Автор Тема: Чисто пентодный однотакт  (Прочитано 41131 раз)
Оффлайн Demo
  • Денис, форт Верный.
« : 07 Сентября 2014, 18:21:54 »
   Хочу собрать однотакт на пентодах, гитарник с чистым звуком. На работе иногда побренчать, когда время есть. Схему набросал, покритикуйте, кому не лень. Передрал из старой советской схемы, убрал обратную связь по аноду и ручку тона.
Схемы прилагаю.
Re: Чисто пентодный однотакт
« Ответ #1 : 07 Сентября 2014, 20:16:54 »
Обратную связь по аноду убирать не надо ( если конечно не перелопачивать все до основанья ). И резистор R7 надо оставить как постоянный.
Оффлайн Demo
« Ответ #2 : 07 Сентября 2014, 20:54:02 »
Может тогда R7 так и оставить переменным ? Все таки ручка тона не лишняя вещь... За громкостью я не гонюсь, главное получить чистый звук с минимумом помех. Кстати, посчитал под него выходник на Ш-железе 16х24, вышло 2600 первички проводом 0,12 и 64 вторички проводом 0,6, секционирование простое-1300\вторичка\1300 первички, немагнитный зазор 0,1 мм.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2014, 21:02:45 от Demo »
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #3 : 07 Сентября 2014, 22:07:42 »
 Можно применить ТВЗ-Ш - 3000 (0,12) и 91 (0,51).
« Ответ #4 : 07 Сентября 2014, 22:16:06 »
Денис, Сергей по части ООС абсолютно прав. Пентод без "обратки" полная хрень. Если не хотите делать ООС как в оригинале (а-ля Покемон :)) - сделайте последовательную с вторички транса.
R7 либо оставить переменником, либо вместо него поставить резистор утечки, можно и такого же номинала. Можно и меньше, но тогда кондеры надо увеличить.
« Ответ #5 : 07 Сентября 2014, 22:17:07 »
А схема-то, "советская", хорошая...
Можешь ещё и Фендер Чампион посмотреть. Что на 6П6С и 6Ж8 -- замечательный аппарат, проверен на практике несколькими поколениями гитаристов.
« Ответ #6 : 07 Сентября 2014, 22:33:14 »
Меня очень сильно смущает номинал R2... По даташитам, да и по логике вещей там не более мегаома должно быть  ;-[
« Ответ #7 : 07 Сентября 2014, 22:50:43 »
На месте ли во второй схеме R73?
Это гитарник, задача этого резистора -- не сильно шунтировать звукосниматель, так что не смущайтесь. Хотя лично я бы ставил 1...2 МОм  :D
« Ответ #8 : 07 Сентября 2014, 22:58:18 »
Дык я немного ковырялся в гитарниках в разрезе ремонта - посему и вопрос возник, что даже для гитарника 10Мом - эт перебор :)
Оффлайн Demo
« Ответ #9 : 07 Сентября 2014, 23:29:09 »
Как пишет автор схемы, для уменьшения фоновых шумов катод заземлен, а смещение образуется за счет протекания сеточных токов по резистору R2, который выбран равным 10МоМ.
С удовольствием повторю, если найду 6ж8 :) Дома пользуюсь чампом 6н9с+6п6с
Я не то что бы не хочу, я не знаю как лучше...
Его бы найти ещё, сколько видел выходников, самый лучший из попадавшихся ТВЗ1-2, у нас довольно кисло с остатками старой техники, бомжи в цветмет посдавали... Только что закончил мотать вышеуказанный(из поста 2), как подсохнет пропитка, буду пробовать. Надеюсь первый блин не комом будет.
Пока так, это только набросок схемы, я склоняюсь попробовать кенотрон как в оригинале, для аутентичности. Никогда в живую не пользовался аппаратом на кенотроне. Хотя лежит на всякий случай новенький 6ц5с.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2014, 23:45:01 от Demo »
« Ответ #10 : 08 Сентября 2014, 06:19:05 »
Не, всё правильно. Это смещение за счёт сеточного тока. С мегаомом лампа войдёт в насыщение -- ты глянь, катод - то на общем проводе.
Можно и 6Ж4П -- в мелкой стеклянной колбе.
« Ответ #11 : 08 Сентября 2014, 07:46:50 »
Пробовал делать такие штучки. обычно ставил 15 М. Если поставить мало, то смещение станет почти ноль, что плохо в смысле ограничения сигнала.
 Денис, у вас в нарисованном БП наверно ошибка - 3К идет на анод, а надо на вторую сетку. Да и в оригинальной схеме мне не очень нравится отсутствие какого-либо фильтра за кенотроном - однотакт все-таки... хотя ба еще одно RC звено, или дросселек....
« Ответ #12 : 08 Сентября 2014, 08:40:38 »
Ступил, точно. По пьяни поздноте времени не заметил  ;-[
Оффлайн Demo
« Ответ #13 : 08 Сентября 2014, 16:09:27 »
   Да конечно, поправлю. Видимо в те времена в розетке ещё обитал чистый синус, поэтому и фильтрация слабенькая. Я это учту обязательно, после выпрямителя добавлю ещё LC или RC. Получается, можно собирать по схеме как есть, только добавить еще звено в фильтр и проконтролировать смещение на сетке первого пентода? Тем более автором заявлена чувствительность по входу 150 мВ., как раз для датчиков злектрогитары...
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2014, 16:13:49 от Demo »
« Ответ #14 : 08 Сентября 2014, 16:42:05 »
Demo, вот как раз таки от "чистого синуса" фильтрация и нужна.
а по поводу 150мв... посмотри что с гитары идет)
Оффлайн Demo
« Ответ #15 : 08 Сентября 2014, 16:50:06 »
Я к тому, что классические схемы фильтров тех лет не расчитаны на подавление того ужоса, который творится в розетке в наше время, там не синус, а пила какая-то :o
 С гитары в среднем как раз столько идет. В среднем, потому что при атаке пики бывают до 250 мВ. а во время сустейна держится на уровне 125-150 мВ. и спадает по мере затухания сигнала.
   Вот и выходник подсох, можно стягивать...
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2014, 23:32:37 от Demo »
« Ответ #16 : 08 Сентября 2014, 23:39:01 »
Лучше С-R(L)-C
Прокладку нужно и..не нужно сильно стягивать
Оффлайн Demo
« Ответ #17 : 08 Сентября 2014, 23:43:33 »
   Да, конечно. Я имел в виду что после выпрямителя емкость уже есть. Никак грамотно выражаться не научусь  ;D
А он гудеть не будет, если несильно стянуть? Планирую поставить обойму от ТВЗ1-9.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2014, 23:48:43 от Demo »
« Ответ #18 : 08 Сентября 2014, 23:50:49 »
  Сердечник сам будет стягиваться.Я бы склеил Ш и I после окончательной отладки,но это необязательно.Прокладки достаточно конденсаторной бумаги(ток 30-40мА как я понял?)ибо у ТВЗ технологический зазор присутствует.
Оффлайн Demo
« Ответ #19 : 08 Сентября 2014, 23:52:37 »
   А если его перед обжатием в обойме масляным лаком пропитать? После проверки, конечно.
« Ответ #20 : 08 Сентября 2014, 23:54:05 »
Ну это все тонко(технологически)Хотя,если выходник один то пофиг. На мой взгляд пропитка всегда в плюс.Каким масляным?Я даже не знаю есть ли он сейчас.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2014, 00:00:06 от Volga »
Оффлайн Demo
« Ответ #21 : 08 Сентября 2014, 23:56:51 »
   Есть по дереву какой-то, в составе вроде отсутствуют вредные для провода вещества. Пропитывал им (послойно) силовик - пока работает нормально.
« Ответ #22 : 08 Сентября 2014, 23:58:34 »
Demo, Ну если пропитывал,то почему нет?
 З.Ы.БФ рулит
Оффлайн Demo
« Ответ #23 : 09 Сентября 2014, 00:00:54 »
   У нас почему-то редко попадается, а в аптеках давно пропал. Если попадется - обязательно затарюсь.
Первый вариант платы, опыт в разводке ламповых схем небольшой, критике и замечаниям, а особенно советам буду рад.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2014, 00:04:28 от Demo »
« Ответ #24 : 09 Сентября 2014, 00:03:32 »
стоп. однотакт же. про зазор не забыл?
Оффлайн Demo
« Ответ #25 : 09 Сентября 2014, 00:05:15 »
  Конденсаторная бумага, только что кондер раскурочил.
« Ответ #26 : 09 Сентября 2014, 00:06:59 »
Demo,  Да можно и лак-лишь бы он высох до эксплуатации. Некоторое время в духовке жены(ночью ;))-и все в порядке
Оффлайн Demo
« Ответ #27 : 09 Сентября 2014, 00:13:59 »
 :laugh:  Ну у нас пока еще жара днем, я на солнце сушил.
« Ответ #28 : 09 Сентября 2014, 00:17:35 »
Demo, Сактан кун! ;D
Оффлайн Demo
« Ответ #29 : 09 Сентября 2014, 00:24:27 »
   :off: Volga, беречься надо было месяц-два назад, а сейчас лафа, а не погода ;D
   В общем испытал я самомотанный выходник на чампе - шикарно для первого раза получилось. С ТВЗ1-2 похрипывал на верхах и низах, с новым чистый звук по всему диапазону, и кранч легкий на полной громкости, как положено стало :yah: Еще отвод от вторички сделал, и получился на три лампы выходник - 6п6с, 6п1п и 6п14п, 91 вторички под первые две, 64 витка под третью лампу. Ктр соостветственно 28 и 40 округлённо.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2014, 20:41:29 от Demo »
156 Ответов
111386 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2012, 20:55:47
от Alexander
67 Ответов
54659 Просмотров
Последний ответ 21 Декабря 2013, 10:17:35
от igor1969
155 Ответов
99700 Просмотров
Последний ответ 05 Мая 2015, 06:17:13
от valve
13787 Просмотров
Последний ответ 06 Апреля 2016, 11:56:38
от Виктор_51
19 Ответов
11625 Просмотров
Последний ответ 24 Июля 2021, 10:21:26
от RedStar
