Автор Тема: Помогите восстановить вертак (Электроника Б1-01)  (Прочитано 20734 раз)
Оффлайн Геннадий
  • Рыбинск
Здравия всем. Понравился клуб. Вот пришел. Пишу впервые, волнуюсь, поэтому, если что не так, уж не судите строго. Недавно раздобыл вертушку "Электроника Б1-01". Состояние внешне приличное, но все "засохло". Корпус "полит" черной краской. Крышка оргстеклянная местами поцарапана. Стол ровный. Грузик есть. Включается. Диск стартует, (пассик растянут до 275 мм) проскальзывает, но обороты стабильны. Микролифт в стопоре, автостоп тоже. Фонокорректора нет. Картридж "Тонорел" без иглы. Похоже и тонарм крутили. Долго думал, что с этим монстром делать, лазил по сайтам, читал, слушал, смотрел и зависла в голове куча вопросов (машина-то очень и очень непростая и как с Вегами и Арктурами с ней не "поиграешь") Так вот: 1. Где взять пассик, на какую длину (цифры разнятся намного). Посмотрел ценники - обалдеть. 2. Как выставить тонарм, где взять шаблоны, размеры и прочюю оснастку? 3. Какой фонокорректор слепить - либо на лампах, либо на камнях(на заграничные девайсы кошелька не водится). 4. Какую голову использовать (пока), пока есть ГЗМ155, ГЗМ105МД и Унитровская. Была мысля обменять на что-то другое, попроще, но душа не отдает. Нужен хороший корпус (ведь поет не только игла, оказывается, но и все поет). А пока крутится с подмотанной изолентой,  с корректором УПЗ-15, что-то поет, но это пока, а потом что-то надо делать! Вот такой "подарок судьбы".  :wall:
« Последнее редактирование: 06 Октября 2015, 14:40:42 от MetalHeart »
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Очень нужно ваше мнение.
« Ответ #1 : 05 Октября 2015, 21:27:31 »
Главное без паники , спокойствие ...спокойствие ... .
« Ответ #2 : 05 Октября 2015, 21:29:21 »
Геннадий, тут же целая ветка винилообожателей. Там много полезного найдете....
Оффлайн Геннадий
  • Рыбинск
« Ответ #3 : 06 Октября 2015, 12:28:18 »
Спасибо. Да паники-то нет. Я в равновесии. Просто не могу решить для себя: то ли его поменять на другой вертак, типа Арктура, или ЭП-017, или еще на кого. То ли взять себя за грудки и восстанавливать все по порядку. Вчера поменял фоторезистор - автостоп заработал, надо настраивать точку срабатывания. Нашел демпферной смазки - микролифт заработал, но вязкость надо бы погуще. Начал макет корректора на 6Н2П. Что-то получится.
« Ответ #4 : 06 Октября 2015, 12:38:54 »
я бы оставил пока не найдется что то в более приличном состоянии. одно дело заставить аппарат работать. другое дело восстановить его внешний вид. иногда второе на много более трудоемко.
Оффлайн Геннадий
  • Рыбинск
« Ответ #5 : 06 Октября 2015, 12:46:35 »
Я попозже фото выложу всего его. А пока решил корпус из массива сделать, или заказать.
Оффлайн igor1969
« Ответ #6 : 06 Октября 2015, 12:56:00 »
"Электроника Б1-01" "содрана" с легендарного 124 Торенса и на порядок выше уровень, чем у Арктура-006 или ЭП-017.
Просто провести профилактику частей и механизмов, электроники, при необходимости заменить (отремонтировать) плин, произвести настройки и отличный аппарат без пластмассы и пр.пр.
Оффлайн Геннадий
  • Рыбинск
« Ответ #7 : 06 Октября 2015, 13:32:34 »
Оффлайн igor1969
Корпус!  :)
Оффлайн quoter
плин
А что есть ПЛИН?
"ПЛИНТ" думаю так правильно.
Игорь,это вроде не корпус а основание(плита)на котором сидит тонарм,двигун,управление,м.лифт......
Оффлайн Геннадий
  • Рыбинск
Спасибо друзья. Плин (читал у вас (у нас) это основание на котором "сидит" основание диска, тонарм и двигатель. Но у Б1 моторчик сидит отдельно, на другом шасси. Тогда вопрос на ответ: А зачем его менять? Стол ровный (измерял). Подвески (аммортизаторы) отрегулировал. Кстати одна из пружин тоньшее других. Сейчас рою материал про шаблон для установки тонарма. Инфы много, но данные тоже разные. Оказалось, что тонармы в Б1 были 4х модефикаций. У меня без "ручника". А это есть не совсем гут. Вообщем процесс "пошел". Ваши энергии подвизают творить. (P.S. Случайно в паспорте нашел 1500р. Откуда - не помню. Видать Божий промысел для вертухи)))))
На порядок? В каких единицах измерения? :D ЭП-017 с прямым приводом, никаких пассиков, отличная стабилизация скорости, коэффициент детонации в 4 раза ниже, чем у Б1-01. У Б1-01 только одно преимущество - архаичный антураж. Чо, есть любители и этого.
Соглашусь с Пашей, привод с роликом или пассиком не может быть лучше правильного непосредственного привода НИКОГДА, кроме антикварных случаев.
Онлайн drummer
Мужики, это религия. В ней каноны. Каноны в отличии от законов незыблемы. Надо принимать как есть.
 В Ленке вообще ролик стоит перпендикулярно диску :cr: Этого уже даже в детских игрушках нет. Но это - икона.
Уважайте чувства верующих. :fr: :drink:
Серёжа, чуйства я уважаю, но чушь верующим тоже надо уважать, не надо её пороть. Вот.
Ей же больно.
И тем не менее: когда я в ликбезе учился, профессор объяснял, что все станки высокой точности имеют 2 фундамента: первый для шпиндельной бабки, а второй - для двигателя. С ремённой передачей обязательно.
Может, что-то в Б1-01 кривовато реализовано при хороших задатках. А может - всё дело в советской системе измерения параметров. Как-то тогда получалось, что у всех почти аппаратов, с разной, в общем-то, начинкой, получались одинаковые, за редким исключением, параметры.  ???
Предположу, что природа исключительных параметров некоторых аппаратов далеко не всегда была физической. Возможно, какой-нибудь из радиозаводов лучше отчитался о помощи подшефному колхозу. Или там больше рабочих написали письма в Ленинский Университет Миллионов :d_know:
Вопрос не праздный.... ???
Если Вы серьёзно желаете "погрузиться" в винил....то надо серьёзно "ломать" проигрыватель,
Новый стол, электронику всю в помойку.....шелл меняем....голову ставим "серьёзную" и т.д.....
Если просто ставим в систему.... и к винилу подходим только под настроение, то проводим реставрацию..
http://elenium42.narod.ru/b1-01-tuning.html
http://btvbtv.narod.ru/B1_011.html
http://www.audioportal.com/showthread.php/4219-Б1-01/page3
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=736.0
« Последнее редактирование: 09 Октября 2015, 14:54:01 от das »
17690 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2011, 13:56:30
от Mastersound
57 Ответов
68086 Просмотров
Последний ответ 05 Марта 2016, 20:11:08
от kutuzov
24 Ответов
29033 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2011, 06:42:54
от quoter
32 Ответов
22393 Просмотров
Последний ответ 23 Июня 2015, 10:03:10
от odessit
7 Ответов
6887 Просмотров
Последний ответ 21 Февраля 2021, 08:55:56
от александр т
