Автор Тема: ЦАП с широким динамическим диапазоном Lynx D78  (Прочитано 137436 раз)
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: ЦАП с широким динамическим диапазоном Lynx D78
« Ответ #60 : 06 Октября 2016, 10:01:13 »
ilya_blazer, Доброе утро.
Вы меня немного обескуражили..
Это как раз нормально.
Смотрите - какие параметры ИОН требуются в первую очередь в данном проекте? Вопрос к Вам.
Следующий шаг - попробуйте взять какой-нибудь MicroCap, MultiSim (обе программы есть с ознакомительными версиями) и соберите модели ион-фш-оу-эп.
Промоделируйте.
P.S. Задавать наводящие вопросы, так более правильно, чтобы вопрошающий разобрался сам, или как минимум подумал.
Иногда ответ может появится в другом месте (Дмитрий так делал, по отношению ко мне :) ).
Причина банальная - если человек стал задавать вопросы про такую технику, то он хочет разобраться, и готов на это потратить время и некоторые усилия, а не просто получить ответ.
А правильный ответ, насколько  я его себе представляю, крайне простой и очевидный ;-[
только сейчас набрался смелости спросить..
А вот это объективно напрасно. Тематические форумы как раз и есть для того, чтобы спрашивать что не ясно, в конкретном предметном поле.
На diyaudio.ru народ собрался довольно доброжелательный, ну максимум потролят несильно, и иногда очень-очень тонко и красиво ;)
« Последнее редактирование: 06 Октября 2016, 10:05:55 от ilya_blazer »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #61 : 06 Октября 2016, 21:17:02 »
Подскажите пожалуйста если в лоб сравнить два ИОН, REF03 и ADR441BRZ не будет ли ADR441BRZ более предпочтительна?
Тип ИОН практически безразличен. По крайней мере, разница их параметров ниже всех мыслимых порогов влияния.
+100500
« Последнее редактирование: 06 Октября 2016, 21:34:06 от Lynx »
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #62 : 06 Октября 2016, 22:15:12 »
Дмитрий, я  чуть попозже (в педагогических целях, чтобы не было сразу правильного ответа) хотел выложить примерно то же самое: что у большинства даже заинтересованных людей нет ни измерительной аппаратуры, чтобы произвести необходимые и достоверные измерения, ни звуковоспроизводящей аппаратуры, а так же чувствительности и натренированности ушей, чтобы заметить разницу  между разными типами ИОН.
Так что это и есть простой и очевидный ответ на вопросы о различных типах ИОН.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #63 : 06 Октября 2016, 22:35:22 »
...у большинства даже заинтересованных людей нет ни измерительной аппаратуры, чтобы произвести необходимые и достоверные измерения, ни звуковоспроизводящей аппаратуры, а так же чувствительности и натренированности ушей, чтобы заметить разницу  между разными типами ИОН.
Уточню лишь, что и наличие чувствительных и натренированных ушей вкупе с комплектом звуковой аппаратуры соответствующего разрешения, всё равно не приводит к достоверной фиксации различий между разными типами ИОН, а в слепых тестах, которые я как-то проводил несколько лет назад, ни один участник не сумел определить разницы между стабилитроном туннельного пробоя и интегральным ИОН. :) :) :)
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #64 : 06 Октября 2016, 23:00:00 »
На этом месте тему применения различных типов источников опорного напряжения в ЦАП можно считать полностью раскрытой :)
Теперь будут вопросы не что устанавливать (схемотехника) а как (топология), применительно к своим конструкциям.
Оффлайн RainfallSky
« Ответ #65 : 07 Октября 2016, 00:42:37 »
Lynx:htz: ilya_blazer, Спасибо! Выводы для себя сделал. Вопросов по ИОН более не имею. ;D
Оффлайн Алина
  • Алька, - девочка, которая собирает ЦАПы
« Ответ #66 : 21 Октября 2016, 18:48:17 »
+4
Всем привет. Давненько не заглядывала сюда. Но зато за это время я собрала плату Lynx D78. Исполнила свою мечту!
Огромное спасибо Дмитрию Вячеславовичу за эту разработку и за помощь и консультации, которые он мне оказывал по ходу сборки и запуска.
Про то, как играет можно говорить очень долго. Но в одном слове - офигенно! Сейчас шасси с этой платкой, блоком питания и Чарльстоном у меня забрал один из папиных друзей-меломанов и отдавать не хочет! Говорит, что я всёравно не смогу расслышать всего, а ему это просто необходимо... ;D
И т.к. форум технический, то с позволения Lynx-a несколько слов о сложностях при монтаже и настройке, мож кому будет полезно и интересненько.
Я старалась по максимуму придерживаться авторской комплектации, типов и номиналов элементов. Заказывала детальки в основном в "Элитане", что-то покупала на и-бее.
а сложности вот они основные такие:
--- Первое и самое основное. Это LME49880!!! Их , как оказалось, нужно обязательно(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) припаивать за низ - у них снизу корпуса есть такая металлическая открытая пластиночка. Если не припаять её, они сгорают!!! Очень быстро и навсегда!!! Два комплекта микросхемок тихо и трагично ушли в последний путь в мусоропровод, пока не решила спросить у АДВ, что за фигня... Оказалось то всё просто - "Аля, читай даташит!" А там реально написано - обязательно припаивать к площадке, соединенной с минусом питания...
--- Второе и менее основное - как меня достали эти меленькие наборы резисторов! Они плохо пропаиваются. Смотришь с одной стороны к резистору сигнал приходит, а с другой - не выходит... Печалька... начинаешь искать - йошкин кот, вывод не пропаян. Причем сверху и не заметно... Вобщем, нужно их очень аккуратненько и внимательно паять.
--- Третье и тоже важное. Дошла сама, потом на днях АДВ подтвердил - ноль по постоянному току на выходах не могла установить. Всё время был небольшой потенциальчик, даже в крайнем положении потенциометра балансировки. Дело оказалось снова в LME49880 - у них собственное смещение бывает достаточно большим, до 10мВ, и разным по полярности в ОУ одного корпуса. И тогда после вычитателя эти смещения складываются и дают в сумме величину большую, чем предел балансировки в схеме.
Я это решила, заменив R126 и R129 на 15 ом (вместо 4.7 по схеме). Проблемка полностью решилась. Отсюда у меня вопрос к АДВ - можно ли эти LME49880 заменить на что-то другое, более удобное в монтаже и с меньшим смещением?
Но, полюбому, это всё такие мелочи по сравнению с тем звучанием, что я получила в итоге...
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #67 : 21 Октября 2016, 21:01:14 »
1) Алина, мои поздравления :yes:
2) Летом был разговор, но это было летом....
Алина, за год Вы попробуете всю 70-ю линейку дельта-сигма ЦАП
Время летит, кое-что и меняется в лучшую сторону ;)
P.S. С конденсаторами (пленкой) в этот проект разговор особый... Нужно сильно постараться чтобы найти.
P.P.S. Алина, еще раз поздравляю. Проект достаточно сложный
Оффлайн RainfallSky
« Ответ #68 : 22 Октября 2016, 00:08:05 »
Алина, Ого, не плохой темп! Уже третий ЦАП собран.
Черные клеммники тоже с "Элитана? Я вот бегло поискал в итоге купил голубые Tyco. ;D
ilya_blazer, Вы про оранжевую пленку? Смотрел в прошлом месяце на ибей, вроде дефицита не было.
Оффлайн Алина
« Ответ #69 : 22 Октября 2016, 09:21:04 »
Илья, спасибо.
Ну я как-то без каких-то сильных заморочек их нашла. 24.3нф я купила у АДВ вместе с платой, а конденсаторы для фильтров - на eBay у продавца из Турции по имини Umit Fidan, который теперь вот уже третий месяц с интервалом 2...3 дня приглашает меня отдохнуть с ними в Анталье :laugh: :laugh: :laugh:
Нет, с "Авито"
« Ответ #70 : 22 Октября 2016, 09:24:31 »
Алина, Вы в Москве "обитаете"? живёте?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #71 : 22 Октября 2016, 09:42:30 »
Товарищ говорил что хотел купить такие конденсаторы у продавца из Турции, но потом товар исчез... как раз было летом, в середине... ;D
Оффлайн Алина
« Ответ #72 : 22 Октября 2016, 10:00:23 »
Нет. В Питере.
А что? :)
« Ответ #73 : 22 Октября 2016, 10:04:36 »
Хотел, в гости напроситься....послушать
Оффлайн Алина
« Ответ #74 : 22 Октября 2016, 10:05:36 »
Наверно я успела ДО исчезновения... :)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #75 : 22 Октября 2016, 18:02:07 »
Поздравляю! Молодчинка, Аля! Я всё думал, что ты затихла последние недели... Значит 78-й доделывала :) :) :)
Всегда пожалуйста. Тебе помогать легко и приятно. Схватываешь всё на лету, да и сама немало знаешь.
Спасибо на добром слове!
Не совсем так, но смысл правильный. Они сгорают не сразу, а при появлении сигнала. Если просто подать питание, не припаяв открытый пад, то ничего не будет. Но вот даже кратковременная подача сигнала выводит микрухи из строя.
Да, такое есть. Твой ЦАП - второй, в котором был явно замечен этот эффект. Действительно, при определенном сочетании напряжений смещения пары ОУ в LME49880 вкупе с определенной разницей абсолютных значений аналоговых питаний может реализоваться ситуация, когда заложенного в схеме диапазона регулировки смещения может не хватить для компенсации имеющихся смещений. Ты абсолютно логично решила этот вопрос простым увеличением диапазона регулировки потенциала неинвертирующего входа ОУ сумматора. Честь и хвала будущему инженеру. Что касается замены этих ОУ, то такое сочетание низкого уровня искажений, их очень мягкого спектра и малого уровня шума, какое реализовано в 49880 - довольно редко. Поэтому заменить их может быть трудно. Из того, что точно проверено и дало хорошие результаты - LME49722 и AD823AAR
Оффлайн Алина
« Ответ #76 : 26 Октября 2016, 21:59:33 »
Дмитрий, спасибо за пояснение. Я сама ничего менять не буду, у меня получилось припаять третий комплект 49880 и свою толику "счастья в жизни" от результатов творчества я получила. За что вам большущее спасибо! Но кому-то, кто будет собирать что-то с LME49880 инфа может оказаться полезным.
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
« Ответ #77 : 31 Октября 2016, 18:46:33 »
Дмитрий, у меня вопрос по поводу питаний аналоговой части и самих АК4490. Имеется почти неограниченное количество PANASONIC FK 3300 - 25v. Имеет ли смысл для данного ЦАП, для этих трех питаний, набирать емкость 20-40mF наподобие D60, или стоит ограничится разумно-достаточными 6,8-10mF на линию? В принципе у меня место позволяет в два этажа нагородить и по 40000мкф на линию, конденсаторы все равно халявные + софт старт естественно.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #78 : 31 Октября 2016, 19:48:19 »
Это дело вкуса и собственных "религиозно-аудиофилических" убеждений  :) :) :)
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
« Ответ #79 : 08 Ноября 2016, 09:43:57 »
Дмитрий приветствую! Искал информацию по поводу смысла использования в АК4490 пяти переключаемых фильтров, но ничего не нашел. Да, в даташите видно, что меняется задержка и крутизна фильтра, но вот не могу понять зачем это нужно, и зачем разработчики оставили возможность переключать эти режимы?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #80 : 08 Ноября 2016, 12:37:10 »
...меняется задержка и крутизна фильтра, но вот не могу понять зачем это нужно, и зачем разработчики оставили возможность переключать эти режимы?
Затем, чтобы занять делом пытливые мозги, золотые уши и очУмелые ручки тех, кто по каким-то причинам решит применить эти микросхемы  :) :) :)
А если серьезно - то звучания ЦАП с разными типами ЦФ существенно отличаются и есть возможность выбрать то, в преимуществе которого слушатель сам себя убедит.
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
« Ответ #81 : 08 Ноября 2016, 12:44:55 »
Дмитрий а с Вашей точки зрения, какой должен быть, правильный, или как бы сказать, максимально подходящий для точной передачи звуковой информации?  Я спрашиваю потому, что в первую очередь хотелось бы не как нравится, а максимально приближённо к тому что на записи. Я конечно все попробую, но хотелось бы знать какой вариант ЦФ оптимален.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #82 : 08 Ноября 2016, 12:48:53 »
Сколько я ни игрался с ЦФ и на DSP, и встроенными в ЦАП, ничего лучше, чем стандартный ЦФ с максимальным коэффициентом прямоугольности АЧХ, я не услышал.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #83 : 11 Ноября 2016, 11:11:22 »
Здравствуйте!
Прежде всего хочу передать большое спасибо Дмитрию Вячеславовичу за прекрасную конструкцию нового цапа! :yes:
Сам я человек ленивый ;D, поэтому заказал сборку собственно платы цапа и платы питания стороннему человеку.
Со его слов - полная копия оригинального цапа, но с дешёвыми генами (сам потом куплю Кристеки 957).
И выходной фильтр на других ОУ по причине моих религиозно-аудиофилических" убеждений. :) Первый ОУ - фильтр на LM6172, остальные - сумматоры и вычитатели на AD8045 при питании +-5,5 В.
Вероятно в последствии и плёночные конденсаторы аналоговой части будут мной заменяться на бумажные RIFA PME260-261, так как я уже сделал на Lynx D47V3.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2016, 12:16:21 от VladimirBel »
Оффлайн sindbad07
« Ответ #84 : 17 Ноября 2016, 08:31:07 »
Здравствуйте Дмитрий!
Хочу поинтересоваться - в связи с чем не стали делать поддержку генераторов в DIL корпусе т.е. наших "БМГ" и будет ли такая возможность в дальнейшем?
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
« Ответ #85 : 17 Ноября 2016, 13:39:30 »
А чем crystek то не устраивает?
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #86 : 17 Ноября 2016, 15:04:37 »
БМГ+, как мне сначала показалось, проще купить, быстрее, к тому же надо поддерживать отечественного производителя.  :)
Я ими "вооружил" и Lynx D47V3 И BD плеер OPPO BDP-105D. В случае с Оппой к ним (пара ГК-155) нареканий нет.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2016, 15:13:52 от VladimirBel »
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #87 : 03 Декабря 2016, 23:34:35 »
Плата пришла, но с "родной" комплектухой. Я о ОУ фильтра. У человек, что для меня паял плату была проблема в его работе и он прислал мне свою плату. Кстати, проблему он решил - возбуждались ОУ стабилизаторов питания.
Вынул плату Д47 из своего ЦАПа, вставил Д78.
Пока слушаю музыку только 44,1 КГц - разные цоколёвки управляющих разъёмов.
И у Д47 и Д78 разные полярности управляющих сигналов. Например "Выбор базовой частоты"  Пока не знаю как решу эту проблему.
Звучание лёгкое, воздушное, но по разрешению проигрывает доработанному мной 47V3. Да и мой Д47 как-то поинтереснее звучит. Но это всё решаемо со временем. :)
Важный для меня вопрос. Очень высокий уровень музыкального сигнала на выходе цапа, цап нужно "загрубить".
Слушал Д47 на уровне -20 Дб, та же громкость у Д78 на 32 Дб. То есть "срезать" надо не менее 12 Дб, а желательно более. Иначе регулятор громкости (Никитина) гадит.
Уменьшить номинал R130 R135 в ООС в выходном сумматоре? Но будет ли стабильно работать ОУ со столь глубокой  ООС?
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2016, 23:47:50 от VladimirBel »
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #88 : 05 Декабря 2016, 10:45:36 »
Вроде цап разогретый (работал у изготовителя), но как будто стал лучше звучать. Или я к его звуку привыкаю?
Голледжи махну на Кристеки, запоёт ещё лучше!
И снижение уровня громкости дало положительный результат (уменьшились потери в рег. громкости).
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #89 : 05 Декабря 2016, 10:58:29 »
Уровень выходного сигнала - стандартный - около 2.8...2.9В амплитудного значения.
первое, что ОБЯЗАТЕЛЬНО надо сделать - это измерить напряжение на выходе при преобразовании сигнала полной шкалы.
Оно должно быть 2..2.2В RMS или 2.8...3В амплитудного. Если это не так, надо смотреть, что было неправильно сделано в устройстве.
В оригинальной версии напряжение на выходе D47V3 БОЛЬШЕ, чем на выходе D78.
При установлении СТАНДАРТНОГО выходного напряжения, ОУ работает с единичным усилением.
Снижение усиления приводит к неустойчивости ОУ, либо (в лучшем случае) - колебательному характеру процесса установления
Владимир, а может проще сменить регулятор на нормальный, в котором не десяток контактов и резисторов стоят последовательно в цепи сигнала, а два резистора и один контакт, нежели прибивать достижимый динамический диапазон источника? ;)
Использование L- аттенюатора по сравнению с лестничным аттенюатором дает очень большой выигрыш по качеству звучания. Более того, из своей практики замечу, что даже применение обычного потенциометра достаточно высокого качества (того же RK40 или подобного) явно лучше для звука, чем лестничные аттенюаторы.
В связи с тем, что БМГ+ не производит генераторов с полным гашением генерации, кроме того, трехвольтовые генераторы БМГ+ по своим параметрам в части НЧ-фазового шума уступают приборам серий CCHD957 Crystek. Безусловно, можно сделать схему, как в D60, но мне, честное слово, лень, когда есть уже готовое и вполне доступное решение. :)
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2016, 11:17:34 от Lynx »
194 Ответов
168422 Просмотров
Последний ответ 04 Июня 2018, 15:04:06
от Segun
49 Ответов
43939 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2016, 20:35:18
от Lynx
226 Ответов
179820 Просмотров
Последний ответ 05 Мая 2018, 20:56:00
от sergey367
55 Ответов
64142 Просмотров
Последний ответ 26 Февраля 2016, 20:05:50
от bogi
42 Ответов
51668 Просмотров
Последний ответ 02 Августа 2017, 08:16:22
от yurgen
