[quote r=michyy link=topic=4100.msg211237#msg211237 date=1408880257]
С классом D имел опыт , в кач. усиления пробовал Powersoft 504 - очень понравился на нч , но не на вч - ну суховатый он .
Алексей , схема приведеная выше тяжело реализуема ?
Помню
читал Ваш пост по D классу , кто-то ооочень сильно плевался
[/quote]
На тот момент не умел готовить, + ну не лампа. Схема была собрана по всем правилам, а получил: "на вч - ну суховатый он" по этому и покритиковал малость. Та схема, что приложил у самого работает, запускается сама, микра очень умная. Не запустит ШИМ, пока все не проверит. Из сложности: достать микру, и легкозатворные феты. irfb56** тоже пойдут, на 40Ампер канал, всего1700пф затвор.
У класса Д ответственное звено - дроссель, в нем формируется звук.
1- шим должна быть не менее 400кгц.
2- габариты дросселя должны соответствовать потребляемой мощьности. А лучше с 2х запасом.
3- провод должен быть лицендрат!, хотябы набор жил проводом 0.3. Тогда и ВЧ будут кристальны как горный баран. Можно пропробовать провод 0.6, тогда верха чуточку уйдут, а НЧ сильно выделится. Термблок эдтакий.
4- соответствующий источник питания, как в том ералаше про часы и батарейки.
