Автор Тема: Выходной трансформатор на буржуйском железе  (Прочитано 55456 раз)
Костя, Владимир, как автор темы имеет полное право сам ее временно заблокировать если почувствует перегрузку.
А может не заморачиваться сильно теорией?
Усилитель, который предполагается построить хорошо работал с готовым выходным трансформатором от Прибоя. Это ПЛ25х50 железо - 12.5квсм.
У нас железо большего сечения  - следовательно при одинаковом количестве витков индукция в железе будет меньше, а индуктивность катушки больше.
Превичная обмотка 2400 витков - мотаем 4 секции по 600 витков в каждой. Соединяем последовательно 1-4-3-2 секции. Тогда разница по активному сопротивлению половинок будет порядка 1-2%. Только что намотал выходники с таким размещением и подключением обмоток половинки получились сопротивлением 73 и 74 ома - разница в один ом при общем количестве витков 3440.
Между секциями первички размещаем 3 секции вторичной обмотки.
Количество витков определяем исходя из Raa и сопротивления акустики.
Мотаем и наслаждаемся полученным результатом. И никакого закипания мозгов.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 21:53:35 от TANk »
Оффлайн wlad59
Нельзя рассматривать индуктивность при игнорировании индукции.
Если я  написал бред, поправте, или пните хорошо, я не обижусь, так как начинающий,  тоесть ещё чайник.
При неизменном объёме это может плохо закончиться.
Разесните пожалуйста.
Да вот сижу, целый день считаю, хочется хотябы 3000вит засунуть, ведь мысль я впоймал насчёт 4000вит. и это правильно, ведь хочется хорошего звука!
ну да ладно, железо то оно может неплохое, только окно маленькое, высота намотки 13,7мм до кантика каркаса.
Мотать буду семетричный, там тоже 4 обмотки, только по середине попалам, правда работы намного больше,
 но и терпение есть,к тому же ещё ШАЙТАН МАШИН правда недоделанный. :drink:
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 23:08:26 от wlad59 »
Владимир, это не конкретно к Вам.
Это к Физике.
При повышении температуры и объёме = const , повышается давление.
Сбросьте накал. Остыньте. Опорожните голову от ненужного-начитанного. Определитесь наконец со схемой и типом применяемых ламп.
Забудьте про универсальность.
Ясно изложите ЖЕЛАЕМОЕ.
Пока (извините) - только максималистский сумбур....
Я не педагог и не умею объяснять.
Большинство форумчан научились читать мои сообщения между строк.
Я не даю прямолинейных ответов, лишь катализатор для активации самостоятельного мышления.
Не обижайтесь!
Оффлайн wlad59
Да уж, за три года начитано много, должно же было выплеснутся! а что толку, всё равно ничего незнаю!
Может сразу с 6С33С начать? ;D
 Спасибо всем участникам, особенно модератору Александру за столь доходчевое разЪяснение. :v:
Как что то нарисую, появятся и вопросы, а пока нужен перекур, как сказал Костя. :drink: :drink: :drink:
Что значит сечение вторички или первички? Площадь сечения занимаемая обмотками в срезе катушки?
Так примерно и получается,если следовать выше написанному правилу
Так оно к сечению провода относилось  :d_know:
Horri, Ну да,при таком подходе объем обмоток примерно одинаков,что,в общем то хорошо.Хотя,для пентода вроде можно и пренебречь этим правилом.
Оффлайн wlad59
PP Усилитель для «тяжелых» колонок на ГУ-50 Сергеева. Raa. 2кОм.
SE по 2 ГУ-50 в паралель. Ra. 0,5кОм.
PP Усилитель, пентод-УЛ, на ГУ-50. Raa. 5к.
Итак, нужены:
Raa. 2кОм.
Ra. 0,5кОм.
Raa. 5кОм.
Получилось:
~5к 4ом=88вит.  Ктр. 33,5
~5к 8ом=126вит.  Ктр. 23,7
~2.3к 4=126вит.  Ктр. 22,7
Длина намотки 29,4+29,4мм. высота 15мм.
Певичка 2988вит.
18 слоёв, по 83 витка, на каждой половине каркаса, проводом 0,31  (0,352 по лаку). Сечение 1,4мм^2
1. Вторичка 5 слоёв паралельно, по 88 витков в слое, проводом 0,6  (0,66 по лаку). Сечение 1,4мм^2
2. Вторичка 2 слоя,  по 44 витка в 2 провода (бифиляр),  проводом 0,6  (0,66 по лаку). Сечение 1,13мм^2, сдесь сечение меньше чем у первой.
Вторички 1 и 2 последивательно, получается 132витка
Межсекционная изоляция = 0,3мм.
Межслойная  изоляция = 0,05мм.
Сопротивление всей первички = 141 Ом
Высота намотки 14,5мм при 15мм возможных. Если хорошо трамбовать, можно это всё поместить или это невозможно?
Вот нарисовал,  как говорится, первый блин всегда комом, проверьте пожалуйста, может можно как то лудше?
Да мотатся будет, через секцию с переворотом, как на второй картинке.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2015, 21:13:34 от wlad59 »
Вы это все хотите в одном трансформаторе осуществить?
Оффлайн wlad59
Да по мере возможности.
Буду искать, выбирать на мой вкус.
wlad59, В германии дефицит железа?
Оффлайн wlad59
Если ШЛ покупать, тогда лудше транс купить!
wlad59, А ШI?
Оффлайн wlad59
Ш железа полно. например М102 каркас тот же что у меня.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2015, 22:23:19 от wlad59 »
Снова - здорово....
Универсального ничего не бывает.
Вашему упрямству могу ответить только пассивностью.
Игнор.
Оффлайн wlad59
Снова - здорово....
Я это понял когда я пытался чтото расчитать. забудте что там сверху написано.
Вот отсюда ,
Получилось:
Вот нарисовал,  как говорится, первый блин всегда комом, проверьте пожалуйста....
Оффлайн SergeL
Это условие минимизации потерь в меди. Не важно, для триода или пентода.
Сори за Кеп очевидность. А автор вкурсе про межслойную изоляцию? Меж обмоточная ёмкость (паразитная ёмкость) - чем меньше, тем лучше.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2015, 14:00:20 от WolfTheGrey »
Оффлайн wlad59
Читал много за это, пишут что нужен компромис.
Тут предложено тоже 4 секции.
На картинке, у меня тоже 4 секции, только перегородка  в середине, если это много, можно сделать 3 секции, но симетричный.
Я и пришёл сюда от незнания, и где эта середина?, и железо тоже под вопросом.
Речь сейчас идёт о 5кОм 4-8 ом.
Второй на 2кОм 4-8 ом. и подозреваю что провод будет разного диаметра.
Поэтому хотелось посчитать обоя , чтобы сделать один заказ,так будет дешевле.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2015, 15:28:56 от wlad59 »
Сомневаюсь я в этом, что все можно поместить.  ??? Но не попробовав не узнаешь. Судя по приблизительным расчетам все должно влезть, но еще есть такая нехорошая вещь как вспучивание. Оно процентов 10-15 высоты каркаса съедает.
Для пентодного/ультралинейного выходного каскада я бы все таки сделал первичку в 4 секции. Если хочется точной симметрии, то 2 в одной половине каркаса и 2 в другой. Вторичку между ними. Это уменьшит межобмоточную емкость.
Оффлайн wlad59
То есть, вторичка одна, по середине?
Может провод всё таки тоньше выбрать?, с 0,315 на 0,3, и как это отразится на звуке?
« Последнее редактирование: 08 Июня 2015, 15:53:27 от wlad59 »
Может провод всё таки тоньше выбрать?, и как это отразится на звуке?
Диаметр провода выбирается исходя из величины протекающего по нему тока.
Оффлайн wlad59
Тоесть при токе покоя 50ма=0,18 без всякого запаса?, это я правильно понял?
« Последнее редактирование: 08 Июня 2015, 16:11:20 от wlad59 »
без всякого запаса
Ну если ток всегда будет 50ма то почему нет? Тут еще один нюанс, как я понимаю, активное сопротивление обмотки не должно превышать некой величины (собственно как написано выше не более 100 Ом), т.е. диаметр провода еще и на это сопротивление влияет. Удельное сопротивление провода можно найти в справочнике а длину примерно прикинуть по размеру каркаса, вот вам и активное сопротивление.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2015, 16:15:36 от Horri »
Смотрим параметры лампы. Например 6П6С ( на эту лампу есть подробные данные практически на все случаи жизни).
http://www.drtube.nl/datasheets/6p6s.gif
Таблица №34 Параметры двухтактного усилителя в классе А.
Ток покоя каскада 70мА (это 2 лампы по 35мА)
Максимальный ток анода - 92мА
Так что относительно тока покоя максимальный будет примерно на 30% больше.
Для ГУ-50 ток покоя при анодном напряжении 400в будет порядка 90мА на каждую лампу. Максимальный ток через обмотку трансформатора надо брать с запасом порядка 130-150мА.
Оффлайн wlad59
то есть не ниже 0,3 или 0,315 оставить? как бы вы поступили?
А с Ктр. всё правильно посчитано?
Жалко что для ГУ-50 такого нету.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2015, 16:37:12 от wlad59 »
0.315.
Мотаем на катушке одну секцию для пробы. Узнаем сколько витков в слое. Сколько миллиметров каркаса съедят намотанные 4-6 слоев провода и изоляция межслойная и межобмоточная.
Корректируем расчеты по количеству витков, если возникает подозрение, что не влезет.
Нам главное выдержать соотношение витков первички/вторички. Само количество витков первичной обмотки можно смело варьировать в пределах 20% - сильного влияния на качество это не окажет.
Оффлайн wlad59
0.315.
Так, с этим ясно.
Теперь со вторым 2кОм 4-8 ом.
Провод остаётся 0,315, нужно посчитать что влезет.
Тоесть первая часть вторички равна первички, это на 4ом.
Вторая часть вторички, которая на 8 ом получилась меньше по сечению, но если её запаралелить с 4х омной,
то получаем намного большее  сечение вторички к певички. 1,4+0,56=1,96. Как с этим бороться, или это норма?
Первичка тоже самое. Вторичка в полтора раза (примерно) больше витков должна содержать. Соответственно расположение точно такое же, только провод берем тоньше чтобы увеличить в полтора раза число витков в слое. Ну и количество слоев вторички увеличиваем, чтобы сохранить сечение.
60315 Просмотров
Последний ответ 20 Мая 2012, 16:04:11
от das
12 Ответов
19008 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2012, 00:30:10
от motiv
67 Ответов
77741 Просмотров
Последний ответ 03 Октября 2021, 09:44:07
от gulbariy
8875 Просмотров
Последний ответ 12 Августа 2013, 13:25:39
от ToxiN
26413 Просмотров
Последний ответ 22 Марта 2016, 23:58:28
от Medvedeff
