Автор Тема: Re: двухтакт EF22+6П3С-Е  (Прочитано 196188 раз)
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
Re: Re: двухтакт EF22+6П3С-Е
« Ответ #240 : 29 Ноября 2014, 17:49:58 »
Вспоминаю Ералаш и думаю, может папе вместо усилителя ченить другое подарить?
Типа "такая корова нужна самому"?
« Ответ #241 : 29 Ноября 2014, 17:54:26 »
Ну да  ;D шутка. Родителей обманывать нельзя!  :)
« Ответ #242 : 29 Ноября 2014, 18:19:06 »
и думаю что больше на данном этапе мне ничего не надо. Вспоминаю Ералаш и думаю, может папе вместо усилителя ченить другое подарить?
Олег, поздравляю с успехом :br:
Я бы еще С2 увеличил до авторской 1мКф, его фазовый сдвиг в звуковом диапазоне и нафиг не нужен.
« Ответ #243 : 29 Ноября 2014, 18:25:14 »
Это Косте надо сказать спасибо за отличные трансформаторы!  ;D Кондер побольше попробую, у меня правда сейчас стоят "кабаны" ФТ-3 на 600В, при желании можно и 1мкФ набрать.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #244 : 29 Ноября 2014, 18:48:02 »
Не нравится мне огромный Р1. Может, стОит взять части катодного R9R10 с другим соотношением, чтобы понизить потенциал их точки соединения?
« Ответ #245 : 29 Ноября 2014, 18:52:13 »
Вполне реально но надо покупать т.к. резюки нужны мощные а других нету. Как вариант влепить пару 820+680 Ом, тогда Р1 вообще не нужен.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2014, 18:58:53 от Horri »
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #246 : 29 Ноября 2014, 19:03:33 »
У меня самого на столе лежала батарея из двухваттных резисторов, пока экспериментировал. Штук шесть, наверное. Или семь :D . Сегодня, наконец, раздобыл вторую пару 6П3С-Е. Так что работой по окончательной настройке обеспечен :) .
« Ответ #247 : 29 Ноября 2014, 19:31:12 »
Нашел конторку с резюками http://www.chehov-electro.ru/catalog/1/ хочу С5-35В но цена...
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2014, 19:42:46 от Horri »
« Ответ #248 : 29 Ноября 2014, 19:55:40 »
Я по заветам Александра Tankа 6дБ обычно делаю
Напряжение на выходе при замкнутой ООС при такой величине уменьшается в 2 раза. Это просто удобно настраивать даже не имея осциллографа. Простым тестером и сигналом с компа. На большие/меньшие величины мне лень высчитывать соотношение напряжений.  ;-[
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #249 : 06 Декабря 2014, 12:19:24 »
Ну вот, похоже, настройки закончились. Окончательная схема:
АЧХ такая же, как та, что я приводил раньше, спектр искажений ниже. Сейчас питальник импульсный. Не могу понять, откуда взялся пик на 100Гц, ведь частота преобразования там 40кГц.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2014, 12:23:16 от Gamzan »
« Ответ #250 : 06 Декабря 2014, 12:32:06 »
Gamzan, 100гц это сквозняк через иип. недостаточная фильтрация по входу. плюс не забываем проток ранжирование и петли.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #251 : 06 Декабря 2014, 12:36:55 »
Попрошу подробнее ;-[
Катодные токи 6П3С-Е по 73мА. Наверное, многовато для ТВЗ-1-6. Но держатся молодцами.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2014, 12:45:58 от Gamzan »
« Ответ #252 : 06 Декабря 2014, 13:42:18 »
Gamzan, прошу прощения. мобила подправила, про экранирование хотел сказать. но звучит интересно xD
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #253 : 06 Декабря 2014, 14:39:37 »
Тогда все понятно. Наводки - это 50Гц, с этим порядок. В сетевом фильтре БП 330мкф, неужели мало?
« Ответ #254 : 06 Декабря 2014, 14:47:55 »
Наводки - это 50Гц
это смотря куда. если детектируется на дифф участке - могут и 100 гц получиться.
где конкретно? если можно - буду рад схеме. у меня был гитарный пред с dc-dc 9->180В. так вот при питании его импульсным БП 220 ->9 100гц перли как будто никаких фильтров нет.
« Ответ #255 : 06 Декабря 2014, 14:58:11 »
Танк ссылался на схему Л0ки. Как и там выходной каскад несимметричен. Связывался с Женей. Он считает это достоинством. Есть вторая гармоника. Это ведь почти однотакт. Пытался исследовать ту схемку, заменив транс на резисторы. Напряжение на одном плрче в два раза меньше другого. Т.е. мощность в 4. С источникон тока намного лучше.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #256 : 06 Декабря 2014, 15:57:54 »
Схема есть :)
« Ответ #257 : 06 Декабря 2014, 18:46:58 »
Slava, рад от вас слышать что то по делу  :D мне про несимметричность понравилось описание Сергея на его сайте в статье про селфсплит http://klimanski.com/?p=1669. и действительно после этого пары особо не подбираю  ;D
« Ответ #258 : 06 Декабря 2014, 18:55:40 »
Так посмотри спектр на выходе ИП.
100гц на выходе ИИП конечно же есть,он ведь без ОС у тебя,хотя активные фильтры на выходе должны бы существенно снизить.
« Ответ #259 : 06 Декабря 2014, 19:17:34 »
такое ощущение что они срисованы с обычного трансформаторного бп. так что наверно для этого они и стоят. я бы все же о стабилизации выхода иип хотя бы по одному напряжению задумался
« Ответ #260 : 06 Декабря 2014, 19:27:36 »
Тот БП что показан делается как правило резонансным. С8 С9 и катушка транса подбираются в резонанс частоте преобразования. Да и далее все по другому.
Вот вот без ООС. И еще раз не импулсным он должон быть. Синусоида там будет, если сделать по оригиналу. Этот  же монстр кроме всего с низким КПД.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2014, 19:31:18 от Slava »
« Ответ #261 : 06 Декабря 2014, 20:30:14 »
« Ответ #262 : 07 Декабря 2014, 12:45:24 »
Ошибся я
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #263 : 07 Декабря 2014, 22:32:01 »
Спасибо за помидоры, холодной и голодной украинской зимой они мне пригодятся :P . Низкий КПД? Я бы не сказал. Транзисторы полумоста и трансформатор холодные. Стабилизация? Может, сделаю по выходу анодного, накал и так стабилизирован. Пока меня беспокоит именно этот стогерцовый зуд. Надо с пристрастием проверить фильтрующую емкость по входу, не балуется ли...
« Ответ #264 : 07 Декабря 2014, 22:33:55 »
Стабилизация?
я про стабилизацию выходного напряжения иип обратной связью
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #265 : 07 Декабря 2014, 22:36:08 »
И я ж об ней :)
« Ответ #266 : 07 Декабря 2014, 22:56:52 »
Gamzan, а как? если не секрет
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #267 : 07 Декабря 2014, 23:08:05 »
Ренат, не знаю толком еще. Серьезно такой целью не задавался. Пока что хотел послушать, насколько отличается звучание усилителя с питанием от ИИП. Первое, что в голову пришло по поводу ОС - на оптопаре, шунтированием входа Ct ирки на землю. Когда-то я применял такой способ стабилизации выходного напряжения в преобразователе на этой ирке. Правда, это был чоппер, если не ошибаюсь...
« Ответ #268 : 07 Декабря 2014, 23:30:29 »
я вот на это ответил.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #269 : 08 Декабря 2014, 00:31:39 »
Вы хотите сказать, что это не стабилизатор? Так по-человечески скажите.
