был о привлекательности в простоте. Не в простоте подстройки, точной, а в простоте расчета и настройки до прихода к этой подстройке.
По моему это не так и просто, как тут высказал товарищ из Волгограда. Если ему все так очевидно, почему ж он наговорив 3 короба недал никаких инструкций?
И заметте, никто не пытался утверждать, что кольцевой ФИ не эффективен и нет плюсов. Говорилось только о том, что проблематично построить.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2015, 13:03:24 от Саня (orial) »
Щит с нагруженной задницей? :D
 Кстати..,я слышал и о варианте,где доска подвешена внутри ящика с отверстием ,большим диаметра ГГ.Причем эта доска вариативна в плане расстояния от лицевой панели.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 00:08:17 от Volga »
  • Вадим,Харьков
Похоже,что и с передницей-тоже!!!! ))))) Судя по тому,что фазик -спереди!
Оффлайн Kolombo
Срезонировало не хило...
дам для обдумки два патента, попробуйте сами найти закономерности, раз их так хочется найти. А парень с ВЛ эксперементирует с цилиндрическим ОЯ где излучатель помещён в струю Бернулли...(когда на вентилятор надевают пустотелый цилиндр или кольцо то эффект получается похожий)струя получается виртуальная или мнимая, поэтому границ разделения со средой нет) Эффект построен на свойствах изменения среды с виртуальными границаии и вся штука именно в отсутствии границ, как будете считать "воздушный замок" думайте сами, вас вон сколько и каждый АКА... [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Элиптофлекс делал и с оригинальным SK-58 и потом с маленьким 6" Танноем.
С Лафайетом много не экспериментировал не успел понять что лучше что хуже да и корпус был не оригинальных размеров. А потом понадобились деньги и динамики пришлось продать.
А вот с 6" динамиком в сравнении с простым ФИ в виде трубы выведенной назад разница была ощутимой не в пользу ФИ. Даже по звуковой отдаче ощущалось. Когда ставил в пару обычный фазик и элиптофлекс то баланс приходилось сдвигать в сторону ФИ процентов на 10 чтобы выровнять по громкости каналы.
А мне интересен этап постановки задачи. Что именно хотелось получить от этой системы ?
Оффлайн Kolombo
У КИ есть прямая зависимость площади щели от площади "воротника" т.е панели на которой крепиться излучатель и не имеет значения место установки этой панели- снвружи или изнутри резонатора. И самое привлекательное в том, что-рабочий диапазон КИ в котором происходит демпфирование диффузора, намного шире чем у ФИ, он как клещ вцепляется в диффузор и удерживает его с силой прямопропорционально воздействию амплитуды сигнала.
281 Ответов
189954 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2013, 10:11:04
от Red Gain
150 Ответов
89135 Просмотров
Последний ответ 21 Июля 2012, 21:18:21
от MetalHeart
21 Ответов
22203 Просмотров
Последний ответ 15 Февраля 2011, 19:37:25
от ScrewDriver2002
4908 Просмотров
Последний ответ 07 Февраля 2015, 16:46:32
от MetalHeart
31 Ответов
12834 Просмотров
Последний ответ 08 Апреля 2023, 08:43:52
от dimonos
