Автор Тема: SE 6Э5П + 2 х 6С19С  (Прочитано 42238 раз)
Оффлайн igor1969
SE 6Э5П + 2 х 6С19С
« : 15 Мая 2015, 08:49:47 »
Решил собирать. Схему обсуждаем.
Имеется на силу ТАН-104, 3 обмотки по 28 вольт в удвоении дадут необходимое напряжение. Имеются ТВЗ 16 см2 первичка в три секции всего 1700 витков, вторичка между первичками 100 витков.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 08:53:02 от igor1969 »
Re: SE 6Э5П + 2 х 6С19С
« Ответ #1 : 15 Мая 2015, 08:58:53 »
igor1969, попробуйте 6Э5П в ультра-линейном режиме. МАИ и Торрес в свое время очень лестно отзывались о таком режиме. Сам все собираюсь, но руки не доходят до этой лампы  :(
Оффлайн igor1969
« Ответ #2 : 15 Мая 2015, 09:56:05 »
Я макетировал, в триодном не понравилось, очень понравилось как на схеме второй тетродное включение. В катод выходных ламп есть переменные проволочные 25 ватт ППБ на 2,2 ком, не сильно криминально? (конечно сопротивление выставлю)
« Ответ #3 : 15 Мая 2015, 10:07:17 »
Если другой возможности нет, то вполне можно. Главное, не подключать "реостатом"
« Ответ #4 : 15 Мая 2015, 10:14:36 »
Игорь, а почему фиксированного смещения не хочешь? Печка в подвале и электролит под катодом, имхо, не то, к чему стремиться хочется.
Оффлайн igor1969
« Ответ #5 : 15 Мая 2015, 10:22:36 »
Да он (резистор 25 ватт)  и не греется. Смотрим питание 250 вольт, на катодном 70 вольт падает, на анод-катод 180 вольт - норма. И для драйверной лампы нормальное напряжение. Если делаем фиксу, то надо анодное напряжение скидывать до 180 вольт, для драйверной лампы это уже мало.
Придется городить раздельное питание каскадов - тоже не айс.
Несколько вопросов:
1. В катод драйверной лампы есть РОЕ 1000 мкф, параллелить два или одного хватит?
2. В сетку драйверной лампы можно пленку? Какой минимальной емкости?
3. Обязателен-ли межкаскадный резистор по анодному питанию?
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 10:28:59 от igor1969 »
« Ответ #6 : 15 Мая 2015, 10:39:28 »
Это да. Я когда такое пробовал - к тому же пришёл. У меня драйвер от 270 работал, а выход от 200.
« Ответ #7 : 15 Мая 2015, 10:45:30 »
У меня в драйверных каскадах прекрасно работают конденсаторы на 220 мкФ емкостью (тоже ROE) Так что одного с избытком хватит.
5-10 мкф. достаточно будет.
Пусть небольшой (470 Ом - 1к), но очень желателен.
« Ответ #8 : 15 Мая 2015, 10:48:05 »
Несколько вопросов:
1.ИМХО одного хватит
2.Нужно.Минус на катод
3.Желателен.Можно дроссель.
  З.Ы.фикса все же лучше.Я не помню данные на 19,может можно ей 250В? Да,какие режимы планируются?
О,пока набирал :D
Оффлайн igor1969
« Ответ #9 : 15 Мая 2015, 10:52:50 »
Для анодного нашлись пара хороших электролитов К50-17 1000 х 400 в. 87 г.в. Емкость держут отлично, уже отформировал. Придется искать еще пару хороших литов для драйверного каскада
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 10:56:05 от igor1969 »
« Ответ #10 : 15 Мая 2015, 10:59:16 »
Напряжение питания драйвера не позволит нормально раскачать ВК. Это "Пионерский" вариант, нужно примерно 400 В на драйвер. У вышеупомянутого Торреса, 450 В, насколько помню.
Оффлайн igor1969
« Ответ #11 : 15 Мая 2015, 11:02:22 »
Ну почему ж не раскачает? В макете, без замеров на слух ватт 8 было. Триодом не очень, а тетродом отлично!
« Ответ #12 : 15 Мая 2015, 11:04:41 »
6Э5П включаем с анодным в 180 вольт. 6С19П тоже с анодным 180 вольт и фиксированным смещением.
Вместо межкаскадного конденсатора ставим межкаскадный трансформатор. На железку типа ТВЗ-1-9 внавал в два провода 0.12-0.15 до заполнения каркаса. Такой трансформатор делается за час с перекурами.
Ы?  ???
igor1969, На межкаскадные пойдут трансформаторы от матричных принтеров, которые у тебя кучкой в углу были сложены. Ты про них как то говорил.
Оффлайн igor1969
« Ответ #13 : 15 Мая 2015, 11:09:39 »
6Э5П включаем триодом?
Прокладку в межкаскадник какой толщины? Или принебречь - токи маленькие?
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 11:13:23 от igor1969 »
« Ответ #14 : 15 Мая 2015, 11:20:59 »
Игорь, мы с Вами, помнится, эту тему пару лет назад обсуждали в Вашей ветке EF80-6с19п (кажется, называлась "Усилитель на пальчиковых лампах") В итоге удалось Вас тогда убедить поднять анодное драйвера :) Все же нам надо обеспечить размах (пик ту пик) на аноде 200В - посмотрите ВАХ 6э5п - работать оно будет, но с весьма серьезными искажениями. На аноде таки нужно иметь хотя-бы 200 В, минимум.
Можно и дроссель поставить, тоже вопрос решит...
Оффлайн igor1969
« Ответ #15 : 15 Мая 2015, 11:26:27 »
6Э5П
« Ответ #16 : 15 Мая 2015, 11:30:40 »
6Э5П
Она и хочет РТ типа Ug1 =-2.5 В Ua= 200В
Можно вольт в 350 Еа уложиться, собственно.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 11:57:06 от IronYorick »
Оффлайн cecoEL34
  • Цветан Данков
« Ответ #17 : 15 Мая 2015, 12:45:56 »
Люблю ета лампа 6Э5П . 180 волта 30-35 мА хороший режим , но можно попробавать с большом напрежение и менше ток  :v:  Я бы исключить C3 . Для меня лучьший вариант батарея в решетке , катод к массе .
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 12:54:50 от cecoEL34 »
« Ответ #18 : 15 Мая 2015, 12:56:19 »
Оффлайн cecoEL34
  • Цветан Данков
« Ответ #19 : 15 Мая 2015, 13:02:50 »
...И межкаскадник . Ri в триоде <2кО. Прекрасно !
« Ответ #20 : 15 Мая 2015, 15:33:38 »
Тетродом. В триоде усиления не хватит, а повышающий межкаскадный трансформатор сделать гораздо сложнее, чем поставить пару деталюшек в цепь экранной сетки.
Прокладку - один слой факсовой бумаги или кассовой ленты, бумагу для выпечки или еще что то подобное тонкое. Кальку сейчас найти гораздо труднее. Вобщем что то толщиной 0.05-0.06мм
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #21 : 15 Мая 2015, 17:17:19 »
А почему не двухтактный, если две 6С19П?
Оффлайн cecoEL34
  • Цветан Данков
« Ответ #22 : 15 Мая 2015, 18:49:19 »
Отличнъй звуковой транс , не получается на одной катушке !!! Должна бъйт перфектная симетрия . Ето получается на железо C-CORE . Tам две адинаковъйе катушки . Для межкаскадника на 6Э5П 3-4 квадрата хватает . Большое -лучше , если не мешают габаритъй . ТС80 очень подходит .Прокладка около 0,03 на каждае плечо + технологическая конечно  . Лучше когда сечение магнитопровода ближе квадрата . Надо ест около10 секции первичка и 10 вторичка для ориентир . Ето значит по 5 на катушке .
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 18:51:25 от cecoEL34 »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #23 : 15 Мая 2015, 20:30:52 »
Игорь, в чешском журнале как-то было такое предложение по организации смещения выходной лампы.
Опробовал в усилителе на 6LU8. Понравилось больше, чем R+C.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 20:33:44 от Yurik_V »
« Ответ #24 : 15 Мая 2015, 21:15:45 »
А чем LMка хуже?
« Ответ #25 : 15 Мая 2015, 21:22:41 »
А чем LMка хуже?
ЛМ-ка - стабилизатор с глубокой ООС, в отличие от параметрического.
« Ответ #26 : 15 Мая 2015, 21:37:35 »
А... ну да, упустил ООС. Спасибо.
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #27 : 16 Мая 2015, 05:23:40 »
Делал усилитель СЕ 6с19пх2 в далёком 2007 году с серьёзным подходом..,трансы вых. по-Шалину на ОСМ 0,63 квт.Сначала была Манаковская 6ж9п +2х6с19п(фикс.смещ).Долго перебирал драйверные лампы и разделительные конденсаторы,в результате поднакачал мышцу и забросил(отодвинул в угол) на несколько лет.... :)По прошествию времени нашлись хвалёные светлановские 6с19п с чёрными донышками(были ульяновские) и решил попробовать их.В результате получился усилитель без разделительного конденсатора 6с4п-е +2х6с19п(ЕС360).ЕС360 по мне звучит на много лучше 2х 6с19п даже светлановских :)...Звук у усилителя плотный, динамичный с транзисторными низами и приятными ламповыми верхами...Ну тяжёлый сука, более 50-ти кг...  :)
Оффлайн igor1969
« Ответ #28 : 19 Мая 2015, 19:56:45 »
Ну вот что получилось. Во второй сетки 6Э5П, перепробовал много чего, пленку и электролиты, остановился на ЭКГ 30х150 вольт.
« Ответ #29 : 19 Мая 2015, 19:59:08 »
масса готового девайса?
7 Ответов
14995 Просмотров
Последний ответ 25 Октября 2010, 18:48:09
от oleg82
53 Ответов
41536 Просмотров
Последний ответ 10 Декабря 2013, 20:07:01
315 Ответов
168717 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2023, 21:58:26
от Grey_Sergio
5964 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2017, 14:55:18
7 Ответов
5055 Просмотров
Последний ответ 04 Марта 2021, 17:18:33
от Revelator
