Автор Тема: Питание накала ламп постоянным током.  (Прочитано 72128 раз)
Оффлайн evgrafovvv
  • Вячеслав, Санкт-Петербург
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при питании накала ламп 6Ж4 и 6П3С постоянным током нужно ли применять размагничивание? Какие есть варианты и на самом деле надо ли это?
Взялся сделать новую плату задержки включения анодного питания и у меня как вариант интегрировать в неё при каждом включении усилителя смену полярности питания накала ламп, конечно плата будет побольше прежней, добавятся ещё 6 двустабильных реле с переключающимися контактами.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2015, 17:42:39 от evgrafovvv »
Re: Питание накала ламп постоянным током.
« Ответ #1 : 14 Октября 2015, 18:18:29 »
В конструкции электродной системы не используется магнитных материалов, нечему намагничиваться. Да даже если бы они и были,то нитью накала ничего намагнитить в принципе нельзя.
P.S.
Вот до чего интернет-образование доводит!
« Последнее редактирование: 14 Октября 2015, 18:33:13 от SixtySeven »
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
« Ответ #2 : 14 Октября 2015, 18:47:09 »
P.S.
да да, это точно  ;D
Оффлайн evgrafovvv
« Ответ #3 : 14 Октября 2015, 18:55:01 »
Согласен. информации в интернет много, и бывает сложно разобраться где правда, а где миф.
« Ответ #4 : 14 Октября 2015, 20:11:30 »
А нафига вообще накалы 6Ж4 и 6П3С питать постоянным током? Или эти лампы стоят в первом каскаде винил-корректора?
  :facepalm: Что там задерживать-то при цене на эти лампы по 50-80рублей и сроке службы лет 8-10 при каждодневном прослушивании без всяких задержек? Строите вечный усилитель? Так... электролиты высохнут раньше ламп.
Оффлайн evgrafovvv
« Ответ #5 : 14 Октября 2015, 20:31:38 »
Вот рисунки http://fotkidepo.ru/?id=album:56819
С подбором, не Б/У с хранения, с военной приёмкой, подорожали. Жизнь вперёд убежала. Заявленный производителем срок службы электролитических конденсаторов впечатлил, аж 30 лет https://www.elfa.se/elfa3~ru_ru/elfa/init.do?item=67-047-82&toc=19198 с таким подходом мне надолго хватит ??? Плату задержки ставлю ещё и по причине что хочется включать не тумблером или кнопкой - клавишей с фиксацией, а пьезокнопкой.
На первом усилителе сделал
http://fotkidepo.ru/?id=album:51829
http://fotkidepo.ru/?id=album:51829&page=2 мне так понравилось :v:
« Последнее редактирование: 14 Октября 2015, 20:37:43 от evgrafovvv »
« Ответ #6 : 14 Октября 2015, 20:53:40 »
А каком таком намагничивание речь?  :)   Наверное речь о неравномерном износе катода, и борьбы с этим с помощью перемены полюсов?
« Ответ #7 : 14 Октября 2015, 20:59:59 »
Старая аудиопортальская сказка, правда родилась она применительно к прямонакальным лампам. Никто в живую не сталкивался, но на всякий случай, некоторые делают.   :yes:
« Ответ #8 : 14 Октября 2015, 21:04:53 »
Скоро два года практически не выключается гибридник, на днях проконтролировал напряжение на аноде драйвера, как было 110В, так и осталось, накал постоянкой,ничего не отравилось. Андерсенов в Данию.
« Ответ #9 : 14 Октября 2015, 21:18:28 »
  :off: Ну... дык... два года не срок. А ты лет двести его постоянкой попитай... :-X оно конечно понятно, что к тому времени или ишак... или падишах... А вдруг к тому времени катод станет чёрной дырой?
Ребят, а всё-таки , зачем питать постоянкой накал у косвеннонакалов в УНЧ, это же не первый каскад фонокорректора или радиоприёмника, где чувствительность единицы мВ?
« Последнее редактирование: 14 Октября 2015, 21:21:09 от U.L.F. »
« Ответ #10 : 14 Октября 2015, 21:25:21 »
Переполюсовка для прямонакальных естественно, для косвенных сама идея как мертвому припарка.
« Ответ #11 : 14 Октября 2015, 21:31:19 »
:yes:
https://cloud.mail.ru/public/62da39e67112%2F%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2F
« Ответ #12 : 14 Октября 2015, 21:31:38 »
И с прямонакалами ничего страшного не случится.
« Ответ #13 : 14 Октября 2015, 21:32:11 »
Накалы подвести ,,зеркально,, и менять раз в месяц лампы местами.
 З.Ы.У Вячеслава ,я заметил, перфекционизм приобретает нездоровые формы(прости Вячеслав). Просто зачем плодить сущности в шасси? :)
« Ответ #15 : 14 Октября 2015, 21:36:49 »
Если уж инженерный "извращайзинг" имеет место быть, то питать накалы стабилизированной переменкой киллогерц так примерно 100кГц, и уж точно можно спокойно засыпать с мыслью, что накалам "тепло и комфортно" и "лампочка будет вечной".
« Последнее редактирование: 14 Октября 2015, 21:52:50 от U.L.F. »
« Ответ #16 : 14 Октября 2015, 21:38:23 »
« Ответ #17 : 14 Октября 2015, 21:54:20 »
И плохо спать от "промодулированно, сиречь -- искажения"
   :off: Да... замкнутый круг.  :wall:
« Ответ #18 : 14 Октября 2015, 22:16:56 »
Я тут в книжонку заглянул и увидел что питать прямонакальные лампы нужно постоянкой! Вот вам и советы "спецов" утверждающих что звук лучше при питании переменкой.  :)
« Последнее редактирование: 14 Октября 2015, 22:19:17 от valve »
Оффлайн evgrafovvv
« Ответ #19 : 14 Октября 2015, 22:26:59 »
Спасибо за исчерпывающий ответ. Миф развеян, задача упростилась. На шасси место где подпихнуть ёмкости для питания накала ещё есть, можно даже эти втиснуть  https://www.elfa.se/elfa3~ru_ru/elfa/init.do?item=67-543-29&toc=19010
« Последнее редактирование: 14 Октября 2015, 22:29:46 от evgrafovvv »
« Ответ #20 : 14 Октября 2015, 22:33:22 »
Виктор, а автоматический переключатель полярности думаю не помешал бы для 6С4С. Например Светланы  :)
« Ответ #21 : 14 Октября 2015, 22:38:50 »
... ток эмиссии, определяемый температурой катода, при питании переменным током, изменяется во времени так же, как температура, т.е. с частотой, вдвое выше частоты переменного тока....
Вообще-то, это и есть одна из "эзотерических" причин того, что прямонакалы звучат субъективно приятней, чем их косвеннонакальные родственники. Катод промодулирован сотней герц, что на слух выражается в некоторой, приятной уху, реверберации. Ощущение пространства и "воздуха" на записи...
« Ответ #22 : 14 Октября 2015, 22:47:37 »
Какая же тут эзотерика если всё объясняется?
Эзотерика – определенный взгляд на мир, который предполагает, что непознанное и признанное непознаваемым требует такого же уважительного отношения и научного подхода, как и всё познаваемое. АМЛ :)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #23 : 14 Октября 2015, 22:48:25 »
Только при переполюсовке накала не следует забывать, что в случае такой операции будут немного меняться параметры лампы и вместе с переполюсовкой придется одновременно переключать настройки смещения. Это происходит из-за геометрической неидентичности структуры лампы относительно точки среднего потенциала катода. В реальных условиях неравномерность истощения оксидного катода при накале постоянкой пренебрежимо мала и учитывать такой эффект имеет смысл только при эксплуатации мощных ламп с металлическими катодами с высокой рабочей температурой и эмиссией в единицы-десятки ампер, где разогрев катода большим разностным током имеет реальную величину в несколько десятков К и способствует более быстрому испарению материала катода. В лампах с катодом прямого накала с оксидным эффектом данный эффект практически не работает из-за много большего (в десятки и сотни раз) продольного сопротивления оксидного слоя по сравнению с сопротивлением покрываемого участка вольфрамовой проволоки.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2015, 22:55:17 от Lynx »
Оффлайн evgrafovvv
« Ответ #24 : 14 Октября 2015, 22:49:13 »
Хорошее, добротное шасси. Не доработано ещё, грубовато выглядит, но скелет конструкции понятен. Проветривается хорошо и лампы защищены. Верхняя крышка закрывает только блок питания и часть выходных трансформаторов. снизу, слева под рисунками щёлкайте по надписи оригинальная фотография и рисунок откроется крупным планом.
Дмитрий Спасибо Вам за ответ!
« Последнее редактирование: 14 Октября 2015, 22:55:40 от evgrafovvv »
« Ответ #25 : 14 Октября 2015, 23:04:51 »
Кавычки не увидели?  :yes:
« Ответ #26 : 15 Октября 2015, 08:05:40 »
Если отбросить всякие там рассуждения о высоких материях,  то  у питания ламп переменным током есть одно неоспоримое преимущество - простота реализации  :)
А все остальное уже требует серьезного доказательства. Кроме прямонакалов - для них питание постоянкой вынужденная мера из-за фона ( кроме наверно 2А3).
Хотя признаю, что в одной из моих усилителей питание накалa 6С33С постоянным током  дало заметный выигрыш в качестве звука  :d_know:
Вообще я несколько удивлен тем, что на форуме для самодельщиков аудиотехники все чаще обсуждаются темы весьма от предмета далекие, больше напоминающие проектное бюро конструкторов подводных лодок и РЛС, а, заметьте,  как только заходит речь о звучании результатов наших трудов, тут же повляются одни и те же персонажи с избитыми штампами про эзотерику и религию ( о которых, кстати, эти персонажи не имеют ни малейшего представления ).  Господа ученые ! Лучше было бы поработать над тем, как заполнить огромные белые пятна на той  карте,  по которой можно было бы определить направление к хорошему звуку, чтобы люди по ней ориентируясь могли сделать поющий усилитель, а не ДОТ.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2015, 09:13:16 от Grey_Sergio »
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #27 : 15 Октября 2015, 10:00:13 »
Ничем не обоснованный бред.
Отродясь, стабилизированные напряжения, в том числе и накалов обеспечивали наилучшее звучание. Но это, как заметил автор выше, увеличивает материальные и временные расходы.
Лампостроители, в большинстве своём, не приучены с детства к музыке, всмысле, не знаем что и как должно звучать. И радуемся, если промодулированная скрипка стала звучать как виолончель... А чистому и правильному звуку некоторые господа учёные придумали название стерильного, больничного.......
« Ответ #28 : 15 Октября 2015, 11:50:26 »
Всё тоже самое могу сказать о выше написанном сообщении. БРЕД!  Единственное преимущество питания накалов постоянкой, это снижение фона у прямонакалов. Но, даже как борьба с фоном, эта мера оправдана далеко не со всеми прямонакалами, те же 2а3 при умелом монтаже и с переменкой не склонны к "фонючести". Субъективная слуховая оценка практически всегда  выявляет преимущество звучания при питании накалов переменкой. Это могу сказать, как человек, слушающий музыку , а не какой-то там "ламповик"  разглядывающий  картинки искажений и сочиняющий небылицы про превращение скрипки в виолончель.  Постоянку применять нужно лишь там, где иначе не обойтись. Так что , это с какой позиции посмотреть, кто там бредит и кто маразматит.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2015, 11:57:27 от U.L.F. »
« Ответ #29 : 15 Октября 2015, 11:57:03 »
Главное не обобщайте, господа. Каждый имеет право за своё ИМХО. Кому то нужно прощупать 20 раз и понять, а кому и с пол пинка сразу понятно. У каждого свой путь.
28 Ответов
26221 Просмотров
Последний ответ 26 Августа 2011, 13:20:47
от Nick
68 Ответов
56911 Просмотров
Последний ответ 29 Октября 2010, 23:04:16
от alexanderzas
12 Ответов
23671 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2012, 18:04:08
от l.sea
11544 Просмотров
Последний ответ 14 Февраля 2015, 11:54:33
от cu6apum
52 Ответов
17030 Просмотров
Последний ответ 13 Марта 2020, 14:19:32
от real64
