Автор Тема: Re: Клубный проект РР усилителя.  (Прочитано 59902 раз)
Re: Re: Клубный проект РР усилителя.
« Ответ #60 : 02 Апреля 2016, 23:34:01 »
nullМожет быть. Но есть ещё прибор. Измеритель КНИ. Правда, оговорюсь, что отдельно КНИ драйвера никогда не измерял и не измеря. Только всего усилителя. И они уменьшаются. И мне такой звук нравится больше.
К примеру, мне не нравится звук 6Н9С, когда в аноде стоит 50 кОм. А вот когда 270 - 330 кОм, звук прекрасен.[/quote]
Виктор, пример с 6н9с некорректен, у нее внутреннее сопротивление по паспорту 44 килоом, грузить ее на 50-нонсенс :o  И для нее 1 мА вполне нормальный ток.
Все же, каждый ЭВП имеет свои конструктивные особенности (электродную систему и др.), определяющую оптимальные режимы.
Полагаю, Ваш результат связан с изначально неоптимальным выбором РТ. На загибе характеристики внутреннее сопротивление выше, и Вы оптимизировали нагрузку для этих реалий :d_know: Изначально правильный каскад даст лучший рез-т, приборный, по крайней мере.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 23:50:35 от IronYorick »
« Ответ #61 : 03 Апреля 2016, 07:30:44 »
Видимо это все при условии,что опосля пентод?
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #62 : 03 Апреля 2016, 07:41:14 »
Ну почему же? Вы в паспорт лампы загляните. Там приведены все эти РТ как оптимальные.
http://istok2.com/data/593/
Другое дело, на что будет работать девятка и какая общая схема. Есть ли ОСы или нет... От этого в корне меняется звук.
Пентод или КП.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2016, 07:46:49 от Виктор_51 »
« Ответ #63 : 03 Апреля 2016, 08:22:07 »
Или катодный повторитель (вариант - катодин, тут Виктор прав). Можно и маломюшный триод с большим гридликом (с оговорками). Собственно, выходное сопротивление каскада будет определяться внутренним сопротивлением лампы (в данном примере около 50 кОм).
ЗЫ Никто не спорит, что лучшая нагрузка для триода - ИТ (вариант -дроссель\транс :v:, если таковой реализуем физически и оправдан технически\финансово). Но наращивание Ra свыше 4-5 Ri в резистивном каскаде, тем более без повышения Еа,не есть правильно. Технически, по крайней мере.
Виктор, пример с 6н9с  я сразу рассмотрел, ей кил от 200 и надо :v: Полагал, что Вы претендовали на некое обобщение :d_know:
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2016, 08:27:22 от IronYorick »
« Ответ #64 : 03 Апреля 2016, 08:46:59 »
Я все время забываю,что мы говорим про РР и ФИ катодин в частности. Надо курить по ФИ,бо я плаваю в них
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #65 : 03 Апреля 2016, 09:24:05 »
В данном конкретном случае, клубный РР и платы по него, по моему убеждению ФИ катодин будет самым лучшим. Его единственный недостаток, если можно считать недостатком, небольшое усиление в минус. Применить лампу с бОльшим МЮ. Например ЕСС85. Мне нравится сверхминиатюра 6Н21Б. Только в эту плату её не воткнуть.
6С7Б - , а их нужно две...
« Ответ #66 : 03 Апреля 2016, 09:26:06 »
Аналогично, в данном случае оптимальный выбор :v:
« Ответ #67 : 03 Апреля 2016, 14:02:12 »
Пентод или КП.
У КП есть жуткий недостаток, просто смертельный для аудиофилов, нельзя поиграться проводами, кабелями и кондюками.
« Ответ #68 : 03 Апреля 2016, 15:16:17 »
Элементарно - После КП ставим в цепь сигнала резистор соответствующего номинала, далее кабель. И вот оно удовольствие. ;)
« Ответ #69 : 03 Апреля 2016, 16:51:38 »
Не додумался, Вить  :laugh:
« Ответ #70 : 03 Апреля 2016, 19:08:54 »
Я еще более скажу Володя, нет ничего лучше правильного во всех отношениях ФИ... в том смысле что никаких косяков (аудиофилам не смотреть ссылку)...
http://next-tube.com/articles/cci/cci_RU.pdf
Почему такой ФИ практически никто не применяет? Слишком много ламп? Вроде как, прочитав статью, и недостатков то нет... :d_know:
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2016, 08:04:02 от Alexander »
« Ответ #71 : 04 Апреля 2016, 08:43:52 »
ИМХО:
1.----Главным недостатком этой схемы фазоинвертора является его низкий коэффициент переда-
чи из-за наличия двух катодных повторителей. Но большинство современных тюнеров и предва-
рительных усилителей обеспечивают на выходе напряжение, достаточное для получения полного
размаха напряжения на выходе фазоинвертора. В общем, эта схема должна удовлетворить практи-
чески всем требованиям, предъявляемым к фазоинвертору в усилителе, где требуемое напряжение
возбуждения ламп выходного каскада менее 15V.---
2.Обычно ,.идеальные,,решения ни хера не звучат(это моё субъективное)
3. Если хотим идеальности,то не проще ли приобрести балансный источник?
« Ответ #72 : 04 Апреля 2016, 10:34:12 »
А это потому что за КП звук уже мертвый - чего там  еще играться ?  ;D
Согласен, да и катодин это не КП, даже нижнее плечо это не КП хотя так вроде и выглядит.....
  :drink:  и мое тоже
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2016, 15:30:04 от Grey_Sergio »
« Ответ #73 : 05 Апреля 2016, 07:20:34 »
Сергей, на АП семь годиков назад тема "эксперимент с повторителем"... вроде мертвечиной не пахло...
http://www.audioportal.com/showthread.php/12789-Эксперимент-с-повторителем
Паша... всему свое место ...15вольт... самое то для гибридного цирклотрона... с ФИ на перекрестных... в той же концепции что и ВК...
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2016, 07:29:31 от Alexander »
« Ответ #74 : 05 Апреля 2016, 08:46:57 »
Саш, так я не сказал, что повторитель нельзя приготовить чтобы он пел. Можно. Но это достаточно сложно, то бишь в лоб не решается.  Про то, заметь, говорит и Рубцов, про отрицательный опыт применения КП в ДАКах. А на полупроводниках - так вообще нет проблем, эмиттерный повторитель на германиевом транзисторе мне даже нравится. Мне кажется, что основная проблема КП - его огромное входное сопротивление, и если это дело как-то решить ( транс на входе, КП в петле общей ОС, просто ЭП на биполярном транзисторе ) то мертвечина уходит.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2016, 08:49:31 от Grey_Sergio »
« Ответ #75 : 05 Апреля 2016, 08:51:33 »
Alexander, Александр, если честно, присоединюсь к Сергею Grey_Sergio, цирклотрон тоже не вдохновил, и именно по причине "отмороженного" звука. Впрочем, сие, разумеется, ИМХО, как и любые "органолептические" оценки.
« Ответ #76 : 05 Апреля 2016, 08:59:55 »
Однако Кондо-сан не "побрезговал" применить КП в ONGAKU. :)
« Ответ #77 : 05 Апреля 2016, 09:09:26 »
Мое личное мнение, основанное на прослушивании.
Если не обращать внимание на многолетние наслоения аудиофильских мифов КП напрямую на звук не влияет никак. Имеется только огромное положительное воздействие на нагрузочную способность.
« Ответ #78 : 05 Апреля 2016, 09:15:41 »
Камрады, вот только может двинемся с КП и Ван-Скойоком в другую ветку, ибо  :off:
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #79 : 05 Апреля 2016, 09:39:22 »
Я тоже не замечаю какого-либо влияния на звук КП. Недостаток КП - отрицательное усиление можно решить введение ПОС по питанию входного триода
(вольтодобавки).
Делал другу усилитель, нужна была повышенная чувствительность, не хуже 0.5 вольта. Вольтодобавка отлично справилась с задачей.
Коэффициен усиления приблизился к Мю и стал примерно 60. Его можно менять, изменяя номиналы резисторов в аноде, оставляя суммарное сопротивление прежним.
Звук душевный. мертвячины не было замечено.
« Ответ #80 : 07 Апреля 2016, 21:01:35 »
А в какой теме Гриша предлагал изготовление корпуса? что то я заблудился.
« Ответ #81 : 07 Апреля 2016, 21:47:51 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5218.0
Оффлайн олег640
« Ответ #82 : 11 Апреля 2016, 09:54:49 »
Всем привет!На сколько необходимо использовать металлический корпус?В плане экранирования и т.д. ...Уже пять лет лежит корпус и ждет своего часа)))
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2016, 09:57:13 от олег640 »
« Ответ #83 : 11 Апреля 2016, 10:08:47 »
Слой медной фольги под панелью успокоит любую совесть. :)
« Ответ #84 : 11 Апреля 2016, 19:27:55 »
Отличный корпус. Вполне можно без всякой экранировки обойтись. Мощность совсем небольшая, чувствительность тоже... Тем более практически весь усилитель на плате уже разведён. Можно конечно для самоуспокоения и фольгой изнутри оклеить. Есть алюминиевая фольга в виде скотча(именно алюминиевая, а не металлизированная полипропиленовая плёнка).
« Ответ #85 : 12 Апреля 2016, 06:57:57 »
Думаю заземления панелек и прочего металла крепящегося к корпусу будет достаточно.
при большой чуйке (гитарные преды) тоже проблемы с металлическим шасси. приходится практически все изолировать от шасси и заземлять отдельно на одну точку
« Ответ #86 : 12 Апреля 2016, 10:19:32 »
Я люблю дерево как корпус усилителя - при правильной разводке земли и входных цепей экранировка тут не нужна. У меня такой вот опыт  :d_know:
« Ответ #87 : 12 Апреля 2016, 12:01:33 »
Grey_Sergio,  Не только у тебя,Сергей :yes:
« Ответ #88 : 12 Апреля 2016, 18:12:17 »
А разве кто-то делает иначе? Вроде бы это основное правило монтажа подобных устройств. Схема соединяется с шассии или мет. корпусом ТОЛЬКО В ОДНОЙ ТОЧКЕ.  :d_know:
« Ответ #89 : 18 Апреля 2016, 07:42:56 »
U.L.F., бытует мнение что корпус должен быть железный и все к нему прикручено намертво ;D
