Автор Тема: FOCAL. Восстановление ВЧ динамика.  (Прочитано 14355 раз)
Попали мне в руки, да так и остались (хозяину было проще купить новые) автомобильные ВЧ динамики от "Focal". По заверениям бериллиевые, но насколько бериллиевые, я не в курсе. Просто никогда не видел излучателей на его основе.
Катушки были в обрыве, диафрагмы (обратный купол) у обеих пищалок в полуразрушенном состоянии.
Мордочка
Задняя сторона
Снятая решётка
Ужас, который таился по решёткой N1
Под N2
Сначала хотел приспособить на новые диафрагмы тканевые подвесики, что видны на фото, но потом передумал.
Ну и катушенции
Установочные платформы были очищены от клея и лишнего припоя на клеммных контактах
Были сняты все размеры и заказана токарю оправка для изготовления новой диафрагмы. Оправка под катушку диаметром в 20,0 мм у меня была.
Так как опыт изготовления диафрагм из алюминия уже был, то фольга была прогрета феном паяльной станции при температуре не менее 380 градусов
Потому как при меньшей температуре отпуска (для сохранения большей жёсткости) фольга рвалась
Фольга, толщиной 0,04 мм сначала вытягивалась торцом рукоятки маленькой отвёртки, а затем большим, стальным шариком. Он был проверен на прилегание более-менее уцелевшей диафрагмой.
И затем новая диафрагма была проверена старой
Всё получилось абгемахтно! Лишнее было отрезано
Оффлайн vit123
Re: FOCAL. Восстановление ВЧ динамика.
« Ответ #1 : 05 Мая 2016, 16:35:22 »
Монстр!!!!!!
Уважуха   :v:
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #2 : 05 Мая 2016, 20:01:42 »
 :fr:  Хорошо когда рядом есть токарь .
« Ответ #3 : 06 Мая 2016, 07:35:39 »
Катушки, верней каркасы со сгоревшими катушками имеются
Оправка для намотки
До перемотки катушек, нужно каркасы приклеить к новым диафрагмам излучателей. Подбираем по толщине и количеству проставочки, чтобы каркас катушки довольно легко перемещался в зазоре
Алюминиевые ленточки выталкивает из зазора с магнитной жидкостью
Этот факт нас остановить не может.
У этой катушки, каркас чуть больше диаметром, потому дополнительная проставка
Немного суперклея
Тонкой зубочисткой клей наносится на торец каркаса. Можно по всей окружности, а можно в трёх...четырёх...пяти точках
Диафрагмы на подготовленные каркасы
Затем обе МС с диафрагмами напеживаем на торцы оправки (на ней выдавливались диафрагмы)
По замыслу, лёгкая посадка каркаса в зазоре, при установке диафрагмы на своё посадочное место, даст возможность каркасу сместиться во внутрь зазора. Одновременно плотно прижаться к диафрагме не деформируя её. Немаловажно и то, что катушки в обрыве. Потому всё должно легко извлекаться из зазора простым касанием за воротник подвижки. Ну, а так как воротник диафрагмы, своим внешним диаметром вырезан точно по внешнему же диаметру посадочного места и каркас установлен в центре ширины зазора МС, то при сборке ВЧ головки не понадобится ничего для центровки катушки.
Вот они красотки!
Со шприца подаём на стык внутренней поверхности каркаса и диафрагмы "Момент-88"
После высыхания клея, перемотка катушек
Провод 0,09/0,11/2,76 ом.м
21 виток (11+10)
Re=3.6 ohm.
Высота намотки 1,2 мм.Старая была такой же высоты.
Длина витка 0,0628 м.
Внутренний диаметр каркаса катушки 20,0 мм.
Перед сборкой готовим оправку на которой выкатывались диафрагмы
Клей "Момент Классик"
Наносим его на посадочное место МС и укладываем подвижку на своё место.
Следом тканевый подвесик от старой подвижки
А на всё это дело оправку
В темпе вальса, так же поступаем и со второй подвижкой и пока клей ещё отдаёт свежестью, поддавливаем МС к торцам оправки
Соответственно и воротник диафрагмы к посадочному месту МС. Ибо сказано, что качество клеевого шва зависит не столько от времени, сколько от силы сдавливания сопрягаемых деталей. Нам ведь не нужен хоть какой-либо призвук при работе столь замечательных пищалок?!
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #4 : 06 Мая 2016, 20:23:30 »
« Ответ #5 : 06 Мая 2016, 20:34:39 »
Спасибо!
Онлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #6 : 07 Мая 2016, 14:26:10 »
Игорь, как на Ваш вкус звучат автомобильные пищалки, пусть переделанные? А то везде пишут что они только в машину и годятся. сильно резкие и неравномерные, по ушам режут.
« Ответ #7 : 07 Мая 2016, 16:36:04 »
Я бы мог сказать великим и могучим.... Но не буду.
Это всё слова. Я например нигде не видел инструментального доказательства отвратительного звучания пищалки автомобильной и пищалки для бытовухи с одним конструктивом.
Вот эту ВЧ, что описываю выше, я в оригинале не слышал. Но в данный момент, на слух, она даже очень и очень. С удовольствием переслушиваю с ней многое по новой. Делится она первым порядком, К73-16 3,9 мФ. Пушистая россыпь - вот так бы я "обозвал" её звучание. Насколько низко и что она там может, я ещё не исследовал.
« Ответ #8 : 07 Мая 2016, 16:53:44 »
Привет, с днем радио,  как то вроде много? :d_know:
« Ответ #9 : 07 Мая 2016, 17:09:37 »
И Вам с праздником.
как то вроде много?
Много вверх, или много вниз? Где-то с 5000 Герц слышно вполне.
« Ответ #10 : 07 Мая 2016, 17:11:51 »
Вопрос на засыпку, однако вниз получается. :d_know:
« Ответ #11 : 07 Мая 2016, 17:22:06 »
F=160000/R*C - 160000/4*3,9=10256 Герц. А так как первый порядок, то 5000 Герц вполне слышны. Точно не проверял, но сомневаюсь, что пищалки играют ниже.
Тем более воротник опирается на диаметр в 28 мм. Диаметр впуклости, 25,4 мм. Т.е. плоскость воротника между куполком и опорой всего 1,3 мм из того же алюминия. Можно попробовать проверить напрямую без кондёрчика, но думаю там уже начнёт ввязываться в колебания уже сам куполок.
Завершаю.
После приклеивания подвижки к основанию МС, подвесики всё же убрал. Припаял гибкие выводы к выходным клеммам
Так же припаиваются и входные провода перед установкой в декоративное обрамление
Фиксируем всё Моментом-1
Ставим под грузики
Ну... И... Установка по углам верхней полки стенда, подключение через К73-16 3,9 мФ
Зело борзо!
« Последнее редактирование: 07 Мая 2016, 17:41:12 от Meshin »
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #12 : 12 Апреля 2017, 20:06:11 »
Когда то, увидев сколько стоят Аккутоны, была мысль мультимедийные твиттеры от микролаб переделать в керамические, из яйца, путем растворения в уксусе лишней части и приклейвания получившегося купола. Но так и не решился.
А тут вона как лихо...
Единственно нужно ТС получившихся научиться мерить и импеданс с Ачх, тогда вообще будет все тип-топ/ хай-энд
« Ответ #13 : 13 Апреля 2017, 03:46:46 »
Есть знакомый у меня. Он делал излучатели пищалок из перепелиного яйца. Технология мне неизвестна, но проскользнуло, что яйца варились.
Чего-то, после перемотки бор-титановых пищалок, мне не очень хочется связываться с хрупкими излучателями! Чуть что, и весь труд пи..е на пропасть!
P.S. Интересно, насколько увеличится вес излучателя "керамического" по сравнению с тканевыми, алюминиевыми, или теми же бериллиевыми.
Переделанные с бериллия на алюминий стали тяжелее на 0,02...0,03 грамма.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2017, 03:56:29 от Meshin »
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #14 : 13 Апреля 2017, 10:26:29 »
Ну, я бы не сказал, что скорлупа от яиц сильно хрупкая. Она много тверже алюминиевой фольги. Далее по весу можно тоже подгонять, растворяя лишний слой аккуратно в уксусе. Причем, после этого скорлупа какое то время мягкая (можно аккуратно отрезать край ножницами маникюрными), потом затвердевает. По весу не скажу точно ибо забил на это после понимания насколько ювелирная нужна работа.
У меня по наследству передалась от папани небольшая дрожь рук. Которую он словил на службе на атомной подлодке - авария на глубине (пожар), к счастью закончившийся благополучно.
« Ответ #15 : 13 Апреля 2017, 11:00:40 »
Время покажет. Может когда и попробую. Тем более, что на 1" катушке, до 0,5...0,6 грамма общего веса, всё вполне прилично. Если взять жопку перепелиного яйца.... То отдельным излучателем. А если остроконечную часть скорлупы, то можно и полукупольную пищалку "родить".
23 Ответов
20489 Просмотров
Последний ответ 04 Марта 2012, 13:51:22
от dimonos
7729 Просмотров
Последний ответ 05 Июня 2015, 11:59:04
от Семён Горбунков
49 Ответов
34108 Просмотров
Последний ответ 01 Января 2021, 06:01:32
от WolfTheGrey
17 Ответов
8311 Просмотров
Последний ответ 27 Января 2020, 09:55:04
от yury
7 Ответов
6881 Просмотров
Последний ответ 21 Февраля 2021, 08:55:56
от александр т
