Генератором и глазом пики импенданса на этой моей бас секции не определяются. Я знаю что смотреть, но не видно. Поведение как у ЗЯ.
Или же очень низкие пики.
Подавал от 22 гц до 150. Где то в районе 50-55 гц амплитуда как бы чуть просела, потом в раоне 60- 70 гц чуточку выросла. Но это чисто на подсознательном уровне.
Амплитуда смещения на 30 гц была очень приличная +- 3 мм( на глаз).
По звуку уровень нарастает довольно ровно и никаких явных пиков и провалов не слышно.
Только не делайте преждевременные выводы о типе оформления, это еще неизвестно.
Звучит как и звучало, т.е хорошо. Инфраниза нет. Вернее он есть, но маскируется другими нч.
Громкость врубал до плешки, дин не колбасит, все путем. Я даже поднимал не только бас в усилителе, но еще и бас в источнике( 60гц, там ниже нету) и еще включал басбуст. Выдержал и не мяукнул даже. Блин, динамик 4 ватта...
Единственно, когда гонял генератором свип в широкой полосе, начали дребезжать банки с краской на полках. Было неуютно...
Я думаю, с этим дином экспериментов достаточно.
и добавил...Офф. Притащил домой померить саттелиты.
Я знаю, что гомно, хочу это увидеть. Может есть возможность рев на середине убрать, бо когда очень громко, ревут они в середине знатно.
и добавил...Дмитрий. Так у вас динамик снаружи? Внутри должно быть совсем по другому.
Слава, конечно по другому, только я не думаю что
совсем.
Зы. Я прочитал почти все дебаты на Веге и на АП. И предполагаемые аргументы почему, что это, как его, туда- сюда, не ФИ, знаю.
