1) Зачем там телефон и какой?
2) Q1 -- что-то вроде ВС550?
3) Q2 -- что-то вроде КТ814?
4) Какие дроссели лучше применить?
1) Назначение - аварийная сигнализация в случае заклинивания вентилятора,
какой? - да практич. любой малогабаритный 16-100 Ом.
Например вроде базера что на метринских платах бывают.
D1 служит для защиты выхода МК от ЭДС самоиндукции, R6 для ограничения тока и громкости.
2) Практически любой маломощный n-p-n.
Вместо него можно маломощный мосфет например BS170, КП501 - в этом случае схема немножко упощается: удаляем J4 и R7.
3) Да.
4)
Кольца выдранные из материнских плат (3 шт на фото)
идеальные кандидаты для сердечника дросселя Dr2.
Там применен так называемый мю-металл, т.е. порошковый пермалой на диэлектрическом связующем. В результате у них получается так сказать "распределенный зазор" по всему объему сердечника.
Магнитная проницаемость их небольшая, обычно лежит в пределах 30-80.
Дросселя ДМ-хх (либо Д-хх) в роли фильтров питания поставить можно, но у них есть один неприятный недостаток:
в следствии того что сердечник стержневой - большое поле рассеяния,
и соответствено они сами нехило "светят" помехами в достаточно большом объеме.
Я собственно поэтому и нарисовал Dr1 и Dr3 в виде симметричных
(намотанных скрученым бифиляром)
чтобы можно было применить обычные феритовые кольца
(диаметром этак 10-20мм с проницаемостью 1000-2000).
В случае бифилярных дросселей происходит компенсация постоянной составляющей
соответственно нет подмагничивания сердечника (и поэтому его мю катастрофически не упадет).
Правда локальная "земля" этой схемки будет "грязная" т.е. с помехами,
но в нашем случае это монопесуально.
Термодатчик я нарисовал по трехпроводной (а не двухпроводной) схеме включения
- так он устойчивее будет работать, в отл. от варинта с паразитным питанием.
