Автор Тема: Питание накала ламп постоянным током.  (Прочитано 72690 раз)
Re: Питание накала ламп постоянным током.
« Ответ #90 : 29 Июня 2016, 21:06:38 »
А вот если будет ГМ-70 с ее 20 вольтами накала ?
И про анодный ток в 100мА тоже не забываем.
Так что там получается все на порядок больше. Ну правда и смещение у ГМ-70 тоже в районе 100-120вольт.
« Ответ #91 : 30 Июня 2016, 08:24:08 »
Сегодня запитали пару накалов ГК-71 от импульсника. Прекрасно!  :v:
Чтобы разгрузить импульсник при старте - обмотка 12.6 вольт с мостиком.
« Ответ #92 : 30 Июня 2016, 09:56:54 »
Тоесть сначала накал предварительно прогревается 12 вольтами с обычного трансформатора, а потом уже на него подключаете импульсник?
Я проверял блоки питания ноутбуков на нагрузочную способность подключая к ним накал от ГМ-70 - Некоторые блоки у которых заявлено напряжение 19в и ток  3.5А не всегда нормально стартуют с холодным накалом от ГМ-70 в качестве нагрузки. Если же на блоке питания бука заявлен ток 4.5 или 5А то он зажигает накал ГМ-70 без проблем.
« Ответ #93 : 30 Июня 2016, 10:24:46 »
Я пробовал питать накал ГУ-48 от стандартного импульсного блока на 12 В 20А ( для LED ) через маленький блочек степ-даун.  Запускается без проблем сразу :d_know:. И  что особенно приятно - фона никакого.
Сорри  ;-[, тута это  :off:
« Ответ #94 : 30 Июня 2016, 10:53:38 »
Схема задержки для питания накала:
Без конденсатора это стандартная схема защиты от переполюсовки. Для напряжений питания до 20в стабилитрон не нужен.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2016, 10:59:30 от SixtySeven »
Оффлайн SergeL
« Ответ #95 : 01 Июля 2016, 12:51:05 »
Желающим воспользоваться приведённой схемой для защиты от переполюсовки следует быть внимательными. Я не встречал ни одного мощного МОПа без встроенного обратного диода.
« Ответ #96 : 01 Июля 2016, 12:56:39 »
SergeL, диод стоит как раз таки в прямом направлении. :yes: так что вопрос больше в плавности открывания
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #97 : 01 Июля 2016, 14:03:29 »
в одной из поделок питал накал первых ламп (1.1 А) от DC-DC преобразователя, и запускался DC-DC без проблем и полная тишина в АС....
« Ответ #98 : 03 Июля 2016, 07:55:07 »
Проще. Выпрямитель - параллельно выходу импульсника. Без него с одной лампой тикает раза 3 и запускается, с двумя - тикает бесконечно.
Оффлайн SergeL
« Ответ #99 : 04 Июля 2016, 08:58:15 »
Я про диод исток-сток. Относительно питающего напряжения он разумеется обратный. И проблемы возникнут при переполюсовке, когда он действительно станет прямым.
« Ответ #100 : 04 Июля 2016, 09:01:50 »
SergeL, (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн SergeL
« Ответ #101 : 04 Июля 2016, 09:08:23 »
Приведена схема n-канального полевика. У него положительное питание.
Понял, в чём непонятки. В исходной схеме ошибочно изображён n-канальный полевик. Разумеется там должен быть p-канальник.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2016, 09:19:41 от SergeL »
« Ответ #102 : 04 Июля 2016, 09:39:00 »
SergeL, все в схеме правильно. по минусу же стоит.
Оффлайн SergeL
« Ответ #103 : 04 Июля 2016, 11:29:37 »
Посмотрел ещё раз. Схема будет работать как задержка, если поставить n-канальник, но к минусу питания нужно подключить исток. Как защита от переполюсовки работать не будет из-за встроенного диода.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2016, 11:54:06 от SergeL »
« Ответ #104 : 04 Июля 2016, 11:53:23 »
У n-канальника сток должен быть положительным относительно истока.
открытый мосфет отлично проводит в оба направления
по плюсу ставится p-канальный. там он тоже на изнанку стоит
Оффлайн SergeL
« Ответ #105 : 04 Июля 2016, 12:02:20 »
К плюсу нужно подключить исток.
« Ответ #106 : 04 Июля 2016, 12:07:11 »
Если посмотришь ещё внимательнее(странно что никто этого не заметил),то увидишь что только как защита от переполюсовки она и работает. Диод стоит в правильном направлении, и работать всё будет даже с запертым полевиком, как обычная защита с последовательным диодом. Если нужно чтобы общим был минус, вот тогда и используется Р-канальный транзистор.
« Ответ #107 : 04 Июля 2016, 12:11:22 »
SergeL, тогда ток пойдет через диод
Оффлайн SergeL
« Ответ #108 : 04 Июля 2016, 12:35:59 »
В схеме приведённой Вами анод диода сидит на плюсе питания и следовательно открыт.
В схеме, приведённой тобой катод диода сидит на минусе питания и следовательно он открыт.
« Ответ #109 : 04 Июля 2016, 13:02:01 »
а это плохо? его просто зашунтирует сильно меньшим сопротивлением открытого мосфета.
диод стоит как раз таки в прямом направлении.  так что вопрос больше в плавности открывания
так что не надо тут  :D
Оффлайн SergeL
« Ответ #110 : 04 Июля 2016, 13:12:12 »
Вроде изначально речь шла о задержке питающего. А защита от переполюсовки типа бонус. Я утверждаю, что при нормальном функционировании задержки защита работать не будет из-за встроенного диода. Для нормальной работы задержки в исходной схеме нужно поменять местами исток и сток. Можно сделать защиту от переполюсовки, но ценой отказа от задержки.
« Ответ #111 : 04 Июля 2016, 13:40:26 »
Это шутка была. Схема работает только как защита от переполюсовки.
Оффлайн SergeL
28 Ответов
26429 Просмотров
Последний ответ 26 Августа 2011, 13:20:47
от Nick
68 Ответов
57457 Просмотров
Последний ответ 29 Октября 2010, 23:04:16
от alexanderzas
12 Ответов
23882 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2012, 18:04:08
от l.sea
11706 Просмотров
Последний ответ 14 Февраля 2015, 11:54:33
от cu6apum
52 Ответов
17335 Просмотров
Последний ответ 13 Марта 2020, 14:19:32
от real64
